Автор Тема: FR129N Фрезер для установки петель. Опыт эксплуатации.  (Прочитано 17630 раз)
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Хочу сразу отметить, что по моему мнению для работы без переделки в наших условиях этот фрезер малопригоден. Поскольку у нас принято в большинстве случаев ставить две петли с отступами от края двери 25см. Поэтому потребовалась небольшая доработка штанг. Для чего был куплен на металлобазе квадрат сечением 10х10. Все остальное, как мне кажется, можно понять по фотографиям.
С моей точки зрения, фрезер очень хорош, убыстряет работу здорово, позволяя за рабочий день ставить на одну дверь больше. До этого перепробовал кучу шаблонов самой разной конструкции, - совсем не то, нет той точности и главное скорости. При работе с разными петлями, которые покупают клиенты, перенастраивать шаблон отнимает достаточно много времени по сравнению с данным инструментом. Устанавливаю, в основном, карточные петли, шаблон из комплекта не использую.
Рекомендую сразу заменить гайки там где это необходимо, на барашки. Не могу понять, почему этого не сделали разработчики.  Штатная фреза диаметром 7,6 мм очень запутывает при настройке. Я заменил на 8-ми мм. Более толстая – не так удобно вырубать углы. Для вырубки углов применяю угловую стамеску от Калпа – Врикшы. Хоть и не столь удобно ее держать, но цена приятней по сравнению с вирутексовской.
На инструменте имеется две дублирующие друг друга шкалы – верхняя неподвижная, и нижняя, более четкая, которую можно регулировать, что мне и потребовалось сделать. При настройке инструмента рекомендую четко выставлять ноль на середину петли, иначе верхний зазор между коробкой и дверью может оказаться слишком большим или слишком маленьким.
Из недостатков так же хочется отметить очень короткий дубовый шнур. Странно, такой серьезный инструмент, да за такие деньги и на такой ерунде экономить. Чемодан. Это что то. На 2\3 набит пенопластом, невероятных размеров, пожалуй, в такой влезет ребенок. В мой багажник залезает только поперек, почти не оставляя места для другого инструмента. Приходится класть в салон.
Еще раз хочу отметить, что при постоянной работе по установке дверей инструмент просто находка, окупается довольно быстро, при этом качество врезки петель просто идеальное.
Оффлайн Алексей.
На верхнем фото это самопальный профиль? думаю да. Я сделал иначе, купил профиль квадратного сечения люминьки и вставил в родной, просверлил отверстие, получился удлиннитель. Но как я понял Вы им работаете иначе, меряте не между петлями, а от верха и низа?, а межкомнатные без порога тогда как?
Оффлайн Enoh
Не совсем правильно Вы меня поняли. На верхнем фото упор под верхнюю петлю, т. к. штатный не делает отступ 25см. Вторую петлю фрезеруем, собирая самодельный удлинитель из стального квадрата  с использованием штатных из квадратной трубы. Меряю от верхней петли. Как я понял, в принципе то же самое что у Вас, только удлинитель не из трубы а из квадрата. А Вы как врехнюю петлю отмеряете?
Оффлайн Алексей.
Меня устраивает родной подход а чем Вас не устраивает и откуда требование 250мм. от верха? от низа соглашусь а от верха многовато
Оффлайн Enoh
На сколько я знаю, требования госта на установку дверей - 250 мм до середины петли от края полотна. Простите непонял, Вы от низа и от верха полотна до петель делаете разное расстояние?
Оффлайн Алексей.
Госты не помню копать не хочется но вроде звучат типа "врезка петель осуществляется ниже верхнего бруска обвязки" типа раньше практикавалось делать шипы сквозными и только из за этого нужно было презать мимо шипов. По поводу разного расстояния. так ведь регулируется отверстиями в штанге
Оффлайн Enoh
Посмотрел ГОСТ 6629-88 от 1989-01-01. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции.
Так ведь 250 мм от края полотна до середины петли. Может ГОСТы изменились?
