Автор Тема: копировальные втулки для makita 3612C  (Прочитано 30404 раз)
Оффлайн Александр I
« : Марта 05, 2007, 09:25:28 pm »
Подскажите, где можно найти чертежи копировальных втулок для фрезера 3612С.
Re: копировальные втулки для makita 3612C
« Ответ #1 : Марта 05, 2007, 09:52:56 pm »
Вот черетеж, причем втулку можно сделать без ушей, круглую, она тоже зажимается нормально.
Собственно, на чертеже не втулка, а пластина для крепления втулок Энкор, у них посадка 30 мм, так что внешний контур делается по размерам, а что внутри уже зависит от потребности.
ВАЖНО! Если две модификации Макиты, у них совпадает все, кроме посадочного диаметра. У одной 70 мм, как на чертеже, у второй - 68 мм. Перед изготовлением втулок обязательно надо замерить размер у конкретного экземпляра фрезера.
Оффлайн Александр I
« Ответ #2 : Марта 05, 2007, 10:03:01 pm »
Можно ли поподробнее, про паз для боковых зажимов
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #3 : Марта 05, 2007, 11:03:45 pm »
Посмотрите тему http://forum.wo...1449.0/all.html - я заказывал по чертежу Антуана с небольшими изменениями - со второго раза токарь обеспечил точность порядка 0,1. 5 штук обошлись в 450 руб. Кстати у моей макиты диаметр посадки под втулку 68, а вот диаметр в накладке на базу как раз 70 - может отсюда и пошла эта цифра. У меня сложилось впечатление что все, кто заказывал 70 пото адаптер обтачивали до 68.
« Ответ #4 : Марта 06, 2007, 01:40:18 pm »
В Makita 3612 (3612C) могут быть установлены два типоразмера копировальных втулок — с диаметром фланца 70 мм (тот, что на картинке, с ушами) и 68 мм (простой круглый). Устанавливаются они по-разному. Втулки с 70-тимиллиметровым фланцем крепятся винтами с нижней стороны подошвы, а втулки с фланцем 68 мм крепятся защелкой.
Чертежи, в принципе, не очень-то и нужны — все и так предельно просто. Главное — выдержать точно толщину фланца, чтобы защелка могла его надежно запереть. Диаметр фланца мне, к сожалению, померить сейчас нечем. 68 мм — это номинальный размер, сколько там конкретно +/- не могу сказать. Однако фирменные макитовские втулки слегка люфтят в радиальном направлении. Я устраняю люфт полоской тонкой алюминиевой фольги. А если делать такие втулки самостоятельно, то лучше подогнать их поточнее.
Да Вы хорошим штангенциркулем померьте посадочное гнездо для этих втулок, вполне вероятно, что на разных экземплярах фрезеров возможен какой-то незначительный разброс диаметров, измеряющийся какими-то сотыми долями миллиметра. Закажете токарю втулки под Ваш конкретный фрезер.
Оффлайн Александр I
« Ответ #5 : Марта 06, 2007, 09:49:42 pm »
То есть существуют копировальные втулки с ушами и без ушей? Достаточно ли надежное крепление втулки зажимами (без винтового крепления)? Какой зазор между фрезой и втулкой является оптимальным?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Марта 06, 2007, 11:29:22 pm »
К стати, макитовская копировальная втулка, по-моему, рассчитана на очень толстый шаблон. Какая высота втулки над подошвой считаестя оптимальной?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #7 : Марта 07, 2007, 11:51:02 am »
Да.
Защелка держит втулку очень надежно, осевого люфта нет совсем.
2-3 мм.
Кстати, макитовская копировальная втулка, по-моему, рассчитана на очень толстый шаблон. Какая высота втулки над подошвой считаестя оптимальной?
Не знаю, о какой втулке Вы говорите. Все 9 фирменных макитовских втулок, которые я купил в сервисе, выступают из подошвы на 6,5 мм (возможно, не очень точно измерил, скорее всего там размер 6,35 мм, т.е. четверть дюйма).
« Ответ #8 : Марта 07, 2007, 04:23:23 pm »
Чем больше, тем лучше, так как втулка мешает отводу опилок. Просто втулка большого диамтера не всегда удобна. Разность внутреннего диаметра втулки и наружного диаметра фрезы не должна быть меньше 3 мм.
С моей точки зрения порядка 4 мм. При большем вылете втулки начинают возникать проблемы с тонкими шаблонами. При меньшем при неосторожном движении втулка может сорваться с шаблона из-за приподнятия или наклона фрезера.
TOOLSTIK
« Ответ #9 : Марта 07, 2007, 04:29:06 pm »
А если мне заказать токарю из бронзы? Не погнутся?
« Ответ #10 : Марта 07, 2007, 04:37:51 pm »
Не погнутся, но может быть другая проблема. Если шаблон из фанеры или оргстекла, втулке ничего не будет. Но об металлический (особенно стальной) шаблон втулка будет сшоркиваться и ее диаметр уплывет. Я под нержавейковые шаблоны вынужден был заказывать втулки из подшипниковой стали, закаленные.
Оффлайн apl
« Ответ #11 : Марта 07, 2007, 04:39:15 pm »
О фирменной, правда удалось купить только одну. Остальные планирую заказать со временем.
Получается, шаблон должен быть 7-8мм толщиной, не меньше. Не многовато? Вот думаю, если точить втулки, не надо ли уменьшить высоту?
