Автор Тема: Расчет стоимости лестниц в StairCone  (Прочитано 13260 раз)
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« : Апреля 19, 2010, 04:18:03 am »
У кого есть опыт поделитесь. На создание данной темы подтолкнула тема "расчета стоимости лестниц" я думаю она не только мне актуальна?
Хотя надо просто заняться этим, и FAQ в принципе нормальный (переводной).
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Расчет стоимости лестниц в StairCone
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 08:21:37 am »
Опыт есть, маленький, т.к. не очень было нужно.
Понял, что если настроить коэффициенты правильно, то будет работать. Но сперва нужен нормировщик, который будет за рабочим ходить с секундомером и измерять время, затраченное на деталь такую и деталь такую. И изменения, если другая порода дерева, и если ступень не прямая, а забежная, и т.п.
Час работы маляра, стоимость квадрата отделки.
Сколько тратится времени за создание проекта.
Потом вбить цены на детали от поставщиков, на столярные щиты и пиломатериал.
И отслеживать изменения.
И лучше, если потом гнать модель лестницы, ничего в ней не меняя под конкретного заказчика.
На производстве, пусть маленьком - это может получиться. А если работаешь один - работать станет некогда, будешь вести учёт...
За похвалу FAQ - спасибо, приятно. :)
Если будут конкретные вопросы - задавайте, попробую помочь.
ЗЫ. Пару раз, когда видел, что заказчик хочет получить "разблюдовку" общей суммы, давал ему такую смету. Всё выглядит очень научно, на паре листов мелким шрифтом... итог можно подгонять под нужный. :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 08:24:59 am от Влад К »
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 11:00:05 pm »
очень интересная тема-сам  считаю в EXCEL, - но это дибилизм  полный- распечатать список деталей с КОНА, забить их в таблицу и т. д.
по поводу секундомера- если есть  стоим щитов и деталей остальное  не важно, только куда забить и как?
Если есть в коне функция импортировать эти параметры- поделитесь базой.
 Как заложить припуски на обработку деталей , стоимость готовых ( купленных ) деталей ( перила баляс и столбы)- транспорт и крепеж - монтаж
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Апреля 21, 2010, 11:30:09 pm »
Цены на материал и покупные детали находятся в Главной базе данных и Базе Деталей.
Остальные цены и коэффициенты времени - в файле pricing.ini (редактирование Блокнотом)
собственно, если есть русский хелп, а pricing.ini - с переведенными комментами, то в основном всё должно быть понятно.
Такая тонкость: если есть готовые покупные изделия (балясины, точеные столбы, пр.) - в настройках программы нужно активировать Базу данных по деталям от поставщиков.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Июня 19, 2010, 11:44:55 pm »
Влад К
Пытаюсь задавать вопросы в соответствующей теме- чтобы люди могли тоже читать.
1 валюты рубль в моем коне нет- если ее добавить в БД с курсом то он появится в выборе валют и пересчитает то что уже в базе?
2.в какой валюте покупные детали в базе? можно ли ее менять и как?
3. Что означает следующая за ценой колонка (время/м2)-и цифра в ней 0,700-  ???
4 как рассчитывается монтаж покупных деталей и их лакировка?
Собственно по пока все, заранее спасибо!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #5 : Июня 20, 2010, 09:58:00 am »
1. Валюту "рубль" нужно добавить. Причем, если Выработаете в основном именно с рублём - вбейте курс, равный 100. Остальные валюты - поправьте значения, относительно 100 рублей (например доллар = 3.2248, евро=2.61 и т.д.)
Если Вы работаете в долларах - вбиваете доллар=100 и остальные валюты относительно него.
2. Все стоимости в базах указываются в валюте, курс которой=100.
Когда Вы делаете калькуляцию - (F2), то в подсчетах будет использоваться именно эта валюта, а окончательную распечатку офферты можно делать в любой валюте, ее указать в поле "валюта" внизу таблицы. (Вечером добавлю картинки).
