Автор Тема: Настройка и доработка ленточной пилы Корвет-35  (Прочитано 84479 раз)
Сегодня купил К-35, так как ранее с ленточными пилами дела не имел, возникли вопросы.
Больше всего восхитила фраза из инструкции:
Пила была собрана и полностью отрегулирована на заводе - изготовителе. Во время транспортировки регулировки могут нарушиться, поэтому перед началом эксплуатации регулировки необходимо проверить вновь.
Реально половина крепежа недокручена, часть узлов собрано по принципу лишь бы держалось.
Протянул весь крепеж, регулировки сделал пока на скорую руку, потом буду доводить.
Во-первых, неясно какой должен быть натяг пильной ленты. Начитался уже разных источников, в том числе и англоязычных книжек. Тензометр - недоступная во всех отношениях роскошь; на звук - с музыкальным слухом не очень, да и надо где-то послушать образец; на пиле никаких шкал нету.  На отклонение ленты под усилием - самый хороший вариант, но нигде не нашел таблицы вида: сечение ленты - расстояние между точками фиксации - усилие - отклонение ленты под усилием. По таблице безменом и линейкой настроить было бы элементарно.
Второй момент. Как настраиваются направляющие ленты понятно, но мне не понравилось следующее. Полностью отвожу направляющие, включаю пилу, стоит негромкий шелест - как и должно быть, когда двигатель асинхронный. Подвожу направляющие, регулирую. Включаю, и слышен металлический свист,  как металл скребет по металлу. При том что поджимы ленты везде в виде подшипников, которые крутятся хорошо (проверил). Боковые ставлю с минимальным зазором, лента чуть-чуть может колебаться между ними. Задний упорный подшипник ставлю вплотную. Кстати, при работе пильная лента визуально чуть-чуть плавает в собственной плоскости, и заднего упорного подшипника в какие-то моменты времени может не касаться. Возможно это одна из причин. Ставил и штатную ленту, и купленную отдельно широкую (18 или 19 мм), большой разницы не ощутил, возможно более широкое чуть постабильнее.
Третий момент. Иногда имеют место быть резонансные явления и, как следствие, вибрация стола. Судя по всему, слабым местом  является крепление поворотного кронштейна к жестяному корпусу пилы. Как вариант устранения, возникла идея прикрутить снаружи (внутри некуда - там шкив) какие-нибудь достаточно массивные железяки.
Что порадовало - ровный чугунный стол и чугунные же шкивы.
Re: Настройка и доработка ленточной пилы Корвет-35
« Ответ #1 : Апреля 29, 2010, 11:46:47 pm »
Во-первых - с приобретением!  :pivo:
1. Сенситивно-визуально, определить степень натяжения, можно только при открытом корпусе.
Просто пошатать полотно не между зажимами.
2. После протяжки всего крепежа, нужно обратить пристальное внимание на ровность обрезинки шкивов.
Уткнуться в корпус палочкой и подводить к шкиву.
Могут быть достаточно большие неровности и приклеившийся мусор.
Всё выступающее - аккуратно срезать.
Посмотреть биение обрезинки и в другой плоскости - если не ровно, лента может "елозить".
После этой процедуры - касание упорных подшипников должно быть равномерным по всей длине полотна.
3. Резонансные явления могут быть и от некоторого "болтания" шкивов.
Этот вопрос тоже стоит изучить.
Оффлайн AndyI
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 01:25:13 am »
Поздравляю с покупкой! У меня dewalt 876, но определенные действия одинаковы для любой модели. Оптимальная последовательность:
1. Регулируется натяг
2. Регулируется положение ленты на шкиве
Предыдущие действия при некасании упоров (побольше зазор)
3. Настраиваются зазоры боковых и заднего упора ленты. При настройке боковых зазоров не прилагать чрезмерных усилий, чтобы не смещать ленту.
Результат смещения - один из упоров плотно касается ленты при холостом ходе - результатом скрежет.
Если Вы пробуете менять натяг, то положение ленты на шкиве уйдет, изменятся и зазоры. Результат всего этого скрежетание.
Если шкивы не бьют, то резонанс может быть вызван неправильным положением ленты на шкиве
Если все действия вроде правильны, то скрежет, скорее всего вызван недостаточным натягом (лента колеблется в боковом направлении слишком сильно), кстати еще одна причина резонанса.
 Не истина в последней инстанции, но выведено из собственного опыта настроек.
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 07:18:22 am »
Шкивы целенаправленно не проверял, но на первый взгляд  сделаны очень аккуратно.
Натяжение и пытался оценить при открытом корпусе, на противоположной от зажимов стороне. Вся проблема в отсутствии внятных критериев что есть норма.
Нижний шкив сидит жестко, верхний конструктивно сделан так, что без натяга ленты он изрядно болтается в разные стороны. Более-менее нормальная его фиксация происходит только за счет натяга ленты. Особенность конструктивная, если действительно в этом причина, узел придется дорабатывать.
Настройку примерно так и делал. Отодвинул упоры, выставил натяг и положение полотна,  потом выставил упоры. Может натяг ленты и в самом деле недостаточный, но боюсь перетянуть и порвать ленту.
Металлического скрежета быть вообще не должно?
С причинами возникновения резонансных явлений примерно понятно. Однако интересует, есть ли смысл усиливать корпус. Сходу просматривается два варианта. Либо привернуть рядом с креплением шарнира стола что-то вроде мощного уголка или швеллера, т.е. создать дополнительное ребро жесткости. Либо снять шарнир, прикрутить на на корпус толстый металлический лист, и уже на него воткнуть шарнир. Стол при этом немного уедет, но не думаю что это на чем-то скажется.
« Ответ #4 : Апреля 30, 2010, 09:52:03 am »
Жёсткости много не бывает.
Также, думаю, имеет смысл сразу запастись новыми закрытыми подшипниками для поддерживающих систем.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2010, 09:58:30 am »
Что жесткость лишняя не будет понятно, речь идет о том, насколько эффективны будут меры в виде локальных накладок. Может кто пытался делать что-то подобное.
Подшипники там и так закрытые, и вроде распространенные по размеру. Крутятся легко.
Оффлайн AndyI
« Ответ #6 : Апреля 30, 2010, 01:09:10 pm »
Попытайтесь определить место скрежета. Есть ли скрежет при отведенных упорах? Несколько пил, которые видел лично обязательно имели шкалу регулировки натяга, где указывается позиция в зависимости от ширины ленты. Неужели у Корвета такого нет? Имеет смысл позвонить или написать им - а как они предлагают регулировать. Кстати, на каком-то импортном видео мужик убирал люфт верхнего шкива какой-то шайбой. У меня упоры не подшипниковые, а сухари. По-началу тоже скрежет бывал. Уезжая с дачи ослаблял натяжение, приезжая натягивал... Пока не стал каждый раз делать полную правильную настройку и скрежетало и вибрация была.
(Что-то не сработало цитирование) Задний упор не должен быть вплотную! Наиболее частые настройки таковы: боковые 0,1 мм (толщина денежной купюры), задний - 0,5! (толщина пяти купюр). Может Дмитрий даст ссылку на видео, где мужик долларовой бумажкой регулирует, я не помню, где видел.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 01:28:44 pm от AndyI »
« Ответ #7 : Апреля 30, 2010, 01:41:44 pm »
Делаю это 10-ти рублёвой бумажкой.
Для упорного подшипника - сложенной.
« Ответ #8 : Апреля 30, 2010, 02:06:38 pm »
При отведенных упорах скрежета нет, при подведенных он исходит явно от упоров. Откуда именно в пределах упора диагностировать проблематично.
Шкалы натяга ленты нет, и нет даже места, где она могла бы стоять. Т.е. при желании сделать можно, но это будет полная самодеятельность, штатно там ничего и близко не предусмотрено. В инструкции про усилие натяга обтекаемо написано "оптимальное для данного типа ленты" или что-то типа того.
Про зазоры в американской книжке указано 0.003 дюйма, т.е. примерно 0.08 мм, со всех сторон - практически вплотную. У меня сейчас боковые примерно по 0.1 (лента чуть цепляет подшипники, при покачивании остановленной ленты ощущается небольшой люфт), выставлял по вложенной бумажке. Задний подшипник вплотную. Попробую чуть отвести, посмотреть что получится.
Насчет заднего подшипника не очень понял касаемо зазора, ведь по идее при пилении лента усилиями резания отжимается назад, а подшипники должны служить упорами, лента должна ехать по ним. Или нет так?
Оффлайн AndyI
« Ответ #9 : Апреля 30, 2010, 02:22:22 pm »
Задний упор - страховочный, без него при чрезмерной подаче (со всей дури) лента может слететь со шкива со всеми последствиями... Возникший скрежет об него без нагрузки говорит о смещении ленты на шкиве. Возникший скрежет об него во время нагрузки говорит о чрезмерной подаче.
Еще Дмитрий напоминал о съеме абразивом заусенцев (они портят обрезинку шкивов и добавляют шума)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 02:28:49 pm от AndyI »
« Ответ #10 : Апреля 30, 2010, 02:53:27 pm »
А, значит, зазор надо оставлять. Ясно. Вполне вероятно что скрежет как раз идет об упорные подшипники.
Оффлайн AndyI
« Ответ #11 : Апреля 30, 2010, 03:09:22 pm »
Узел регулировки наклона верхнего  шкива по вертикальной оси. Если встать сбоку лицом к ленте, то наклон верхней точки верхнего шкива влево заставит ленту сползать в сторону зубьев. Если наклон вправо, то лента сползет назад и будет с силой удерживаться задним упором. Скрежет гарантирован. Наклон должен быть таким, чтобы лента постоянно лежала посередине шкива (и при прокручивании руками и при холостом ходе).
 Натяжение должно быть не чрезмерным, но только-только достаточным для уменьшения биения ленты. Отводятся все упоры. Лента натягивается достаточно плотно, чтобы не вихляло (без фанатизма, не порвать). Позиционируется на шкиве. Включается пила, постепенно уменьшается натяг полотна до момента, когда оно начнет вихлять. Пила останавливается, натяг чуть-чуть увеличивается. Где-нибудь отмечается фломастером положение натяжного узла для конкретной ленты. Настраиваются зазоры упоров.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 11:57:08 am от AndyI »
« Ответ #12 : Апреля 30, 2010, 03:26:40 pm »
О, за методику определения правильности натяга спасибо.
Регулировка наклона верхнего шкива, разумеется, есть, и ее выставил в первую очередь. Так что лента на шкивах лежит правильно, это проверял. Другой вопрос что там конструкция узла регулировки наклона не очень удачная. Если лента не натянута, шкив отчаянно болтается во все стороны, и становится в устойчивое положение только за счет натяга ленты.
Смущает еще следующее. Если отвести упоры, включить пилу, и смотреть на полотно сбоку, то видно, что оно немного колеблется в плоскости, т.е. идет то в сторону зубьев, то в сторону заднего подшипника. Колебания вроде не большие, но присутствуют. Пильную ленту ставил другую, большой разницы не заметил. Сейчас в наличии два полотна, шириной 19 мм и 12.7 мм (штатное).
Оффлайн AndyI
« Ответ #13 : Апреля 30, 2010, 03:43:00 pm »
Одна из главных причин ступенек на срезе (эффект стиральной доски) - недостаточный натяг ленты. Это тоже можно использовать как индикатор натяга. Может быть после уменьшения биения на холостом ходе придется еще чуть натянуть после проверочного реза. Проверочный рез делать после выставления упора параллельно поверхности ленты. Имей ввиду, что лента может требовать не параллельности, т.е. она может "вести" под углом. Тогда стол придется довернуть, чтобы параллельный упор был под нужным углом. Потребность ленты - причина крупной волны. Толкая строго в торец по упору получишь срез на брусе. Изучи срез, положив оба отрезка
на стол. Если увидишь дугу - ленту ведет в сторону. Быстро сообразишь, как настроить до прямого реза. Сильно поможет прочерченная линия, которая покажет уводы пилы от желаемого направления реза
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 04:10:01 pm от AndyI »
« Ответ #14 : Апреля 30, 2010, 04:50:47 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Пропилов вчера сделал всего пару, на пробу. Стиральную доску на одном резе видел.
Оффлайн AndyI
« Ответ #15 : Апреля 30, 2010, 05:15:21 pm »
Гуляние ленты вперед-назад будет всегда. Это конструктив ленточных пил и вторая причина стиральной доски. Величина этого колебания - на совести производителя. Они сами принимают для себя допустимые пределы при правильной настройке Это точность изготовления всех узлов. Успехов, будет спец по 35 Корветам.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #16 : Апреля 30, 2010, 08:46:55 pm »
 Из моего скромного опыта, скрежет и гуляние полотна были на толстых лентах плохо сваренных, боролся пока не порвались. Купил хорошие тонкие, работает как часы, тихо.На слёте Георгий mag говорил, что лучше не дотянуть полотно, чего и придерживаюсь без всяких шкал на глазок, чуть в сторону отгибается на 2-3 мм и нормально. Увод реза в сторону (не параллельность упору) на старых полотнах из-за заусенца на полотнах, на новых, если точно выставить полотно по центру шкивов пилит ровно, но иностранцы прикручивают на параллельный упор мет стержень в районе реза и пилят, если не хватает регулировки упора. Гуляния полотна нет, но правда 6мм и 4мм полотна.Проверка кольца простая, на ровный стол обухом и зазоров быть не должно при правильно сваренных швах.
