Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 1026938 раз)
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #3900 : Ноября 20, 2017, 09:01:23 pm »
Бук
всем доброго дня
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3901 : Ноября 20, 2017, 09:14:14 pm »
И где вы в Краснодаре нашли бук с сучками. С бука не советую. Всего один раз делал с бука и через год пришлось переделать.  Весь гнутоклей делаю только из дуба или на крайний случай ясень.
Элитарные опилки.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3902 : Ноября 20, 2017, 09:22:40 pm »
Как бы вся лестница из бука, я думал и гнутоклеенные перила тоже должны быть из бука. Возможно там не сучки, а какие то чёрные вкрапления, но есть ободранные края, их как раз на низ сказали пустить. Ну в принципе ширина лапши позволяет такие огрехи, потом все сердиться и отшлифуется.
всем доброго дня
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3903 : Ноября 20, 2017, 09:32:10 pm »
Ну пустишь ты все негожее во внутрь и на низ. Потом отфрезеруещь и все это вылезет наружу. Обычно практически все одного качества берется , без сучков однозначно и очень желательно чтоб косослоя не было.
Элитарные опилки.
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #3904 : Ноября 24, 2017, 10:33:08 pm »
 - Наконец-то изготовлены на станке с ЧПУ детали поручня.
 - В связи с этим вспоминаю как переходил с кульмана на компьютер - был уверен, что без кульмана всё равно не обойтись. Как переходил с "плёнки" на "цифру" - не верилось, что "цифра" обгонит плёнку. Как долго не мог перестроиться на "станочки" после чугунных великанов. А уж в деревообработку с ЧПУ поверил сразу. Несмотря на то, что представленные выше детали поручня обработаны на станках с ЧПУ по технологии 80-х годов прошлого века...
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3905 : Ноября 26, 2017, 08:11:10 pm »
Вечер добрый. Нарисовал тут лесенку, но сомнение гложет.
Подскажите как посчитать толщину и сечение металла косоуров на подобной лестнице?
Конкретно здесь высота 2430, длина проекции на пол 3000.
Нарисовал пока косоуры тол 12 мм, сечение 120 мм .
 Этого достаточно или мало? или наоборот перебор?
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
  • Он-лайн проектирование лестниц под Ваши размеры.
« Ответ #3906 : Ноября 27, 2017, 12:42:04 pm »
Увеличил бы всё же до 14мм. Или высотой можно.
  • Из: г. Иванова
« Ответ #3907 : Ноября 27, 2017, 02:17:32 pm »
 - Коэффициент использования листов толщиной 12мм очень маленький (запас прочности огромен), но лестница будет вибрировать в других плоскостях.
 - В аналогичных ситуациях оставлял толщину 6мм на каждый косоур, но ширину увеличивал. И добавлял дополнительные листовые детали-рёбра по двум другим осям. То есть "завязывал" всё в коробчатое сечение. (И от лёгких колебаний всего марша избавиться не смог). Могут у Вас эту роль сыграть ступени/подступенки?
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3908 : Ноября 27, 2017, 02:32:15 pm »
Колебания вправо влево не волнует абсолютно, сверху косоуров будут шипы которые войдут в тело ступени.
плюс завяжется поручнем, если этого будет мало, кину связь от средины  косоура до стены.
Волнует именно прогиб косоуров.
Высотой очень не хотелось бы, наоборот просят сузить.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #3909 : Ноября 27, 2017, 02:53:02 pm »
У вас же и так марш подвешен к перекрытию почти от половины длинны...Наверное правая сторона будет стабильна. Левая сомнительна.Предположительно подкручивание марша...Вряд ли избежать параметрами косоура.Скорее как уже рекомендовали: конструкцией - нивелировать подкручивание...
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3910 : Ноября 27, 2017, 03:18:00 pm »
Нет, крепление в торец перекрытия и в пол. Справа типа решетки закрывающей треугольник, которая  не крепится ни к потолку ни к стене
Оффлайн НикВас
« Ответ #3911 : Ноября 27, 2017, 04:24:32 pm »
При нагрузке 40-50кг/м - в р-не 4мм, в 1/250 - проходит.
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3912 : Ноября 27, 2017, 04:27:32 pm »
Интересно. Можно попросить более развернуто ? интересует сам метод расчета , на будущее. или ссылку если это уже разбиралось
  • Из: Урал
« Ответ #3913 : Ноября 27, 2017, 05:08:12 pm »
Так может быть "сдизайнерить" этот треугольник-решетку  заодно и как подвес.Не важно: под перекрытие,можно и сбоку перекрытия...В том числе как продолжение верхней решетки...
