Автор Тема: Программы по раскрою  (Прочитано 82579 раз)
Оффлайн vomus
Re: Программы по раскрою
« Ответ #25 : Января 23, 2010, 10:02:10 pm »
Так к слову
А то как нибудь проснётесь и захочется зайти на этот форум почитать, а его прикрыли из-за размещения таких вещей.
стоило бы бороться с такими "прикрывателями", а не воспринимать это безропотно...
Оффлайн лёха.eliminate
« Ответ #26 : Марта 25, 2010, 01:24:42 am »
ответ для kayzer27 и не только.
у меня есть прога: pro2cut.
 вес 546кб. сайт: izpolena.com
 могу скинуть, подскажите куда.
Оффлайн Резчик
  • Из: Черкассы
« Ответ #27 : Августа 29, 2010, 12:28:08 pm »
Леша, я писал здесь, на форуме, что ищу простую программулину для раскладки кучи прямоугольников на листы для предварительного определения их колличества.
Если можно на sva_sapr@mail/ru
Заранее спасибо.
Оффлайн Wito
  • Из: internet
« Ответ #28 : Мая 05, 2013, 01:56:20 pm »
всем здрасте !  нашел программу для раскроя в app store   название AmbiSaw  17 евро  iOptiCut  8 euro Carpenter Pro  14 euro , скачал  AmbiSaw  на айпед  уще не ставил но на тел работает отлично только экран маловат но пойдет !!! :dance:
Оффлайн vitaliy osin
« Ответ #29 : Января 25, 2014, 09:09:13 am »
Раскрой делаю в Раскрое Кузнецова и в Cutting_2. Раскрой Кузнецова - очень хороший раскрой, кроит плотно. Cutting использую, когда в изделии много длинных деталей, но очень редко, в основном Кузнецова.
Оффлайн serus
« Ответ #30 : Марта 21, 2014, 07:36:05 am »
Можно через Эксель .
Попробовал получается обалденно! Никаких заморочек - скопировал - вставил и вперед!
Главное порядок столбцов правильно указать
Извините, а как переносили размеры из экселя в Cutting? В ручную?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 07:39:19 am от serus »
Оффлайн Nazarych
  • Из: Харьков
« Ответ #31 : Марта 22, 2014, 10:01:18 am »
Структура информации буфера обмена для таблицы деталей:
•  номер материала в соответствии с номером в таблице материалов;
•  размер детали по горизонтали (X);
•  размер детали по вертикали (Y);
•  количество деталей;
•  признак вращения (0 - не вращать деталь, 1 - вращать деталь, 2 - совместное вращение);
•  наименование торцевой ленты. Если нет - пустая строка '';
•  признак торцевой ленты слева. Текстовое значение true (есть) или false (нет). Обязателен всегда, даже если  не задана торцевая лента (false);
•  признак торцевой ленты сверху. Текстовое значение true (есть) или false (нет). Обязателен всегда, даже если  не задана торцевая лента (false);
•  признак торцевой ленты справа. Текстовое значение true (есть) или false (нет). Обязателен всегда, даже если  не задана торцевая лента (false);
•  признак торцевой ленты снизу. Текстовое значение true (есть) или false (нет). Обязателен всегда, даже если  не задана торцевая лента (false);
•  признак учета отступа. Текстовое значение true (учитывать) или false (не учитывать). Обязателен всегда, даже если  не задан отступ (false). См. Общие настройки;
•  примечание;
•  признак детали. 'D' - деталь не AutoCad, 'A' - деталь AutoCad.
Пример из Excel.
0        507        485        10        1                  False        False        False        False        False                          D
2        472.9     282.5    10        2                  False        False        False        False        False        10.dxf        A
2        652        458        10        2    Edge 1   False       True         False        True         False         Door          D
4        240.5     224.3    10        1                  False        False        False        False        False        3.dxf         A
0        523        712        10        0                  False        False        False        False        False                         D
Оффлайн sahaE71
« Ответ #32 : Января 09, 2018, 08:30:47 pm »
Можно ли использовать программу Cutting3 для раскроя из PRO 100, если да то как сконвертировать файл с данными в формат ТС3
Можно через Эксель . Кутинг понимает эксель а PRO100 может экспортировать в эксель правда надо немного помудрить ...
есть маленькая прога называется -PRO100Converter2.71
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #33 : Января 09, 2018, 11:08:39 pm »
Уже 20 лет пользуюсь Чешской програмкой: Merick Calc 3.15
 http://www.meri...mc315/index.htm
Полностью меня устраивает.
Оффлайн tim1707
« Ответ #34 : Ноября 13, 2018, 02:40:39 pm »
•  примечание;
Пример из Excel.
Добрый день. У меня почему-то этим способом данные о кромке переносятся не корректно. При печати спецификации кромка видна только у каждой детали, общую длину не показывает., в раскрое вообще кромку не отображает
Оффлайн BigUser
  • Из: Хабаровск
« Ответ #35 : Декабря 12, 2018, 09:33:21 pm »
Астра Раскрой хорошая русскоязычная программа, в основном она предназначена для автоматизированного раскроя листовых материалов - ДСП, ДВП, фанеры, металла, стекла..ну и прочего, мне кажется это не столь важно
33 Ответов
15795 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2010, 12:24:25 am
от Vladimir Romanov
16212 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 06:51:43 pm
3771 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 10:28:06 am
от Андрей Кулагин
81087 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2018, 09:12:38 am
от Ulibka
3728 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2012, 08:26:08 am
от Ulibka