 Шкивы не болтаются, усилил и выбрал все зазоры компенсаторами. Ленточка переделана из заводского выкидыша местного производства.Колёса 12" 300 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 08:50:06 pm от влад by »
« Ответ #17 : Апреля 30, 2010, 08:52:02 pm »
Позанимался исследованиями и настройкой.
Для начала еще раз посмотрел что написано в инструкции к К-35 по выставлению подшипников-упоров. Боковые - 0.8 мм, задний - в непосредственной близости к торцу ленты. Далее отвел боковые и убедился что основной скрежет исходит от контакта задних подшипников и ленты.
По бумажкам что-то выставить как надо не получалось, ставил на глаз. Боковые зазоры получились примерно 0.5-0.7 мм, уменьшить проблематично, так как лента в отдельным местах начинает задевать. Задние поставил примерно 0.7-0.8 мм, с ними все очень просто. Причем вначале выставил некий натяг ленты, в какой-то момент регулировка боковых подшипников получилась почти как надо, задевание было, совсем небольшое. Хорошо так подтянул ленту, и задевание пропало. Усилие при натягивании приложил немалое, но и лента широкая, 19 мм.
Затем стал разбираться с вибрацией. Лента идет стабильно, дребезжит чугунный стол - он тяжелый, а закреплен практически в самой дальней точке от колонны. Сделал вывод что усиливать стенку в районе крепления кронштейна стола смысла нет, зато однозначно надо ставить укосину, идущую примерно из места крепления кронштейна и до нижнего основания.
Когда проверял ровность стола, еще вчера, обнаружил что с трех сторон он практически идеальный, а с четвертой, где пропил для захода ленты, одно висящие крыло чуть ниже другого, на 0.5 мм примерно. А как раз на эту сторону ставится алюминиевый профиль со шкалой, предназначенный для крепления параллельного упора. И там были два каких-то странных болта с контргайками. В инструкции про них ни слова, но вскоре сообразил, что ими как раз можно регулировать провис крыльев. Выставил, теперь стол вообще ровный.
Вдобавок в инструкции в разделе сборки параллельного упора сам упор на картинках стоит явно вверх ногами :)
У меня колеса 35 см=14"
Оффлайн никак
« Ответ #18 : Апреля 30, 2010, 08:56:50 pm »
 Иван, а толщина полотна одного и второго у тебя какая?
Толстая, плохосваренная.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 08:58:42 pm от влад by »
Оффлайн AndyI
« Ответ #19 : Апреля 30, 2010, 09:01:56 pm »
Перетяг конечно вреден и опасен. Последнее время много распускаю, лента 16мм. При недотяге звуки и вибро как на мегамясорубке. Лента родная, а не копия. Собственный опыт в конечном итоге научит.
Наткнулся на американский документ типа ленточная пила для чайников (шучу). Если интересная информация, то выложу в переводе.
« Ответ #20 : Апреля 30, 2010, 09:10:50 pm »
Сварена хорошо. Я долго искал мест сварки, вроде нашел :) Лента задевает не в какой-то конкретной точке (как было бы при плохой сварке), а на каком-то участке, как если бы она была не ровной, а чуть волнообразной. Правда, после хорошего натяга стало существенно лучше.
Толщину ленты не измерял, но где-то не то в инструкции, не то на сайте Энкора попадалось значение 0.6 мм. Полотна родные, одно 19 мм, второе не то 15, не то 16 мм. Штатно стояло второе, все настройки проводил с первым.
Документ конечно интересен, выложить можно и без перевода.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #21 : Апреля 30, 2010, 09:21:33 pm »
Уважаемые мастера! Попробовал настроить ленточку "Кратон" (маленькая) по вашей методе - с купюрой. Получилось неплохо. Но полностью касания левого верхнего сухаря не устранил. Есть задевание и металлический шум от этого. Не получилось, видимо из-за того, что сухари "гуляют" в вертикальной плоскости,тянуть сильнее побоялся, чтобы не сорвать резьбу. Вопрос такой - насколько критично то, что ленточка (6 мм ) будет касаться одного из сухарей в процессе эксплуатации? Опыта пользования ленточной пилой не имею.
Оффлайн AndyI
« Ответ #22 : Апреля 30, 2010, 09:50:50 pm »
http://www.detr...22variables.ppt Слайд-шоу. Не совсем то, чего ожидал. Поищу чего пообъемнее
14 дюймов - это хорошо. Жаль, что приходится на глазок тянуть. Еще глупое замечание: надеюсь, лента самими зубьями по боковым упорам не катается?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 09:57:04 pm от AndyI »
« Ответ #23 : Апреля 30, 2010, 10:08:30 pm »
От оснований зубьев до торцов боковых подшипников около 4 мм.
Чтобы сделать шкалу натяга, надо либо пропиливать в корпусе щель для указателя, либо сверлить отверстие и выводить вверх измерительный стержень.
Слайд-шоу действительно не совсем то, и там применяют тензометр.
Я по этой книжке смотрел http://woodtool...BandsawBook.htm
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Апреля 30, 2010, 10:29:38 pm »
На сайте толщину не указывают для энкоровских.
У меня dewalt 876
Толщина родной 16 мм 0,6мм, а 10-ти 6-ти мм 0,4 мм.
Оффлайн AndyI
« Ответ #25 : Апреля 30, 2010, 10:38:29 pm »
В любом случае придется на практике приспосабливаться. Натягивать только-только, чтобы не телепалась более заданных пределов, если при резе гуляет можно подтянуть еще. "Про запас" не тянуть. Я так думаю.
« Ответ #26 : Апреля 30, 2010, 10:56:19 pm »
Толщину замерю.
После настройки сделал несколько пробных резов, торцевал брусок 40*40. Геометрия среза совершенно правильная, никаких уводов и дуг, при том что верхний упорный узел стоял в верхнем положении. Но поверхность была очень волнистая, что, впрочем, с учетом вибрации стола неудивительно.
По натягу уже говорил, сколько-то поставил, потом долго регулировал подшипники, и когда лента задевала только один из боковых подшипников и то совсем немного, просто хорошо приложился к ручке натяга. Задевать за направляющие лента перестала.
Оффлайн AndyI
« Ответ #27 : Апреля 30, 2010, 10:59:57 pm »
Иван, эдак ты через пару дней с закрытыми глазами все будешь настраивать. Вибрация и при холостом, или только при резе?
« Ответ #28 : Апреля 30, 2010, 11:14:42 pm »
Вибрация в первую очередь как раз на холостом ходу. Там прямо видно как корпус в районе крепления кронштейна болтается. Надеюсь, после установки укосины ситуация улучшится.
Оффлайн AndyI
« Ответ #29 : Апреля 30, 2010, 11:33:20 pm »
Подожди с укосинами, выраженной вибрации быть не должно. Нужно искать где собака зарылась. Трясет весь станок или стол? Без контакта со всеми упорами есть вибро? Меняется ли заметно при ослаблении-усилении натяга (упоры не в контакте)? Следующее, при отведенном заднем упоре, меняется ли вибро при изменении зазоров боковых? Далее, при отведенных боковых, меняется ли вибро при изменении положения заднего упора? Исследуй один фактор, если будешь одновременно менять несколько параметров, то искать причину можно до морковкиного заговения.
Исследования в этом направлении уже проводил. Что упоры вообще отведены, что подведены (если правильно отрегулированы) - разницы нет. Величина натяга ленты на вибрацию влияет, но нет такого, чтобы в каком-то положении она резко исчезала или резко появлялась.
Весь станок НЕ трясет. Конструктивно пила состоит из основания (лист с загнутыми бортами и ребрами жесткости), колонны (квадратная труба), корпуса верхнего шкива и корпуса нижнего шкива. Оба корпуса есть коробки из листа, верхний приварен только к колонне, нижний к колонне и к основанию. На углу нижней коробки прикручен кронштейн, на котором висит стол. Стол чугунный, весит килограммов 15, если не больше. При вибрации основание стабильно (на полу стоит), колонна и верхняя коробка тоже не дергаются. Явно ходит угол нижней коробки, как раз на котором крепится кронштейн стола. От основания и от колонны это получается дальняя точка.
Оффлайн AndyI
Руку пробовал прикладывать к разным местам? Так достаточно четко можно определить место вибрации. Скорость переставлял? Т.е. перекидывал ли ремень с последующим натягом? Для обычной работы чаще ставят более высокую, если производитель поставил низкую, то приходится сначала менять скорость. Поиграй натягом ремня. Что с вибрацией.
Скорость не менял, исходно стояла высокая, ее и оставил. Натяг ремня менял, даже полностью его ослаблял. Зависимость величины вибрации от натяга проверю, но не похоже чтобы вибрация радикально менялась.
Оффлайн AndyI
Иван, с праздником! Давай передохнем (в смысле передохн'ем). Завтра-послезавтра продолжим с этой шайтан-машиной. Вибрацию нужно найти и устранить. Не верю, что Корвет выдает такие бетонобойки. Но брака у них хватает.
Оффлайн никак
 Вибрация может быть только от дисбаланса колёс или шкива двигателя, включить в порядке исключения и найдётся. Сам двигатель, со снятым ремнём, двигатель и ведущее колесо. и всю ленточку.Методом тыка отбалансировать.
Ремень сильно ослаблял, двигатель включал, вибрации вроде не наблюдалось.
Вот что точно надо будет сделать - снять ленту и включить, посмотреть.
Оффлайн AndyI
Мощная вибрация действительно может быть только от двигателя, ременной передачи или шкивов.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 09:20:04 am от AndyI »
Подумал вот что. Шкивы литые, чугунные. Но следов балансировки на первый взгляд не видно, хотя специально их не разглядывал на этот счет. Так что как до станка доберусь, попробую снять ленту и ремень и посмотреть балансировку шкивов, в первую очередь нижнего.
Закончил настройку, все работает, вибрации нет! Пилит прямо по всем направлениям.
Когда я возился с пилой в прошлый раз, она стояла прямо на полу, не очень ровном. А так как она тяжелая, кантовать туда-сюда надо, а подставка на колесах только в проекте, уже перед уходом водрузил ее на подкатную тележку с обрезиненными колесами. И вот включаю сегодня, а вибрации нет. На всякий случай покрутил натяг ленты, натяг ремня, включал и без ленты. Шкивы оказались отбалансированы, причем неплохо. Балансировочные выборки были с задней стороны, поэтому я их не увидел.
Из прочего. Во-первых, обнаружилось что кронштейн, на котором ходит вверх-вниз верхний направляющий узел, ходит не параллельно ленте. В плоскости ленты выровнять удалось смещением уголков, между которыми ходит кронштейн, в поперечном направлении пришлось отгибать корпус, в том месте где крепится весь узел.
Во-вторых, для доступа ко всем этим регулировкам и возможности отгиба пришлось снимать верхний шкив, и оказалось что узел крепления мало того что сделан не очень хорошо конструктивно, так еще пазы сделали очень близко к краю пластины, от натягивания ленты металл уже начал деформироваться. Рано или поздно придется усиливать уши и, похоже, крепить накладки придется сваркой.
В-третьих, двигатель изрядно греется даже после небольшого прогона.
Касаемо же всего остального впечатления положительные. Везде есть регулировки (некоторые в инструкции не описаны). Параллельный упор представляет собой кусок алюминиевого профиля с креплением за одну сторону, при больших нагрузках наверное может отгибаться, но при пилении особых усилий применять не требуется. Причем узел крепления сделан очень жестко, для повышения жесткости упора достаточно будет только заменить собственно направляющую - алюминиевый профиль.
Кстати, пила имеет динамический тормоз. После выключения секунды через две щелкает решлюка и обороты начинают на глазах падать. Стол имеет регулируемый упорный болт, позволяющий точно выставить прямой угол стола к ленте.
Замерил ленты. Штатная имеет толщину 0.55 мм, дополнительная 0.6 мм.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 07:50:59 pm от IS »
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
в вудмастере статья про ленточку.
там он мереет прогиб ленты, считая идеальной величину в 6мм. я конечно могу ошибаться, но там есть таблица идеальных прогибов и радиусов для лент разной ширины...
двигатель греется - не хорошо... у меня на к-14 не греется. да и на остальных корветах....
Все бы хорошо, но усилие от нажатия пальцем есть понятие весьма расплывчатое.
