Автор Тема: Передние и боковые тиски столярного верстака - винтовая пара ?  (Прочитано 69951 раз)
Оффлайн Даниил Сибирь
Присоединяюсь к вопросу. :)
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Как и многое другое — здесь.
Оффлайн Alexandr12
На новый год нашел в недрах сарая "Подарок" - вот такую (см. фото) винтовую пару.
Вот думаю, стоит ли заморачиваться и делать из нее тиски?
Меня смущает длина нарезки резьбы - ~200 мм
Оффлайн PhantoM
А не проще поискать старый домкрат от Жигуля или винтовой стул совдеповский? Ну если есть немного денежка - можно просто заказать пару винт - гайка с обработкой концов на сайте по CNC (там все приспособы, механика, электроника для постройки самому станков ЧПУ ...) Винты там конечно вещь ...  :yes:
Тот кто хочет чего-то добиться - ищет способы, а кто не хочет - оправдания ...
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
А ещё хорошая резьба и сталь у подъёмного механизма больничных кроватей. :good:
Оффлайн Alexandr12
Стул есть ))) нанем диаметр винта около 40 мм ) Такая вещь кондовая, что можно трактор поднять. В общем стул пока жалко, уж больно он хорош ))
А это (на фото) чем не винтовая пара? Меня смущает только то, что длина резьбы 200 мм. Просто думаю, не мало ли для работы.
Конечно понятно, что все зависит от средних размеров часто используемых заготовок. Но в целом по опыту, какия обычно длина нарезки на среднестатистических столярных тисках?
Оффлайн Demix
  • Из: Украина
Можно также взять стальной шток от водопроводной задвижки, резьба там отменная. Спросить можно у слесарей в любом ЖЕКе. Сам я поздно сообразил и начал делать тиски из обычного прута с метрической резьбой М24. Тиски в стадии изготовления, как и верстак...
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Ну насчёт любого ЖЕКа больше похоже на фантазию... Но резьба там, и правда, хорошая.
Надо будет потрясти наших слесарей... :nyam:
Оффлайн Alexandr12
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 12:00:56 pm от Alexandr12 »
Оффлайн Alexandr12
В январе задавал вопрос (пост 27), получится ли из винтовой пары сделать передние тиски. В общем дошли руки попробовать.
В чугунной гайке винтовой пары довольно легко просверлилась пара отверстий и нарезалась резьба М8 под винты с потайной головкой.
Стало понятно, что гайку можно прикрепить снизу к столу. Далее нужны были направляющие.
В лесу подвернулась борошенная "100 лет" назад подгнившая деревянная катушка из-под кабеля. На ней шпильки сделаны из прутка 20мм. Резьба соответсвенно также М20Х2. Утром проезжая мимо захватил WD40, попрыскал на гайки. Вечером на обратном пути скрутил 5 шпилек.
Т.к. в уголке 75х75 с толщиной стенки 6 мм резьбу М20Х2 толком не нарежешь (мне кажется мало 3 витка, да и метчиков и сверл нет) решил тупо приварить гайки и ввернуть в них шпильки с помощью "шведки".
Губку тисков решил сделать дубовую, склеив из трех кусков (ну не было двух досок, а пилить новую полноценную доску было жалко).
Сначала рссверлил перовым сверлом Ф40 отверстия под гайки, а потом уже добил Ф20 под направляющие.
Собрав все это дело, я подумал, что зря я заморачивался с угольником... Он конечно по идее более равномерно должен распределять усилие от вина по площади губки, но  губка склеенная из дуба, оказалась сама по себе массивной и хорошо держит в себе направляющие и я решил "лишнее железо" пока убрать.
Ширина тисков получилась 430 мм. Максимальная ширина "зева" 170 мм (примерно равна длине нарезанной части резьбы). Остальное видно на фото.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 12:05:32 pm от Alexandr12 »
Оффлайн mih33
  • Выйти на улицу с острым железом, Не отвлекаясь на
Оффлайн Alexandr12
Да-да! Видел эту ссылку. Идея с амортизаторами отличная, ибо ход тисков будет ООЧЕНЬ мягким, не будет перекосов и болтания из-за зазоров. Когда амортизаторы поменяю - сделаю, хоть сварка и работа грязноватая. Но уж больно идея нравится.
И всяким Groz-ам фору даст. Ибо  индусам такое понятие как "зазоры и посадки" видимо ничего не говорит.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
А это мысль!© :good: Как раз бесхозные катушки на работе валяются...
В принципе и трёх витков вполне хватило бы. Резьбу всё равно больше двух-трёх витков не держат. Но и с гайками отлично получилось.
Да не оправдывайтесь: всё у вас замечательно вышло. Если ещё почистить-покрасить, совершенно «заводское» изделие будет.
Идею в массы, короче!
Оффлайн Alexandr12
Может и не поздно. Фишка в том, что у водопроводных задвижек
левая резьба и короткая 120 мм примерно. Поэтому придется привыкать крутить наоборот.
Я на днях разобрал как раз такую задвижку. Винтовая пара конечно по уму сделана - шток с резьбой стальной, а гайка из латуни, для уменьшения трения. Ходит очень мягко! Как слива в  (_*_). Тихо, никаких люфтов. Если бы еще резьба была обычной и нарезка подлинней, то цены бы не было! )))
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 02:21:23 pm от Alexandr12 »
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
здраствуйте. У меня тиски на верстаке самодельные, винтовая пара от задвижки, направляющие  от амортизаторов. Втулки для направляющих точил токарь. Собирались тиски на ”основании” из уголка, потом крепились к верстаку 7-9(точно не помню) винтами м6. Три года уже работают - полет нормальный, левая резьба почти не напрягает. Греет душу осознание того что сделал сам и почти задаром. Кто решиться делать из винтовой пары - дерзайте, насчет левой резьбы - незагоняйтесь. Хода в 120 мм мне за три года ни разу мало небыло.
