Автор Тема: Универсальный столик для лобзика  (Прочитано 77958 раз)
Оффлайн левшa
Re:Универсальный столик для лобзика
« Ответ #75 : Февраля 13, 2011, 04:09:09 pm »
 Соорудил такую приспособу
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=13079
Оффлайн Slavv
« Ответ #76 : Февраля 14, 2011, 09:19:27 pm »
Очень хорошо, зачет :)
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #77 : Февраля 14, 2011, 10:02:29 pm »
можно про верхний узел подробней,что за квадратное отверствие.что за пила стоит и какой пропил ?
Оффлайн левшa
« Ответ #78 : Февраля 15, 2011, 08:00:32 am »
Верхнее квадратное- это брачек, изначально это было отверстие для опорной втулочки и быть внизу-просто перевернул заготовку и сделал новое. По ссылке фоток полно вроде со всех позиций сфоткал. сзади прикручена полоска 25 мм фанеры и при опускании- скользит по торцу траверсы. за счет плотного прилегания достаточно одного барашка- соединение на любой высоте достаточно жесткое получилось. лобзик фиолент- дровопил, но какой есть. делал из подручного материала,дома нашлась медная втулка диаметром сантим и такая же длина. в нее упирается пилка спинкой. с боков два самореза- на них по несколько шайб насадил. подобрал из тех что были чтоб внутренний размер шайб не люфтил на диаметре самореза. Траверса в виде буквы П из 25мм фанеры - жесткость очень большая, подозреваю что на излом будет попрочнее такого же ( по площади в разрезе) пустотелого профиля из алюминия.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 08:12:05 am от левшa »
Оффлайн DJaba
« Ответ #79 : Февраля 15, 2011, 06:23:00 pm »
При подаче заготовки назад пилка не высвобождается из объятий роликов? Как к столешнице крепится лобзик?
Оффлайн левшa
« Ответ #80 : Февраля 16, 2011, 07:54:11 am »
Пилка пока не соскальзывала. Лобзик крепил без платформы-сквозь столешницу винтом в отверстие куда прикрепляется платформа. Вчера попилил с пол-часика и обнаружилась проблемка- при снятии лобзика винт выкручивался с трудом. Вибрация съедает резьбу, надо будет другое крепление сообразить- думаю в обхват корпуса и штуки на три винта в столешницу
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #81 : Февраля 16, 2011, 08:26:28 am »
медная втулка диаметром сантим и такая же длина. в нее упирается пилка спинкой. с боков два самореза- на них по несколько шайб насадил. подобрал из тех что были чтоб внутренний размер шайб не люфтил на диаметре самореза- ну ты действительно левша.А я замарачиваюсь с подшипниками.
Оффлайн левшa
« Ответ #82 : Февраля 16, 2011, 12:14:26 pm »
спасибо.Я бы лучше на втулочках сделал, чем на шайбах. просто не было, замастрячил из того что под рукой. а подшипники-это если объемы работ серьезные. мне это точно не надо- я и этот причиндал наверное не всегда ставить буду, а только если материал распиливаемый будет сантима 1,5 и толще. а если фанеру 10 то и торчащей из стола пилки хватает.
Оффлайн Volmir
Re: Универсальный столик для лобзика
« Ответ #83 : Декабря 02, 2011, 02:41:14 am »
Сделал работающую модель такого приспособления для эл. лобзика.
Подробности - на фотографиях.
Выводы:
 - верхний упор (от подскока) особо не нужен, можно работать и без него. Главное - не очень интенсивно подавать заготовку.
 - боковой упор для полотна пилы - нужен и хорошо помогает в работе.
 - деревянные накладки (с капелькой масла) вполне работоспособны. Они почти не греются (не трутся об пилку). Непонятно только как их менять после износа.
 - криволинейный рез - вполне получается на обычной пилке (фаски с полотна сзади сняты).
 - прямолинейный рез (с направляющими) - вполне можно поймать десятку (не пробовал, но думаю это возможно)
 - фанера 6 мм в качестве стола вибрирует сама по себе, надо ее утолщать.
 - лобзик раскручивается от вибрации (крепеж лобзика к подошве, лобзик - из дешевых).
 - в конструкцию собираюсь добавить защитный экран (из оргстекла).