Кстати, в той статье интересно написано про настройку упоров. До заднего подшипника должно быть 0.8 мм, у меня где-то так и стоит. Боковые же там рекомендуется ставить с применением кальки. Я пробовал и более толстую бумагу, но подшипники чаще или реже все равно задеваются лентой. Этого почти не происходит, если выставить зазоры в районе 0.6-0.8 мм.
Оффлайн AndyI
Выше Иван давал ссылку на книгу. Там автор пишет, что сколько людей, столько и мнений о натяге ленты. Однако, боковые упоры на 0,6-0,8 - много.
На К-34 греется. Не так чтобы не коснуться, но гораздо сильнее чем любой из 3-х фазных имеющихся в наличии.
Оффлайн AndyI
Иван, как качество реза? Я чаще всего работаю с лентой для роспуска. Она с небольшим количеством зубьев на дюйм, широкая. Вывожу на фуганке две плоскости, затем другие две с небольшим припуском на ленточке. Для рейсмуса остается мало работы. Чудо, как удобно.
Я пробовал и меньше, например, по бумажке настраивать. В этом случае при работе лента часто задевает за подшипники. 0.6-0.8 - это минимальный зазор, когда лента не касается подшипников вообще.
как качество реза?
Некоторая волнообразость на поперечном срезе присутствует, но небольшая. Ручной циркуляркой  с диском с малым количество зубов получается примерно такой же рез. Торцовка дает на порядок более чистую поверхность.
Оффлайн AndyI
Начальный вопрос о настройках Корвета 35 исчерпали. Иван добил "зверя". Чтобы плавно не начинать о применении ленточных пил зажимаю себе рот.
Оффлайн nick496
Иван, довайте подведем промежуточный итог, т.к. уверен будет еще множество вопросов:
Стоит ли покупать Корвет-35 ? стоит ли он своих денег? или копить на корвет-36, у которого цена в 2 раза выше, но высота больше на 100мм?
или стоит за теже деньги купить DW 876, вес которого значительно меньше при вроде бы всех тех же параметрах (стол алюминий) ?
вопрос о покупке Metabo BAS 317 сегодня отпал сам собой, т.к. я его пощупал наконец. Ужас. Упор нужно фиксировать с двух сторон и сдвинуть его ОЧЕНЬ легко. стол вроде чугун, но не полированный, в месте разреза для снятия ленты перекос стола в 2мм ??!!! да и нынешнюю метабо здесь не очень любят..
в данный момент я выбираю ленточку (не спеша) и пока чаша весов склоняется в сторону 35-го. в основном из-за доступности запчастей и возможности рехтануть где надо (фирменный жалко)))) ) , плюс есть друзья в энкоре, помогут с сервисом всегда. DeWalt 876 здесь щупали еденицы, есть он у 2-3х человек.. отзывы 50 на 50..
Еще один вопрос таки остался. При пилении геометрия реза совершенно правильная, ничего никуда не уводит. Однако есть такой противный скрипучий звук. Специально проверял, звук не от элементов пилы, а четко от самого процесса резания. Так и должно быть, или лента плохо разведена и затирает заготовку, откуда и такой звук? От фрезера или дисковой пилы звук резания абсолютно другой.
Считаю что К-35 своих денег стоит, у К-36 не только цена вдвое выше, но и массогабаритные показатели существенно больше. Если 35 при его весе 65 кг как-то кантовать можно даже одному, то 36 - уже полностью стационарное оборудование.
DW 876 рассматривал как вариант, остановили две вещи. Некоторые нарекания на недостаточную жесткость конструкции (как подтверждение - меньший вес) и проблема с добыванием пильных лент.
Смещение стола в месте разреза для снятия ленты есть и у моего К-35, порядка 0.5 мм, но на прикручиваемом к столу алюминиевом профиле есть регулировочный болты (не описанные в инструкции, кстати), которыми стол выравнивается. Сейчас у меня стол получился чуть ли не идеально ровный, во всяком случае явно лучше чем у фуговальника К-101.
Единственный недостаток, который скорее всего потребует доработки - слабый узел крепления верхнего шкива.
Оффлайн AndyI
По формальным характеристикам Корвет 35 и Dewalt 876 одноклассники. Если Иван не перепутал с размером шкивов. У Dewalt примерно 12 дюймов, у Корвета 14 (по словам IS). Касаемо Корвета 36 - это станок уже другого (более серьезного) плана. Если принципиальна возможность роспуска древесины более 10 см, то, чем мощнее, тем лучше. На своем Dewalt 876 распускал бук 18 см. Не Феррари, но если припрет, то выполнимо.
Оффлайн nick496
мне именно для распускания лес вдоль. жалко пилить палку толщиной 50мм в рейсмусе до 20мм, когда можно распустить на ленточке. Высоту 250-300мм потянет на буке или уведет?  максимально 20мм ? больше не впихнуть?
ну криволинейные будет делать на ура. смущает только стол алюминий....
а по поводу пилок - так я все равно буду заказывать, есть у нас классная контора, варят очень качественные полотна. закажу видов 5 сразу
У своего К-35 специально измерял, шкивы имеют диаметр 35 см, т.е. 14".
С полотнами есть нюанс. С полгода назад на выставке интересовался полотнами для ленточных пил, что предлагают местные конторы. Оказалось, выбор широкий, но для лент толщиной от 1 мм и более, что для небольших пил перебор. А тонких лент раз-два и обчелся.
Оффлайн AndyI
14 дюймов приятнее, чем 12. При максимуме 200 мм на Dewalt 876 твердое дерево 195 пилить не стал бы. Бука 150 мм распустил погонных метров 20, сосны под 200 метров 60. Вполне достойно. Напоминаю, речь не идет о штатном полотне, попытки распускать узкими полотнами с зубами более 8 на дюйм способны разочаровать. Проблем с покупкой родных полотен не встретил.
Ближайшие пару недель специально взгляну на Корвет 35  и смогу сравнить с Dewalt 876. Виртуально плюсом Корвета б'ольшие шкивы и меньшая цена. С корветом 36 обоих "подростков" и сравнивать не стоит.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 10:57:51 pm от AndyI »
Оффлайн nick496
уж обязательно взгяните, 876-й сейчас стоит 20 штук против 24-х корвет, пока не дорого , может стоит взять...
опять же, больше склоняюсь к к-35.... буду ждать вашей оценки
Оффлайн AndyI
Когда я покупал 876, то в интернете цены были от 18000 до 35000 и выше. Обзванивал по нарастающей. В наличии было только за 23000. Постараюсь дать сравнение за неделю. Открою специальную тему.
Цена примерно одинаковая. В наших магазинах К-35 стоит примерно 25 тыр (причем в наличии нет), но я нашел контору, которая расположена у черта на рогах, но они, видимо, живут с оборота, и цены ниже. Свою я взял за 20 тыр, причем это не из старых запасов, дата выпуска в паспорте стоит 2010 год.
DW876 в интернет-магазине те же 20 тыр, плюс доставка.
По звуку пиления кто-нибудь подскажет?
Иван, а что смущает?
Ну... визжит немного. Не страшно.
Оффлайн AndyI
Все-таки вопросы сравнения и выбора не к данной теме. А вот свист... Иван, дай подумать, а то ты сразил наповал, когда обнаружил нетвердое стояние пилы на ножках.
а что смущает?
Смущает то, что похожие звуки, когда они раздаются из любого механизма, однозначно говорят о том что там чего-то затирает и в узел требуется ухнуть побольше смазки. В данном случае не исключаю что звук вызван затиранием ленты о заготовку, что не есть правильно.
Для ленточной пилы - обычное дело (такие звуки).
Особенно при не прямых резах.
Под нагрузкой - могут "петь" подшипники.
Подшипники не участвовали - это я проконтролировал.
А звуки, стало быть, норма. Ну и хорошо :)
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
Хочу тоже добавить свою каплю в вышесказанное,я уже неделю пытаюсь купить dw876 в Московских интернет магазинах так вот их нет не где!!выше 27 р не спрашивал, извините может не по теме,но может кто посоветует где еще можно посмотреть ?
Я в Вольтре смотрел, у них по сайту в наличии есть, во всяком случае неделю назад были.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
А ссылочку или как правельно в поиск вбить(Вольтр)не подскажете,еще раз прошу прощения за уход темы-совсем отчаялся  :praise:
Оффлайн nick496
voltra.ru
самые дешевые цены
брал лично 520к, все приехало
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
:) Немного защищу BAS 317. Упор фиксируется эксцентриком спереди. С задней части - регулировка натяжения. Сдвинуть упор не реально (абсолютно), если не бить по нему кувалдой. Упор BAS 317 превосходит упоры DW876 и К-35 по жесткости и функциональности.
Недолюбливают ручной электроинструмент. А BAS 317 на фотографиях мастерских форумчан встречается чаще любых других моделей ленточек.
Оффлайн Урфин Джус
Извините, раз пошло продолжение обсуждения в этом ключе, вообще корветом 36 кто нибудь пользовался? как он в работе? Покупка его была бы излишеством или получением соответствующих преимуществ за лишние деньги. В чем его удобство и прелести?
Оффлайн AndyI
По поводу Корвета 36. Если есть возможность, то желательно брать более мощные станки, чем, например Корвет 35. Но смотрите сами, если 90% работы криволинейный рез небольшой высоты... Реально можно сравнивать с соответствущим Jet-ом. Остальное по деньгам может сильно отличаться.
Мы все говорим об индивидуальной мастерской?
Оффлайн Урфин Джус
Конечно. Но вопрос не в выборе фирмы, а в том есть ли то, что нельзя сделать на к-35, а можно на к-36 кроме того что вбухать бревно больше 200 мм? Или в некоторых случаях к-35 не потянет? Вот на к-36 я читал что есть указатель натяжения ленты и рычаг быстрого натяжения. Это важно?
Оффлайн nick496
к-36 в живую с к-35 как котенок и ротвеллер))))
к-36 мне больше понравился, там все взрослое.. но размер, вес и цена как-то душат мои желания))
Оффлайн AndyI
За неделю обозреть и открыть тему по сравнению пил до 12 дюймов включительно (и Корвет 35) не смогу. Дача не выпускает пока в Москву. Вынужден перенести сроки. Пока разработаю критерии оценки пил и подготовлю фото по Dewalt 876.
По поводу размера и веса. Как я ни обожаю ленточку, но она вторая после циркулярки. Для кабриолей и прочего можно брать и поменее, если позволяет площадь, то и 100 кг не проблема.
Соратники! Давайте уже переберемся в какую-либо имеющуюся тему по ленточкам или откройте тему.
Оффлайн nick496
мог бы, приехал бы из Ростова к вам на дачу и повез бы по магазинам))))
работа, мать ёё....
Оффлайн elev
А такой вопрос.Что делать при пилении сосны?оесть забивает смола как на ленте ,так  налипает на шкив(от чего наверно и рвется)Может смазывать чемто ленту?
Чтото смущает меня "не касание ленты боковых упоров и тогда лента оптимально натянута."(это какие идельные шкивы должны быть)Тут же на форуме писали что натягивают сильно ,но максимальное усилие нужно лишь для роспуска толстых досок.тоесть это неверно было высказывание?
У меня вопрос посложнее:как настроить самодельную ленточную пилу??у шкивы обточить(фанерные обрезиненые),добиться жесткости(уже протянул распорки от стояков навеса ,иначе трясло ведь фанера пока не обточена идеально),предстоит делать какоето ограничение для опилок(а то читаю что сосну оказывается по 200 метров пилят и ничего),сложно поверить что пила держиться лишь за счет шкивов а задний упор вобще на какомто растоянии от пилы на всякий случай(у меня держиться только за счет заднего подшипникового упора)
  Помниться еще раньше писали что этот упор должен быть как можно ниже .тоесть я  недопонял ,а речь шла о боковых упорах .Всежтаки оптимальный натяг ленты видимо должен быть такой чтоб ленту не прогибала заготовка,что еще достигается подачей когда лента сама находит свое место.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 09:41:09 am от elev »
Оффлайн Solar05
  • Из: Нижневартовск, Сибирь
Обратил внимание -много вопросов по эксплуатации ленточных пил. Я в свое время насобирал себе в архив разной инфы по теме. Но по столярным пилам ее в сети почти нет, в основном по пилорамам. Поэтому все,что имеет отношение к нашему случаю, собрал в один файл.  Там же красным цветом мой скромный опыт.
Оффлайн elev
 Прям то что надо!Что ,почему и что нужно делать:)
Оффлайн Solar05
В русском WOOD-МАСТЕР №3/08 (ИЮНЬ-ИЮЛЬ) http://www.wood...rmagazine.ru/47 есть хорошая статья- это Майкл Форчун "ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА СПОСОБНА НА БОЛЬШЕЕ". Очень хорошая, только надо внимательно читать прямо около пилы.