Да тут, пожалуй, дело даже не  гостах. Просто если делать петли ближе к краю, тогда потребуется штанга длинее, и в этом случае она просто не влезет в чемодан. У меня она ровно-ровно входит по размерам кейса. Хотя, по видимому, это Вас вряд ли побеспокоит. Насколько я понял, Ваша модель фрезера в ящике идет?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 11:39:44 pm от Enoh »
Оффлайн Алексей.
Путин же госты отменил
чё у нас разные комплектации? там же для верхней петли штанга переворачивается
Оффлайн Enoh
Цитата: Enoh от Вчера в 11:31:28 pmПросто если делать петли ближе к краю, тогда потребуется штанга длинее
Я имел в виду длинную штангу для второй петли (фото 4). Для верхней петли у меня самодельная штанга (фото 1, 2 и 5)
Это типовые размеры для 2-х петель при двухметровой двери.
Вообще по стандартам отступ на середину петли - 1/8 высоты створки; впрочем как справедливо замечено, стандарты теперь заменяются техническими регламентами, по которым каждый волен городить что хочет.
Оффлайн Tigerwoods82
Хочу поделиться своим опытом. Из за того что середина петли была смещена всего на 1 мм в сторону от нуля шаблона, из за этого межпетлевое расстояние на коробке и межпетлевое расстояние на  полотне отличалось на 2 !!!мм. И из за этого приходилось подрезать недостоющие 2мм, и замазывать щель от ферезеровки. Я долго не мог понять в чем дело, пока не проверил вот так:
 Берем фрезеруем допустим верхнюю петлю на полотне. Снимаем кондуктор и переворачиваем его на 180 градусов в горизнтальной плоскости и ставим на дверь, якобы для фрезеровки верхней петли и смотрим, если верхнее крайнее положение фрезы не совпадает уже с фрезерованной канавкой, значит центр петли смещен куда то, надо регулировать упоры!!! Иначе смысл начинать работу нету. Я по три двери поначалу зафрезеровывал, потом коробку изголялся гнул, туда сюда, думал штанга кривая, а оказалось то всего 1 мм. такой гемор создал!!
Дело все в том что после  фрезеровки петель на полотне, приходится перевернуть кондуктор на 180 градусов чтобы установить его на коробку от этого точка центра петли которая была допустим на 1мм смещена вверх при фрезеровки на полотне из-за переворота кондуктора на 180 град. получается на 1 мм смещенной уже вниз. и того 2 мм. петли не сходятся по длине.
Резюмируя выше сказанное, настроки центра петли это тонкий и важный процесс.!!!!
ENOH-у респект за отзыв!
P.s я пользуюсь фрезой для петель от  CMT с отрицательным углом наклона режущей кромки диаметром 16 мм. Очень доволен. Не забивается и не налипает смола на нее и быстро фрезеруется паз, благо мощности хватает.
Вот услышать бы отзыв от вирутексовской стамески угловой, я тоже от калпа-врикша купил , впринципе угло формирует но не вырубает, приходится ножом дорабатывать, но главное высекает контур угла, что важно.
Оффлайн Enoh
я пользуюсь фрезой для петель от  CMT с отрицательным углом наклона режущей кромки диаметром 16 мм. Очень доволен. Не забивается и не налипает смола на нее и быстро фрезеруется паз, благо мощности хватает.Вот услышать бы отзыв от вирутексовской стамески угловой, я тоже от калпа-врикша купил , впринципе угло формирует но не вырубает, приходится ножом дорабатывать, но главное высекает контур угла, что важно.
Советую работать фрезой не толще D 8-10мм, тогда не потребуется доработка ножом, вырубленный уголок сам отваливается.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь : сегодня ставил двери "Мариам" на этой модели направление шпона поперек и наклеены молдинги (полосочки пластиковые или алюминиевые) тоже поперек полотна от края до края , их толщина 2-3 мм и как раз попали на место врезки петель . Пришлось фрезеровать без упора , упором служил палец . Все получилось довольно прилично . Может кто сталкивался с такой ситуацией и как выходили из неё ?
Истина рождается в споре.
