Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 997900 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #125 : Июля 30, 2010, 10:21:27 pm »
вот есть мысля под 45 градусов их свести ,как думаете ?
? (сопряжение тетивы (или ,как ее там ) и подступенника
ну ответит кто нибудь из профи ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #126 : Июля 30, 2010, 10:26:45 pm »
Можно ссылку на данные нормы?Плиз.Интересно,честное слово.
Кость у меня ссылки нету, а вот Влад точно знает!
В Старконе есть такя опция, - пожалуйста! (но возни будет - жуть!)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:30:44 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #127 : Июля 30, 2010, 10:26:45 pm »
? (сопряжение тетивы (или ,как ее там ) и подступенникаНе получиться по причине разности толщины (тетива 55 мм ,а подступенок 20 мм.)
Вот и ответ
« Ответ #128 : Июля 30, 2010, 10:30:24 pm »
Вот и ответ
обшив бетона .тетива 20 мм и подступенник тоже 20 мм .
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #129 : Июля 30, 2010, 10:30:39 pm »
Все я понял откуда нарыто,у нас даже тема есть http://forum.wo...p?topic=10031.0
« Ответ #130 : Июля 30, 2010, 10:32:18 pm »
склеить каркас ,а ступени на болты из под ...
но это видимо сложно ,на словах не объяснишь ))))
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #131 : Июля 30, 2010, 10:32:47 pm »
Тогда получиться,но очень это дело мутарное ,я пробовал,намучился до чертиков.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #132 : Июля 30, 2010, 10:33:31 pm »
Ром, я выше ответил. (ух и не нравится мне это "позже добавлено...)
А в чем ты видишь смысл такого соединения? Думаю, на лестнице, оно долго в идеальной форме не проживет.
« Ответ #133 : Июля 30, 2010, 10:34:46 pm »
не видно торца и рейкой закрывать не надо
все на клей (каркас )
блин опять себе голову забиваю .
просили же только переклеить и все )))))
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:37:04 pm от romanvrn »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #134 : Июля 30, 2010, 10:37:39 pm »
Но, согласись, щель на усовом соединении смотрится ГОРАЗДО хуже, чем вполне допустимый зазор между рейкой-уголком и косоуром.
« Ответ #135 : Июля 30, 2010, 10:39:42 pm »
дак надо без щелей .на ламели или доминошки и стянуть при склейке путем .
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #136 : Июля 30, 2010, 10:40:41 pm »
ИМХО, конечно, но:
« Ответ #137 : Июля 30, 2010, 10:41:45 pm »
все это добро лежит на бетоне
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #138 : Июля 30, 2010, 10:41:49 pm »
Саша я так делал и без Щелей, правда немножко вальцевал угол.Но это не есть ГУД.Есть другой способ,о котором я расскажу в теме http://forum.wo...p?topic=25469.0 только нужно подождать ,не хочу забегать вперед
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #139 : Июля 30, 2010, 10:42:26 pm »
А, вообще, надо тебе попробовать сделать хоть одну лестницу. В смысле - смонтировать! (это я Роману)
« Ответ #140 : Июля 30, 2010, 10:43:07 pm »
корче переклею просто и все .
оно мне надо )))
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #141 : Июля 30, 2010, 10:44:27 pm »
Я думал, что мы говорим вообще, а не про ту, что на бетоне...
Я там вижу по русски только 254 мм,в дюймах не силен,я так понимаю 10 дюймов это минимум?Тогда давайте переведем http://convertr...to_millimetres/ ого........... Может я чегото не понимаю?
То, что по-русски, это мои поправки. А что не понятно?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:48:43 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #142 : Июля 30, 2010, 11:00:24 pm »
Ответ в посте № 116.
Я все понял...(они тоже ошибаются)Если  на расстоянии 300 мм у нас ступень 254 мм по минимуму,то представь,что будет на расстоянии 600 мм.Я в практике с таким не сталкивался никогда .Если в указанном месте будет 160-180 мм ,то считаю что по ходовой будет где то 270 ,но все зависит от "раскрытия" ступений.
