Автор Тема: Универсальный столик для лобзика  (Прочитано 77996 раз)
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Универсальный столик для лобзика
« Ответ #50 : Декабря 21, 2010, 03:05:50 pm »
Да конечно, эта штука и предназначена в первую очередь для фигурных резов.
Вы считаете, что эти пилки предназначены для криволинейного реза?
http://forum.wo...96393#msg496393
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 03:08:39 pm от Александр Фёдоров »
Оффлайн DJaba
« Ответ #51 : Декабря 21, 2010, 03:11:43 pm »
Обещанные фотки
Результат распиливания
Неплохо, учитывая то, что использовалась пилка для прямолинейных резов.
Удобнее, наверное, будет зажим какой нибудь сделать, чтоб пилки не рассверливать? а то фасонные пилки для фигурного реза не слишком широкие.
Про зажим вы правы, я сделал временно на скорую руку
и при таком жёстком креплении верхней части пилки, ход маятника можно будет и увеличивать, за счёт люфта в направляющей?
Не совсем понял, но в направляющей люфта нет.
Т.е. жесткое крепление конца пилки исключает использование регулятора качения девайса, что в свою очередь влияет на скорость продольного реза (вдоль волокон).
Всё верно; при данной конструкции я пока не вижу способов реализации качания.
Говоря "штука" я имел ввиду своё приспособление, а не пилку.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 03:43:04 pm от DJaba »
Оффлайн ASDF
« Ответ #52 : Декабря 21, 2010, 04:04:12 pm »
Я б лобзик на 90 градусов развернул - тогда при случае еще и длинные заготовки распускать можно будет.
Оффлайн DJaba
« Ответ #53 : Декабря 21, 2010, 04:17:39 pm »
Но поперёк уже не отпилишь. Идеальное решение - развернуть на 45 градусов, тогда можно пилить и вдоль и поперёк.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #54 : Декабря 21, 2010, 08:05:43 pm »
не верю, чтоб в обыкновенной мебельной направляющей не было люфта. Хотя конечно, смотря какая амплитуда качания. А на сколько миллиметров качается кончик пилки, скажем на 3 или 4 положении?
Надо завтра свой волькрафт найти, где то должен быть и посмотреть внимательно, можно ли его переделать учитывая вашу "штуку".
Спасибо за идею!++++++++++++++++
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #55 : Декабря 21, 2010, 09:46:20 pm »
Спасибо за фото.Теперь все стало  понятно.Хорошая идея.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн DJaba
« Ответ #56 : Декабря 22, 2010, 03:25:37 am »
Раскусили, признаюсь, небольшой люфт имеется. Но это потому что я взял б/у направляющую, она отработала несколько лет на выдвижной клаиатуре. В конце концов направляющие разогнулись и клава грохнулась на пол.
У моего лобзика всего три положения: без качания; слабое качание; сильное качание. :D Если нужно, могу замерить амплитуду кончика пилки.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #57 : Декабря 22, 2010, 08:15:12 am »
нет, нет, не нужно. Я на свой лобзик поищу инфо в инструкции.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #58 : Декабря 26, 2010, 11:05:31 am »
интересно.а кто-нибудь пробовал удлинить пилку с помощью сварки,что б пропил был гораздо больше 65, хотя бы 150?
может есть пилки очень длинные?Я не встречал
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #59 : Декабря 26, 2010, 11:16:30 am »
Вот, например, Bosch T344D (6", или 150мм, но это общая длина, вместе с хвостом): http://www.amaz...w/dp/B0009H5M0C. Может, и длиннее есть, не знаю...
Вот, еще длиннее нашел: 7", или 178 мм. Заявленная глубина пропила -- 5 5/16", или 135 мм.
http://www.amaz...e/dp/B000H7GZBY
http://www.amaz...l/dp/B000H7NZ3K
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2010, 11:19:54 am от Froggy »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #60 : Декабря 26, 2010, 11:28:15 am »
Зачем на амазоне, они у нас свободно продаются. Покупал блистер 3 шт. Т744D
Оффлайн DJaba
« Ответ #61 : Декабря 26, 2010, 12:03:04 pm »
Интересно, зачем вам такая высота пропила? Брёвна чтоли пилить?
