Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 992578 раз)
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #3950 : Января 12, 2018, 09:06:08 am »
Доброе утро, мастера подскажите пожалуйста, не охото ошибиться, сдела щит из бука, склейка производилась так что торцы стали лицевой стороной, вообщем делаю доску разделачную, теперь требуется выровнять поверхности в связи с этим вопрос можно ли обрабатывать такой щит на фуганке или в рейсмусе, не повырывает ли края или того хуже щит разлетится, как мне сказал один мастер в цеху? К стати гнуто клеёное перило почти закончил, рисунок пришлось на половину выводить в ручную так как фрезер просто не доставал некоторые края из за изгиба, хотя площадку фрезеры уменьшил до минимально возможного.
всем доброго дня
Оффлайн sergun
« Ответ #3951 : Января 12, 2018, 11:51:04 am »
По краям надо приклеить упорные бруски, они будут предохранять от сколов. Если хорошо склеен щит, то ничего не разлетится.
Оффлайн Serg-antr
« Ответ #3952 : Января 12, 2018, 02:51:14 pm »
Но я не рекомендовал бы это делать новичкам. Может разлететься рейсмус.
« Ответ #3953 : Января 12, 2018, 03:57:45 pm »
А ручным фрезером с использованием полозьев не лучше?  И рейсмус останется живым.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3954 : Января 12, 2018, 06:42:32 pm »
На фуганке сделал, ножи только новые поставил. Ну и перило доделал, фото выкладываю.
всем доброго дня
Оффлайн михуил
« Ответ #3955 : Января 12, 2018, 09:07:09 pm »
как клеить сукно на ломберный столик
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #3956 : Марта 22, 2018, 09:14:13 pm »
Смотрю видео по монтажу массива на металлокаркас и уже которое видео ступеньки без пазов под подступенок. Я не пойму, а что так можно было? :help: Я то дурак все в пазы делал.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3957 : Марта 22, 2018, 09:18:17 pm »
Вот что получилось в итоге с гнутыми перилами. Всем спасибо за советы.
всем доброго дня
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3958 : Марта 23, 2018, 11:12:07 am »
Я не пойму, а что так можно было?  Я то дурак все в пазы делал.
Я тоже раньше делал пазы, теперь просто зазор закрываю раскладкой. Не ищи себе лишней работы.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3959 : Марта 23, 2018, 11:14:57 am »
Может быть это из за того что лестница на металле не совсем стабильная из за чего может появиться скрип как раз где шип паз.
всем доброго дня
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
« Ответ #3960 : Марта 23, 2018, 11:27:58 am »
А чего она не стабильная?
Сечение подбирать надо с запасом - ессно!))
Оффлайн Сергей703
  • Из: М.О.
« Ответ #3961 : Марта 23, 2018, 11:54:46 am »
Добрый день. Подскажите пожалуйста дилетанту ответы на некоторые вопросы. Делаю лестницу для себя на дачу. Лестница П-образная на косоурах с поворотом на 180 градусов через площадку. Забежных ступеней нет. Может есть какие-либо общепринятые нормы какое расстояние делать между маршами? Т.е. насколько они должны быть разнесены друг от друга чтобы, поднимаясь по лестнице и держась за поручень, не цепляться рукой за следующий марш? И еще вопрос: какой боковой свес ступени обычно делают? Спасибо и заранее извините если ответы уже были. Не нашел.
Оффлайн НикВас
« Ответ #3962 : Марта 23, 2018, 12:09:14 pm »
100мм.
30-50мм - если косауры спецом(!) не смещаются.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #3963 : Марта 23, 2018, 01:51:19 pm »
На сколько я понимаю то естественно это все делается для компенсации движения, которое происходит независимо от конструкции, а даже от влажности помещения. И что самое главное это самое скрипучее место в лестницах))) Как бы ты не подбирал зазоры посадки и материал, обязательно какой-нибудь подступенок со временем поведет и он начнет скрипеть если не смазать силиконом или парафином. Отсутствие паза реально будет упрощать монтаж, но место стыка надо закрывать конечно. Просто я отношусь к тем людям которые не любят раскладочки, плинтусочки, уголочки, реечки и др. :) Можно конечно свес носика ступени сделать, но по моему это не легче чем паз?
Так вопрос то и возник из-за желания упростить, без потери качества.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3964 : Марта 24, 2018, 09:17:37 am »
Доброе утро, подскажите какой эбоксидной смолой пользуются в изготовлении к примеру столешницы и какими красителями для неё.
всем доброго дня
Оффлайн Aleha3000
  • Из: НиНО
« Ответ #3965 : Апреля 24, 2018, 11:08:50 am »
Добрый день. Подскажите наиболее оптимальный способ крепления кованых балясин (сечение 12*12мм) к круглым ПВХ перилам диаметром 50мм
Оффлайн JamMSK
« Ответ #3966 : Апреля 26, 2018, 01:52:44 am »
в идеале надо чтобы подобный элемент стоял. Ложемент под поручень называется. Но отдельно чтобы только верхняя часть продавалась (что обведена) не сталкивался. А так можно пропилить пазик и отверстие сквозь него и будет крепеж с регулируемым углом наклона. Если же нужно на горизонтальной поверхности только ставить балясины, то нерегулируемым наклоном в продаже есть
Оффлайн Степан К
« Ответ #3967 : Апреля 26, 2018, 09:54:30 pm »
А можно фото раскладки  закрывающей стык  ступени и подступенка.
- Надоело однообразие?
Оффлайн Lepka
« Ответ #3968 : Мая 30, 2018, 03:31:12 pm »
Добрый день.
Планирую в своём доме сделать лестницу из балясин.
Какой материал балюстрады внутри дома порекомендуете?
Оффлайн Alikan
  • Из: Запорожская обл., г. Мелитополь, Украина
« Ответ #3969 : Июня 09, 2018, 02:55:40 pm »
может лучше дом из лестниц? ;D материал дерево естессно
дерево бывает разное, есть подороже, полегче, натуральное...)))
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3970 : Октября 22, 2018, 12:05:15 pm »
Добрый день форумчани подскажите может кто сталкивался, нужно приклеить Ступени на бетонное основание, проблема в том что на проступке и подступеннике уже приклеен Кафель, Ступени устанавливаю на болты что бы вывести уровень и клею на монтажную пену и Клейберит двухкомпонентный для Ступеней это когда на бетон, а как быть в случаи с кафелем? Боюсь что адгезии нужной не будет из за кафеля.
всем доброго дня
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #3971 : Октября 22, 2018, 05:19:31 pm »
Можно попробывать  болгаркой, диском по камню, поширкать локально.
Можно пожертвовать 1 тюбик, нет.....1 носик, сделать одну точку крепления с маленькой дощечкой  (затем тюбик замотать маляркой) и порепитировать на одной ступени на отрыв.  Мы не знаем какая плитка ...матовая , глянцевая, половая, стеновая...
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3972 : Октября 22, 2018, 08:26:27 pm »
Перфоратором сбить плитку.
Оффлайн sashasasha2
  • Из: Краснодара
« Ответ #3973 : Октября 23, 2018, 02:36:35 pm »
Спасибо за советы, к сожалению попробовать не удасться, цена клиента не устроила.
всем доброго дня
Оффлайн Степан К
« Ответ #3974 : Октября 25, 2018, 06:02:44 am »
Почему - к сожалению? Может - повезло?
401 Ответов
288937 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 02:57:02 pm
от Res
19 Ответов
249718 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
96263 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
30897 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3831 Ответов
746371 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 11:56:15 am
от Dimkas
