Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 1005422 раз)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #75 : Июля 01, 2010, 10:46:26 am »
я так понял зашиповка в рукопашную?
Оффлайн shurik-master
    • Лучшие деревянные лестницы
« Ответ #76 : Июля 03, 2010, 10:27:21 am »
Соединение шип-паз ,ручным фрезером ,глубина паза 1 см, +саморез на 160 мм ,+ клей-жидкие гвозди. Соединение обхватывает столб по двум граням.
Оффлайн shoper
« Ответ #77 : Июля 04, 2010, 10:54:39 am »
Подскажите технологию гнутья тетивы в домашних условиях,шаблон невозможно сделать т.к стоит старая лестница и ей люди пользуютсля,в принципе я представляю как всё сделать,но какие сложности могут возникнуть.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #78 : Июля 04, 2010, 09:19:40 pm »
гнуть не получится, сделать гнутоклееную из ламелей 5 мм можно, но  думаю сначала нужно спроектировать. а потом гнуть
http://forum.wo...p?topic=905.775
« Ответ #79 : Июля 06, 2010, 09:02:40 pm »
Поделитесь наблюдениями. Новая ,полностью деревянная ,лестница должна быть абсолютно "немой" или допускаются некоторые поскрипывания ? Что можно считать браком ,а что со временем ( и каким) может исчезнуть ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #80 : Июля 06, 2010, 09:14:04 pm »
Как изготовитель, могу сказать, что сдаем "абсолютно немые" лестницы.
Лучше задать вопрос конкретно. Вариантов брака может быть неисчислимое множество, от царапины на лаковом покрытии до... (не знаю, что и выдумать).
« Ответ #81 : Июля 07, 2010, 09:00:22 am »
В моем случае-узел: забежная ступень и подступенек - есть легкий "рып" ,хотя люфта на ступени не ощущается.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #82 : Июля 07, 2010, 10:32:02 pm »
слыхал  про такой способ установки подступенка - верхняя кромка накрывается - огибается полосой вощеной упаковочной бумаги,и иаводится в паз вышележащей ступени.Нижняя часть подступенка крепится классически - внакладку на заднюю кромку нижележащей ступени  саморезы + клей.Лишяя бумага подрезается.Таким образом,контакт и трение в пазу возможен тлько через бумагу,а она вощеная - не скрипит.
« Ответ #83 : Июля 09, 2010, 08:20:10 pm »
Способ неплохой, но он расчитан на прогиб ступени. Возможно ли сделать это соединение гарантировано неподвижным? Может есть какой нибудь клей с небольшим расширением и хорошей жесткостью да чтобы не мазался (как пенка)?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #84 : Июля 09, 2010, 08:28:23 pm »
Если не будет зазора по высоте, между ступенью и подступенником, то и прогибаться ей будет некуда.
Если монтируете некрашеные изделия, то ПВА будет достаточно. Если крашеное, тогда нужен соотв. клей, имеющий адгезию к крашеным поверхностям.
Я тАк думаю...
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #85 : Июля 09, 2010, 08:31:56 pm »
Саш, так такую лестницу, и собрать весьма трудно. А силикон, как заполнитель, почему безполезен?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 08:33:45 pm от cmt »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #86 : Июля 09, 2010, 08:37:55 pm »
Я именно так и делаю!
Но shurik-master хочет чтоб соединение было
вот я и предложил вариант.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #87 : Июля 09, 2010, 08:39:28 pm »
А, извини. А то уж подумал, опять что то новое пропустил.
« Ответ #88 : Июля 10, 2010, 01:00:26 pm »
Спасибо за советы. Может подскажите клей и для некрашеного , и для лакованого дерева.Лак уретан-алкидный.
Оффлайн kovaleff.v
« Ответ #89 : Июля 10, 2010, 06:35:29 pm »
Доброго времени суток всем форумчанам . По поводу скрипа в лестнице, из моей практики, он практически неистребим.Какая нибудь деталь рано или поздно все равно скорее всего начнет скрипеть.Хотя это не значит что с этим не нужно бороться.В частности, характеристики соединения подступенка со ступенью сильно зависит от конструкции основания(косоур,тетива,металлокаркас)  .В частности при вставлении в паз подступенка на мой взгляд лучше использовать жидкие гвозди.Они сохраняют возможность подступенку немного(очень немного)двигаться в пазу при температурно влажностных колебаниях например,но при этом практически отсутствует скрип
Вот жидкие гвозди оч хорошо прилипнут к лаку
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 06:45:13 pm от kovaleff.v »
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #90 : Июля 11, 2010, 10:00:35 am »
Скрип это брак. по поводу ПВА- на монтаже мнение отрицательное. у него низкий сухой остаток и высокая текучесть.
на закрытых лесенках- собираем на тайтбонд-гвозди. после сборки все швы промазываются снаружи и скрип исчезает напрочь!
« Ответ #91 : Июля 11, 2010, 08:24:10 pm »
В старом польском каталоге видел стандартную винтовую лестницу с гнутой тетивой.Тетива идет в продажу сегментами длиной на две ступени(соединение перпендикулярно ступени).Больше информации нет. Может кто в курсе :материал ,соединение ,облицовка, сборка ,изготовление сегмента-подскажите пожалуйста.(работаю один, может освою)
Оффлайн алматабарс
  • Из: провинциальный мегаполис Алма-Ата
« Ответ #92 : Июля 28, 2010, 04:43:52 pm »
  Здравствуйте! делая в доме лестницу на второй этаж столкнулись с проблемой, вызванной собственной ошибкой. Отрезали все ступени по ширине металического каркаса, не оставив запаса на выступ.металлокаркас 30см и отрезали также-30см. Смотрится не очень красиво. подскажите, пожалуйста, как правильно приделать ( приклеить, расширить) ступень, используя такие же деревянные доски?
днём продаю ламинат,ночером и в выходные - строю дачу
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #93 : Июля 28, 2010, 05:24:18 pm »
Так получится? (подступенник не на, а за ступенью)
Хотя, если Вы обрезали ступень по размеру каркаса, это не поможет...
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 05:27:43 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #94 : Июля 28, 2010, 05:32:17 pm »
Саша подступенок лучше использовать 20мм,а не 30 мм.Во первых нигде не найдешь,а во вторых (если это косоур) будет виден торец,который будет смотреться не красиво.
Выход один.Доклеивать ступени.Т.к даже при таком раскладе ,как показал Александр ничего не изменится.Вылета ступени не будет.
Пока писал,Саша уже поправил.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #95 : Июля 28, 2010, 05:45:34 pm »
Скорее всего, именно так.
Оффлайн Elwood
« Ответ #96 : Июля 29, 2010, 07:10:20 am »
Посдкажите, буду крыльцо на даче собирать купил Тайтбонд кот. синий, написано для наруж. работ нормально будет или что ещё можно придусмотреть??
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #97 : Июля 29, 2010, 08:54:04 am »
- нужно предусмотреть крышу над крыльцом. лучше со стенами!
Оффлайн Elwood
« Ответ #98 : Июля 29, 2010, 08:56:13 am »
Крыльцо сквозное на две стороны выхода. один под крышей второй нет. так получилось
Шурупы всё равно будут присутствовать, но клей ведь тоже не помешает??
Оффлайн Артемо
« Ответ #99 : Июля 29, 2010, 12:53:38 pm »
клей на пурклей
401 Ответов
294363 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
250126 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
97786 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
31309 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3834 Ответов
759379 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 06:03:24 pm
от Андрей Вл
