Автор Тема: Самодельная ленточная струбцина.  (Прочитано 68577 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« : Апреля 10, 2010, 11:51:56 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Выношу на Ваш суд самодельную ленточную струбцину. Так сложилось, что при изготовлении подарка жене ко дню рождения возникла необходимость склеить рамочную конструкцию. Не найдя под рукой подходящих вариантов было решено сделать ленточную струбцину (может как еще называется), т. к. купить возможности нет (видел их только на картинках).
Для изготовления использовал лист дюрали толщиной 2,2мм, обрезки бронзы, втулки, гвозди (вместо заклепок) и еще разную мелочевку.
Уголки между собой соединены на 3 оси, на среднюю одета втулка. Подошвы изготовлены из пластика (неопознанного) толщиной 10мм с выборкой четверти. Через каждую подошву сделаны сверления и в них вставлены по 2 заклепки. Пассивные углы не представляют большого интереса, поэтому приведу фото угла с натяжным винтом.
Но больше всего самому понравилась идея изготовления ручки. Для нее использовал обрезок армированной полипропиленовой трубы диаметром 25мм, увеличенную шайбу 8мм и колпачок от здорового трубчатого предохранителя на 16А.
Натяжной винт сделан из шпильки М8. С одной стороны сделана шейка и торцевое сверление с резьбой М3. Шейка вставляется в дюралевую бобышку прямоугольного сечения (только для фиксации оси от наклона). На шпильку накручена круглая упорная гайка и зафиксирована шплинтом. Гайка имеет проточки под квадрат для установки ручки. Ручка свободно одета и затянута гайкой.
В конечном итоге получилось вот такое...
Пинайте, критикуйте (с).
А может кому и сгодится.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 03:41:06 pm от Mazai »
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Самодельная ленточная струбцина.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2010, 12:00:26 am »
Мазай, да чего пинать-то... Нормальная ленточная струбцина, сделанная из того, что под рукой. Главное, чтоб обеспечивала достаточное усилие.
Да и остальным, кому нужно, как пример. Молодец!
Оффлайн Андрей В.
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #2 : Апреля 11, 2010, 12:11:22 am »
Миша, может и мне такую "выстругаешь", нужна знаешь....
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Апреля 11, 2010, 12:26:34 am »
Без проблем. Только токарка твоя :) сам знаешь почему. Материалом помогу.
Кстати, втулки сверлил в дрели из прутка. Без проблем сделал трубочки с внутренним диаметром 6мм и толщиной стенки около 0,8мм. Длина 80мм.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 12:28:57 am от mazai »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #4 : Апреля 11, 2010, 05:11:21 am »
Для увеличения усилия сжатия (ну, если надо, а мне кажется, что оно тут недостаточно, нет?) можно бы было заменить ленту на металлическую (упаковочную или от рулетки) она не растягивается, а диаметр натяжного винта - на побольше, да и винт - лучше не метрический...
Китайская струбцина со стальной лентой, зажимает НАМНОГО сильнее, чем например вольфкрафтовская с матерчатой
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 05:30:37 am от tro tro »
Оффлайн Андрей В.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2010, 10:03:25 am »
Расходников нету... А потокарить без проблем.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #6 : Апреля 11, 2010, 10:27:29 am »
как всегда на высоте! нравятся мне работы твои! у меня б так голова и руки работали :( можно сюда переложить описалово? http://kb.woodtools.ru/
уже идею циркуля на фрезер туда переместил ;)
http://kb.woodt...l-dlya-frezera/
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 10:38:20 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #7 : Апреля 11, 2010, 11:32:47 am »
Совершенно не против. Если нужно, сделаю макросъемку отдельных узлов.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #8 : Апреля 11, 2010, 05:45:52 pm »
mazai  Мне кажется тот узел на которой пластина что ремень тянет - тонковат, при сильном натяжении начнёт выгибаться и подклинивать у направляющих.
Посмотрите на фото, которую дал tro tro, какая там толщина.
А так, выглядят симпатично :good:
И на последок,  у кого проблема с металлом, вот такой вариант
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Апреля 11, 2010, 06:54:05 pm »
Насчет выгибать и подклинивать - это вряд ли, уже проверено (на последнем фото как раз рабочий вариант). Да и материал использован неплохой - специальный конструкционный сплав (какая-то мудреная бронза). Если бы не нашел такого, то сделал бы конечно же потолще.
Изначально хотел делать всю конструкцию из толстой фанеры, но все-таки решил сделать один раз и надолго.
Деревянный вариант без сомнений проще, но немного смущает натяжной винт. Кольцо на нем будет разгибаться (если не запаяно), и обязательно будет деформировать ленту (а потом ее разгладить очень трудно). На крайний случай, можно сделать кольцо в виде треугольника, чтобы лета не собиралась к центру гармошкой. А так, да... признаю поражение в простоте изделия.
