Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 1010489 раз)
Оффлайн shurik-master
    • Лучшие деревянные лестницы
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #50 : Июня 17, 2010, 11:21:20 am »
силиконом лучше не пользоваться-теряет обьем.использую паркетный клей типа анцеркол 5-10-15-20 или клеи этого класса(в тюбиках).дают дополнительную прочность соединению и элластичную прокладку между деталями,да и цвет "деревянный".только детали должны быть хотябы загрунтованы,если вылезет клей,на чистом дереве останется след.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #51 : Июня 18, 2010, 09:15:45 pm »
Всем мастеровым доброго дня или ночи.Поделитесь пожалуйста кто как отделывает(обыгрывает) метал каркас.Может быть где то уже и обсуждалось, но я не нашел.Короче не стал прорисовывать весь марш-лень.На рисунке изображен мет каркас-швелер 40мм+50мм гипсокартон.На швелер планируется балюстрада(ограждение).Кто как бы отделал?Зарание благодарю всех откликнувшихся
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #52 : Июня 18, 2010, 09:37:29 pm »
Гляньте http://forum.wo...49056#msg149056 ,авось что и пригодится.
Оффлайн пилот
« Ответ #53 : Июня 18, 2010, 10:20:05 pm »
ALXNDR Спасибо.С тем вариантом проблем как раз нет.Фальш тетива и все ОК.Здесь несколько иначе
« Ответ #54 : Июня 19, 2010, 09:34:53 am »
обозначенный узел прилегает к стене или видимый?
Оффлайн пилот
« Ответ #55 : Июня 19, 2010, 08:17:11 pm »
видимый.Я уже решил как буду закрывать.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #56 : Июня 19, 2010, 10:56:44 pm »
Расскажите как ,всем будет полезно.
Оффлайн пилот
« Ответ #57 : Июня 19, 2010, 11:19:16 pm »
Позже.После изготовления Хотел получить какие то советы...Форум мертв
« Последнее редактирование: Июня 19, 2010, 11:21:10 pm от пилот »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #58 : Июня 19, 2010, 11:43:59 pm »
.Форум мертв
Я бы рад чего сказать,но по" металлу"не шарю.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #59 : Июня 19, 2010, 11:54:45 pm »
ступени и подступенки возле стены припиливаются  в пристенную панель(фото 1), либо плинтусятся(фото2), но тогда нужно выпиливать свес ступени
либо сначала первое а на забеге второе (фото3)
а боковину зашивать лучше так (можно и клееной панелью на ширину ступени)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 12:06:08 am от dubomaster »
Оффлайн пилот
« Ответ #60 : Июня 20, 2010, 07:34:28 am »
dubomaster Спасибо большое,но у меня другой случай.Уголок приварен внутри швеллера.Справа глухая стена,а слева по подъему на лестницу на швеллер нарощен гипсокартон до95мм общей ширины.Вот эта часть видима.Там планируются балясины.Варил себе товарищ.Бывший ком эскадрильи МиГ-29.Какой из него сварщик примерно можно представить.То,что она неграмотно сварена это одно.Еще куча косяков в плоскостях и прочей мешуре.Не могу отказать однокашнику,а переваривать не хотят.Вот такая "загогулина"
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #61 : Июня 20, 2010, 10:27:36 am »
должна получиться лестница на косоурах- сочувствую, подогнать ступень между 2х панелей без зазоров без лазерного сканирования не удастся!!! углов нет, размеров тоже. Выбор у вас такой- либо штапик - либо шпатлевка и покраска.
« Ответ #62 : Июня 20, 2010, 01:07:29 pm »
может рассуждение дилетанта(мое) :по стене пустил бы фальштетиву с выборкой под металл,шириной-выше ступени;ступени впритык  ;лицевая тетива из двух частей-наружная часть щит с выборкой под металл;внутренняя-треугольники накрывающие ступень и подступ.(подгонять можно только одну сторону ступ. и подст.) лицевую тетиву накрыть планкой и поставить балясины.