3.  Изготовление из какого-то сорта дерева (дуб или сосна) или сложности детали (прямая ступень, забежная) - берется за стандарт, а другие сорта или сложности - вычисляются в процентах от этой взятой за. 0.7 - означает, например, что если площадку из дуба площадью 1 кв.м. я делаю за час, то из сосны - за 1час*0.7, т.е. за 42 минуты. (здесь цифры условные, взяты с потолка).  А в файле pricing.ini правим реальные зарплаты  рабочих. Строчка "Carpenter=310" означает, что плотник получает за час 310 единиц валюты, которая в главной базе данных имеет курс 100.   Как видим, всё просто :)
4. Монтаж - отдельной детали не считается, только изготовление. Монтаж считается по всей лестнице целиком. Выбираем в свойствах лестницы, строчка "Упаковка/Сборка".
всё, убегаю... вечером - окончание саги, и иллюстрации.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #6 : Июня 20, 2010, 10:20:29 am »
кажется кое что проясняется
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #7 : Декабря 01, 2010, 12:49:21 am »
ждем
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #8 : Декабря 01, 2010, 06:33:19 am »
ждем
наверное уже не актуально...
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 08:55:17 am »
почему- как раз долгими зимними вечерами(скоро рождественские каникулы) можно и добить этот вопрос!
Надоело считать и пересчитывать в экселе!
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 10:47:50 am »
Поддерживаю! Сам тоже озадачивался подсчетами в стаирконе,но так и не разобрался толком.
Оффлайн валерийiva
  • Из: OK
« Ответ #11 : Июля 21, 2017, 08:44:39 am »
Да тема актуальная . Я достиг какого то успеха но даже не знаю на сколько процентов . Мне один спец выслал базу данных и я ее скопировал в папку  где хранятся все файлы с заменой . Вроде программа стала показывать цену , хотя при этом указывает на кучу ошибок .   Куда отправить папку ?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #12 : Ноября 20, 2017, 07:44:41 pm »
На 3'4 или 5'6 папочка? И что за ошибки?
А какие проблемы в архив и сюда?
Оффлайн MIHEEV
  • Из: Башкирия
« Ответ #13 : Декабря 10, 2018, 12:54:05 pm »
Всем привет,жалко что тема умерла,если кто то нашел ответы и решение,то поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #14 : Декабря 11, 2018, 08:49:34 pm »
Ответ и решение простое. Устраивает цена , делай. Не устраивает не делай. И комп тут совершенно не нужен . Нужен подвешеный язык, понты и не плохое портфолио. Если репутации нет.
Вот смотрю я на вас интерактивных. Не в обиду. Сам немного такой и жалко нас всех становится. Убогие что ли становимся. Если электричество выключить то через два-три дня мор пойдет. Вот вчера у нас какая то хрень с интернетом творилась. Короче ни на один сайт не зайти но поисковики работают. И поразмышлял немного. Вот америкосы и всякие буржуи отключат страну от серверов и все.  Все будет очень грустно. Кто информацию потеряет, кто связи , кто досуг. А ведь это более чем реально. Не пора ли оглянуться или хоть не забывать прошлое. И не лениться на бумажке в столбик посчитать,мозги немного размять.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #15 : Декабря 15, 2018, 05:38:02 am »
"если кто то нашел ответы и решение"
Спрашивайте, отвечу.
"Вот америкосы и всякие буржуи отключат страну от серверов и все."
Мы и без Америки сами себе наотличненько уши отморозим. Вот, например,чем Роскомнадзору Thisisacarpenter не угодил, что под блокировку попал?
58 Ответов
58338 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 07:58:39 pm
от древорез
9222 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
7204 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 11:09:09 am
от Igor
15395 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2010, 12:24:27 am
от Maxx
39 Ответов
24961 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2018, 12:20:30 pm
от autolice