Просто для петель у CMT она от 16 мм идет. на 8-10 придется обычную пазовую брать. А родная фреза мне сразу не понравилась из за того что смола на нее налипает слишком сильно по сравнению с CMT, хотя возможно это из за небольшого диаметра. на 8 мм от CMT еще не пользовался. Надо попробовать. Спасибо за рекомендацию.
У меня еще линейка которая верхняя не точная, пол милиметра врет на 40 мм. а это 1 мм на петлях получится.
 По нижней линейке неудобно центр петли ставить, так ка при затяжке этих барашков они немного проворачиваются вокруг оси и упор смещается. Я вот подумал приладить на верхнюю шкалу точную совдеповскую линейку как нибудь и ноль отюстировать точно на центр. Тогда можно будет более быстро переналаживать размер петли по факту смотришь на острие и на линейку. Как и должно было быть изначально.
Я считаю большим минусом отсутствие юстировки(настройки) нуля на верхней шкале.
Кто пользуется сим девайсом, как считаете.
Оффлайн Алексей.
у меня всё в ноль выходит, единственное бывают сами петли складываются не по центру и  ещё если длинна выемки чуть больше петли, то я просто на последней выемки сдвигаю фрезер по упору назад примерно 0,2-0,5 в зависимости на сколько больше каждая выемка
по какой шкале размер выставляете, по верхней? Я ее штангелем мерил и размер в мм на шкале другой нежели штангель показывает((, нижняя как я уже писал точная но зато упоря могут играть отчего опять не легче.
Вообще не понял что тут, как понять.
У меня размер то (длина) карты петли не меняется, а меняется  взаимное их расположение вследствии того что шаблон приходится переворачивать с полотна на коробку, то вы вставляете штангу с разных сторон, следовательно нижний упор нижней петли на коробке допустим будет верхний упор на полотне и соответственно
как вы говорите сдвигая один из упоров вверх на коробке на 0,5 вверх значит мы сдвигаем автоматически вниз на 0,5мм вниз верхний упор для полотна и тем самым общий сдвиг петель двух когда состыкуем получится равным 1мм. О чем уже выше писалось. А если еще и двери то левые то правые то вообще в зазорах неразбериха пойдет, так изматывало, пока я не решил разобраться в чем же дело.
То зазор между полотном 3 мм выставишь а он 2 получится или того 1 то наоборот в 5 мм, что приходилось снимать метлевую стойку и подрезать кусочек, а где 1 мм, приходилось вклеивать 2 мм, вообщем как говориться гомырить.
Вот если бы можно было выемку под петлю точно посередине выставлять тогда не важно левая или правая дверь, как не ставь цетр везде один. И это в этом фрезере я считаю самая главня фишка без которой от него пользы никакой!!!! Вобщем с нулем надо бороться, а он не юстируюется блин ни с верху ни с низу. все жестко на болтах и еще врет в добавок. Столько дверей переделывать пришлось)))).
Хотелось бы побольше озывов по этому вопросу, потому что если неточно выставлять каждый с этим должен был столкнуться.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 11:03:15 pm от Tigerwoods82 »
Оффлайн Алексей.
У меня нет этих проблем. Я врезаюсь в такой последовательности,: сначало в коробку, затем полотно и если длинна выемки больше(карта петли чуть свободна на 0,1-0,2мм) то самую последнюю выемку в коробке(нижнюю) делаю примерно на 0,5мм выше т.е упор ослабляю. И я врезаю без шаблона по нижней линейки
Оффлайн kubik-rubik
здравствуйте хотелось бы узнать решили ли вы проблему на fr 129 с центром петли,тоже столкнулся с такой проблемой
Оффлайн Алексей 33reg
  • Из: Владимир
Народ подскажите где этот фрезер отремонтировать или может кто знает в чем причина . Выходил на номинальные обороты работал около 5 секунд и выключался . А теперь вообще перестал включаться
Оффлайн Алексей.
Начните с простого. Для начала проверьте щётки.
21106 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 10:49:38 am
от go
446 Ответов
206618 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2018, 08:28:57 pm
от Рашевский
13935 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 09:29:52 pm
от Enoh
10543 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2017, 11:02:07 pm
от magmaster
1808 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2012, 11:09:45 pm
от v4033
