Автор Тема: Корвет 13  (Прочитано 133908 раз)
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #75 : Декабря 21, 2010, 07:36:13 pm »
Уважаемые владельцы Корвет-13,немогли бы Вы померить диаметр шкива двигателя,а то мне думается ,что заявленные обороты не соответствуют действительности.На моём 62мм.заранее благодарен!
Оффлайн Zamikant
  • Из: Тула
Re: Корвет 13
« Ответ #76 : Декабря 23, 2010, 01:07:47 am »
Посоветуйте где покупать лучше, где кто покупал сей девайс. Хотелось бы контору по добросовестней да ицена чтоб поприятней.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Корвет 13
« Ответ #77 : Декабря 23, 2010, 06:45:46 pm »
а энкор не в счет?
тем более если намекнуть продавцу, что это магарычевое дело - они умеют делать очень ощутимые скидки))) до 10-15%
Оффлайн Fylht
  • Из: Кострома
Re: Корвет 13
« Ответ #78 : Февраля 03, 2011, 08:34:11 pm »
Корвет-13,хочу спросить ,был ли люфт пильного узла в ненагруженном состоянии,а то у меня довольно приличный.
Уже переточил втулку на которой висит вал и гайку,резьба была криво нарезана ,пилу поджимало одним краем.
Купил Корвет 13. Все проблемы перечисленные выше присутствуют. Стол  корытом от 0,3 до 0,15. leonArt возможно у нас  люфт в разных деталях. У меня зазор вмежду вилкой подъёма пильного узла и валом на котором она крепиться, то есть в шарнире  подъёма пилы.  leonArt гайку я переточу, а вот про втулку, если можно по подробнее.
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
Re: Корвет 13
« Ответ #79 : Февраля 05, 2011, 10:12:30 pm »
Был прочитан весь форум про пильные станки , в итоге куплен 13 .Собрал... всё болтается сильная вибрация, биение диска ни в какие рамки работает громко .Разобрал полностью , переточил шайбу на валу она запрессована , фольгу алюм  0.1 и шайбу медь 0.5 на вал  в вилку подъёмного механизма , новые подшипники SKF 6203 ситуацию изменили координатно . При установке стянул струбциной  весь этот механизм и прикрутил . Выкинул ноги  , расклинивающий нож , настроил направления ремня  . Через две недели взорвался рабочий конденс 40 мкф , поменял на МБГО 500 В 20 мкф двиг это понравилось заработал - шелест и меньше греется .В итоге идеальная работа без грохота , вибраций и перегрева . Для него куплен специально пильный диск тонкий CMT 250 *30 *1.7 *60 зуб реально штангелем 1.8 пропил 1.85 , легко пилит  65 дуба , 50 сосна как масло . Цена доработок два дня и 500 руб . Станком доволен очень , после ремонта отличный вариант для небольшой мастерской , рекомендую .
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 12:48:12 pm от HAWK »
Или я найду путь, или сам его проложу...
Re: Корвет 13
« Ответ #80 : Февраля 05, 2011, 10:51:01 pm »
Рассматриваете ли Вы такие работы "на сторону"?
Каковы примерные цены доработки, если найдутся желающие?
Re: Корвет 13
« Ответ #81 : Февраля 06, 2011, 11:23:15 am »
Там ни чего сложного нет , расскажу поподробней кого заинтересует . Самое сложное найти токаря , мне переточка обошлась в 100 руб  по Воронежу могу дать тел . Съёмник стопорного кольца 100 руб - это механика  .Подшипники по 150 р . Конденсатор был .
Так же как и другие сделал тумбу с колёсами и выдвигающимся ящиком под опилки . Между станком и тумбой резина для гашения вибраций .Где дырка для двигателя повесил шторку от опилок - пылит гораздо меньше . Внутрь где раньше стоял нож поставил брызговик из мягкой резины U - образный . В итоге работаю без пылесоса . До этого был бош настольный синий без пылесоса не получалось .
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 12:47:21 pm от HAWK »
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re: Корвет 13
« Ответ #82 : Февраля 06, 2011, 12:06:13 pm »
Я тоже открутил нож и закинул куда подальше, сделал приспособу для торцевания и уже два месяца не подхожу к торцовке.
Оффлайн Fylht
  • Из: Кострома
Re: Корвет 13
« Ответ #83 : Февраля 06, 2011, 01:35:33 pm »
HAWK вот об этой переделке поподробнее пожалуйста. У меня в этом узле люфт приличный. То есть вал можно и не перетачивать ? HAWK, как разобрать этот узел?
HAWK, извини.Сходил посмотрил внимательно, буду разбирать. Думал вал сделан по серъёзному и посажен на горячую, а он просто застопорен болтом.  Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 01:51:57 pm от Fylht »
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #84 : Февраля 06, 2011, 03:41:56 pm »
Наверное я не правильно выразился,перетачивал вал на котором висит вилка.Вал имеет диаметр 16мм,сделал 16.15мм .Так же между деталями вилки подложил медные шайбы до плотной посадки.