Оффлайн Андрей В.
« Ответ #10 : Апреля 11, 2010, 10:47:14 pm »
Может не в тему.... Один мой знакомый говорил так: чем конструкция проще тем она надёжней и дешевле в ремонте.
Оффлайн nocore
  • Из: СПб
« Ответ #11 : Апреля 12, 2010, 04:28:28 pm »
Для увеличения усилия сжатия  можно бы было заменить ленту на металлическую...
Ребят, а как Вы смотрите на схемку с тросиком (d1...2мм) и шкивами, например  от подъемников стекол дверей авто... :undecided1:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #12 : Апреля 12, 2010, 06:23:05 pm »
Вариант тоже хороший, но сложность конфигурации таких углов не позволит изготовить их в домашних условиях.
Кстати, чертежик красивый. В чем делали, если не секрет? 3D max?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #13 : Апреля 12, 2010, 07:40:50 pm »
Вполне рабочий вариант, примерно по такому принципу сделал себе лифт в фрезерный  стол.
Оффлайн nocore
  • Из: СПб
« Ответ #14 : Апреля 12, 2010, 10:56:07 pm »
Над конструкцией углов можно подумать отдельно, это не более чем схема.
Первое что приходит на вскидку по углам - отфрезеровать из фанеры и склеить в пакет...
Моделька сделана в СолидВоркс.
С тросиком есть сомнения в плане его скручивания в свободном состоянии (вроде "бороды" как с рыболовной леской), это возможно касается и металической ленты.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #15 : Апреля 12, 2010, 11:24:59 pm »
Вот как раз в голову пришла хорошая мысль - раньше были рулетки (а может и сейчас есть) такие квадратные без возвратной пружины 10м длиной ( http://www.inen...INEN_FVF307.jpg на фото 2-я справа, синего цвета). Там лента плоская, сталистая и баранами не пойдет, если отпустить. А саму рулетку можно использовать просто как катушку. Надо бы поконкретнее обмозговать этот вариант.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #16 : Апреля 12, 2010, 11:40:35 pm »
тросики, рулетки , - чем вам лента упаковочная неугодила ? дармовой полно  и выдерживает нагрузки  серьезней не придумаеш  .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн ddimonn8080
  • Из: Симферополь
« Ответ #17 : Мая 02, 2011, 01:07:21 am »
Здравствуйте, подскажите как изготовить ременную струбцину, а именно механизм для фиксации ремня в натянутом состоянии? Возможно кто-то уже делал такой сам?Поделитесь опытом.Струбцина будет использоваться для склеивания мебельных фасадов из профиля(МДФ, дерево) запиленого под углом 45 градусов.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #18 : Мая 02, 2011, 11:59:39 am »
Поделитесь опытом
Также можно использовать для ваших целей багажные ремни.
Оффлайн ddimonn8080
  • Из: Симферополь
« Ответ #19 : Мая 02, 2011, 01:23:46 pm »
Спасибо всем! А как вам такой вариант http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page103.html
Оффлайн kost 390
« Ответ #20 : Ноября 07, 2013, 08:00:49 pm »
Подсмотрел на просторах инета похожую штуку , решил сделать. Как раз нужно 3 светильника  было сваять, устройство не сложное но позволяет склеивать рамки с правильными углами.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 06:40:09 am от ignel »
Оффлайн bookbinder
« Ответ #21 : Ноября 08, 2013, 07:14:53 pm »
а чем оно лучше обычной трещётки?
Оффлайн kost 390
« Ответ #22 : Ноября 09, 2013, 11:34:24 pm »
 bookbinder  наверно нечем, в крайнем случае не пользовался тем о чём Вы говорите , просто сам сделал за 2 часа для личных нужд и решил поделиться с остальными, может кому полезно будет :)
Оффлайн Михалсергееич
« Ответ #23 : Ноября 27, 2013, 09:49:44 am »
Да, решение интересное.
сомневаюсь конечно, что на все про все ушло 2 часа, ведь нужно было сделать расчеты, найти материал итд.
Какова стоимость вашей приспопобы, ну это для того чтобы определить на сколько целесообразно мне тоже затеять изготовление устройства?
Оффлайн Кувалдин
  • Иван
« Ответ #24 : Ноября 27, 2013, 11:13:52 am »
При сборке "на ус" не видно будет соединения деталей, что не есть хорошо, т.к. зачастую приходится выравнивать место склейки в процессе сборки. Есть возможность сделать это место открытым? А так приспособа гуд.
769 Ответов
663581 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2018, 01:55:41 am
от Treugolnik
36 Ответов
33369 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2012, 10:47:18 pm
от Foundry
29 Ответов
8715 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2008, 08:28:01 pm
от aleksander
701 Ответов
277678 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2017, 12:17:10 pm
от a139st
15960 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2012, 09:18:01 pm
от WoodMаn
