Автор Тема: цепная пилорама - постройка  (Прочитано 64964 раз)
Оффлайн Юрий +1
  • Желание и труд, многое изобретут!
  • Из: Красноярска
Re: цепная пилорама - постройка
« Ответ #25 : Ноября 10, 2010, 06:46:54 pm »
только вот думаю как сделать подьем каретки ведь вес получиться большой на ней где то 50 кг, ставить верхнее крепления шпильки на стационарный подшипниковый узел, думаю очень большой вес будет на излом у него, придеться наверно в вехней перемычки что то продумывать, пока не чего в голову дельного не приходит
это уже наверно от бога дано, просто чувствуете наверно цепь
и ище хочу головку шины крепить отдельно паралельно каретки примерно так
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 06:54:17 pm от Юрий +1 »
Оффлайн Pashka Korchagin
  • Из: Беларусь
« Ответ #26 : Ноября 10, 2010, 06:55:29 pm »
Не то нажал блин.:mda: Хорошей геометрии добиться можно, но при двух условиях: качественная заточка цепи и дополнительное крепление носка шины. На моей пилораме шина крепиться в одной точке, но и цели получения евродоски мы никогда не ставили. Прошлая зима выдалась очень морозной, ленточка заколебала, вот и приходилось пилить мёрзлый лес цепной, геометрия была на высоте. Летом же большие проблемы с ёлкой, но твёрдые породы пилятся хорошо.
http://lesopilka777.ru/piloramy/37-samodelnaya-pilorama/47-samodelnaya-cepnaya-pilorama-amerikanskaya-versiya.html Замечательная конструкция американского умельца.  Примерно так крепить шину и нужно.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 07:02:14 pm от Pashka Korchagin »
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #27 : Ноября 10, 2010, 07:03:43 pm »
да в этом больное место ленточки, поэтому я тоже склонился к шиной, ведь в основном работа зимой
  • Из: Беларусь
« Ответ #28 : Ноября 10, 2010, 07:05:43 pm »
Сделайте усиленный узел из двух подшипников - выдерет.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #29 : Ноября 10, 2010, 07:06:33 pm »
да я именно с этой сылки все и взял за основу, только будет скажем две в одной и метал на каретке более толще для жесткости
  • Из: Беларусь
« Ответ #30 : Ноября 10, 2010, 07:07:30 pm »
Выдержит
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #31 : Ноября 10, 2010, 07:12:16 pm »
может лучше в верхней перемычке просверлить отверстие, выточить втулку туда, а сверху затянуть гайкой втулку, и сверху одеть флянец перед звездочкой чтоб на флянце держалась шпилька, наверно износ не сильный будет от подьема и опускания
  • Из: Беларусь
« Ответ #32 : Ноября 10, 2010, 07:22:02 pm »
Хороший вариант.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #33 : Ноября 10, 2010, 07:30:15 pm »
буду пробывать как проточат направляющие, и еще ломаю голову как придумать вал звездочки , ведь шпилька подьема каретки должна быть примерно по середине, и при подьеме уходить в низ, если крепить двигатель и крепления шины к площадке, шпилька в что то из них упреться, отодвигать от площадки либо двигатель либо вал, лишняя наверно вибрация получиться, вы как думаете по этому поводу
  • Из: Беларусь
« Ответ #34 : Ноября 10, 2010, 07:42:00 pm »
Глаза устали, все вопросы выложите на моём форуме, ночью отвечу.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #35 : Ноября 10, 2010, 07:44:21 pm »
хорошо, я тоже немного устал как будут появляться вопросы буду консультироваться с вами
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #36 : Ноября 16, 2010, 04:04:31 pm »
Добрый вечер, сегодня был на выставке лесоперерабатывающего  оборудования у нас в городе, видел в живую  БЕНЗО И  ЭЛЕКТРО ШИНУЮ пилораму МУРКА, пообщался с человеком кто ее изготавливает и скажем придумал, если интересно, спрашивайте есть много интересный вещей, что можно внедрить в свои изобретения
Оффлайн kiliwin
  • Из: Кузбасс, Междуреченск
    • ftp kiliwin Inc.
