Автор Тема: Чем покрыть шверт и руль катамарана?  (Прочитано 9027 раз)
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« : Апреля 14, 2010, 07:48:13 pm »
В мае с друзьями идем на Черное море на катамаранах. Изготовили шверт и руль из водостойкой фанеры толщиной 30 мм.  Условия эксплуатации- полдня в воде, полдня на воздухе. Кроме того, нижняя часть шверта неизбежно будет контактовать с песком, камнями при подходе к берегу. Встал вопрос чем покрыть. Эпоксидка, лак, или масло (тиковое)?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Что более живучее?
Оффлайн Stash
Re: Чем покрыть шверт и руль катамарана?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2010, 09:30:09 pm »
Эпоксидка более живучая. Лаки и масло можно применить выше ватерлинии.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #2 : Апреля 14, 2010, 10:36:39 pm »
Что более живучее?
Дерягин на свой альбатрос делал шверт из сосны (видно другого не было) потом стеклоткань и эбоксидка. хотя есть форум, не помню точно как называется. там лучше вопросы позадавать. там народ бывалый, Успенские часто бывают.
трудовик
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Апреля 15, 2010, 12:03:47 am »
зет ну вы дали.... Єто как из тольятти в черное море? Нет таких данных на соленную воду. А из дюральки ни как? Хотя на 1 сезон хватит и фанеры. Когда идете? Ветер будет? А площадь парусов?  Название ката?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2010, 12:08:38 am от Minkusha »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #4 : Апреля 15, 2010, 12:36:54 am »
Эпоксидка хороша, но ... боится удара. Так что если ее применять, то только в паре со стеклотканью или аналогичным армирующим материалом. Так что если не нужна запредельная красивость, то практичнее была бы пропитка маслом. Кстати, из курса водоподготовки помню, что вода Черного моря по солености относится к ... пресной. Нас это тогда очень веселило. :)
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #5 : Апреля 15, 2010, 04:44:59 pm »
на машинах.
Название ката?
Простор.
Эпоксидка хороша, но ... боится удара.  Так что если не нужна запредельная красивость, то практичнее была бы пропитка маслом.
тоже склонялся к тиковому маслу....но уважаемый Stash неодобряет мой выбор)
Оффлайн Скептик
« Ответ #6 : Апреля 15, 2010, 05:23:39 pm »
Зря (ИМХО). Его можно иметь с собой во флаконе и по мере необходимости подмазывать прямо во время похода. Все эти "защитные" покрытия хорошо держат, пока не нарушена их целостность. А вот когда покрытие находится В ТЕЛЕ защищаемой поверхности, то тут уже износостойкость детали повышается НА ПОРЯДКИ.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #7 : Апреля 15, 2010, 05:58:13 pm »
А помните, в советское время продавалась паста ПА и паста ПЛ? Там смешивались две составляющих, получалась вонючая шибко чёрная смесь типа битума, она намазывалась на подкрылки автомобиля (Паста Автомобильная) или на лодку (Паста Лодочная), и после застывания на поверхности довольно прочно сидел слой крепкой черной "резины"...
Москвич с такой обработкой я эксплуатировал 25 лет, и сквозных дыр на крыльях не было.
Лодочники тоже хвалились.
Может, и сейчас есть аналоги той пасты?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Апреля 15, 2010, 06:11:35 pm »
2 zed
Тиковое или иное масло пропитает на 2-5 мм. постоянно в воде - вода дырочку найдет. Предлагаю поискать масло с ПУ. На поверхности будет ПУ пленка и масло внутри.
Но  наверняка шверт не раз заденет  риф - всё это самоуспокоение.
Решение напрашивается следующее - фанеру покрыть 2-3 слоями масло с ПУ с защитой от УФ. Края шверта усилить листовым дюралем.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #9 : Апреля 15, 2010, 09:28:58 pm »
Завтра еду за Саерлаком, там их и попытаю насчот покрытия. Шверт  изготовлен из 2х частей  (фанеры 15 мм), которые склеены между собой по пласти на эпоксидку. Дюрали не нашлось, поэтому усилили переднюю кромку деталей вставкой-закладной из 2х мм нержавейки. Для этого были сделаны пазы в каждой половинке деталей на глубину 1 мм. На сегодня шверт выглядит так
Завтра будем придавать более обтекамые формы.
