Автор Тема: Настройка и доработка ленточной пилы Корвет-35  (Прочитано 93788 раз)
Оффлайн AndyI
Re: Настройка и доработка ленточной пилы Корвет-35
« Ответ #25 : Апреля 30, 2010, 10:38:29 pm »
В любом случае придется на практике приспосабливаться. Натягивать только-только, чтобы не телепалась более заданных пределов, если при резе гуляет можно подтянуть еще. "Про запас" не тянуть. Я так думаю.
« Ответ #26 : Апреля 30, 2010, 10:56:19 pm »
Толщину замерю.
После настройки сделал несколько пробных резов, торцевал брусок 40*40. Геометрия среза совершенно правильная, никаких уводов и дуг, при том что верхний упорный узел стоял в верхнем положении. Но поверхность была очень волнистая, что, впрочем, с учетом вибрации стола неудивительно.
По натягу уже говорил, сколько-то поставил, потом долго регулировал подшипники, и когда лента задевала только один из боковых подшипников и то совсем немного, просто хорошо приложился к ручке натяга. Задевать за направляющие лента перестала.
Оффлайн AndyI
« Ответ #27 : Апреля 30, 2010, 10:59:57 pm »
Иван, эдак ты через пару дней с закрытыми глазами все будешь настраивать. Вибрация и при холостом, или только при резе?
« Ответ #28 : Апреля 30, 2010, 11:14:42 pm »
Вибрация в первую очередь как раз на холостом ходу. Там прямо видно как корпус в районе крепления кронштейна болтается. Надеюсь, после установки укосины ситуация улучшится.
Оффлайн AndyI
« Ответ #29 : Апреля 30, 2010, 11:33:20 pm »
Подожди с укосинами, выраженной вибрации быть не должно. Нужно искать где собака зарылась. Трясет весь станок или стол? Без контакта со всеми упорами есть вибро? Меняется ли заметно при ослаблении-усилении натяга (упоры не в контакте)? Следующее, при отведенном заднем упоре, меняется ли вибро при изменении зазоров боковых? Далее, при отведенных боковых, меняется ли вибро при изменении положения заднего упора? Исследуй один фактор, если будешь одновременно менять несколько параметров, то искать причину можно до морковкиного заговения.
Исследования в этом направлении уже проводил. Что упоры вообще отведены, что подведены (если правильно отрегулированы) - разницы нет. Величина натяга ленты на вибрацию влияет, но нет такого, чтобы в каком-то положении она резко исчезала или резко появлялась.
Весь станок НЕ трясет. Конструктивно пила состоит из основания (лист с загнутыми бортами и ребрами жесткости), колонны (квадратная труба), корпуса верхнего шкива и корпуса нижнего шкива. Оба корпуса есть коробки из листа, верхний приварен только к колонне, нижний к колонне и к основанию. На углу нижней коробки прикручен кронштейн, на котором висит стол. Стол чугунный, весит килограммов 15, если не больше. При вибрации основание стабильно (на полу стоит), колонна и верхняя коробка тоже не дергаются. Явно ходит угол нижней коробки, как раз на котором крепится кронштейн стола. От основания и от колонны это получается дальняя точка.
Оффлайн AndyI
Руку пробовал прикладывать к разным местам? Так достаточно четко можно определить место вибрации. Скорость переставлял? Т.е. перекидывал ли ремень с последующим натягом? Для обычной работы чаще ставят более высокую, если производитель поставил низкую, то приходится сначала менять скорость. Поиграй натягом ремня. Что с вибрацией.
Скорость не менял, исходно стояла высокая, ее и оставил. Натяг ремня менял, даже полностью его ослаблял. Зависимость величины вибрации от натяга проверю, но не похоже чтобы вибрация радикально менялась.
Оффлайн AndyI
Иван, с праздником! Давай передохнем (в смысле передохн'ем). Завтра-послезавтра продолжим с этой шайтан-машиной. Вибрацию нужно найти и устранить. Не верю, что Корвет выдает такие бетонобойки. Но брака у них хватает.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Вибрация может быть только от дисбаланса колёс или шкива двигателя, включить в порядке исключения и найдётся. Сам двигатель, со снятым ремнём, двигатель и ведущее колесо. и всю ленточку.Методом тыка отбалансировать.
Ремень сильно ослаблял, двигатель включал, вибрации вроде не наблюдалось.