Оффлайн ильмир
« Ответ #63 : Июня 20, 2010, 02:43:33 pm »
Почему бы не убрать этот метал.каркас и сделать деревянную без проблем, если уж так сложно и муторно
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #64 : Июня 20, 2010, 03:31:38 pm »
Делали аналогичную лестницу.Тоже выступали края металкаркаса.
Принцип был следующий.
1 Изначально устанавливали рейку по верху металла как на рис( вот такая незадача.jpg)
2 Подгоняли ступени и подступята к этой рейки(без зазоров)
3 А уже потом нарезали косынки и закрывали оставшийся  угол
Придется попотеть,но это лучше,чем сносить мет.каркас.
Оффлайн пилот
« Ответ #65 : Июня 20, 2010, 06:05:12 pm »
master18.Константин,спасибо.Я примерно так и собирался делать,но пока до конца не определился.Решил пока сделать ступени и подступенки.Прибросить их,а там окончательно буду определяться.Там не все просто с размерами и самой конструкцией.В любом случае попытаюсь сделать маленький отчет.Может кому-нибудь поможет избежать моих ошибок
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #66 : Июня 21, 2010, 11:35:51 pm »
 Я всегда так делаю- закладываю на монтаж кривого металла столько, что сделать цельно деревянную  получится дешевле- а сварить новый металл чуть дороже.
Тем более на ваш косоур можно сверху наварить уголки и получится тетива- весь вопрос на 5000 руб.
Оффлайн пилот
« Ответ #67 : Июня 22, 2010, 05:21:51 pm »
Ничего навариваться уже не будет.Поезд сварок ушел.Сделан полнейший ремонт.
« Ответ #68 : Июня 27, 2010, 04:35:06 pm »
Если можно проконсультируйте пожалуйста. Хочу применить в лестнице опорный столб (поворот на 90 гр. с забежными ступ.) без опоры на пол.(подвесной) Как на счет прочности этот вариант сразу и во времени ?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #69 : Июня 27, 2010, 07:16:11 pm »
Помогите разобраться, не получается поставить балюстраду на втором этаже в staircon. Вылетает прога,кто-нибудь подправьте..Уже два дня мучаюсь.
Все дело в проеме,он у вас не указан(посмотрите в плане).Создайте проем и рисуйте баллюстраду,должно все получиться.
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #70 : Июня 29, 2010, 10:37:49 pm »
возможно фото Вам чем-то помогут... поворот на 90 град. но здесь не забежные ступени..... :-\
по прочности - претензий нет. по времени - никаких особо затрат.
возможно у вас другая ситуация???
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 10:56:57 pm от master18 »
Я не волшебник! Я только учусь.... www.makswood.com
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #71 : Июня 29, 2010, 11:33:21 pm »
хотел ответить на ваш вопрос но модераторы перенесли в отдельную тему...   :-\ :-\ :-\
http://forum.wo...p?topic=25172.0
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #72 : Июня 29, 2010, 11:51:06 pm »
Прошу прощения,не уследил.Т.к. не было цитаты на которую Вы отвечали.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #73 : Июня 29, 2010, 11:52:20 pm »
 mc7us Ваше сообщение возвращено в изначальном виде.Прошу прошение за не понимание.
Рекомендую создать отдельную тему "Лестницы от  mc7us" Я считаю Вам есть ,что показать.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:59:30 pm от master18 »
« Ответ #74 : Июня 30, 2010, 08:16:16 pm »
Спасибо за ответ. А если сложнее вариант: 90 гр. на весу; одна прямая ступень :еще 90 гр. на весу.Возможно ли расшатывание со временем( 2-3 года).
401 Ответов
295760 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
250385 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
98452 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
31452 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3839 Ответов
764360 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2019, 09:11:13 am
от bvn-2005
