Автор Тема: вино в дубовую бочку.  (Прочитано 18116 раз)
Оффлайн Щдуп
« : Апреля 10, 2010, 01:10:58 am »
есть самодельное вино уоржая прошлого года, и есть дубовая бочка,но! вина меньше, чем ёмкость бочёнка. можно-ли наливать бочку не под горловину? не скиснет от воздуха? или как можно увеличить объём вина?водой разбавлять не хочется.
Оффлайн Петрович
Re: вино в дубовую бочку.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2010, 01:47:54 am »
Есть несколько решений. Скиснуть, конечно, не скиснет, если перебродило. Но может плесневеть. Водой разбавлять, это преступление. Можно засыпать недостающий объем чем-то вроде щебёнки. Но надо что-то нейтральное типа стеклянных шариков,  или керамику. Только не известковые. Весь вопрос какое отверстие? А то можно засунуть,  во внутрь, полиэтиленовый пакет оставив горловину наруже. Надуть его ,чтоб занял часть объема. Потом заливать вино, стравливая, по необходимости, воздух из пакете. А потом его завязать, втолкнут во внутрь и заткнуть бочонок. Но это все, как говорится, моя отсебятина. Может этого и ничего не надо, в дубовой бочке. Может оно и не успеет заплесневеть. Если Вам постараться. :pivo: :pivo: :pivo: :D
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Апреля 10, 2010, 08:12:20 am »
хороший!совет, :) но! хотелось попробовать сохранить и выдержать вино лет несколько!
Оффлайн Vadymk
  • Из: Донецк, Украина
« Ответ #3 : Апреля 10, 2010, 11:04:40 pm »
А каков объем вина и бочки соответственно? Дело в том, что на 2-3 года можно закладывать вино в объемах 2000-5000 литров.
И бочки уже называются бутами. А если это 20 литров, то 2-3 мес достаточно, а потом в бутылки стеклянные. Иначе танины дуба перешибут вкус любого вина.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #4 : Апреля 10, 2010, 11:49:42 pm »
это если бочка молодая...
Сколь бочке? что за виноград у вина? и как выдерживалось? сбраживалось? если домашнее, не парьтесь, лейте, но долго хранить не надо... окислится. если процесс ферментации окончен, то взрослеть не будет, только вкус дуба придет. А дуб какой? надо сахар мерить, есть рост вина, можно лить, если весь сахар превратился в спирт, далее уксус! если воздух есть! при заливкев бочку, нормально 14 - 16 %
бывает изначально вина выдерживают в барриках, бывает в бочках, зависит от сортов винограда.
можно мою темку читануть для интереса - http://astraclu...pic.php?t=33440
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 11:52:18 pm от MikleS »
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Щдуп
« Ответ #5 : Апреля 10, 2010, 11:52:46 pm »
АААААААА.ууууууууууууууууууууу :(
вина литров 15  и я хотел в бочёнке его лет несколько хранить. теперь понятно, надо по бутылям разливать.
е ещё вопрос, если в дубовую бочку налить не дорогой коньяк, станет он лучше?
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #6 : Апреля 10, 2010, 11:57:10 pm »
Нет, станет хуже, если бочка плоха! бочка теряет спирты, доля "Ангелов" это гуд для благородных коньяков!  для коньяков бочки ростят поколениями, в том числе и из Славонского дуба! а это многое дает коньякам! если спирты не благородных кровей, их ничто не исправит!
Если не жаль, то в бочку можно налить что угодно! будет прикольно потом открыть.
Я интересуюсь винами и коньяками, бывает откроешь 10 летнее вино, привезенное из Италии, а оно не выдержало перелета 3 года назад, и стало не интересным... просто вода... но, с градусом. а бывает, и 6 лет Ripasso на пользу! отличный вкус!
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 12:03:29 am от MikleS »
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Апреля 10, 2010, 11:59:44 pm »
нафига мне тогда бочка? :(
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #8 : Апреля 11, 2010, 12:05:54 am »
а бочка та какова? настоящая с производства, или декоративная бог весть из какого дуба?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #9 : Апреля 11, 2010, 12:08:46 am »
а бочка та какова?
не. не производственная,местного умельца, и за дуб ничего не скажу.
Оффлайн Vadymk
« Ответ #10 : Апреля 11, 2010, 12:14:47 am »
Я свою 20-ти литровую юзаю для своего вина. Выдерживаю по 2-3 мес свои 150-200 л. и назад в стеклянные бутыля.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #11 : Апреля 11, 2010, 12:16:42 am »
а бочка та какова?
Если местного умельца, то, опалить изнутри огнем. залить кипятком, держать сутки, и так 3 - 4 раза. потом пробовать воду, вкуса не должно быть дубового.
Если так, лей вино.
и знай себе, пробуй время от времени, набирая трубкой через верхнюю пробку.
как вкус дрожжей уйдет, можно выдерживать... начнет взрослеть.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #12 : Апреля 11, 2010, 12:17:42 am »
О! так и буду делать. а как храните бочку в межсезонье?
ага, спасибо :)
Оффлайн Vadymk
« Ответ #13 : Апреля 11, 2010, 12:24:00 am »
Такого практически не бывает сейчас. все время в деле. Но раньше заливал водой и 2-3 грамма пиросульфита калия(вместо окуривания серой). И осенью тщательно помыть в нескольких водах
Оффлайн Daniell
« Ответ #14 : Июня 20, 2017, 11:13:40 am »
Нашел инфу, чем меньше объем, тем быстрее древесина отдает дубильные вещества, что сокращает время выдержки. Причина в площади контакта с алкоголем. Например, в пятилитровой бочке 1 литр напитка соприкасается с 400 кв. см дерева, а в пятидесятилитровой – только с 152 кв. см. Соответственно, срок созревания самогона, коньяка или вина в большой емкости увеличивается в разы.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #15 : Июня 20, 2017, 02:05:29 pm »
Это теплое с твердым сравнивать, концентрация дубильных веществ - это одно, а срок выдержки вина совсем другое,
есть стандарт для выдержки - бочка 225 литров,  в ней вино выдерживается год или чуть больше на стадии тихого брожения, иногда два года, но не больше, дальнейшая выдержка происходит в бутылках с натуральной пробкой из массива, в среднем 3-5 лет, выдающиеся вина больше 10 лет,
при меньшем объеме дубовой бочки, например 50 литров концентрация дубильных веществ получается слишком большой, вино горчит, сделать стадию тихого брожения меньше года - нельзя,
начинал выдержку с бочки 50 литров, пришел к стандарту выдержки во всем мире - 225 литров
« Ответ #16 : Июня 21, 2017, 07:49:40 am »
Увеличивается скорость насыщения дубильными веществами, но никак не срок созревания. Легко можно получить несозревшую "табуретовку".
651 Ответов
135833 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2018, 03:11:51 pm
от Dmitry DDD
35 Ответов
11675 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2008, 05:14:47 pm
от Змеюка
5777 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2009, 12:24:48 am
от berest
30 Ответов
15700 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2014, 11:43:39 am
от gri1301
15349 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 07:29:52 am
от Boogieman