Вот что точно надо будет сделать - снять ленту и включить, посмотреть.
Оффлайн AndyI
Мощная вибрация действительно может быть только от двигателя, ременной передачи или шкивов.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 09:20:04 am от AndyI »
Подумал вот что. Шкивы литые, чугунные. Но следов балансировки на первый взгляд не видно, хотя специально их не разглядывал на этот счет. Так что как до станка доберусь, попробую снять ленту и ремень и посмотреть балансировку шкивов, в первую очередь нижнего.
Закончил настройку, все работает, вибрации нет! Пилит прямо по всем направлениям.
Когда я возился с пилой в прошлый раз, она стояла прямо на полу, не очень ровном. А так как она тяжелая, кантовать туда-сюда надо, а подставка на колесах только в проекте, уже перед уходом водрузил ее на подкатную тележку с обрезиненными колесами. И вот включаю сегодня, а вибрации нет. На всякий случай покрутил натяг ленты, натяг ремня, включал и без ленты. Шкивы оказались отбалансированы, причем неплохо. Балансировочные выборки были с задней стороны, поэтому я их не увидел.
Из прочего. Во-первых, обнаружилось что кронштейн, на котором ходит вверх-вниз верхний направляющий узел, ходит не параллельно ленте. В плоскости ленты выровнять удалось смещением уголков, между которыми ходит кронштейн, в поперечном направлении пришлось отгибать корпус, в том месте где крепится весь узел.
Во-вторых, для доступа ко всем этим регулировкам и возможности отгиба пришлось снимать верхний шкив, и оказалось что узел крепления мало того что сделан не очень хорошо конструктивно, так еще пазы сделали очень близко к краю пластины, от натягивания ленты металл уже начал деформироваться. Рано или поздно придется усиливать уши и, похоже, крепить накладки придется сваркой.
В-третьих, двигатель изрядно греется даже после небольшого прогона.
Касаемо же всего остального впечатления положительные. Везде есть регулировки (некоторые в инструкции не описаны). Параллельный упор представляет собой кусок алюминиевого профиля с креплением за одну сторону, при больших нагрузках наверное может отгибаться, но при пилении особых усилий применять не требуется. Причем узел крепления сделан очень жестко, для повышения жесткости упора достаточно будет только заменить собственно направляющую - алюминиевый профиль.
Кстати, пила имеет динамический тормоз. После выключения секунды через две щелкает решлюка и обороты начинают на глазах падать. Стол имеет регулируемый упорный болт, позволяющий точно выставить прямой угол стола к ленте.
Замерил ленты. Штатная имеет толщину 0.55 мм, дополнительная 0.6 мм.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 07:50:59 pm от IS »
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
в вудмастере статья про ленточку.
там он мереет прогиб ленты, считая идеальной величину в 6мм. я конечно могу ошибаться, но там есть таблица идеальных прогибов и радиусов для лент разной ширины...
двигатель греется - не хорошо... у меня на к-14 не греется. да и на остальных корветах....
Все бы хорошо, но усилие от нажатия пальцем есть понятие весьма расплывчатое.
Кстати, в той статье интересно написано про настройку упоров. До заднего подшипника должно быть 0.8 мм, у меня где-то так и стоит. Боковые же там рекомендуется ставить с применением кальки. Я пробовал и более толстую бумагу, но подшипники чаще или реже все равно задеваются лентой. Этого почти не происходит, если выставить зазоры в районе 0.6-0.8 мм.
Оффлайн AndyI
Выше Иван давал ссылку на книгу. Там автор пишет, что сколько людей, столько и мнений о натяге ленты. Однако, боковые упоры на 0,6-0,8 - много.
На К-34 греется. Не так чтобы не коснуться, но гораздо сильнее чем любой из 3-х фазных имеющихся в наличии.
Оффлайн AndyI
Иван, как качество реза? Я чаще всего работаю с лентой для роспуска. Она с небольшим количеством зубьев на дюйм, широкая. Вывожу на фуганке две плоскости, затем другие две с небольшим припуском на ленточке. Для рейсмуса остается мало работы. Чудо, как удобно.
Я пробовал и меньше, например, по бумажке настраивать. В этом случае при работе лента часто задевает за подшипники. 0.6-0.8 - это минимальный зазор, когда лента не касается подшипников вообще.
как качество реза?