Оффлайн Fylht
  • Из: Кострома
Re: Корвет 13
« Ответ #85 : Февраля 06, 2011, 04:53:32 pm »
Спасибо leonArt,HAWK. Разобрал, поставил 2 прокладки по 0,3 мм из латуни. На вал намотал портянки 0,1 мм из фольги алюминевой. Всё собрал. Сидит плотно. Вал сделан диаметром 16,0 мм, отверстие в вилке 16,2 мм. На будущее переточу вал и разверну отверстия. Теперь станком доволен.
Брал здесь http://enkor.shop-stroitel.ru/?id=21159 , но просил чтобы знакомому в Москве доставили курьером. Соответственно и деньги курьеру при получении станка.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 07:08:48 pm от Fylht »
Re: Корвет 13
« Ответ #86 : Февраля 07, 2011, 09:04:42 pm »
Хотел спросить , кто нибудь сталкивался с проблемой замены рабочего конденсатора 40 мкф ? У меня он с хлопком и густым дымом взорвался не проработав и двух недель . Новый в энкоре стоит 600 руб заменил на имеющийся у меня 20 мкф бумажный советский путём подбора , пробывал 30 и 40 , лучше всего работает при 20 мягче тише  равнее и меньше стал греться . Двигатель 2.2 родной типа однофазный , пускается мгновенно .
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #87 : Февраля 08, 2011, 09:09:26 pm »
На Корвет-64  тоже сгорел конденсатор 50мкф,что бы работать из советских бумажных набрал коробочку в 50мкф ,соеденил проводом так и работал пока не купил круглый такой же ёмкостью,благо что пылесос стоит стационарно,а то передвигать с ящиком не удобно.На рынке 50мкф стоит 300 рублей,в Энкоре мне не помогли.
Повторю свою просьбу- сообщите диаметр шкива двигателя?
Re: Корвет 13
« Ответ #88 : Февраля 08, 2011, 09:34:44 pm »
Если не забуду завтра померю . Самому тоже надо , хочу поменять на поликлиновый .
Оффлайн Fylht
  • Из: Кострома
Re: Корвет 13
« Ответ #89 : Февраля 09, 2011, 07:21:58 pm »
У меня диаметр шкива двигателя по ручью 37 мм.
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #90 : Февраля 09, 2011, 08:58:10 pm »
Спасибо.Значит всё-таки врут про 3400 об/мин,реально выходит 2700.
Оффлайн alexandr77
Re: Корвет 13
« Ответ #91 : Марта 12, 2011, 12:50:11 pm »
Подскажите, долго ли снимать дополнительные столы?
И подъемная ли она становиться без столов? (иногда придеться переносить с одного места на другое и перевозить на минивэне)
И еще вопрос: редуктор с мотором крепится к корпусу или непосредственно к столу? (например чугун оставлять в гараже, а на дачу возить с самодельным стальным столом).
Re: Корвет 13
« Ответ #92 : Марта 12, 2011, 01:19:46 pm »
Таки, скачайте паспорт станка с оффсайта - там есть взрыв-схема.
Оффлайн механик UA
  • Из: Украина Чернигов
Re: Корвет 13
« Ответ #93 : Марта 12, 2011, 01:56:49 pm »
Прачел все выше написанное,приятно удевлен ,сам использываю одну из моделей Корвет"23" также даволен цена-качество соответствует. Китай неплохой
Оффлайн Radiusstyle
Re: Корвет 13
« Ответ #94 : Марта 12, 2011, 02:23:46 pm »
Чтобы каждый раз откручивать и закручивать столы/расширители  и таскать на себе оставшиеся 70-80 кг, надо быть законченным изврещенцем.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re: Корвет 13
« Ответ #95 : Марта 12, 2011, 10:28:13 pm »
Это который Bosch GTS10 ?
И как они оба в сравнении?
Re: Корвет 13
« Ответ #96 : Марта 13, 2011, 08:39:51 pm »
Bosch GTS10 пилит 50 мм дуба с напрягом  корвет после переделки 75 мм не напрягаясь , параллельный упор и его точность, стол , механика ,вес , вибрация , шум , мягкость работы  всё лучше у корвета . Бош у меня сделал несколько лестниц одна из них дуб четыре марша по 3.5м , для любительских работ очень хороший аппарат , но ресурс ограничен . За два года поменял подшипники в моторе и поставил плавный пуск -считаю просто необходимая вещь .
У корвета один минус - конструктор который надо правильно собрать .
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re: Корвет 13
« Ответ #97 : Марта 14, 2011, 08:47:25 pm »
Спасибо за инфу!
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #98 : Мая 28, 2011, 09:45:26 pm »
А ДАДО диск налазит на этот станок?и американские диски подходят нет?
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Re: Корвет 13
« Ответ #99 : Июня 05, 2011, 12:20:17 pm »
Вопрос к владельцам корветов 13, сильно ли люфтит транспортир в столе для пиления углов?
6253 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
2611 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
141 Ответов
89757 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2018, 12:06:27 pm
от roma123
22925 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3284 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