« Ответ #37 : Ноября 16, 2010, 05:45:14 pm »
крепление бревна как организовано?
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #38 : Ноября 16, 2010, 06:01:58 pm »
Еще очень просто и без люфтов сидит каретка на направляющей, внутри проточено под в кладыши и прижато с наружи болтиками, шина для продольного пиления не имеет на конце звездочку,это оригинальная штилевская, тем самым отпадает  надобность в смазки ее, также обороты на цепи 14000 тысяч,
буду тоже под вкладыши делать, а с такими оборотами конечно она будет намного легче пилить
крепления бревна вот на фото видно немного
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 06:13:40 pm от Юрий +1 »
  • Из: Беларусь
« Ответ #39 : Ноября 16, 2010, 07:18:50 pm »
Классическая конструкция, зачем изобретать велосипед.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #40 : Ноября 16, 2010, 07:21:38 pm »
наверно каждому хочется довести до совершенства
легкость конструкции, неизбежность вибрации, а это в первую очередь отражаться на качестве, ведь суть не в том что пилит, а как
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 07:23:53 pm от Юрий +1 »
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #41 : Ноября 16, 2010, 07:30:27 pm »
на всех заводских пилорамах втулки на направляющих разьемные с вкладышами из пластика(кажмсь эбонитом зовется).направляющие для этого нужно протачивать на ток станке и полировать.точить такую длину нужно на станке с подвижным люнетом.я тоже хотел,но у нас этого подвижного люнета нигде не нашел.даже на крупном заводе.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #42 : Ноября 16, 2010, 07:35:03 pm »
а мне уже сегодня проточили, у нас на судоверфи, хоть и город а сложно найти чтоб такую длину проточить, а вкладыши можно и автомобильные подобрать, это еще проще, осталось сами направляющие выточить, и это тоже сложности, найти метал такой, все дорого куда не сунься, все как с ума посходили, цены как с потолка растут
четыре куска трубы по 1,4 метра, взяли с меня 2000 т,руб, сказали что это ище дешево обошлось
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 07:40:57 pm от Юрий +1 »
  • Из: печоры
« Ответ #43 : Ноября 16, 2010, 07:44:12 pm »
повезло.а в какой диаметр?я на днях сделал приспособу для перегинания автомобильных вкладышей в меньшие диаметры.очень простую!любые вкладыши можно перегнуть под ваш размер направляюших
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #44 : Ноября 16, 2010, 07:45:25 pm »
трубы были на 76, проточили их на 75
подскажите как
  • Из: печоры
« Ответ #45 : Ноября 16, 2010, 08:02:27 pm »
завтра сделаю фотки приспособы и опишу ее работу и детали(без фотографий это сложно).а вы сейчас в сети поищите вкладыщи большего размера.хотя размер великоват.у газ-53 шейки Ф65мм.наверное придется разгибать мелкие вкладыши и делать их из 3 частей.у меня Ф32 длиной гдето 1.1м.хватает
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #46 : Ноября 16, 2010, 08:12:12 pm »
завтра на работе гляну камазовские, вроде примерно такие, шатуные
  • Из: печоры
« Ответ #47 : Ноября 16, 2010, 08:20:56 pm »
я тоже думаю что надо в дизелях искать
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #48 : Ноября 16, 2010, 08:21:38 pm »
либо в камазовском либо в ямз
  • Из: печоры
« Ответ #49 : Ноября 16, 2010, 08:23:49 pm »
в моей памяти вснлывают шатуны комбайна с оооочень большой дыркой
603 Ответов
489284 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
16083 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2010, 03:25:27 pm
от ПАРТИЗАН Дим
586 Ответов
345574 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
142448 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
65857 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