Александр Кутузов
« Ответ #10 : Апреля 15, 2010, 10:14:34 pm »
А может быть попробовать покрыть  Клеем ,которым в авто приклеивают стекла?  Держится мертво и слой можно толстый сформировать. Хотя это только предположение.  В молодости на М-ке ходил .Шверт покрывали эпоксиднои смолой со стекло тканью ,он тоже фанерный был, и проблем не возникало. Служил долгие годы. Правда в пресной воде. В морской на сколько я знаю алюминиевые сплавы ох как подвергаются коррозии. Даже цинковые аноды не защищают полностью,  и специальные алюминиевые сплавы
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #11 : Апреля 15, 2010, 10:34:42 pm »
Лак не пойдет - фанеру распушит довольно быстро - из собственного опыта виндсерфингистом. лучше тонкая стеклоткань в 2-4 слоя и высокополимерная эпоксидка. НО еще лучше отыщите винилпласт 20-30 мм и спокойно фрезером все фигуры вырежьте вручную по фанерному шаблону после выборки больших ненужных кусков листа лобзиком.
Оффлайн El Sordo
  • Из: М
« Ответ #12 : Июля 04, 2010, 11:14:04 am »
Занимался постройкой яхт одно время. Применяется только эпоксидка и только на стеклоткань. Конкретно по шверту - его бы надо спрофилировать, это даст ход судну, и потом уже оклеить стеклотканью, отшпаклевать и окрасить. На небольших швертботах такие шверты штатные. Хорошо оклеенный ( в 2-3 слоя) шверт служит долгие годы. На катамаране особого толку в металлическом шверте нет, т.к. остойчивость судна не такая, как у килевой яхты. На тяжелых швертботах - да, там шверты кг и по 200 бывают.
Только непонятно, где вы его разместили, корпуса-то два?
Все верно. На электростанциях в цехах водоподготовки воду обессоливают серной кислотой и исходная вода оценивается исходя из затрат кислоты на получение конечной воды качества, пригодного для ее использования в парогенераторах при высоких температуре и давлении пара . С этой точки зрения что Москва-река, что Черное море - все едино.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #13 : Июля 04, 2010, 11:22:53 pm »
Шверт и руль покрывал тиковым маслом 2 слоя, водный лак для наружных поверхностей SAYERLACK AZ 2130/XX - 3 слоя.
В течении 2 недель похода, детали имели контакт с камнями, галькой при спуске на воду или вытаскивании из воды. Тем немение фанеру не распушило, пока все цело.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 12:10:13 am от Zed »
Оффлайн любитель мастерить
« Ответ #14 : Июля 04, 2010, 11:51:39 pm »
мне кажется для  старттопика подойдут или эпоксидные эмали, или  полиэфиры.  Но красить окунанием
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #15 : Июля 05, 2010, 06:24:11 pm »
2Zed
это случайно не даки 17 или 19 й серии?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Июля 05, 2010, 07:02:50 pm »
Материалы:
Фанера, сосна, клён, красное дерево, стеклоткань, эпоксидная смола west system.
Отделка:
краска и лак nautix
Тема: Моторная лодка класса RUNABOUT  (Прочитано 7810 раз)
http://forum.wo...pic=13633.0;all
<table style="width:auto;"><tr><td>[img width= height=]http://lh6.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/TDH0VNj8DRI/AAAAAAAAA0o/bFHyYQFDkeg/s800/463870ab32d0.jpg[/img]</td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: дизайн</td></tr></table>
эко-мебель
« Ответ #17 : Июля 05, 2010, 08:02:45 pm »
очень красиво
Оффлайн Скептик
« Ответ #18 : Июля 07, 2010, 05:06:34 pm »
Симпатично, вот еще бы спицы руля деревом закрыть для травмобезопасности
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #19 : Июля 09, 2010, 01:59:38 pm »
2Zed
простите, не понял вопроса...
74 Ответов
26635 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2014, 10:16:25 pm
от morf
25617 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 10:37:00 am
от Finno
132 Ответов
56713 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2014, 06:14:26 pm
от Скептик
10629 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 08:35:03 pm
от никак
4516 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2013, 08:23:55 am
от aleksandr1957