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #84 : Декабря 02, 2011, 12:21:57 pm »
конструкция действительно проста,главное работает и доступна.А зачем защина?может еще  пылесос приспособить.
Оффлайн Volmir
« Ответ #85 : Декабря 02, 2011, 02:54:38 pm »
А зачем защина?
Как-то стремно пальцы приближать к работающему полотну лобзика.
Оффлайн sojuz
  • Вячеслав
  • Из: Балашиха
« Ответ #86 : Декабря 03, 2011, 01:25:02 am »
как я понял при верхнем упоре есть какое то ограничение толщины заготовки?
и еще боковые упоры мешают развороту заготовки, тоесть чтобы сделать типа округлый пропил то придется длинную заготовку переставлять?
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
« Ответ #87 : Марта 05, 2014, 05:00:22 am »
Всем привет! Сделал на скорую руку вот такой столик для лобзика,осталось еще траверсу сделать,чтоб работать нормально,но у меня еще такой вопрос по регулировке оборотов лобзика Фиолент,на максимальньх стопорная кнопка держит обороты,а когда даю средние,то при фиксации обороты падают и лобзик глохнет,как решить ету проблему?
« Ответ #88 : Марта 05, 2014, 07:09:07 am »
Как вариант - колесико фиксировать кусочком изоленты или скотча.
Оффлайн Сир
« Ответ #89 : Марта 05, 2014, 08:50:07 am »
хорошие самоделочки
Оффлайн Luuraja
  • Из: Пайде, Эстония
  • Индрек
    • Феисбук мой, но только по-эстонски.
« Ответ #90 : Ноября 14, 2014, 06:31:49 pm »
Как-то три года назад наткнул в Ютубе на того же рекламу от Неутехник, как и автор первого поста в этой ветке.
И решил сразу, раз ленточную пилу мне невозможно купить а лобзик нормалный есть, то...
Первенец (в личной мастерской) получилось в итоге вот так:
https://www.fac...mp;l=4e2d6e21ff
Да, знаю, Рылорегистр и к тому же эстонский язык. Но древние китайцы так скажут: одно изображение тысячи слов наравне.
Наверное, здесь намного больше видно.
Вариант Но.2  для школьной мастерской.
В общем то у нас своеобразная школа. И эта швейная машинка как раз первый серъезный станок для серъезных пацан.
Требует серъезного регурлирования перед использованием :)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 07:37:49 pm от Luuraja »
Оффлайн Федор Клименко
« Ответ #91 : Января 09, 2018, 12:35:42 am »
Доброго времени суток, товарищи.
А чем все закончилось-то про столик от Neutechnik? Такое ощущение, что никто его так и не купил...по крайней мере на просторах интернета про этот столик на русском вообще ничего нет :cray:
Это я к чему. У меня нашелся в закромах данный столик. И даже желание (точнее необходимость) поработать с ним появилось :D. Вот только инструкция на немецком, а с немецким у меня не есть гут :cray:. Может у кого есть инструкция на русском? :friends: :). Ну и заодно было бы интересно узнать отзывы о столике от тех, кто с ним уже успел поработать.....
Спасибо :friends:
Оффлайн Oleg LLsvet
« Ответ #92 : Февраля 18, 2018, 06:01:42 pm »
Собрал, на днях, сегодня покрасил.
Универсальная приставка к перевернутому лобзику для пилок от 70 до 225 мм.
Лобзик закреплен на пластине из стеклотекстолита толщиной 6мм
В опорах кронштейна  просверлены за один раз вместе со столом отв диам 5 мм.
В опоры вставлены и приварены 5мм полкодержатели. Благодаря чему, легко ставится и кронштейн мгновенно позиционируется.
Подшибники -14х5х5. Труба 40х40мм Подвижный вертикальный кронштейн - две трубы 20х20х1,5.
Опорные пластины -сталь 4 и 5мм. К столу крепится болтами М10 (снизу -забивные гайки).
В стол еще циркулярку вставлю Makita 5704.
52 Ответов
35055 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 06:51:54 pm
от KaPPa-John
10187 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2006, 01:37:21 pm
от Iroko
3921 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2009, 03:41:17 pm
от Dmitrivm
2929 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 03:10:45 pm
от Extremist
12817 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 07:48:32 am
от liapunov