Оффлайн ПионирПанцер
Я тут тоже затарился. У меня аж 4 пары теперь.  :) Две пары как раз от задвижек (маленькие) и 2 пары выточены на заводе на заказ - с упорной резьбой.
Вот думаю маленькие поставить на верстак в сарайчике, для рядовых повседневных работ. Большие же поставлю на уличный верстак - в них кажется рельс можно раздавить...  ;D Диаметр винта - 30 мм. Вот думаю из чего губки делать под такие пары...  :scratch_one-s_head: Под маленькие будет дельта-древесина толщиной 40 мм, а вот с большими - даже не знаю. Фанеру склеивать до 50-60 мм толщины?   :undecided1:
Оффлайн ValeryD
не короткие? Какая длина? от чего амортизатор?
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
для хода в 120мм(длина резьбы на винтовой паре от задвижки) в самый раз. аммортизатор - передняя стойка легкового авто, штоки дали "за спасибо" в сервисе по ремонту аммортизаторов.
Оффлайн Alexandr12
В общем так и оставил...
А я сделал прижимную губку из дельта-древесины. Отлично держит геометрию. Винтовая пара от водопроводной задвижки. Размеры отлично подошли к моему верстаку в сарайчике.  :)
Столярные тиски
Оффлайн Alexandr12
А как приладили винтовую пару?
Обошлось без токарного станка по металлу?
Как приделали к валу ручку для вращения?
Есть фото снизу, где видны конструкционные особенности?
Нет, фото не делал снизу. Просто общий вид запечатлел на радостях, что наконец-то приладил тиски к своему верстаку.  :)
Теперь по порядку:
Винтовую пару приладил очень просто - утопил гайку в столешницу верстака. Толщина столешницы у меня 90 мм, так что вполне позволяет. Просверлил глухое отверстие диаметром 35 мм, потом 25, потом 15. 15 мм - это под винт, у которого тот же диаметр, остальное - под гайку (она ступенчатая). Гайку вбили внатяг на посадочное место, а сверху закрыли стальной пластиной, толщиной 2 мм. Пластина врезана в столешницу заподлицо. Врезал обычной стамеской. Крепится на 4 самореза.
Без токарного станка не обошлось. Винт на заводе проточили для посадки на ограничительную шайбу. Ну и под ручку просверлили отверстие. Тесть готовил на заводе детали, привез уже с канавкой и отверстием.
Соответственно, ручка для вращения просто вставлена в готовое отверстие. Ручка пока что временная - просто подходящий кусок проволоки, расплющенный с одного конца. Постоянную сделаю чуть позже.
Фотографию постараюсь сделать в открытом виде в выходные, если на дачу поедем.
Оффлайн mih33
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 12:59:25 am от mih33 »
Оффлайн Alexandr12
Идея с разжимной гайкой понравилась.
Однако есть замечания. Во-первых походу как-то туго идет блокировка-разблокировка гайки (аж верстак дергается), а второе, что резьба на шпике (в лучшем случае, а в худшем на гайке) быстро "завальцуется" от частых - "ТРРРРРРРР-тррррр-Тррррр".
Если гайка окажется мягче шпильки, то придется разбирать узел с гайкой, что более заморочно, чем заменить шпильку.
А в целом - мастер не только мастер, но и хороший проектировщик и конструктор.
Он и губки сменные предусмотрел
В общем респект!
Оффлайн PhantoM
 :prevet: Привет всем жителям и гостям форума!!!
Стыдно что так давно не имел возможности сюда заглянуть - так судьба сложилась.
Но если эта тема еще не умерла полностью - хочу представить на обсуждение свой вариант и передних и боковых тисков. Точнее не именно мой вариант - конструкция стандартная - но есть кое что что придумал сам, за что спасибо случаю. В гараже можно сказать споткнулся через вкладыши от передниз стоек своей AUDI.... Вспомнил всех богов и греческих и римских, но потом осенило - а шо если им не пропадать даром а использовать .... Вообщем я через часок попробую выложить свои фото по тому как все сделано - а вы может подскажете чего - может еще что можно доделать...
Это как раз вкладыши от авто...
А это шток с резьбовой втулкой от задвижки (диаметр незнаю какой был, но видимо немаленький ...)
Нашелся старый кусок дубовой оконной рамы (выдержка не менее 50 лет ... еще от деда осталось ..)
Вот что в итоге получилось из этого куска, правда по ширине в итоге немного не хватало - пришлось приклеивать вертикально и горизонтально пластины из второго такого же куска дуба ... Ну и дальше сам процес того как все это хозяйство компоновалось ... и что в итоге вышло.
Ну и тут пару фоток с задними тисками - ничего нового - взято из америкосовских журналов ... Единственное - нет фотки последней - подвижный блок отфрезерован вровень со столешницей, а на фото пока промежуточный этап был - по высоте выше стола.
Вот такая столешница верстака пока на данный момент вышла, с ногами пока не определился что и как буду доделывать ...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 04:20:02 pm от PhantoM »
193 Ответов
83831 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2019, 01:20:14 am
от CrazyAlex
32 Ответов
15674 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 12:19:10 am
от Caterpillar
6417 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2009, 08:09:06 am
от Clone
3334 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2012, 08:36:39 am
от bubble
111 Ответов
137098 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2017, 11:40:56 am
от Алексей Дейкин
