Автор Тема: Помогите с выбором токарного станка  (Прочитано 7225 раз)
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« : Апреля 29, 2010, 12:06:09 pm »
Добрый день.
Помогите пожалуйста выбрать маленький токарный станочек из 3-х моделей.
У каждой свои + и -.
1. JET JML-1014i (708375M) Цена 11000р
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=288_164_653&products_id=62521
 -потребляемая мощность 500вт, отдаваемая 400вт,
 -расстояние между центрами 350мм,
 -диаметр обточки над станиной 25см
 -6 скоростей 400-3300 об/мин.
 -Вес 30кг.
 Хорошие отзывы на форуме, возможность установки удлинения станины (еще примерно 90уе)
2. PROMA DSL-450/1000 (25401018) Цена 12500р
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=288_164_653&products_id=10115
 -потребляемая мощность 370вт,
 -расстояние между центрами    450/1000 мм,
 -5 скоростей 500-3200 об/мин.
 -Вес 41кг.
Темная лошадка... Ни каких отзывов на форуме. Зато, если я правильно понял, в комплекте есть удлинение станины.
3. ЭНКОР Корвет 71 цена 7200р
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=288_164_653&products_id=7656
Номинальная мощность 370Вт. Потребляемая это мощность или отдаваемая выяснить не удалось :(
-расстояние между центрами 420мм,
 -5 скоростей 500-3150 об/мин.
 -Вес 38кг.
Цена ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем у JET и PROMA,  двигатель слабее, но расстояние межлу центрами больше и диапазон скоростей хуже.
На форуме писали, что сильно греется двигатель :(
Пока планируется точение вазочек/тарелочек, но запас по длине заготовки будет не лишним.
Критично надежность,тишина работы и удобство.
Как думаете КОРВЕТ действительно хуже других конкурентов на разницу в цене ?
С одной сторны цена КОРВЕТА нравится, а с другой можно и сильно пожалеть о том, что съэконоимил.
С токарными станками я пока не сталкивался, поэтому очень важно Ваше мнение.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Помогите с выбором токарного станка
« Ответ #1 : Апреля 29, 2010, 12:37:20 pm »
Мое мнение - либо первый вариант, либо третий. Второй как-то не в кассу. В пользу первого говорит потенциальное удлиннение станины. В пользу третьего - цена. Двиг можно поменять на другой. Тогда еще к цене станка нужно приплюсовать стоимость нового двигателя. Наверное я бы выбрал первый вариант...
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #2 : Апреля 29, 2010, 12:44:10 pm »
Тогда по цене он точно сравняется c JET :(
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #3 : Апреля 29, 2010, 12:55:26 pm »
Вот по этому я и склоняюсь к первому варианту. Пока можно работать так, как есть. А при нужде можно прикупить и удлиннитель... И мощщи у него побольше, чем у Корвета...
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #4 : Апреля 29, 2010, 01:18:06 pm »
Согласен.
Если предпожить, что  у Корвета  мощность указана отдаваемая, то разница по сравнению с JET минимальна.
Остается плохое качество двигателя.
Если мощность указана потребляемая, тогда он примерно на 25%слабее.
Не понятно, почему у JET и PROMA четко указана и потребляемая и отдаваемая мощность, а у Корвета - догадайся сам :(
И еще разница в 130 вт мощности двигателя может так сильно влиять на стоимость станка ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #5 : Апреля 29, 2010, 02:50:45 pm »
Потребляемая это мощность или отдаваемая выяснить не удалось Sad
На сайте Энкора написано - потребляемая. http://www.enko...10401&page=
На стоимость может сильно влиять торговая марка. Энкор позиционируется ниже по стоимости чем Прома и Джет.
Еще дешевле будут Диолд, Калибр, Иола и др.
Оффлайн Restlin
« Ответ #6 : Июня 23, 2010, 10:25:31 pm »
А как насчет такой модели JET JWL 1220
Диаметр обточки над станиной    305 мм
 Расстояние между центрами    510 мм
 Передний конец шпинделя    1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя    МК - 2
 Конус задней бабки    МК - 2
 Скорости: 6    400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин
 Выходная мощность    0,5 кВт / S1 100%
 Входная мощность    0,75 кВт / S6 40%
 Напряжение:    230 Вольт
 Вес    45 кг
Одно но вес на 15кг больше. Кстати тоже подумываю о покупки между JML-1014 VSi и JWL-1220. стоит ли доплачивать за большей диаметр обточки , длину,прирост мощности 100вт(сильно ли это поможет)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 10:30:21 pm от Restlin »
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #7 : Июня 23, 2010, 11:46:06 pm »
Покупайте. Хороший небольшой и удобный станочек. Только моторы у них нормально так греются...
это лучше когда есть, чем когда не хватит.
Оффлайн Silvester
« Ответ #8 : Июня 24, 2010, 01:12:58 am »
Сорри, что в этой теме, но раз тут упомянули...
Приобрел недавно JET 1236. В целом доволен. Но тоже заметил, что сильно греется движок. Критично ли это и как с этим можно бороться и нужно ли? (Замену двигла пока не потяну точно).
« Ответ #9 : Июня 24, 2010, 01:19:26 am »
Почему Вам лень читать Форум?:
http://forum.wo...36487#msg336487
Оффлайн Silvester
« Ответ #10 : Июня 24, 2010, 10:46:53 am »
Совсем не лень. Неделю читаю до двух ночи. Просто не успел еще все охватить :)
Сорри за оффтоп. И спасибо за ссылку :)
35 Ответов
14119 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2007, 06:51:09 pm
от diza
5582 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 09:21:40 pm
от Михусь
11517 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 08:12:08 am
от kkvvss
54 Ответов
24140 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2010, 05:58:25 pm
от georgkz
5709 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2011, 08:23:13 pm
от zyr-dima
