Автор Тема: Нужен совет по направляющей для дрели.  (Прочитано 31268 раз)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Re: Нужен совет по направляющей для дрели.
« Ответ #25 : Декабря 07, 2010, 08:13:42 pm »
А пользователи верхнего приспособления есть?
Есть . Пользовался мало . Не понравилась . Большой люфт и если надо просверлить точно глубокое отверстие , то сверло наверняка уйдёт . т.е. отверстие не будет перпендикулярно плоскости . Использовал также для грубой сверловки пёркой в торце дубовых деталей используя перфоратор вместо мощной дрели . Вставлял переходник для бит с хвостовиком и тут как бы получше было дело . Если у приспособы использовать обычную дрель , то получается громадная и неудобная халабуда , при использовании шуруповёрта с цангой вместо патрона поудобнее , но всё равно впечатление неважное . К тому же , на ещё новой стойке шестигранник свеху свернулся почти в спираль ( при совершенно тогда небольших нагрузках ) .
..Сегодня ещё раз её посмотрел . Может , я был через чур строг к ней . Решил снять её для наглядности :
Жидковата , но я её там трёс сильнее , чем это реально происходит при сверлении . И фото общие .
 1) Общий вид
 2) В сложенном виде
 3) Шкала изменения угла
 4) Противоскользящий шип
 5) Шипы перекрученные снизу - центруют стойку по центру детали
 6) Наконец - свёрнутый шестигранник , но всё работоспособно .
Стойки не заедают , виден на направляющей упор глубины . Если сильно очень нужна - могу просто отдать .
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 08:26:35 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re:Нужен совет по направляющей для дрели.
« Ответ #26 : Сентября 12, 2011, 11:20:55 am »
Вопрос. Нужно сверлить под шканты 5 см в одном брусе и 5 в другом... Есть ли смысл использовать такую приблуду (2-я)... Может есть возможность просверлить под углом 90* без приблуды... Или самоделка какая???
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #27 : Сентября 15, 2011, 10:55:16 pm »
Немного не корректно поставлен вопрос. Не понятно что вам важнее, угол 90 гр., или точность позиционирования. Если 90 гр., то зачем стойка с изменяемым углом сверления? Если точность позиционирования двух, или более ответных отверстий, то только по разметке, отсюда и точность у этой стойки. Поэтому вам выбирать, или стойка, или самоделка, или иной кондуктор.
Оффлайн player_z
  • Из: Россия
« Ответ #28 : Января 16, 2014, 06:09:18 pm »
Доброго времени суток!
Нужна мобильная стойка для сверления отвестий под углом 90 град.
Кто пользовался KWB направляющая для дрели (7784-00)
http://www.infracom.ru/catalog/6149/579702/
Подскажите как она по качеству лучше калибра, также интересует сравнение Wolfcraft tecmobil.
Оффлайн gogakot
« Ответ #29 : Января 16, 2014, 07:06:51 pm »
Позавчера попробовал у товарища в работе стойку вот этой фирмы
https://www.wabeco-remscheid.de/
Это лучшее, что может быть из относительно доступного. Правда цена однако кусается. Но все Калибры и прочая из Эпицентра даже рядом не лежали.
Оффлайн player_z
  • Из: Россия
« Ответ #30 : Января 18, 2014, 11:29:01 am »
Там нет таких стоек.
Оффлайн player_z
  • Из: Россия
« Ответ #31 : Января 20, 2014, 01:52:34 pm »
Подскажите размеры стойки:
1. Диаметр основания
2. Длину направляющих
3. Диаметр направляющих
Оффлайн player_z
  • Из: Россия
« Ответ #32 : Января 22, 2014, 02:24:18 pm »
Ни у кого нет направляющей для дрели?
Оффлайн vev57
« Ответ #33 : Марта 20, 2014, 11:51:05 am »
Ребят, а подскажите, есть ли такие направляющие, но чтобы регулировали ход в вертикальной плоскости для сверления на нужную глубину ?
Наклон  - не нужен
Не хочешь делать людям добра - постарайся не делать им зла - и тогда мы скажем: "Это хороший человек, он не мешает нам жить"
Оффлайн Щдуп
« Ответ #34 : Марта 20, 2014, 11:59:50 am »
стойка на 2-ом фото позволяет выставить необходимую глубину погружения.
ещё ей удобно сверлить торец или ребро  доски в середину безовсяких измирений, просто выпустив направляющие ниже подошвы.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 12:01:31 pm от Щдуп »
294 Ответов
186841 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2017, 10:42:52 am
от Andrey V.
2969 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 10:29:14 pm
от Влад К
3154 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2010, 07:46:44 pm
от art-master,ovoй
1682 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2010, 11:43:32 pm
от Ferz
1865 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 10:40:18 am
от valetmix
