Автор Тема: Фрезер и безопасность  (Прочитано 17449 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« : Марта 11, 2007, 11:59:17 pm »
Купил себе новый, мощный фрезер и по этому случаю почитал инструкцию. В ней пишется, что фрезы нужно вставлять в цангу до упора.
ТАк вот, некоторые фрезы (к примеру пазо-шиповые фрезы энкора арт.10600) если зажать вставив до упора - просто не смогут работать, при полностью сжатом фрезере фреза не полностью выходит за подошву.
А ежели фрезер к столу прикрутить, стол еще глубину съест...
Собственно вопрос - насколько обязательно вставить фрезу, чтобы быть уверенным что она не улетит?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Фрезер и безопасность
« Ответ #1 : Марта 12, 2007, 12:16:28 am »
2/3 хвостовика
Оффлайн Петрович
« Ответ #2 : Марта 12, 2007, 01:16:15 am »
Ребята, тоже недавно начал осваивать фрезер. Фрез в магазинах много, но в основном Китай. Но суть вопроса не в этом. Как назло, те фрезы что хотел бы купить имеют хвостовик 12,7 мм. Если бы на торце хвостовика была центровка,я бы придумал как шлифануть на своем токарнике, до 12 мм. Но её там нет. Никто не придумал как можно использовать или подогнать такие фрезы?
Оффлайн Петрович
« Ответ #3 : Марта 12, 2007, 09:09:31 am »
Спасибо, всё просто и выполнимо. А вот цанг 12,7 я пока не встречал у нас. Видно Китай про это забыл. А что, цанги на Фрезерах разных фирм, взаимозаменяемые?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #4 : Марта 13, 2007, 01:12:48 am »
Когда-то выбрал себе китайский фрезер Omax с цангами 8 и 12 мм, и прислали на 8 и 12,7 мм. Правда потом еще мне отдельно прислали на 12 мм.
Это я к тому, что попадаются эти цанги. Узнать про копии вашего фрезера и всех поставщиков и мастерские обзвонить. Лучше подождать месяц-другой, чем перетачивать.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2007, 01:17:07 am от espirits »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #5 : Марта 13, 2007, 07:54:11 am »
2 DODG
Цитата: DODG
1 : - защита от отдачи за счет ограничения толщины стружки до 1,1мм;
Спорно, еще ни одной фрезы со стружколомом не видел. Если навстречу волокнам ведешь, то может и толще рвануть, как следствие - порча заготовки.
Оффлайн Петрович
« Ответ #6 : Марта 13, 2007, 10:04:47 am »
Я бы заказал цангу на 12,7. Есть ещё ребята на инструментальном. Но дело в том что у цанги 12мм уже тонюсенькие стеночки. Если сделать 12,7 она легко хрупнет.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #7 : Марта 13, 2007, 10:09:34 am »
Петрович, а что так критично нужна цанга под 12,7 ? Просто раньше когда был маленький выбор фрез с 12мм хвостовиком, 12.7 имел смысл, а сейчас я в нём не вижу никакого смысла.
С уважением, Евгений.
tak
« Ответ #8 : Марта 13, 2007, 10:13:17 am »
     У меня  фрезу зажатую за самый кончик согнуло под углом почти 90 градусов, но не вырвало. Я её потом на верстаке как память или напоминание держал.....
Оффлайн Петрович
« Ответ #9 : Марта 13, 2007, 10:19:48 am »
Женя, цанга-то нужна, но думаю что другая не подойдет в мой фрезер. Я потом померю толщину своих цанг и выложу, может кто что присоветует. Сам фрезер уже на станок установил буду пробовать с тем что есть. При первой возможности покажу результаты.
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Марта 13, 2007, 10:46:27 am »
Вот размеры цанги. Высота 28 мм Диаметр цилиндрической части 14 мм. Высота конусной части 10 мм. Диаметр основания конуса 17,5 мм.
Оффлайн Петрович
« Ответ #11 : Марта 14, 2007, 11:11:57 am »
Ре6ята, меня ОЧЕНЬ интересуют фрезы которыми я смогу делать "змейку" или растянутую пружину на токарно - фрезерном. Я её преставляю  так:-Тело имет как у красной, а оканчивается не подшипником, а черной фрезой. Может кто встречал такую? Извините за корявость объяснения. Во фрезерном деле, по дереву, я ещё профан
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #12 : Марта 14, 2007, 11:21:21 am »
Надо полагать, вот такое (левое, правое?), но без подшипника:
http://www.rout...an-ogee-bit.htm
вольный перевод - "римский гусек". Может кто-то поправит...