Просто вариант подвеса очень оптимален...как мне кажется.
Оффлайн НикВас
« Ответ #3914 : Ноября 27, 2017, 05:56:33 pm »
По сути это таже балка: http://doctorlo...om/item174.html
Сам же уже давно ищу СКАД, но пока не "повезло" -  в нем можно листовой просчитать.
  • Из: г. Иванова
« Ответ #3915 : Ноября 27, 2017, 11:32:05 pm »
НикВас (Николай Васильевич?). Попробуйте, может "повезёт" с этой версией...
Нажмите для показа скрытой информации
Оффлайн dikir-77
« Ответ #3916 : Ноября 28, 2017, 05:24:50 am »
СПАСИБО за ссылку.
Это понятно что балка. Вопрос какое вертикальное сечение  ставить в формулы при такой форме косоура? 120?
Опять вспоминать сопромат....
Это бесспорно, но вопрос монтажа... При таком варианте вылезает предмонтаж, а я не люблю им заморачиваться, стараюсь приехать на монтаж с готовыми крашенными деталями и собрать все за один раз.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3917 : Ноября 28, 2017, 06:29:31 am »
Здравствуйте форумчане, я снова со своим гнутоклеем, вчера попробовал собрать пакет из 5 осмелей, так сказать на сухую (без клея), засёк время сколько у меня уйдёт на эту процедуру, вообщем получилось 20 минут и это без учета нанесения клея. Я так понимаю это слишком долго, может кто ни будь посоветует как это дело провернуть быстрее пока клей не засох)
Оффлайн НикВас
« Ответ #3918 : Ноября 28, 2017, 11:27:30 am »
может "повезёт"
СПАСИБО Сергей Николаевич, не судьба - тоже демка.(((
Сразу не дошло.)) Считаю так: 136+142
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3919 : Ноября 29, 2017, 07:10:09 am »
Нужен медленный клей. Полиуретановый типа PUR-501.6 или эпоксидный. С долгим временем полимеризования.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3920 : Ноября 29, 2017, 04:21:15 pm »
Добрый вечер. Вообщем склеил я первый пакет из 5 ламелей, и меня терзают смутные сомнения по поводу того высохнут ли они вообще. Опишу что и как я делал, положил 5 ламелей рядом, попрыскал на них водой ( для того что бы клей не засох пока я все ламели не сжал между собой), промазал обильно валиком клеем пва клейберит 301 кажется. Потом собрал все ламели друг к другу и завернул их в стрейч плёнку ( тоже для того что бы успеть все сжать пока клей не высох( без доступа воздуха должен сохнуть дольше, я так предположил)). Уложил на упоры И начал все это дело обжимать снизу вверх, к упорам струбцинами, а дальше резиноЙ. Вот думаю из за того что все гермитично( относительно) высохнит ли вообще клей?
И ещё один момент. После того как все обжал обратил внимание что первая струбцина стоит длинной стороной в сторону прохода и об неё можно запнуться, решил Ее перевернуть, когда ослабил, то перилена как бы немного уменьшилась в радиусе( сошла с своего места) я Ее подправил как было и притянул струбциной. Вот думаю не разошлись ли ламели между собой из за этого. Я так понимаю это можно будет проверить потом когда все высохнет, зашкурив и будет видно плотно ли ламели приклеились друг другу. Жду ваших комментариев, всем заранее спасибо. Обжал все за 9 минут.
всем доброго дня
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #3921 : Ноября 29, 2017, 09:42:48 pm »
Эх,пва и так водный, а ты еще и намочил... Отыграть может сильно. Завтра, распутаешь пленку и сразу прикрути обратно к уголкам до полного просыхания заготовки!
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3922 : Ноября 29, 2017, 10:23:43 pm »
Блииин, ну завтра буду по маленьким участкам снимать резину и плёнку и сразу заматывать резиной, уголки ослаблять не надо будет, из под них и так плёнку снять  можно, ну и ещё на сутки оставлю. Я просто переживал что не успею зафиксировать пока клей не застынет. Спасибо за совет.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3923 : Ноября 29, 2017, 10:28:52 pm »
Ещё и плесень пойти может
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3924 : Ноября 29, 2017, 10:31:06 pm »
Ну на счёт плесени это мало вероятно я думаю, завтра все открою и гребку по больше времени надо.
всем доброго дня
401 Ответов
298336 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
251166 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
100130 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
31914 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3857 Ответов
780179 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 11:01:04 pm
от старый мастер