Побробуйте в старконе сделать поворот на 180 град и посмотрите расстояние указанное вами в 254 мм.НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Александр Кутузов
« Ответ #143 : Июля 30, 2010, 11:25:25 pm »
К несчастию я не умею в старконе , мне проще на кульмане.   Костя,  а представь  ,делал я лестницу (к стати я показывал не так давно в моей теме) лестница из белого амер. дуба. длина самой длинной ступени на повороте была 3800. и условие размеров выдержано. К тому же ступени не просто забежные а буквой S.  она кил 80 весила. Не корысти ради ,а веры для.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #144 : Июля 30, 2010, 11:30:17 pm »
Что не получится?
Вот, навскидку - 187 (линия хода - 300мм от левой тетивы).
А в варианте, с лестницей с угловыми секциями, и того меньше будет.
Александр Кутузов
« Ответ #145 : Июля 30, 2010, 11:40:55 pm »
 Я посмотрел ,на чертеже с дюймами ,размер в 10 дюймов меряют не по линии хода а под прямым углом к краю ступени, Это уже по меньше  чем 254 по линии хода
Если брать поворот от начала ступени, то по линии хода получается 210мм  ,не так далеко от  180мм.
 когда лестницу проектирую свободно,то есть нет задачи ее втиснуть , делаю этот размер (по линии хода) равным длине ступени. получается очень удобно.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 11:56:34 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #146 : Июля 31, 2010, 01:48:05 am »
на расстоянии 300мм от проекции поручня , то есть проще говоря -идёшь по лестнице держась за поручень (обязательно ближней к центру поворота)
вопрос стоял "к опорному столбу",так как я понимаю по аналогии с винтовой лестницей.
вопрос стоял "к опорному столбу",так как я понимаю по аналогии с винтовой лестницей.которая в центре поручня не имеет
На сколько я помню 120 мм.Могу и ошибаться ,но я придерживаюсь этой величины.
80мм +40мм свес получится то же самое
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 01:55:45 am от роланд »
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Александр Кутузов
« Ответ #147 : Июля 31, 2010, 10:10:04 am »
 Роланд я всё понял , но дело в том , что эта величина может меняться даже от толщины столба. При расчёте лестницы ,упор делается именно на ту величину о которой тут спор произошел. а конструкции крепления к столбу могут быть какие угодно ,главное чтобы прочно было. наверняка ты это и без меня знаешь. В живом разговоре эти проблемы очень быстро решаются и понятнее.
Оффлайн роланд
« Ответ #148 : Августа 01, 2010, 01:21:22 am »
Именно это я имею в виду Минимальная толщина столба как правило 100х100 мм,насколько я знаю меньше не практикуется.Еще играет роль ширина марша.Разумеется все это для простых лестниц.Для "крутых" лестниц существуют разные методики расчета(иногда очень даже непростые),но это уже совсем другая история. :undecided1:(К сожалению я к ним отношения не имею) :embar:
Оффлайн алматабарс
  • Из: провинциальный мегаполис Алма-Ата
« Ответ #149 : Августа 01, 2010, 07:23:28 am »
  Второй вопрос не понятен что именно соединять  и как ,нужен эскиз. Соотношение30х20 см вообще не правильно.  Вжилых помещениях не рекомендуется высота ступени больше 190мм, 220 уже критическая. Есть популярные методы расчёта лестниц. Поверьте их не дураки придумали и отступать не советую, потом не раз вспомните.
   Мне нужно увеличить ширину ступени. Как я понял с последующих ответов на  3см. Вопрос в том, просто склеить по длинне две доски, или сделать это через шип-паз?
   По поводу высоты в подступенки в 20 см. Она очень неудобна, даже для человека ростом метр девяносто, но размеры дома, начинавшегося строиться как одноэтажный, других вариантов не дают.
днём продаю ламинат,ночером и в выходные - строю дачу
401 Ответов
291731 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
249906 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
96936 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
31155 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3834 Ответов
751948 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 06:03:24 pm
от Андрей Вл