  И еще, ролики (подшипники) или сухари в направляющих? Я думаю, что вам досталось, на том и жить (если конечно в корне не переделывать). И у тех, и у других есть плюсы и минусы. Напр, подшипники даже полностью закрытые собирают внутрь самую мелкую пыль, снаружи идет накат, требуют периодической смазки и быстрее изнашиваются. Вообще с рождения лучше их перенабить полностью смазкой. Я еще перед каждой работой капаю масла на наружное кольцо и в зазор защитной шайбы.
С сухарями попроще (на "древних" пилах они вообще были из твердого дерева), но у них больше трение (и следствие -подогрев ленты) и износ. И их рабочие торцы д.б. строго параллельны -иначе лента будет вихляться и волнить.
 Я раньше мучил "Einhell" -настольный "лобзик", пилой не назовешь (колеса всего 260 мм). Уродина еще та, купил когда еще не разбирался путем. Переделок в нем несчесть, впоть до прошлифовки колес. Вот на нем и прошел "школу". Сейчас пришел как раз Корвет-35, но пока даже не обкатал. Хотя при беглом осмотре уже есть косяки, которые буду убирать.
Но начну со стружкоотсоса в "мастерскую", без него уже никак. Пылесоса на долго не хватает, да и шумит.
Еще хотел добавить такой же опус отдельно по пильным лентам, но пока со временем...Одно точно могу подтвердить - "фирменные" (от производителя) они никакие. Вот с "Корветом" сразу прикупил пару каких-то "США" - развод как на полотнах по металлу (зуб не отогнут на сторону, а вывернут вбок) и не заточены. Так что не ищите ленты готовые "в размер". Сейчас много кто делает на заказ, и сваривают, и точат если надо (или бухта уже с заточкой идет). Правда не у всех есть узкие столярные, но есть! Брал еще на "Einhell" биметаллические шведские -это конечно песня!
 Да, забыл сказать, на заказ как правило еще и дешевле выйдет!
Удачных вам распилов!
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 09:56:57 am от Solar05 »
Оффлайн aleff
господа, а чем удаляете стружку из пилы? пылесос или стружкосос? и какая эффективность по удалению опилок, забивается быстро или стружкосос хорошо удаляет опилки?
У штатных систем пылеудаления - эффективность низкая.
В последнем номере "того самого журнала" - был предложен интересный способ увеличения эффективности:
Оффлайн Solar05
Да, это точно. На большинстве пил патрубок почему-то внизу пилы (может чтоб шланг типа не мешал). Как следствие -накат на бандаже нижнего колеса. Оптимально как на рисунке -прямо из-под стола, лучше до нижнего напр. узла
На К-35 мало того что патрубок внизу, он еще и перекрыт металлической пластиной, которая образует открытый снизу карман, так что засос описок идет только со дна.
Оффлайн elev
Solar05,я бы мог подумать что это "ненужный педантизм" еслибы тоже не пришлось проходить "школу"с самодельной ленточной пилой,когда от каждой соблюденой тонкости зависит возможность дальнейшей работы.
И кстете в ужасных условиях биметалл долго поработал и порвался лишь после того как налипла смола на шкивах и полотне.
Оффлайн Solar05
Пожалуй "ленточка" самый тяжелый для освоения инструмент, но зато когда все станет привычным-понятным, результат как награда. Для меня самым  важным было при выборе ее как "распиловочника" - мало отходов (у нас с хорошим деревом напряг) и не шумит как дисковая. Но зараза и не прощает нахальства и ошибок. Как-то распускал сосну на рейки, оставалось 50 см на последней рейке. Чувствую -не идет, засмолилась. А, думаю, допилю потихоньку. А потихоньку -она еще больше греется и смолит. Навлился - не допилил 10 см, капец пиле, порвалась.
Оффлайн elev
засмолилась
А вэдешка с соляркой не помогают?Я пока не работал (пилы не сварены)но смазку которая рекомендована в вашей статье купил.Думаю что если не поможет\а нужно еще с лиственицей поработать\сделаю скребок с внутреней стороны пилы такой чтоб его можно было отодвигать когда нужно .А может быть просто надо останавливаться и на холостом ходу счищать смолу?
Оффлайн Solar05
Я мешал масло Индустриальное с керосином. На ленточных пилорамах ставят капельницы или насос, буду думать в этом направлении. Потому что у периодической смазки есть засада (я выше писал) ---пока не выйдешь из пропила-не подмажешь. Мне друг рассказывал, когда на обычной пилораме приходилось лиственницу пилить, то одного с кистью и ведром соляры с маслом ставили к пилам -16 кВт движок останавливался от смолы.
Оффлайн elev
Попробую все!
Видимо придеться пылесос рядом ставить еще..Хотя наверно несколько ступеней защиты от попадания на шкив опилок из войлока(и гдето уже в последней стружкоосос)должно хватить.
Оффлайн aleff
интересно все-таки для JET-14 хватит Корвета-61 с учетом предложенной модернизации пилы или нужно Корвет-64 покупать?
Оффлайн Solar05
Уж тогда к JET-у  возьмите JET-тово Performax PDC-500, хватит с запасом.Нам на рейсмус 300 мм хватало, а там стружки поболее чем на пиле.
Оффлайн aleff
на рейсмусе она и так летит только подставляй, а как у ленточки с этим делом ни кто не признается....:)
если делать такую штуку как в посте № 75 от MADg400DnoMAX, то ведь надо и из штатного места для присоединения организовать удаление опилок. Получается разветвление потоков. Место у меня мало, а разница в размерах стружкососов довольно значительная.
Оффлайн Solar05
Разводишь ты проблему на пустом месте. Ну во-первых рейсмусы не все со встоенной турбинкой, а во- вторых почитать совсем невмоготу? -  "Performax PDC-500 -для использования с одним станком" . Где тут написано, что с одной дыркой? На циркулярке того же Jet-а 2 шланга и тройник с выходом на 100мм, и 500-ый справляется. Остальное каждый решает по-своему.  Есть кстати и ленточники с 2-мя штуцерами.
Оффлайн aleff
Проблема в отсутствии информации. А как это работает в действительности. Ленточной пилы я в работе не видел никогда. Торцовка на даче есть только у меня. Между Корветом-61 и 64 разница по цене в 2000 руб., в мощности в 1,5 раза,  а в размерах почти в 2 раза. Корвет-61 может оказаться бесполезным, а 64 некуда ставить. И как найти компромисс? Хочется узнать мнение владельцев: покупать или не покупать. Если читать только инструкции, то создается впечатление, что каждая вещь просто чудо технического прогресса:)
Штатные места пылеудаления у ЛП - (обычно) малоэффективны.
Можно просто заткнуть.
Таки надо исходить из возможностей.
Из рабочего минимума.
Докупать, менять то, что не устраивает.
Я бы этого все же делать не стал. Опилки ссыпаются в нижнюю часть корпуса, если их оттуда не удалять, нижний шкив постепенно покажется полузакопанным.
Сразу говорю, со стружкоотсосами не работал, но по моему мнению 64-ый нужен только для двух и более станков одновременно, ну или станок очень стружкопроизводительный, типа рейсмус 400-600 мм.
У мощности две стороны. Больше мощность - больше поток, но вместе с тем и больше нагрузка на сеть, а ведь параллельно еще и станок работает.
Штатные отверстия для пылеудаления - от этого не спасают.
Если насыпать горку в 5 см от всоса - она так и останется лежать.
Если работа с пилой интенсивная, то чистить придётся часто при любой системе пылеудаления.
Оффлайн Solar05
  А любая информация будет малополезной. У каждого свои условия, свой режим работы. Станки у всех тоже разные. MADg400DnoMAX прав-Таки надо исходить из возможностей.
 Я как-то работал в столярке, мы там JET-500 (вместо него теперь PDC-500 выпускают) таскали от станка к станку. Близнецов у PDC-500 и К-61 не счесть, элдвигатели стоят от 0.37 до 0.75 кВт. А вот эти киловаты на валу или из сети -никогда не догадаешься. Да не в них только дело. И вот кто за тебя будет решать, что тебе любимому в пору будет?
b]aleff[/b]-это к тебе, ты в Москве живешь и можешь съездить посмотреть, вкючить, пощупать...и поменять если что. А я вот все свое покупаю дистанционно, и вернуть что-то почти не реально. Какая проблемма найти владельцев стружкоотсосов через этот же форум, договориться и все на месте для себя выяснить?
И вот еще в ту же тему про опилки http://stolvent...od.ru/index.htm. Вот этому человеку я верю на 150% в каждой букве, хоть и не знаком с ним. Почитайте,посмотрите -на многое открывает глаза.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 04:30:02 pm от Solar05 »
Оффлайн elev
  Класные ссылки.
Попилил сегодня немного на своей К-35, посмотрел как распределяются опилки. Часть сыплется вниз на узел с подшипниками и далее вокруг корпуса. Другая, большая часть раскидывается по стенкам нижнего кожуха, причем достаточно равномерно. От штатного патрубка скорее всего действительно будет мало толку.
Ну, как же пыль меньше летит из щели куда обратная ветвь пилы прячется. Правда на этом возможности штатного пылеудаления и заканчиваются.
 Не хочется повторяться, но вот такая дополнительная труба почти полностью решила эту проблему. http://forum.wo...?topic=8343.275
 Год уже работает, нареканий нет.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 09:28:32 pm от Res »
Оффлайн aleff
2Res, всегда восхищаюсь сообразительностью умных людей. Посмотрел вашу конструкцию прелестно. Буду делать заначку для покупки JET-14 и стружкососа.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 04:57:56 pm от aleff »
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
Здравствуйте дорогие саратники,купил позавчера Карвет 34 ,попробывал вроде работат неплохо,но небольшая вибрация была сначала-при натяге пилы пропадает,хотя при наборе оборотов когда включаеш станок небольшая вибрация имеет место.Посмотрел на форуме пишут что корветы слабоваты-греются двигателя,сосну режет как масло,бук 100мм. тяжеловато-но я брал его в основном для криволинейных резов под фрезер.двигатель не грелся.С настройкой повозился вечер,для настройки роликов вырезал пластинку из железа 0.6 согнул для удобства теперь у станка свой щуп.Единственное надо проверить паралельна ли направляющая упоров роликов относительно полотна пилы,недаром ведь на остальных станках зазоры между роликами и пилой далеко не 0.8 мм.Понимаю вопрос не в тему но никак не получается найти какими полотнами выполнять какую работу ,хотя ясно что фигурный рез делается узкими полотнами. С уважением Евгений.
Евгений
Щупы такой толщины - на ленточках (обычно) не применяются.
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
Полностью согласен,но по инструкции корвета зазор 0,8мм. на меньших зазорах пока в работе не пробовал,поработаю напишу.Дима посоветуй где посмотреть насчет применения полотен и скорости пиления,посмотрел на форуме нашел общие слова про ширину ,толщину,а про то какая для чего и на каких скоростях пилить какую древесину не встретил.Может пропустил ,на форуме много статей,охватить все тяжело.Прошу прощения что в этой теме поднял этот вопрос.!!!!
Евгений
Как всегда, на вудтулз:
По картинкам - всё понятно. Да и языка особо знать не надо.
Журнал WOOD-Мастер:
http://www.wood...008-3/12_18.pdf
Но и форум - читать внимательно.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #100 : Декабря 08, 2010, 09:43:08 pm »
Вопрос к IS: На Вашей Корвет 35 обрезинка шкивов имеется?
Я на днях по случаю купил с рук Корвет 34 так там никаких резиновых колец нет,
хотя пила новая  (ей пару месяцев и не использовалась)...
« Ответ #101 : Декабря 08, 2010, 09:52:18 pm »
Да, резиновая полоса имеется.
Оффлайн Ivan Vetrov
« Ответ #102 : Декабря 09, 2010, 04:08:08 am »
Классный топик , хотел бы добавить , что в 34ом корвете хватает в верхнем напр. узле просто подложить 4мм пластину из чего-нибудь между направляюшей и корпусом станка вверху . Да и движок бы помощнее не мешало бы . Иван , для того , чтоб меньше было мусора в отвеке нижнего шкива достаточно поменять пластиковую вставку на столе (она с отверстиями) на а алюмиевую самодельную , я правда приклеил ещё слой стеклотекстолита на вставку .
« Ответ #103 : Декабря 09, 2010, 05:14:39 pm »
Да я вообще думал поставить пластиковый патрубок (из канализационных труб) прямо под стол. Где-то на форуме даже мелькала фотография подобной конструкции.
Стеклотекстолит я бы на вставку не использовал. Так он сильно тупит режущие кромки, а если полотно по каким-то причинам виляет, оно въезжает во вставку.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #104 : Декабря 09, 2010, 06:53:00 pm »
А теперь вопрос к Ivan Vetrov: На Вашей Корвет 34 обрезинка шкивов имеется?
И еще - в комплекте шел угловой (транспортирный ) упор или нет?
« Ответ #105 : Декабря 09, 2010, 07:01:14 pm »
А теперь вопрос к Ivan Vetrov: На Вашей Корвет 34 обрезинка шкивов имеется?И еще - в комплекте шел угловой (транспортирный ) упор или нет?