Некоторая волнообразость на поперечном срезе присутствует, но небольшая. Ручной циркуляркой  с диском с малым количество зубов получается примерно такой же рез. Торцовка дает на порядок более чистую поверхность.
Оффлайн AndyI
Начальный вопрос о настройках Корвета 35 исчерпали. Иван добил "зверя". Чтобы плавно не начинать о применении ленточных пил зажимаю себе рот.
Оффлайн nick496
Иван, довайте подведем промежуточный итог, т.к. уверен будет еще множество вопросов:
Стоит ли покупать Корвет-35 ? стоит ли он своих денег? или копить на корвет-36, у которого цена в 2 раза выше, но высота больше на 100мм?
или стоит за теже деньги купить DW 876, вес которого значительно меньше при вроде бы всех тех же параметрах (стол алюминий) ?
вопрос о покупке Metabo BAS 317 сегодня отпал сам собой, т.к. я его пощупал наконец. Ужас. Упор нужно фиксировать с двух сторон и сдвинуть его ОЧЕНЬ легко. стол вроде чугун, но не полированный, в месте разреза для снятия ленты перекос стола в 2мм ??!!! да и нынешнюю метабо здесь не очень любят..
в данный момент я выбираю ленточку (не спеша) и пока чаша весов склоняется в сторону 35-го. в основном из-за доступности запчастей и возможности рехтануть где надо (фирменный жалко)))) ) , плюс есть друзья в энкоре, помогут с сервисом всегда. DeWalt 876 здесь щупали еденицы, есть он у 2-3х человек.. отзывы 50 на 50..
Еще один вопрос таки остался. При пилении геометрия реза совершенно правильная, ничего никуда не уводит. Однако есть такой противный скрипучий звук. Специально проверял, звук не от элементов пилы, а четко от самого процесса резания. Так и должно быть, или лента плохо разведена и затирает заготовку, откуда и такой звук? От фрезера или дисковой пилы звук резания абсолютно другой.
Считаю что К-35 своих денег стоит, у К-36 не только цена вдвое выше, но и массогабаритные показатели существенно больше. Если 35 при его весе 65 кг как-то кантовать можно даже одному, то 36 - уже полностью стационарное оборудование.
DW 876 рассматривал как вариант, остановили две вещи. Некоторые нарекания на недостаточную жесткость конструкции (как подтверждение - меньший вес) и проблема с добыванием пильных лент.
Смещение стола в месте разреза для снятия ленты есть и у моего К-35, порядка 0.5 мм, но на прикручиваемом к столу алюминиевом профиле есть регулировочный болты (не описанные в инструкции, кстати), которыми стол выравнивается. Сейчас у меня стол получился чуть ли не идеально ровный, во всяком случае явно лучше чем у фуговальника К-101.
Единственный недостаток, который скорее всего потребует доработки - слабый узел крепления верхнего шкива.
Оффлайн AndyI
По формальным характеристикам Корвет 35 и Dewalt 876 одноклассники. Если Иван не перепутал с размером шкивов. У Dewalt примерно 12 дюймов, у Корвета 14 (по словам IS). Касаемо Корвета 36 - это станок уже другого (более серьезного) плана. Если принципиальна возможность роспуска древесины более 10 см, то, чем мощнее, тем лучше. На своем Dewalt 876 распускал бук 18 см. Не Феррари, но если припрет, то выполнимо.
Оффлайн nick496
мне именно для распускания лес вдоль. жалко пилить палку толщиной 50мм в рейсмусе до 20мм, когда можно распустить на ленточке. Высоту 250-300мм потянет на буке или уведет?  максимально 20мм ? больше не впихнуть?
ну криволинейные будет делать на ура. смущает только стол алюминий....
а по поводу пилок - так я все равно буду заказывать, есть у нас классная контора, варят очень качественные полотна. закажу видов 5 сразу
У своего К-35 специально измерял, шкивы имеют диаметр 35 см, т.е. 14".
С полотнами есть нюанс. С полгода назад на выставке интересовался полотнами для ленточных пил, что предлагают местные конторы. Оказалось, выбор широкий, но для лент толщиной от 1 мм и более, что для небольших пил перебор. А тонких лент раз-два и обчелся.
41 Ответов
21192 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2008, 12:44:44 pm
6564 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:50:21 pm
от ZSt
19057 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 10:01:38 pm
от Fedop
11751 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
11361 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 09:32:35 pm
от Александр Чеверда