TOOLSTIK
« Ответ #12 : Марта 07, 2007, 04:39:26 pm »
Понятно! А конус центрующий нужен или нет?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2007, 04:41:40 pm от TOOLSTIK »
« Ответ #13 : Марта 07, 2007, 04:53:42 pm »
Центрирующий конус имеет смысл только в том случае, если втулка при установке имеет люфт (за счет которого и идет центрование), а затем может быть жестко зафиксирована в заданном положении. Такая установка втулок встречается редко, поэтому конус обычно бесполезен.
Оффлайн apl
« Ответ #14 : Марта 07, 2007, 06:12:33 pm »
Вот мне тоже так кажется. Из тех же соображений. Тогда из каких соображений фирменная такая высокая? Есть в этом плюсы, которых я не вижу?
« Ответ #15 : Марта 07, 2007, 06:22:10 pm »
to apl
Кто же его знает. Вон у энкоровских втулок высота некоторых вообще больше сантиметра. Судя по всему, они содраны с набора Porter Cable, а там размер и высота каждой втулки, видимо, привязаны к той или иной приспособе этой фирмы. Энкоровцы же просто содрали без разбора. Может и у Макиты есть какая-то дополнительная оснастка, к которой, по идее, привязываются втулки?
« Ответ #16 : Марта 07, 2007, 10:02:22 pm »
Макитовской оснастки (по крайней мере, в каталогах) не встречается. Видимо, они отталкиваются от толщины фанеры и МДФ, которые для изготовления шаблонов применяются чаще всего. А в америках стандартная фанера как раз четверть дюйма (6,35). Причем, это номинальный размер, в действительности толщина плавает (как, впрочем, и у нас).
« Ответ #17 : Марта 07, 2007, 10:16:17 pm »
Да, пусть сдирают.
Лишь бы что-то и у нас было в продаже.
А то, смотришь на забугорное изобилие всяких приспособ и слюни текут  ::)
Я вот месяца 3-4 назад отправил письмо ген. директору компании "Энкор" А.Васильеву с предложением "содрать" подобный станок (см. фото) для заточки инструмента и ответа до сих пор жду  :(
« Ответ #18 : Марта 07, 2007, 10:20:32 pm »
to Bobr
Думаю, они могут более-менее быстро отреагировать только если подобный девайс уже выпускается где-то в Китае. Так как наладить производство нового изделия с нуля, да еще и быстро - из области фантастики.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #19 : Марта 07, 2007, 10:29:45 pm »
Цитата: Bobr
1 :  вот месяца 3-4 назад отправил письмо ген. директору компании "Энкор" А.Васильеву с предложением "содрать" подобный станок (см. фото) для заточки инструмента и ответа до сих пор жду
Юра не расстраивайся ты так. 3-4 месяца для сдирания станка это не срок .
И потом энкор и так хорошо живет, поднял минимальную сумму отгрузки в опте с 30000 руб до 60000, и цены приподнял тоже.Счас получат побольше оборот и глядишь в каталоге 2008 года появится тот станок который ты предложил им содрать.
У них и так много новинок. в новом каталоге.
С уважением Вадик
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #20 : Марта 07, 2007, 10:30:28 pm »
Иван, это можно понять, если речь идёт о сложных расчётах, неопробированных изделиях.
А тут, вроде бы всё просто.
Тем более, что китайцы делают для "Энкор" уже похожий станок - "Корвет-50".
Остаётся только поменять расположение двигателя, ну и кое-что доработать по мелочи.
Понимаю, что рассуждать легче, чем сделать.
Но, хотя бы ответили....
« Ответ #21 : Марта 07, 2007, 10:39:12 pm »
to Bobr
А тут, вроде бы всё просто. ... Остаётся только поменять расположение двигателя, ну и кое-что доработать по мелочи.
Для небольшой мастерской просто. Для завода - нет. Конструкция же все равно меняется, значит, переналадка станков, изготовление новых форм для отливок, перестройка технологического цикла... Плюс рентабельность, один Энкор нужное для окупаемости количество станков может просто не проглотить.
Вот с этим согласен полностью. Кстати, они же вроде порывались еще делать шипорезку, давно еще.
« Ответ #22 : Марта 07, 2007, 10:48:33 pm »
Ну, это при "ГосПлане" и прочих бюрократических барьерах было сложно.
А, сейчас китайцы развернули гибкое производство. У них, что ни день, то новая модель. Им только скажи, что делать и они своей аравой наваляться на работу.
А "Энкор", чем выше поднимается, тем дальше от народа  :)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #23 : Марта 07, 2007, 11:08:06 pm »
Цитата: Bobr
1 : А "Энкор", чем выше поднимается, тем дальше от народа
Это не только энкор, это многие.
Радует что и среди них есть исключения.
Юра, а сколько оборотов крутит тот станок что на фото?
« Ответ #24 : Марта 07, 2007, 11:11:41 pm »
Я точно не знаю. Это станок канадской фирмы "Veritas"
Похоже, что там есть ременная передача для понижения оборотов.
11800 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2006, 05:28:34 pm
от MotoMan
59 Ответов
26879 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 10:58:50 pm
от SergZH
29 Ответов
31416 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 07:46:57 pm
от Bosss
5777 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2010, 04:19:39 pm
от timsh
12837 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 09:53:50 am
от BOGA