А можно я без персонального обращения отвечу?
 К-34. Резиновый бандаж есть. Упор тоже шёл в комплекте.
 Неужели китайцы китайцев начали подделывать?
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #106 : Декабря 09, 2010, 07:14:27 pm »
Ghj
Просто я эту пилу купил с рук. Продавец на счет упора сказал что не было изначально, отсутствие резинок заметил позже., да и не проблема это, просто цена 8000 за НОВУЮ пилу
на ней "распилили" пару метровых рыбин. Что-то не понравилось или не пошло - пилу продали.  Мне осталось лишь все отмыть....
« Ответ #107 : Декабря 09, 2010, 07:17:33 pm »
to Oleg_M
Похоже, у вас пила недоукомплектованная и/или с заводским браком.
Комплектация есть в инструкции, а инструкция на сайте Энкора. Причем мне ни разу не приходилось слышать, чтобы комплектацию у энкоровских станков уменьшали относительно инструкции. Увеличить могут. Забыть чего-то положить (разово) тоже могут.
Оффлайн Ivan Vetrov
« Ответ #108 : Декабря 09, 2010, 09:17:17 pm »
Oleg_M и обрезинка и упор паралельный и транспортирный и ключи для регулировки подшипников . Упоры очень удобные жёсткие и без люфтов . А без обрезинки я даже не представляю как можно было распилит что-нибудь или включить для проверки , хотя 8тыр это ДАРОМ .
 Иван , текстолит не цепляется т.к. пропил в нём шире пропила алюминия , да и приклеить его проще было чем пластик .
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #109 : Декабря 10, 2010, 12:44:25 am »
Что удивительно пилит, и неплохо... Лента не проскальзывает. Я даже подумал что
пила реально шла без них...
Если не удастся купить готовые, попробую вырезать резинки из велосипедных камер.
А параллельный упор имеется.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
Re:Настройка и доработка ленточной пилы Кор&a
« Ответ #110 : Июля 04, 2011, 02:06:47 pm »
купил корвет-35.с первого взгляда вроде ниче.но привык к большей жесткости и вихляние верхнего и нижнего корпуса относительно вертикального столба напрягало и мешало как в настройках так и в работе.пришлось во-первых усилить нижнее основание прикрутив низ  с шагом в 8 см болтами 8мм по периметру к уголку63мм. далее по диагонали снизу вверх уголком 50мм болтами 8мм по 2шт через усиленные щайбы усилил соединение шарнирного узла к которому крепится стол.столб обвязал с помощью сварки уголком 100мм с вырезом под пусковую кнопку .в-дополнение к верхнему коробу сделал усиление из 50мм уголка который прикручивается 2 болтами 10ммк коробу и   приваривается к столбу и вот только после этого меня все устраивает
вот фото
да я станок после сварных работ перекрасил в темно-синий хамерайтом
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 05:48:07 pm от -boba- »
Оффлайн sergson
« Ответ #111 : Февраля 13, 2012, 02:32:39 pm »
Подскажите как устранили люфт.
На распиле есть эффект стиральной доски, причиной которого, как я понял, является люфт верхнего шкива. Может причина в  подшипниках шкива?
« Ответ #112 : Февраля 13, 2012, 07:14:19 pm »
Эффект стиральной доски неустраним принципиально, он может быть только больше или меньше. И на его величину изрядно влияет качество и острота пильной летнты.
Люфт шкива не устранял (в смысле - полностью не устранял), так как для этого пришлось бы полностью переделывать крепление шкива и принцип натяжения ленты - там дело не в подшипниках, а в принципе подвеса подшипникового узла вместе со шкивом. Но доработку делал. Шпиндельный узел имеет ось, торчащую с двух сторон. А на корпусе кронштейны из уголка с пазами, по которым ездит вверх-вниз эта ось. Кронштейны сделаны из тонкой стали, к тому же пазы расположены близко к краю. При натяжении ленты усилие идет, в том числе, и вбок, поэтому края кронштейнов деформируются, люфт шкива увеличивается, возможно появление несимметричности (шкив при натяжении отклоняется в сторону). Я прикрутил довольно широкие металлические пластины-накладки. Тут подробности http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31186.0
Оффлайн sergson
« Ответ #113 : Февраля 21, 2012, 01:13:08 am »
Сразу не написал - у меня Корвет 36. Крепление верхнего шкива жестче -  деформаций нет.
При ослаблении натяжения ленты шкив болтается как вы описывали выше.
Боковые подшипники(по 2 шт с каждой стороны) стояли не параллельно ленте. Устранил шайбой сточенной по углом.   Если использовать широкую ленту стоит ли ставить по одному широкому подшипнику?
  Для роспуска приобрел ленты 25 мм Pilana (Чехия).
Первые впечатления:  брус 150 пилит хорошо но по направляющей не получается уводит. Приходится вести
под углом 10-15%. Какие могут быть причины?
Какую ленту рекомендуете для роспуска и с каким шагом?
« Ответ #114 : Февраля 21, 2012, 06:12:29 pm »
Есть подозрение, что лента неправильно заточена и/или разведена. Если лента кондиционная и упор параллелен ленте, увода быть не должно. Надо попробовать какую-либо другую ленту, посмотреть что получится.
Оффлайн Solar05
 Хоть тема и стала вялотекущей -но для будущих прочтений:
Подшипники ставил по 2 шт. обычных друг за другом, только втулки подобрал.
Про Пилану могу сказать - деньги на ветер. Что пилы, что строгальные ножи -очень слабые, садятся мухой.
Уводить может, если пила неправильно "бежит" по шкивам. Я очень долго выставлял прокладками верхний-нижний, чтобы они стояли параллельно (а не винтом).  и чтобы вылет был одинаковым. И еще, пилу выставляю, чтобы горб у бандажа находился за зубьями, мне кажется так лучше в пропиле стоит.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #116 : Февраля 07, 2013, 03:27:43 pm »
Прицениваюсь к Корвету-35, подскажите, кто где покупает к нему ленты.
Оффлайн Александр Чеверда
  • Сварка ленточных пил (полотен), 89537802727
« Ответ #117 : Февраля 08, 2013, 06:40:39 am »
Здравствуйте!я вам могу присылать пильные ленты сваренные в ваш размер, посчитаю доставку
Ленты европейского производства !
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #118 : Февраля 08, 2013, 08:05:53 am »
Energy, спасибо. После покупки обезательно обращусь к Вам.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #119 : Марта 25, 2013, 01:42:57 pm »
Ну вот и я стал обладателем Корвета 35. Вернее стал я уже давненько, но только вчера собрал и опробовал. От звука испытал настоящее наслождение, такое легкое шелестение, заглушалось звуком метабовского стружкоотсоса. По сравнению с круглопилом, небо и земля. Теперь о плохом: комплектная лента вобще ни куда не годная. В бонус к пиле шла подставка, она от другой пилы, сделана из 1 мм гнутого металла. Получи она удар в "ногу" и сложится пополам. Отверстия для крепления пилы, конечно не подходят. С подставкой шла кучка лишних винтиков на 6, 6 шестигранных ключей и маховичок. По теплу буду смотреть лудше, настраивать, приобрету хорошие ленты.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 09:47:04 pm от J_E_N_Y_A »
« Ответ #120 : Марта 25, 2013, 08:38:15 pm »
У меня подставка сварена из уголка и поставлена на колеса с тормозами.
Кстати, совет. Если подставку делать точно по размеру основания пилы, она получается неустойчивая - чугунный стол пытается перевесить. Размер подставки должен быть равен проекции пилы на пол - всей пилы, включая стол.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Вот и нашлось время более основательно покапатся с ленточкой. Пришли пильные ленты от Energy. Они просто не сравнимые с комплектной лентой, режут как нож масло. Теперь о грустном. Открыть нижнюю дверку нельзя, прикрученная к дверке железочка, закрывающая нижний узел поддержки ленты, задевает за ребры стола. Придется обрезать часть этой детали. Заранее прочитал в вуд мастере статью по настройке. Первым делом проверил нахождение шкивов в одной плоскости. Отрегулировал, да не тут то было лента слазиет на край. Может это из за профиля резинового кольца, в последствии может приработается. В итоге вернул шкивы в прежнее положение. Если приложить линейку то между линейкой и краями шкивов (которые ближе к столу) зазор 5 мм. Подшипники - направляющие ленты, просто ужас. Люфт обойм пол миллиметра. Настройка по бумажке безсмысленна. Буду менять. Еще более серьезная проблема это жесткость корпуса. При приложении небольшого усилия к верхней и нижней части корпуса, сдвиг 5 мм. Корпус нужно усилять по принципу -boba-. Для пробы разделал чурбачек свежеспиленного клена. Пилил на максимальной высоте. Пила справилась. Для разделки бревношек пила годится, для более точных работ, без доработки использовать нельзя.
Оффлайн Solar05
Шкивы надо выставлять в обоих плоскостях:
-- в вертикальной параллельность и одинаковый вылет. Регулируется кольцами-прокладками под шкивы, там есть место. Кроме того нижний шкив вместе с валом можно сдвинуть вперед-назад.
-- в горизонтальной (нужно как бы посмотреть сверху) не должно быть "вертолета". Это четко видно при установленной ленте, д.б. одинаковое расстояние от края шкива слева-справа на верхнем шкиве.
Еще одна чисто конструктивная проблема -при увеличении натяжения уходит регулировка сбега (наклона верхнего шкива).
Я ее просто выкинул и переделал отсос опилок прямо из-под нижнего направляющего узла.
Подшипники поставил наши, для широкой ленты есть еще комплект вторых, плюс втулки, шайбы (между подшипниками)  и длинные болты.
Я тоже так думал, но потом понял что это не так. Эта железка не зря прикручена на болт, который играет роль оси. Приоткрыл дверку, наклонил железяку от себя, открыл дверку.
Это самый правильный вариант, правда, при этом пропадет наклон стола (хотя до сих пор ни разу этим наклоном не пользовался). Все не соберусь сделать то же самое. Вроде для сбора опилок хорошо должен подойти сантехнический переходник 100 на 50 мм.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 01:55:10 pm от Res »
Оффлайн Solar05
Единственная польза от нее-закрывать дыру, чтобы ч\з нее не сосало воздух. А по пальцам дверкой мне и так не бьет. Концевики все удалил и собираюсь на дверки магнитные защелки поставить.  Работаю на ней только я - ну не полезу я ТУДА на включеной пиле!
Наклон стола не пропал. Я прорезал часть боковины корпуса -от самого верха на 75 мм и сварганил патрубок под 45 град вниз (это переход с прямоугольного на шланг 50).  Это место корпуса никакого влияния на жесткость все одно не оказывает. Еще один вариант http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23885.msg410074#msg410074
А смысл? По мне от концевиков пользы нет, но и вреда никакого, стоят себе и стоят. А открывать дверки мне и отверткой не лениво, все равно это делается один раз после работы - для чистки, ну или если ленту менять.
При таких вариантах часть опилок все равно сыплется внутрь корпуса. То что я видел на фото (кто-то на форуме делал, не помню уже кто) - снизу под стол втыкается сантехнический переходник, причем таким образом, что у него только одна узкая щель, через которую проходит лента. Поэтому почти все опилки практически самотеком ссыпаются через патрубок.
Я делал. Ссылка двумя страницами ранее. Только там не указано что внутри толстой трубы есть диффузор для ограничения и распределения потоков. Если надо могу сфотографировать.
Оффлайн Анатолий Ш
  • Из: гор. Череповец Вологодской обл.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно стал счастливым обладателем ленточный пилы Корвет 35. Привез на дачу, собрал, настроил, включил. Работает нормально, тихо, практически без вибраций. Ну, думаю, повезло с пилой , а то все дорабатывают. Подключил отсос опилок, попилил досочку вдоль, поперек, пилит вроде нормально.
На следующий день решил поработать, включил пилу. Как только пила набрала обороты, что-то щелкнуло, скрипнуло, изменился звук работы, пилу выключил. Открыл нижний шкив, оказалось, что слетел приводной ремень. Ремень одел, натянул, снова включил пилу, ремень опять слетел. На нижнем шкиве оказался весьма приличный люфт в подшипниках.  Снял ленточное полотно, одел ремень, включил пилу. Ремень снова слетел. Когда шкив поворачиваю рукой, ремень движется со скрипом.
С ленточной пилой имею дело впервые, посему эксперименты прекратил, прошу помощи специалистов. Может у кого были подобные ситуации?
С уважением, Анатолий.
Оффлайн ravil
нижний шкив одет на двигатель ,скорей всего шкив надо проверить
Оффлайн Solar05
Я так понял нижним шкивом вы называете натяжной ролик?. Или я ошибся. Но не об этом.