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #62 : Декабря 26, 2010, 12:12:32 pm »
Вы не поверите, но иногда приходится. Например на даче я спиливал столбики старого забора. Бывают и др. ситуации, когда нужна длинная пилка.
А в случае с универсальным столиком большая длина пилки просто необходима, если вы внимательно прочитаете всю тему, то вопрос - зачем  :undecided1: ? у вас не возникнет  :)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2010, 12:15:20 pm от Woland »
Оффлайн DJaba
« Ответ #63 : Декабря 26, 2010, 12:21:46 pm »
Мне кажется, что с длинными пилками на механизм лобзика будут дикие нагрузки; на моём регулярно отгибается шток, приходится разбирать весь механизм и править молотком. Обычно что-то толстое я пилю с поворотом по кругу.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #64 : Декабря 26, 2010, 12:44:07 pm »
У меня BOSCH 135 BCE, ему все пох
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #65 : Декабря 26, 2010, 03:31:21 pm »
да ситуаций море есть,длина пропила 135 уже не плохо Но все же кто то пробовал сваривать пилки?
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #66 : Января 03, 2011, 09:21:23 pm »
DJaba!
Спасибо большое за идею.
С мебельной направляющей - очень оригинально.
Всем участникам темы спасибо, за грамотное и предметное обсуждение.
Мне как авиамоделисту и самодельщику интересна сама тема.
В качестве первого взноса, разрешите представить идею, моего коллеги авиамоделиста http://forum.rcdesign.ru/f113/thread207777.html.
Иногда слово =шедевр= берут в кавычки, да бы показать бредовость какого либо предмета
То, что Вы увидите на этой ссылке, можно писать =ШЕДЕВР= прописными буквами, без кавычек, ярко красным цветом.
Следующее.
Изначально, идея не моя. Но опробована мной не однажды и на разных электролобзиках.
У меня нет цифрового фотоаппарата. Попытаюсь объяснить на словах.
1. Затупившаяся пилка для лобзика.
2. Два брусочка из любой древесины.
3. Одежная липучка.
4. Клей "Момент", "Момент монтаж", эпоксидная смола.
Затупившуюся пилку, зажимаем в тисках между двумя брусочками. Сдавливаем с таким усилием, что бы пилка вдавилась в брусочки и оба брусочка соединились.
Разжимаем тиски. Разнимаем брусочки. Промазываем клеем обезжиренную пилку и плоскости брусочков. Вставляем пилку между брусков. Соединяем брусочки. Сушим.
Получаем пилку, крепко вклеенную в деревяху. Деревянной части, по всей длине, в сечении, придаем любую, необходимую Вам форму.
Треугольник, прямоугольник, полукруг, цилиндр и т.д.
На плоскость деревяшки наклеиваем одну часть одежной липучки. Лучше "петельки". "Крючки" наклеиваете на наждачку.
Наждачку, с помощью, теперь уже, "липучки", закрепляете на деревяшке. Получаете приспособление для шлифовки с помощью лобзика.
Обязательно надо учесть: деревянная часть сего сооружения, не должна касаться подошвы лобзика. Шлифовать надо в "0" положении "качалки".
Длину деревянной части приспособления (шлифовки, шлифовалки, шкурилки), изготавливаете по своим потребностям. Мне хватало 100 мм.
С торца ошкуривает ДСП - только "шуба заворачивается". На криволинейных поверхностях работает с сумасшедшим эффектом.
Только смотрите, что бы как и при пилении, не била торцом в обрабатываемый материал. Сами понимаете - кривошип крякнет.
Извините, повторюсь. Идея не моя.
Один раз и очень давно, увидел это приспособление заводского изготовления, в магазине.
Вот и "сходил за хлебушком". А всего лишь искал "столик для электро лобзика".
С огромным, к Вам, уважением,
В.Паньшин.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #67 : Января 03, 2011, 09:31:26 pm »
У меня BOSCH 135
135 - это модель Бошевского лобзика, а не длина пропила ...
