Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 999187 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #3875 : Ноября 15, 2017, 05:23:35 pm »
Два-три куска, сращиваются по стыкам, швы забиваются лодочками.
Очень классно шов маскируется и укрепляется ,я тоже сейчас так сращиваю поручень  лодочками с верху
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3876 : Ноября 15, 2017, 07:08:22 pm »
Очень советую упростить профиль поручня. Делайте не "омегу", а "подкову" или эллипс.    Подкова очень удобный профиль для того чтобы держаться, и заказчик останется доволен, и сами не раз порадуетесь.
Забавный самодельный вариант ламельного фрезера, на видео.
Есть тут, конечно, проблема  -  у фирменного ламельника лодочку не нужно жать струбциной. Профиль лодочки таков, что достаточно ударить пару раз молотком, и она держится сама.
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #3877 : Ноября 15, 2017, 07:40:13 pm »
это пробный образец, пока не наделал таких несколько, посмотрите может что то посоветуете. Заранее благодарен.
Это  лишнее .   достаточно просто закрепить  на ступени  вертикально   цилиндр , проще говоря  кусок трубы достаточной высоты . Лучше как можно ближе  к свесу ступени, то есть с противоположной стороны что вы показали .  На боковой поверхности поручня  , не смотря на криволинейность , всегда  проходит линия строго вертикальная . Я имею ввиду поверхность заготовки до придания ей нужного профиля.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3878 : Ноября 15, 2017, 07:51:57 pm »
Это точно Александр сказал. У Вас слишком сложная конструкция.
Единственное добавлю -  мне больше нравится не круглая, а прямоугольная труба - легче тянуть струбциной, и к ней проще прикрепить ограничитель-маяк высоты. Без него ламели начинают "расползаться", пытаясь организоваться в сечении не в нужный прямоугольный профиль, а в параллелограмм. За этим нужно пристально следить и не допускать - подтягивая пачку не только к вертикальной стойке, но и и горизонтально - к ограничителю.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3879 : Ноября 15, 2017, 09:14:17 pm »
 sashasasha2    если не боитесь секеса то тут все есть  http://forum.wo...p?topic=43595.0
Элитарные опилки.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3880 : Ноября 15, 2017, 09:51:16 pm »
Я думаю для первого раза мне и с обычным способом гнутоклея секаса предостаточно будет) всем спасибо огромное за Советы, обязательно отпишусь что получилось. Правда начну не в ближайшее время ещё две Лестницы перед этим заказом.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3881 : Ноября 15, 2017, 10:24:02 pm »
Так там все самое простое и доступное.
Элитарные опилки.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3882 : Ноября 16, 2017, 06:42:51 am »
Андрей, там масса информации, я почему то не смог выделить для себя самого главного что за способ там гнутоклея. Вы не могли бы в двух словах описать способ, что бы ещё раз перечитывая я все таки понял о чем речь. Заранее благодарю вас.
Андрей, в принципе метод Ясень, подскажите а что за резина которой вы обжимаете ламели?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3883 : Ноября 16, 2017, 10:01:08 pm »
Резина с камер.
Элитарные опилки.
Оффлайн Abdylan
« Ответ #3884 : Ноября 17, 2017, 02:33:01 am »
Вообще существует много видов лестниц, такие как, маршевая, косоурная, тетивная, на больцах, винтовая, модульная, поэтому важно определиться с типом и можно браться за работу. Сейчас выбираю деревянную лестницу для загородного дома в Подмосковье.
Вообще из каких пород дерева лучше заказывать?
Понравился вариант вот таких лестниц:
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3885 : Ноября 18, 2017, 09:11:51 am »
Здравствуйте, подскажите есть какие то варианты что бы избавиться от фанерного вида при склеивании лапши, или вилюбом случаи видтсаерху будет фанерный? Заранее благодарю.
всем доброго дня
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3886 : Ноября 18, 2017, 09:20:41 am »
Мы сверху клеили шпон, и вместо фанерного вида получается 2-3 стыка поперечных, что тож не айс но по мне симпатичней лапши.
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3887 : Ноября 18, 2017, 09:23:41 am »
А фото случайно у вас нет как выглядит с шпоном. И может у кого есть фототфанерного вида с тонировкой темной сильно просматриваются ламели или нет?