Там ситуация такая: этот натяжной ролик болтается как...ну в общем как то самое в проруби. Убирал люфт в подшипниках шайбами, плюс к тому пришлось править сам натяжной вал с рукояткой и поставил там втулку в корпус пилы вместо жалких родных шайб. Сейчас в подробностях не помю - главное что кронштейн этого ролика не должен болтаться в пространстве при изменении натяжения и его ось д.б. под прямым!! углом !! к ремню-всегда. Тогда на само поведение ремня он не оказывает влияния.
Но было самое главное то, что ручьи ремня на двигателе и на нижнем шкиве просто были не в одной плоскости.  Из-за этого тот самый скрежет и слет ремня (тоже было).  Решилось смещением шкива на двигателе.
Но до того лучше выставить в плоскости верхнее-нижниее колесо, иначе это будет ребус с тремя неизвесными.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 08:40:36 pm от Solar05 »
Оффлайн Анатолий Ш
Благодарю всех за ответы. Может я не правильно выразился, но нижним шкивом я называю нижнее колесо, по которому перемещается пильное полотно. Если покачать колесо руками в вертикальной плоскости, в подшипниках ощущается люфт, подшипники нужно менять однозначно. Я их уже заказал. Ролик натяжной болтается, шкив двигателя сидит плотно. Ручьи шкива двигателя и нижнего колеса явно не совпадают. Вероятно это и есть причина схода приводного ремня. Почему произошло смещение ? Непонятно. Я ведь не делал никаких регулировок.
Ось нижнего колеса в корпусе  фиксируется 4-мя болтами. Можно ли перемещать ось нижнего колеса, ослабив эти болты и ,таким образом, совместить ручьи?
Оффлайн Solar05
А их никто не делал -просто собрали и продали.
Нет, там кажется ось упирается буртом в корпус, потом фиксируется винтами. Можно даже слегка порегулировать в пространстве -но чуть. Я бы вообще там все выкинул нафиг или хотя бы новую ось с хорошим фланцем (а не жалким уступом, который ничего не держит). И лучше все же начать с выставления колес (относительно друг друга) и хода ленты.  Шкив да, сидит плотно, он там вроде еще винтом зафиксирован. Чтобы снять-сдвинуть надо ослабить стопор (вроде даже скидывал мотор, точно не помню). Потом одел с уже установленным мотором и начал потихоньку двигать на место, проверяя ход ремня по замерам там и там относительно внутр. стенки корпуса.
Как-то так... За давностью мож что наврал-подзабыл.
Был хороший родоначальник этой пилы Elmos BSM-314. Потом все закопировали с "улучшениями" в сторону упрощения. И получилось ЭТО. Посмотрите как сделан узел натяжения-наклона верхнего колеса на Элмос.
При такой конструкции при изменении натяжения наклон не меняется.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 06:57:44 pm от Solar05 »
Оффлайн Анатолий Ш
Re: Настройка и доработка ленточной пилы Корвет-35
« Ответ #134 : Декабря 13, 2013, 09:26:18 pm »
 Доброго Всем времени суток уважаемые коллеги. Все ваши рекомендации пошли мне на пользу, пилу можно сказать настроил. Совпадение ручьёв добился смещением шкива двигателя, шкив фиксируется на валу двигателя болтом и легко перемещается, мне пришлось его сместить почти на  5мм, чтобы совпали ручьи, ремень больше не слетал. Испробовал все пилы что есть у Энкора, в основном пилил берёзу, в том числе и сувели, хуже всех повела себя пила на 19мм, появился стук, увод в сторону, я просмотрел пильное полотно и обнаружил в месте стыка выпуклость, заводской брак, что делают с такими пилами, наверно выбрасывают.
  И ещё у меня возникли проблемы по регулировке пильной ленты, когда пильная лента лежит на середине верхнего колеса, на нижнем колесе лента смещена вперёд (в сторону зубьев), на узких лентах это не так заметно, а на ленте 19мм зубья находятся на краю обода.
Регулировкой верхнего колеса данная причина не устраняется, может здесь необходима регулировка нижнего колеса, четырьмя фиксирующими болтами, может кто встречался с такой проблемой прошу ответить.
   С уважением Анатолий.
« Ответ #135 : Декабря 13, 2013, 09:35:40 pm »
По идее это означает что колеса лежат не в одной плоскости и надо либо нижнее выдвинуть вперед (к зубьям), либо верхнее утопить. Учитывая что были проблемы с ведущим шкивом, т.е. внизу, наверное нижнее колесо утоплено от нормального положения. Можно сделать проставки под крепеж колеса.
Но начать лучше с измерений. Взять два ровных бруска с правильной геометрией, длиной чуть больше диаметра колес, приложить их к колесам (лента натянута), а к ним длинный уровень. Сразу все будет видно.
Оффлайн Серега-102
  • Из: Башкортостан
« Ответ #136 : Декабря 14, 2013, 07:45:46 am »
Я регулировал нижним колесом.все получилось :)
Оффлайн Анатолий Ш
« Ответ #137 : Декабря 14, 2013, 11:02:50 am »
 Сергей, расскажите как производится данная регулировка, я с такой работой сталкиваюсь впервые.
Оффлайн Solar05
« Ответ #138 : Декабря 14, 2013, 11:57:21 am »
Выпуклость может быть незачищеным сварным швом, а может сварка со смещением. Пилу можно отдать в ремонт-перестыковать. Она станет короче на 2 или 3 зуба, но это можно компенсировать натяжителем. А вообще у меня энкоровские пилы еще и не заточены -т.е. они вроде заточены, но почему-то ДО термообработки.
Я регулировал смещение прокладками под колеса -там есть небольшой люфт на осях. А в другой плоскости наклоном нижнего колеса, как раз этими 4-мя болтиками. Выдвигать эту ось нельзя, она фиксируется маленьким пояском в круглом отверстии корпуса. (Вообще сразу возникла идея заменить нафиг это чудо китайской мысли на нормальную ось с точеным фланцем. Так там все сопливо и неоднозначно, и наверняка эта "конструкшн" прогибается от натяжения пилы)
И только после выставления колес можно заняться смещением ведущего шкива на двигателе. А также полезно проверить а не косит ли ось натяжного ролика. Мне пришлось заменить весь винт натяжителя -дугой был и ролик гулял как хотел)
Оффлайн rav345
« Ответ #139 : Февраля 16, 2014, 02:27:02 am »
Коллеги, прошу прощения, тема слегка старовата, но для моего вопроса наиболее уместна. Купил к-35. Благодаря этой и соседним темам, по настройкам-регулировкам-конструктивам - вопросов нет. НО! У меня греется движок. Пока регулировал, включал-выключал, заметил нагрев. Скинул с движка ремень и включил совсем вхолостую. Приляпал два термометра. Электронный и банный спиртовой. За 7 минут непрерывной крутёжки двигатель нагрелся до 64 градусов. После выключения, видимо из-за тепловой инерции, температура поднялась до 70... Это когда рука терпит совсем с трудом. Шумов в движке нет. Для асинхронника, тем паче ненагруженного - это ведь ненормально? Вал вращается туго - как понимаю, в движке есть тормоз. Владельцы, подскажите, как нагревается движок у вас???? Вопрос актуален, т.к. на экспертизу надо везти все 70кг станка. За снятый движок ведь гарантии лишат..
Оффлайн pavlun2005
  • Из: Москва, м.Домодедовская, Автозаводская
« Ответ #140 : Февраля 16, 2014, 07:24:40 am »
У меня после получаса работы слегка теплый.
Оффлайн rav345
« Ответ #141 : Февраля 16, 2014, 09:31:13 am »
слегка теплый.
Чёрт, значит у меня брак. Вот невезуха-то. А то что вал от руки вращается туго? Это действие тормоза? Или в движке 35ой нет тормоза? Где-то мелькало, что в двигателе 36ой пилы есть такая фича.
Мужики, кто может, покрутите вал движка от руки вхолостую. Умоляю. Он свободно вращается? Блин, работу назаплапнировал, а тут такая фигня. Уже думаю разобрать двиг. А если проблема в межвитковом? Попаду на новый движок. Денюжков лишних ведь не бывает.
PS Воткнул цэшку амперметром в разрыв питания движка. У моей советской приборины предел измерения 2,5 ампера. Зашкаливает зараза. >2,5Амп на 230Вольт --- этож пипец товарищи.. Работа производимая китаезным движком, для раскручивания голимого шкива, колоссальна! Давал себе зарок не связываться с энкором - так ведь нет, дурака даже собственный опыт не учит. Чтоб вам пусто было, "специалисьты" из энкора, "контролирующие" производство в китае. Потерял время, деньги и неизвестно сколько нервов потрачу, доказывая, что не верблюд.
Вот даже проверяя воочию станок у продавца, не выявил бы эту проблему с налета. Теперь за свой счет везти его в сервис и ждать результата, сначала экспертного заключения, потом ремонта. А работа пусть постоит... б...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 12:00:51 pm от rav345 »
« Ответ #142 : Февраля 16, 2014, 04:13:33 pm »
Ну, да, должно быть в районе пяти при нагрузке. И в два-три раза больше при пуске.
Причины нагрева - могут быть более тривиальные.
- Подшипники, их посадка.
- Охлаждение - крыльчатка.
и т.д. и т.п.
Думаю, в сервис - это правильно.
С другой стороны - вполне можно начинать работать. Если это подшипники - могут притереться, устаканиться.
Если движок сгорит, думаю, будет вполне гарантийный случай.
Оффлайн rav345
« Ответ #143 : Февраля 16, 2014, 04:51:42 pm »
А вхолостую, как минимум, три ампера этож ни в какие ворота...
вполне можно начинать работать. Если это подшипники - могут притереться, устаканиться.Если движок сгорит, думаю, будет вполне гарантийный случай.
Периодически включаю станок. При включении-выключении что-то щелкает. Наверное тормоз срабатывает. Всё надеюсь на чудо. Может притрется что.. Работает практически бесшумно. Очень расстроен я- конструктив станочка прост и понятен. но нагрев движка удручает..
Наверное так и поступлю сейчас. Есть полешки, запланированные к работе - 14-18 см. пусть пилит, блин. Из мизерного количества инструмента энкоровского, коим владею - половина с проблемами была...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 05:03:31 pm от rav345 »
« Ответ #144 : Февраля 16, 2014, 05:23:53 pm »
Откуда у Вас такая информация?
Оффлайн rav345
« Ответ #145 : Февраля 16, 2014, 05:29:27 pm »
А причём тут  информация? 600 вольтампер на раскрутку голого ротора Вы считаете нормальным????????????? Сопротивление качения преодолеваем?
« Ответ #146 : Февраля 16, 2014, 05:40:25 pm »
При тысяче потребляемых?
Вообще - почитайте про пусковые токи асинхронных двигателей.
Оффлайн rav345
« Ответ #147 : Февраля 16, 2014, 05:46:17 pm »
я коряво расписал проблему наверное. движок этот ток кушает при холостой работе. совсем без нагрузки. даже без накинутого ремня. просто ротор на подшипниках.  Вы авторитетный человек на форуме и к Вашим словам действительно нужно прислушиваться, но иногда Ваши советы обижают. Простите.
« Ответ #148 : Февраля 16, 2014, 05:53:22 pm »
Вы на самом деле считаете, что асинхронный двигатель, "вхолостую", не потребляет энергии?
Оффлайн rav345
« Ответ #149 : Февраля 16, 2014, 05:56:37 pm »
Я на самом деле считаю, что 600 вт потребляемых для  кручения наборного ротора из пермаллоя - это перебор....
повторюсь - я не про пусковой ток, а про ток холостого хода.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 05:58:48 pm от rav345 »
« Ответ #150 : Февраля 17, 2014, 12:38:44 am »
Я на самом деле считаю, что 600 вт потребляемых для  кручения наборного ротора из пермаллоя - это перебор....повторюсь - я не про пусковой ток, а про ток холостого хода.
На самом деле - совсем не важно - что Вы думаете.
Если практика опровергает теорию - теория была не очень.
Вот, посмотрите, какой результат был при холостом ходе двигателя на токарном станке:
http://forum.wo...85052#msg485052
То есть, без частотника, на холостом ходе, киловаттный двигатель - может потреблять гораздо более 2.5 А.
Оффлайн rav345
« Ответ #151 : Февраля 17, 2014, 01:44:40 am »
Напрасно Вы грубите. Это, отнюдь не делает Ваше мнение более авторитетным. Ведь тоже самое можно сказать и Вам. Ссылка на Ваш пост говорит только о том, что  проблема встречается часто. На своем опыте эксплуатации самодельного частотного регулятора, скажу, ток х.х асинхронного движка зависит даже от формы питающего напряжения. В общем давайте прекратим бесполезную дискуссию, я проникся Вашим мнением, что ток холостого хода киловаттного движка в 2,5 ампера - это норма. Но останусь при своем.(хоть это совсем и неважно)). Спасибо за участие. Станок завтра повезу в сервис. И истину все равно найду.
« Ответ #152 : Февраля 17, 2014, 03:20:08 am »
Грубость - это совсем другое.
А за чужой авторитет - нет смысла беспокоиться.