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #68 : Января 03, 2011, 10:40:09 pm »
Вот, еще длиннее нашел: 7", или 178 мм. Заявленная глубина пропила -- 5 5/16", или 135 мм.-я имел ввиду это.Купил на барабашова 180мм общая длина, симферопольская.Верхнюю часть попробую сделать немного по другому,кончик пилки обжать двумя подшипниками на Г образной стойке,пилка будет двигаться а подшипники стоять на месте.Хотя направляющии может все таки лучше,фиксирует пилку отверстие.На базаре есть еще сабельные пилы,длиннее чем эта,так что можно брать и обрезать болгаркой ширину и под хвостовить .Кстате мне сказали для чего такие пилы покупают ,180мм,для работы в саду ,обрезка, закрепляют лобзик на трубе и обрезка механизирована.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 10:47:00 pm от zhan1957 »
Оффлайн DJaba
« Ответ #69 : Января 04, 2011, 12:15:03 am »
разрешите представить идею, моего коллеги авиамоделиста http://forum.rc...read207777.html.
Ну вот мы и вернулись к началу. Очень давно именно так и был изобретён лобзиковый станок. :) :D
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #70 : Января 04, 2011, 10:47:38 am »
Надо же!
Только написал о приспособлении для шлифовки лобзиком, и вот на глаза попался ролик http://www.youtube.com/watch?v=tElKvlL4DPs&NR=1.
...именно так и был изобретён лобзиковый станок.
Чё, правда?
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #71 : Января 04, 2011, 11:32:53 am »
Ход пилки в моем лобзике около 16 мм.
1. Представим, что пилим заготовку толщиной 16 мм., режим - без качания, лобзик - сверху (в руках). Верхний зуб пилки, участвующий в резании, в нижнем положении штока будет находиться на уровне нижней пласти: т.е. все отходы резания (опилки) имеют возможность освободить впадины между зубьев.
2. Заготовка толщиной 50 мм. Остальное - все то же. Теперь средняя часть пилки, забитая опилками, не имеет выхода за пределы зоны резания: опилкам некуда деваться, они забивают впадины, уплотняются и резание ПРЕКРАЩАЕТСЯ. (совсем другое дело в ленточных пилах).
 Делаю вывод, что без организации "качания", которое позволяет опилкам покинуть зону резания, пилить заготовку лобзиком, толщиной  более хода пилки (16 мм у меня)  - НЕЛЬЗЯ. Значит, теряется всякий смысл использования "длинных" полотен - ПРИ ОТСУТСТВИИ КАЧАНИЯ.
 Или я ошибаюсь?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #72 : Января 04, 2011, 11:44:47 am »
ИМХО, это верно только для пилок без развода (а много ли таких?)... Знаю совершенно точно, что заготовка толщиной 1.5" без подкачки пилится совершенно нормально (амплитуду хода пилки на своем лобзике не мерял, но всяко меньше 38 мм).
Оффлайн роланд
« Ответ #73 : Января 04, 2011, 11:58:27 pm »
Или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь.Дешевые лобзики( без качания) не пилят даже доску 25.У меня также есть приставка к дрели,раньше выпускали.Так  фанеру еще пилит  а доску, это уже мучение.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re:Универсальный столик для лобзика
« Ответ #74 : Февраля 05, 2011, 08:47:28 pm »
Ну и для чего это все? По функции на ролике, прямые резы как на циркулярке, какой смысл пилить прямые резы.Для материала 30-40мм должно хватать штатной пилки.А пластина для крепления к столу лобзика, для Фиолента точно есть,стоит 400р заказал на днях.Для других не знаю.Да так если прикинуть купить станок Энкор,Джэт правда доделок много,видел отзывы на сайте.Ну они и стоят от 2-4т.р. заодно и поконструируите и вспомните народ побратим.Лиш бы хватило энтузиазма,идей,материала.Удачи!
52 Ответов
35068 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 06:51:54 pm
от KaPPa-John
10195 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2006, 01:37:21 pm
от Iroko
3921 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2009, 03:41:17 pm
от Dmitrivm
2929 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 03:10:45 pm
от Extremist
12820 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 07:48:32 am
от liapunov
