Автор Тема: Bosch POF 1300 ace и его копировальная втулка  (Прочитано 6306 раз)
Оффлайн Саша Савенок
  • Из: Беларусь , Мозырь
  • Саша
Имеется в хозяйстве новый фрезер pof 1300 , у него копировальная втулка зажимается зажимом SDS , очень удобно , но вал с фрезой получается не соосно с ободом фтулки . В других моделях я видел центровку втулки конусом , а как с бошем ума не приложу . Может владельцы такой модели сталкивались ? И еще вопрос , если нет фиксации кнопки включения то работать с ним только в руках ,или кнопку както принудительно фиксировать ? Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 11:08:39 pm от tzezarewich »
Re: Bosch POF 1300 ace и его копировальная втулка
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 11:46:05 pm »
Если Вы всё делаете правильно, но симметрии нет - несите в мастерскую.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #2 : Мая 01, 2010, 12:13:59 am »
У меня Бош 1400 и в комплекте был конус.
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #3 : Мая 01, 2010, 12:56:39 am »
У меня Бош 1400
Ага, только у Вас GMF, а у ТС - POF, бюджетнее не бывает. Разница в цене в 4 раза.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
  • Саша
« Ответ #4 : Мая 02, 2010, 12:02:30 am »
Оказалось дело не во втулке , а в том что направляющая штанга стоит криво , т.е брак .На фото я вставил штырь с паролельного упора , он как раз 8 мм и приложил угольник , наклон на лицо. В общем я разобрал фрезер полностью и ещё раз убедился что криво стоит именно направляющяя штанга , посадочное место под неё высверлено с наклоном . Буду пробовать исправлять. И ещё вопрос , может кто знает что за штука на фото 3 , была в чемодане с фрезером .
Оффлайн ERV
  • Из: Красноярский край
« Ответ #5 : Декабря 24, 2010, 01:17:35 pm »
Получилось?
Жизнь - это постоянная борьба хомяка с жабой!
  • Саша
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 02:39:43 pm »
можно сказать что частично , пришлось рассверлить посадочное место под штангу , потом намазать туда холодной сварки , посадить штангу и спешно все собрать , потом регулировать на глаз , с одетой фрезой и копировальной втулкой , фрезу брал прямую с подшипником максимального размера какой был , чтобы лучьше видеть зазор. Все бы ничего , но китайская фреза оказалась с отклонением  , т.е с биением  , что и внесло чюток брака
Оффлайн sergun
« Ответ #7 : Декабря 26, 2010, 08:17:20 am »
Вам Дмитрий сразу сказал-в мастерскую.
Гарантия наверное была, всё заменили-бы. Теперь поезд ушёл.
  • Саша
« Ответ #8 : Декабря 27, 2010, 08:27:00 pm »
фрезер покупался на украине , там гарантий не дают , тем более для беларусов
63 Ответов
22140 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2007, 06:41:30 pm
от Скептик
271 Ответов
93990 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
34 Ответов
36576 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2017, 11:04:11 am
от filini
6697 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 12:09:05 am
от Froggy
22 Ответов
8941 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2012, 09:51:15 pm
от IS