Ссылка - говорит совсем о другом.
Но, для Вас, видимо, это - совсем не важно.
Оффлайн rav345
« Ответ #153 : Февраля 17, 2014, 03:52:17 am »
ничуть не беспокоюсь, пришел на форум за Реальным ответом отРеальных пользователей. от теоретиков совсем помощи не жду.
Как и для Вас - Совсем не важно что там думают простые смертные юзеры форума.Спуститесь на землю.
Давайте конструктивно обменяемся мнениями- Вы утверждаете, что 3 ампера для асинхронного движка при холостом ходе  - это нормально, я говорю, что это очень много. На этом остановимся.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 05:32:19 pm от rav345 »
Оффлайн Solar05
« Ответ #154 : Февраля 17, 2014, 10:49:33 pm »
Про пермаллой в двигателе вы немного загнули! Там трансформаторное железо, низкочастотное. Вообще особенность однофазных асинхронников с конденсатором -это повышеный нагрев на холостых(без нагрузки). Потому что конденсатор не обеспечивает сдвиг фаз во всем диапазоне нагрузок, его номинал рассчитывают  обычно для рабочего режима(номинальной нагрузки).
На своей К-34 сильно не обращал внимания на нагрев, наверно потому что пока подолгу не работал, тем более на холостых.
Я бы не советовал вам самому лезть в двигатель и искать причину. Потому что можно нарваться на брак - витковое замыкание в обмотках или китайцы в очередной раз решили медь сэкономить (у них есть посл. время тенденция к экономии везде и всюду!). Если тормоз щелкает -то скорее всего там все нормально с ним. А вот если залезете и брак -тогда сервис открестится от вас, "вы нарушили гарантию".
Зачем вам такие заморочки, если сервис у вас рядом.
И кстати перечитайте посл. редакцию Закона о потребителях, в плане кто должен доставлять в сервис и обратно. Там были изменения -я просто не слежу посл. время за ненадобностью.
Оффлайн rav345
« Ответ #155 : Февраля 17, 2014, 11:25:18 pm »
Не буду спорить, наверное Вы правы, Но металл пластин почему-то отдает никелем. Если господа из Энкора сподобятся сообщить подробности конструктива двигателя - обязательно выложу здесь.
Сервис через полгорода, У меня станок в пригороде. Но дело тут в том, что с нашим сервисом я уже имел дело, ей-богу самому проще и быстрей.
Оффлайн Solar05
« Ответ #156 : Февраля 17, 2014, 11:49:12 pm »
Вряд ли, да и зачем оно вам. Я не склонен думать, что там "космические технологии", обычный серийный двигатель общепромышленый, с электротормозом. (Трансформаторная сталь как раз сероватая. Пермаллой применяют только на высоких частотах.)
Он действительно туговато проворачивается даже за шкивы пилы, это достает иногда при смене ленты. И еще я привык проверять перед пуском ход ленты проворотом вручную, оборота 2-3 ленты-так учили, и знаешь что лента не улетит со шкивов.
« Ответ #157 : Февраля 18, 2014, 08:14:26 pm »
Сегодня посмотрел свою пилу Корвет-35, померил токи.
Во-первых, тормоз там есть. Даже если скинуть ремень, вал двигателя поворачивается с усилием. При при включении-выключении со стороны двигателя слышны щелчки.
Ток мерил цифровыми клещами, поэтому мгновенное значение пусковых токов наверняка занижено, прибор просто не успевает поймать предельное значение. Мощность пилы заявлена как 1000 Вт.
Со снятым ремнем, т.е. полностью на холостом ходу: 5 А пусковой ток, 2 А в установившемся режиме.
С натянутым ремнем, но без ленты: пусковой 14 А, рабочий те же 2 А.
В снаряженном состоянии, с натянутой лентой 19 мм: пусковой 20 А, рабочий 2.7 А.
Для сравнения замерил ток на двигателе токарного станка. Двигатель АОЛ, выпуска начала 1960-х годов, выходная мощность 600 Вт, трехфазный, подключен через конденсаторы. Ремень снял, т.е. нагрузки на валу не было никакой. Пусковой ток около 5А, рабочий 1.7 А.
На всякий случай попробовал проверить клещи. Лампочка 60 Вт показала ток 0.22 А, т.е. мощность примерно 50 Вт. То-ли клещи врут, то-ли лампочка такая - неведомо.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2014, 08:19:35 pm от IS »
« Ответ #158 : Февраля 18, 2014, 08:32:44 pm »
Так и обращайтесь к теоретикам.
Какой тогда смысл задавать вопросы здесь, на Форуме, а не на форуме теоретиков?
Понимаю, как новичок - Вы даже не подозреваете, что здесь, на Форуме - все мнения - равны.
Никто не может Вас к чему-то подтолкнуть. Например, к общению.
Дмитрий, напрасно Вы подозреваете каждого новичка на форуме в идиотизме и пустословии.
Если вдруг, Вы почувствовали себя идиотом и пустословом, думаю, это совсем не из-за общения со мной.
Оффлайн rav345
« Ответ #159 : Февраля 18, 2014, 09:14:53 pm »
Спасибо, Вам тоже желаю всего хорошего.
Ей-богу не хочу ни каких разборок. Давайте остановимся. Если я Вас чем-то задел - извините. Для Вас видимо важно оставить за собой последнее слово.
Ток холостого хода моего движка оказался 4,2 ампера. Межвитковое замыкание известными мне способами я не вычислил. Движок выполнен добротно. Тормоз работает исправно. Буду работать как есть. Если движок накроется - всё равно всех собак повесят на меня. думаю дело в большом воздушном зазоре. кпд движка крайне низок. Большое Спасибо ВСЕМ откликнувшимся. Хорошо бы в дальнейшем обойтись без негатива.
PS. Извините. Упустил - Уважаемому IS отдельное спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2014, 09:32:46 pm от rav345 »
Оффлайн Игорь-33
  • Из: Владимирской обл.
    • Розы из Берёзы
« Ответ #160 : Февраля 18, 2014, 11:01:22 pm »
Ну иХорошо каждый окозался при своём мнение..........  :friends:
У меня на токарном К-74 тоже хоть яищницу жарь, я просто на это забил если уж кончится тогда уж лучше пока гарантия не кончилась
http://forum.wo...p?topic=55624.0 мои работы Розы из Берёзы
« Ответ #161 : Февраля 19, 2014, 05:37:54 am »
В электродвигателе много вариантов от которых он греется это не качественный обмоточный провод , не качественный металл на якоре и статоре , неправильно произведен расчет так как показатели провода не соответствуют (гостам)
Пример
Была у меня пила Корвет 12 , мощность двигателя 2200 кВт, когда на ней работал двигатель нагревался так что рукой не дотронуться  и при быстрой подачи заготовки свет в помещении тускнел
Купил я в магазине двигатель 2200 кВт фирмы АBB , Германия стоимость 12000 руб ,  3 фазный и запитал его   от частотника  на 220 вольт  поставил его на пилу , результат - пилим без выключения по 5 часов - ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ , при быстрой подаче заготовки свет в помещении тускнеет  как и на пиле Корвет 12 , но двигатель фирмы ABB при такой нагрузке  холодный !
Оффлайн rav345
« Ответ #162 : Февраля 20, 2014, 02:08:08 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2014, 02:35:59 am от rav345 »
Оффлайн tockij1
  • Из: Воронежская обл
  • никогда такого не было и вот опять повторилось
« Ответ #163 : Марта 05, 2014, 11:28:13 pm »
Уважаемые владельцы 35 пилы, ответьте пожалуйста, не жалко потраченных денег, и если бы можно было отмотать время на зад, какую пилу бы взяли? на сегодняшний день это самое выгодное предложение для покупки,я имею в виду мощность, высота пропила и чугунный стол/цена. Уже сам себя замучил с выбором ленточки.
скоро сутки, а ответов от владельцев пилы на мои вопросы так и нет.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 07:51:13 pm от tockij1 »
Оффлайн Анатолий Ш
« Ответ #164 : Марта 07, 2014, 08:01:59 pm »
 Я купил пилу год назад, потраченных денег не жалко. Линейна ленточных пил довольно обширна, каждый выбирает под свои задачи,   я прибрёл пилу в помощь токарному станку. Считаю, что Корвет-35 не самый плохой вариант, пила довольно мощная, чугунные шкивы, хороший стол, естественно требует настройки, пилил разные материалы, в том числе и берёзовые стволовые наросты, плит нормально.
 Решать Вам уважаемый tockij1, а без муки пилу не выбрать, это нормально.
« Ответ #165 : Марта 07, 2014, 08:34:09 pm »
За свои деньги нормально, надо только понимать что придется сколько-то прикладывать руки для доводки.
Оффлайн tockij1
« Ответ #166 : Марта 07, 2014, 10:33:14 pm »
почитав форум понял, что за эти деньги хоть DW, хоть макита или метабо,из коробки не пилят, вот и думаю 35.
Оффлайн moby
  • Из: Липецк
« Ответ #167 : Апреля 23, 2014, 09:17:26 pm »
уважаемые форумчане-владельцы пилы Корвет35, подскажите пожалуйста:
 1. какое расстояние между осями шкивов на пиле
 2. на верхнем шкиве  есть ли резиновое покрытие?
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #168 : Апреля 23, 2014, 10:41:56 pm »
Резиновое покрытие есть на обоих колесах.
Расстояние померить не могу, я и пила в разных местах.
« Ответ #169 : Апреля 24, 2014, 07:45:07 am »
Длина ленты 2490
Диаметры шкивов - теоретически (так как пила клон) = 14". По другим данным = 350мм
 Соответствено  (2490-(355*3,14))/2=695,5мм
                          (2490-(350*3,14))/2=687,7мм
 В среднем 690мм плюс возможность регулировки туда-сюда.
Оффлайн moby
  • Из: Липецк
« Ответ #170 : Апреля 24, 2014, 09:21:49 am »
спасибо!
 как раз посчитал по длинам окружности и длине пильной ленты вышло прим.70см
ещё вопрос, продаются ли резиновое покрытие на шкивы отдельно?
Оффлайн ВВ62
« Ответ #171 : Апреля 26, 2014, 02:19:29 pm »
Сегодня провел замеры на пиле.
Результаты следующие:
- диаметр шкивов (по резине) 352 мм;
- расстояние между осями шкивов меняется от 675 до 705 мм.
Соответственно длина полотна может быть от 2456 до 2515 мм.
Что интересно, перемещение верхнего шкива вниз ограничивает кожух (шкив в него упирается), перемещение шкива вверх ограничено конструкцией узла перемещения.
Оффлайн ВВ62
« Ответ #172 : Ноября 11, 2014, 05:10:55 pm »
Давно, практически с самого приобретения этой пилы, собирался доработать ее механизм натяжения ленты. Препятствием было отсутствие подходящей пружины. Но сегодня это препятствие было устранено. Нашел пружину из проволоки диаметром 4 мм. Размеры пружины: длина - 57 мм, наружный диаметр - 20 мм.
То место, куда обычно ставят пружины, оказалось мало, поэтому пришлось установить ее сверху.
Кроме того, поделюсь идеей примитивнейшего адаптера от пылесоса к пиле и использованием магнита для хранения ключей (чтобы всегда под рукой были).
Результаты доработки: вибрации исчезли, звук стал мягче и тише, качество распила, как мне кажется, улучшилось. Ну и самое главное - уменьшились нагрузки на ленточное полотно!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 05:13:36 pm от ВВ62 »
Оффлайн ravil
« Ответ #173 : Ноября 11, 2014, 05:35:18 pm »
Я себе поставил вместо пружины толстую резину,натяжка эксцентриком сверху,2 года работает нормально.Пылесос так же как и у Вас.В общем пила устраивает(может потому что лучше не видел)
Оффлайн ВВ62
« Ответ #174 : Ноября 11, 2014, 05:42:03 pm »
Интересное решение. Если можно, сфотографируйте, пожалуйста.
« Ответ #175 : Ноября 11, 2014, 07:32:06 pm »
От подключения пылесоса в район штатного патрубка толку не очень много. В идеале надо ставить воронку и патрубок в районе нижнего узла поддержки ленты, чтобы опилки из-под ленты сразу уходили в пылесос. Где-то на форуме (может даже в этой теме где-то раньше) было - если не надо наклонять стол, под ним прикручивается срезанный сантехнический переходник 100/50 мм.
Оффлайн ravil
« Ответ #176 : Ноября 12, 2014, 05:06:19 pm »
Фотографии в альбоме «пила», автор fotostolyar на Яндекс.Фотках
[more]
Наверное не очень понятно ,все переделано
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2014, 05:13:41 pm от ravil »
Оффлайн ВВ62
« Ответ #177 : Ноября 14, 2014, 07:57:38 am »
Спасибо за фотографии.
Понравилась конструкция рычага натяжения/ослабления.