всем доброго дня
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #3888 : Ноября 18, 2017, 10:44:23 am »
Шпон выглядит как шпон. Для некоторых одаренных заказчиков  в Курске клеил поверх массива. " Вот это говорит круто. Видно что из массива! А то перед тобой принес один деятельь ступеньку из брусков склееную."
А вааще странные у Русских людей представления лестницы в загородый дом и вааще о загородном доме.
У нас такие сейчас в  моде покупать и восстанавливать исторические хаты где нибудь в горах.
  • Из: Будогощь
« Ответ #3889 : Ноября 18, 2017, 05:44:14 pm »
« Последнее редактирование: Сегодня в 10:52:37 am »
Жуть !!!Такие только в нежилых помещениях можно ставить . Оступишься  и разобьёшься напрочь . Я думал такие только в Голландии  делают .
Вам попадались наверное не  совсем русские или совсем не русские . Хотя конечно  странные люди бывают в любой национальности .
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #3890 : Ноября 18, 2017, 06:02:46 pm »
Не могли бы уточнить, что именно Вам показалось странным. Я тоже живу в загородном доме, который строил сам. Мне интересно, тем более, что родом я из Курской области.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3891 : Ноября 18, 2017, 09:41:40 pm »
Как минимум она должна быть безопасной. И желательно удобной.
Элитарные опилки.
Оффлайн sergun
« Ответ #3892 : Ноября 18, 2017, 10:11:16 pm »
И безопасной и удобной. Иначе зачем она нужна.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #3893 : Ноября 19, 2017, 10:11:45 am »
Я думал что если у человека есть  загородный дом значит есть и городской. Вот  в городском должна быть хорошая  удобная лестница. А на хату ездят на выходные и праздники пить курить топить  печь и наслаждаться природой.  В России это  называеся дача.
  • Из: Будогощь
« Ответ #3894 : Ноября 19, 2017, 11:01:49 am »
Всё правильно , но после того как  в праздник  на этой хате выпьет и покурит , а может и не покурит , станет подниматься  , а еще опаснее спускаться по такой лестнице  то риск вернуться  с хаты с переломанными костями очень велик .. Это я мягко выразился . Нет  у нас конечно тоже такие  бывает строят  горе строители , но лично я воспринимаю такие лестницы как брак в работе или не компетентность проектировщиков. Есть строительные нормы они написаны многолетним опытом . Конечно бывают случаи когда недалёкий заказчик согласен или даже просит сделать такого типа лестницу , но в таком случае нужно хотя бы предупредить о последствиях . По любому это не нормально .
« Ответ #3895 : Ноября 19, 2017, 11:17:25 am »
Видимо, давно Вы из России уехали. У меня есть и загородный и городской дом. Но в городском я не живу вообще. Только за городом. И так поступает в последние 10-15 лет очень много горожан - кто может себе это позволить.
Скорее - это так называлось в Советском Союзе. А теперь все очень сильно поменялось.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3896 : Ноября 19, 2017, 11:24:17 am »
Предупреждай или не предупреждай, это называется ; "услуги не отвечающие требованиям безопасности"
это уголовная статья, на всякий случай
« Ответ #3897 : Ноября 19, 2017, 03:04:21 pm »
Вряд ли отсутствие ограждения образует в данном случае состав уголовной статьи. Вот если ступень внезапно проломится и человек увечье получит - тогда да. А в данном случае клиент имеет право сам определять наличие или отсутствие баллюстрады. Подписав акт приемки или оплатив выполненную работу он тем самым выразил явное согласие с внешним видом изготовленного мастером изделия. После чего не вправе предъявлять претензии по данному аспекту. Это же относится и к крутизне лестницы.
Оффлайн НСО Белоярка
« Ответ #3898 : Ноября 20, 2017, 04:14:29 pm »
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3899 : Ноября 20, 2017, 04:27:00 pm »
Здравствуйте. Я опять со своим гнутоклеем. Сделали мне лапшу 3*70*3000. Загвоздка в том что ламели эти в основном с сучками, только несколько чистых их надо пустить по краям, и на верхние торцы тоже надо пустить стороны без сучков и сколов. Вопрос в том возможно ли вообще будет согнуть такие ламели не будут ли они ломаться по сучкам. И продаются ли где ни будь такие ламели в Краснодаре.?
всем доброго дня
401 Ответов
292285 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
249938 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
97092 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
31204 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3834 Ответов
753219 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 06:03:24 pm
от Андрей Вл