У Энкора близкие профили пазовых фасонных:
http://freza.en....ru/frez5_1.php
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 11:23:12 am от step »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #13 : Марта 14, 2007, 11:23:53 am »
Цитата: Петрович
1 : Ре6ята, меня ОЧЕНЬ интересуют фрезы которыми я смогу делать "змейку" или растянутую пружину на токарно - фрезерном.
Петрович, а если делать за два захода? Первым заходом прорезать канавку обычной прямой пазовой фрезой, а вторым заходом с фрезой нужного профиля уже облагородить получившийся паз?
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Марта 14, 2007, 11:29:19 am »
2 step
Да, что то вроде этого.
 Игорь я сей час как раз так и пробую. Но надо подобрать фрезы чтоб совмещались и получилась плавность линий.
И одной фрезой всё же быстрее без переналадок станка. ;)
Оффлайн Петрович
« Ответ #15 : Марта 14, 2007, 12:33:57 pm »
Да, цены тоже интересуют. На тот случай если придется здесь делать на заказ.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #16 : Марта 14, 2007, 12:38:36 pm »
2 DODG
T.C.T - это Globus?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #17 : Марта 14, 2007, 03:50:51 pm »
to apl
Да, Globus.
Оффлайн apl
« Ответ #18 : Марта 14, 2007, 06:58:50 pm »
Цитата: DODG
1 : apl
Не совсем понял вопрос
Извините.
Просто на упаковках недорогих китайских фрез, доступных у нас, написано что-то вроде T.C.T Globus (точно не помню, упаковки под руками нет). В том магазинчике, где я их покупал, выбор очень большой, но каталога нет. Хотелось бы приходить к ним, предварительно выбрав то, что надо, по каталогу (с картинками и размерами) и зная каталожный номер выбранного.
Увидел вставленные картинки, и подумал, что, возможно, Вы знаете, где этот каталог доступен в электронном виде. Поэтому издалека начал интересоваться
Но, судя по приведенным ценам, это на глобус не похоже
UPD
Поискал еще раз в гугле.
Похоже, что все-таки С.Т.С. Globus. Т.е. написание другое.
Зато нашел сайт с каталогом.
http://www.wood...ru/Catalog1.htm
Какая-то контора без координат пытается их продавать. Секретные наверное.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 07:20:08 pm от apl »
Оффлайн apl
« Ответ #19 : Марта 14, 2007, 07:21:35 pm »
2 DODG
Оффлайн Петрович
« Ответ #20 : Марта 14, 2007, 08:06:46 pm »
Спасибо. Буду пока приспосабливаться делать двумя фрезами. Может найду потом что мне надо.
« Ответ #21 : Марта 14, 2007, 10:28:33 pm »
T.C.T - это Globus?
T.C.T. — Tungsten Carbide Tipped — означает, что фреза имеет твердосплавные напайки. К Глобусу конкретно никакого отношения эта аббревиатура не имеет, т.к. любой производитель такого инструмента вправе так маркировать свою продукцию.
Для справки: кроме TCT такой инструмент может сокращенно именоваться CT (carbide tipped), HM (hard material, hard metal).
« Ответ #22 : Марта 14, 2007, 10:43:01 pm »
to Vladimir Romanov
У них там, кажется, торговая марка T.C.T. Globus, которую часто сокращают до просто Globus
« Ответ #23 : Марта 14, 2007, 10:56:15 pm »
2 IS: вопрос был задан, как я понял, по таблице с картинками. Там присутствуют надписи ТСТ и НМ без какого-либо упоминания о Глобусе. Возможно, какой-то Глобус набрался наглости и пытается присвоить себе принадлежащую всем на равных правах аббревиатуру :)
Оффлайн apl
« Ответ #24 : Марта 14, 2007, 11:48:20 pm »
Цитата: Vladimir Romanov
1 : вопрос был задан, как я понял, по таблице с картинками. Там присутствуют надписи ТСТ
Именно так. Я подумал, что TCT это название компании или бренд. Как CMT, например. Глобус, к стати, по-моему все-таки пишет CTC.
Спасибо за пояснения, буду знать.
11616 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2013, 05:23:25 pm
от kuzmavoland
4648 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2011, 12:34:11 pm
от Andrey vm
140 Ответов
67014 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 07:09:01 pm
от Волг
7140 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 07:25:01 pm
от diza
18382 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2013, 09:16:20 pm
от Pereplet54