Оффлайн ravil
« Ответ #178 : Ноября 14, 2014, 03:06:34 pm »
Кстати когда рычаг опускаешь -полотно натягивается,и просто крутишь влево,  вправо для натяжки или ослабления
Оффлайн ВВ62
« Ответ #179 : Ноября 14, 2014, 04:16:06 pm »
Я это и имел ввиду  (двойную функцию рукоятки).
Оффлайн роман м
  • Из: ростовская область
« Ответ #180 : Октября 05, 2015, 09:03:28 pm »
У меня порвалось 19мм полотно,попытался спаять его латунью Л63 и бура,после обработки стыка[не перегревал]он пошел на излом и треснул.Заводской стык похож на латунь.Паял с зазором 0.5мм,после развала стыка осмотрел его под лупой,видимых дефектов шва не обнаружил.Впечатление такое,что латунь,при такой толщине и упругости полотна,не обеспечивает достаточную жесткость стыка.Кто-нибудь пытался сам спаять или сварить полотно,и чем вообще их паяют[варят]?
« Ответ #181 : Октября 05, 2015, 09:15:34 pm »
Полотна не паял, но на мой взгляд зазор 0.5 мм слишком большой, надо бы раз в 5-10 меньше - припой должен втягиваться в стык за счет капиллярного эффекта. Кроме того, в литературе для ленточных пил рекомендуют серебряные припои, оптимально ПСр-65.
Оффлайн роман м
« Ответ #182 : Октября 08, 2015, 08:19:26 pm »
Спасибо Иван,есть у меня припой,ПСР-30.Я этим припоем на работе паяю тонкую нержавейку.Позвонил другу,тот сказал,что даже ПСР-40 проблемно купить из-за низкого спроса и высокой цены.Попробую еще раз,посмотрим что получится.
« Ответ #183 : Октября 08, 2015, 09:21:24 pm »
Пишут, даже ПСР-45 не очень подходит. Наверное, проще всего использовать ювелирное серебро 875 пробы, возможно, с небольшой добавкой латуни. Проще говоря, обломок серебряной ложки сплавить с советской копейкой. Вроде типовой сплав 4:1, т.е. 4 части 875-го серебра на одну часть советской мелочи по весу.
И еще пишут, что стык надо делать косой (не перпендикулярный ленте), а при пайке приставлять концы впритык - все равно останется микрощель, куда и затечет припой.
Оффлайн роман м
« Ответ #184 : Октября 09, 2015, 09:06:13 pm »
У друга есть серебро,обещал привезти.Значит стык лучше делать на ус.Почему же заводской сделан под прямым углом?В общем-надо попробовать серебром,а там посмотрим.
Оффлайн ВВ62
« Ответ #185 : Октября 10, 2015, 06:13:15 am »
В данном случае "на ус" означает скос по толщине ленты, а не по ширине. По ширине стык будет под прямым углом, как заводской.
Оффлайн роман м
« Ответ #186 : Октября 13, 2015, 08:14:07 pm »
ВВ62,Иван,спасибо за помощь,всё получилось.Фаску снял 5мм,паял бескислородной горелкой МАП газом,им пользуются холодильщики.Остался открытым вопрос по флюсу.Я использовал флюс с прутка ПСР-30,а какой нужен вообще?Полотном пропилил метров около 20-ти,при средней высоте заготовки 130мм,пока нормально.Стык осмотрел после распиловки,никаких повреждений пока нет.
« Ответ #187 : Октября 13, 2015, 08:31:52 pm »
Часто используется бура или смеси на ее основе (например, бура плюс борная кислота). Причем народ советует смешивать ее с водой и наносить кашицей - так как порошок сдувается горелкой. С другой стороны, вроде как наличие воды отрицательно влияет на свойства флюса. Где истина сказать не берусь.
Оффлайн роман м
« Ответ #188 : Октября 14, 2015, 09:52:32 am »
Оказалось,что у меня имеется 2 прутка П-Ср-65,только я не знал,что это именно он,друг сказал.Но вот бура к нему в качестве флюса совсем не подходит.Флюс с прутка П-Ср-30 сильно раздражает глаза и слизистую носа,вонь от него ужасная.С бурой нет ничего общего.О составе флюса к этим припоям в имеющейся у меня литературе ничего не нашел,и от знакомых мне холодильщиков конкретного ответа не получил.Хотя они-то должны это знать.
« Ответ #189 : Октября 14, 2015, 03:49:06 pm »
Холодильщики обычно паяют припоями на основе меди и цинка, без серебра. В справочниках для серебряных припоев один из вариантов флюса - 80% буры, 20% борной кислоты.
Из Справочника паяльщика:
Оффлайн 2010ven
Добрый день,
тоже имел счастье приобрести станок,но уже пару дней не могу настроить пилу.
Полотно ни как не встает по центру шкива.
Если на вверхнем встало то на нижним выпирает пару мм.Кто сталкивался с таким на новой пиле?
Оффлайн ravil
сзади снизу есть 4 болта на 6 ,ими регулируйте
Оффлайн 2010ven
После продолжительных разнообразных настроек,пока что получилось только настроить так что на верхнем сидит полотно по середине,в внизу выступает на где то 1мм.
На сколько это критично?
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
Выступает за обод колеса?
Оффлайн 2010ven
Да,выступает,но поборол сегодня,переставив верхнее колесо обратной стороной(там где высверлены дырки для баланса)
Но на этом приключение не закончились,
не понятно в какой момент треснуло крепление станины(вообще я скажу удивительная конструкция!станину весом в кг 15,держит пластмассовый/силуминовый крепеж на одном болту.Да попутно резьбу сорвало на регулировке натяжения.
Оффлайн Не волшебник
  • Вот что ребята, пулемёта я вам не дам...
« Ответ #195 : Октября 23, 2016, 08:19:34 pm »
По поводу пайки полотен. Никто не сталкивался с таким устройством?
http://www.leev...,41048&ap=1
Глаза - чтобы смотреть, голова - чтобы думать.
Оффлайн infoline
« Ответ #196 : Октября 23, 2016, 10:36:48 pm »
Оставлю свое впечатление от пилы к-34.
Прошло больше года с покупки - настроить пока не удалось. Верхний шкиф бьет. Нижний сидит на подшипнике с люфтом, как и сам подшипник. Итог тонкие пилы (6) гуляет и значительно.
Что нужно поменять в пиле - если коротко, то все.
Вначале подшипники аля сухари. Стали намертво. Даже после полной промывки вроде как крутяться, но через пару дней результат плачевный. В общем через время это уже просто сухари :)
Подшипники шкивов - менять. Оси -менять на качественную сталь и с нормальной проточкой. Все болты менять - сырые. Уже пару сорвал. Корпус хлипкий - усиливать, из-за него будет все гулять: шкивы, стол, лента.
Двигатель пока живой, не греется.
Верхний узел крепления - либо усиливать как IS, либо новый делать. Все резьбовые элементы на новые.
Но в целом, работать можно. Просто я привиредлевый. Сейчас бы конечно купил что-нибудь по серьезней типа лагуны (таже фелисати, харвей и иже с ними)
« Ответ #197 : Октября 24, 2016, 02:13:33 pm »
На шпильке натяжителя резьба периодически съедается. Вначале на родной, потом на китайской резьбовой шпильке, поставленной взамен. Сейчас стоит вторая по счету заменная шпилька, но уже приготовлен жигулевский домкрат - как шпилька кончится, поставлю винт от домкрата.
Оффлайн любительдуба
  • Из: курск
« Ответ #198 : Октября 25, 2016, 10:32:27 pm »
Всем добрый день, купил корвет 35 года 4 назад, прикупил к ней корветовские полотна и начал тестировать, до этого пользовался только циркулярной пилой, короче что я ни делал ровно не пилила, быстро охладел к ней и год простояла без дела, потом поменял полотна на хорошие и пила начала пилить ровно, выкинул шпильку натяжения поставил вместо неё 10 шпильку на конце  эксцентрик для быстрой натяжки и пружину для гашения рывков, от трактора, стало гораздо удобнее работать, вообще пилой доволен, да жёсткости маловато, но можно усилить, а так для некоторых работ просто незаменима, полотна по твёрдым породам довольно быстро тупятся, пробовал подтачивать вручную, пилят но ровно как новые уже не пилят, мотор не греется сильно, мощности хотя бы 1,5квт.
Настройки делал только при смене полотна всё ок.
Оффлайн infoline
« Ответ #199 : Октября 28, 2016, 12:51:51 am »
Братцы, все-таки Корветы это  какое-то эльдарадо, кландайк для хоббистов. Вот чтоб я без них делал. Денег на них я не зарабатываю, все для души с корыстным прицелом. Вот пилил бы себе потихоньку и в итоге охладел бы. А так, там подкрутишь, тут усовершенствуешь, а потом еще и так по кругу.
А потом с гордо поднятой головой скажу - сам сделал ... почти. Ляпота.
Вот сделал новую раму для верхнего узла из 45 уголка. Профрезеровал на обычном ручном фрезере. Поставил резиновую прокладку и о чудо - вибрация почти пропала. Но мы же не угомонные. Теперь попилю месяц другой и снова чего-нибудь нажелезю.
В общем, если ты хоббист - корвет наше все. Чугуний есть, остальное наварим :)
А купил бы себе с дури какой нибудь felder или griggio, так туда бы не полез ни за что, и был бы в неведении устройства станка. Только бы и осталось пилить. Не, так не интересно
Оффлайн СергейТ.
  • Из: Великие Луки
« Ответ #200 : Ноября 11, 2016, 06:29:57 pm »
Вот сделал новую раму для верхнего узла из 45 уголка. Профрезеровал на обычном ручном фрезере. Поставил резиновую прокладку ...
Можно увидеть фото.
Оффлайн infoline
« Ответ #201 : Ноября 17, 2016, 12:28:52 am »
Можно увидеть фото.
Чуть позже сделаю, как раз надо ее покрасить. Сейчас не с руки разбирать
Оффлайн remeslo54
« Ответ #202 : Марта 15, 2017, 04:34:13 pm »
Стал счастливым владельцем
Достался дешего, но и состояние соответствует. На станке стоял не родной ремень, перекрученный и т.п, сразу выкинул.
Вопрос такой - На шкиве колеса проточка под ручейковый ремень, на шкиве привода тоже под ручейковый, а на ролике натяжителя под клиновой :o, как такое возможно? или это у меня только такой колхоз? Форумчане если не сложно посмотрите как у вас, и если можно фото этого узла.
Оффлайн ravil
« Ответ #203 : Марта 18, 2017, 05:02:53 pm »
натяжитель просто плоский и широкий
Оффлайн remeslo54
« Ответ #204 : Марта 18, 2017, 08:10:40 pm »
Спасибо
Разобрался, бывший владелец полазил там своими шаловливыми рученками, и переточил шкивы
Ну тем лучше
Уже воткнул двигатель на 2.2, будем глобально его "допиливать"
Оффлайн Анатолий Ш
 Добрый день уважаемые коллеги. У моей пилы возникла такая проблема, при перемещении верхней направляющей происходит смещение направляющей и всё время приходится подстраивать ролики. Если опустить направляющую из верхнего положения в нижнее то смещение в право составит примерно 2,5 мм. В чём причина и можно ли исправить эту неполадку, прошу ответить.
Оффлайн uspenski1983
Причина либо в непараллельности опорной части корпуса (где ходит направляющая) полотну, либо сама направляющая неровная. Смотрите на месте, в чем причина, и как с этим бороться
Известная штука. Направляющая прикреплена к корпусу пилы, а корпус имеет вырез под ленту, таким образом, направляющая держится фактически за загнутом листе металла. Под нагрузками лист слегка отгибается и направляющая становится непараллельна ленте. Бороться надо путем отгибания стенки, на которой крепится направляющая. Удобнее всего использовать большую струбцину на сжим или на разжим (в зависимости от направления подгиба). Подогнуть, померить, при необходимости еще подогнуть. Правда, не факт, что через некоторое время оно опять не убежит.
Я в свое время хотел с этим побороться радикально, путем установки элемента жесткости (откидного, чтобы он не мешал установке ленты), но что-то так и не собрался пока.
Оффлайн Анатолий Ш
 IS, благодарю за исчерпывающий ответ, теперь я  чётко представляю причину увода направляющей планки и способы устранения.
« Ответ #209 : Августа 27, 2017, 10:41:10 am »
 От времени на моей К-34 полупрозрачный ремень сначала порепался, а потом вообще развалился в труху. В интернетах новый для К34, К35 стоит 300-400р плюс пересылка, плюс время.  Оказалось что проще найти 5PJ610. Он  немного короче  и имеет пять клиньев. Один клин, чтобы не мешался, обрезается ножницами или ножом и можно ставить.
41 Ответов
17816 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2008, 12:44:44 pm
5819 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:50:21 pm
от ZSt
25 Ответов
16919 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 10:01:38 pm
от Fedop
10308 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
10244 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 09:32:35 pm
от Александр Чеверда
