Автор Тема: Вырывы при фрезеровании  (Прочитано 9696 раз)
Оффлайн dj_depo
« : Марта 16, 2007, 11:45:53 am »
Здравсвуйте.
Делаю рамочные дверцы (фасады). Рамки обычные, в сечении прямоугольные, без использования всяких там фигарейных и прочих калевочных фрез.
Фрезером, закрепленном под столом, выбираю четверть в планках.
Материал - дуб. Вернее дубовый мебельный щит распушенный на доски.
Фреза кромочная фальцевая (с подшипником)
http://freza.enkor.ru/frez8_1.php
Почему-то иногда при фрезеровании фреза рвет(вырывает) куски дерева.
Иногда щепочки а иногда здоровенными кусками. Фрезерую вдоль волокн, не поперек.
Поначалу думал что из-за большой величины захода. Хотел за один проход снять 10 мм.
Стал проходить в два прохода по 5 мм. Все-равно в первый раз рвет иногда.
Стал резать циркуляркой четверть чуть меньшего размера, а потом проходить фрезой оставшиеся 1-2 мм. И опять колет с кромки щепки.
Фреза новая.
Может имеет значение направление волокн, но иногда нужно именно в этом направлении снимать.
Что делать-то ? Как этот дуб фрезеровать, чтобы гладко и чисто выходило ?
Спасибо за советы.
Игорь.
Оффлайн ak
Re: Вырывы при фрезеровании
« Ответ #1 : Марта 16, 2007, 12:23:16 pm »
конечно направление волокон лучше учитывать , ну и скорость подачи поменьше,,,,, при косослойном дубе съем и 5мм может быть многоват, спешить не стоит при таком материале
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
« Ответ #2 : Марта 16, 2007, 12:32:20 pm »
Дуб вообще капризный материал по части обработки мелких деталей. Этому способствует довольно крупная текстура, когда твёрдые волокна с высокой прочностью разделены более мягким связующим окружением. Чем тоньше элемент, тем больше сказываются свойства "слабого звена". Избежать откалывания щепок по кромке можно за счёт помещения обрабатываемой детали между вспомогательными пластинами, т.е. соорудив своеобразный сэндвич, например из двух кусков фанеры и плотно зажатой между ними детали. Торец детали на выходе фрезы тоже стоит подпререть кусочком древесины или следующей деталью Ну и само собой: качественная фреза и качественная заточка очень критичны.
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #3 : Марта 16, 2007, 12:45:13 pm »
Сколов не возникает, если обработка ведётся "не в ту сторону". То есть фреза стремится не оторвать крайние волокна, а наоборот прижимает их к детали. При обычной работе это чревато отбрасыванием заготовки от базовых поверхностей станка, но если речь идёт о ручном фрезере, небольшой фрезе и малом съёме, то, соблюдая осторожность, можно работать.
« Ответ #4 : Марта 16, 2007, 12:52:05 pm »
На чистовой проход надо оставлять не более 1,5-2 мм припуска.
Проверьте остроту фрезы.
Пылеудаление применено или нет? Должно быть да.
Направление волокон тоже необходимо учитывать.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #5 : Марта 16, 2007, 01:20:09 pm »
Фреза новая
Может ли новая быть тупой ? Энкор
Пылеудаления нет и направляющей тоже нет.
Фрезерую, прижимая к подшипнику.
Под чистовую обработку остается как раз 1-2 мм.
Но по краю все-равно колет щепочки.
Заготовку веду навстречу вращению фрезы. Вроде так и положено.
Если прижимать к обрабатываемой кромке фанеру, то очень много фанеры изведу.
Да не прижмется она ничем.
Планка в сечении 20х57. Длина разная.
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
« Ответ #6 : Марта 16, 2007, 10:49:46 pm »
За дуб не скажу, фрезеровал вдоль в основном хвойные и берёзу.
1. Ось фрезы (фрезера) должна быть перпендикулярна столу.
2. В вашем случае направляющая обязательна. Подшипник необязателен.
3. Даже новая фреза необязательно острая.
4. Как-то раз на пересушенной берёзе пришлось делать до четырёх заходов. Чистовой припуск был где-то 0,5-1мм.
5. Ну и прижимы.
Надеюсь, не спешите при подаче?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #7 : Марта 16, 2007, 11:19:47 pm »
Посмотрите на твердосплавные вставки фрезы (режущую кромку) через увеличительное стекло чем больше кратность тем лучше, при хорошем желательно солнечном освещении.
Чем черт не шутит может действительно фреза тупая.
Прижогов нет?
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
« Ответ #8 : Марта 17, 2007, 11:03:16 pm »
В продолжение ниже сказанного. При встречном фрезеровании дисковая фреза по любому будет скалывать (вопрос только как часто), тем более дуб. Скалывают на выходе боковые режущие кромки. Поверхность, формируемая периферией ножа, сколов не имеет, даже если фреза притуплена. Исходя из этого факта, я делаю так. Ту сторону, которая менее видна в готовом изделии, пропиливаю мелкозубой фрезой(поверхность получается довольно чистая), а затем фрезерую четверть (можно за один проход), но чтобы, фреза боком не касалась пропиленной поверхности, а периферия формировала вторую плоскость четверти. Правда, все делаю на стационарном фрезерном станке. Желательно обжать заготовку со всех сторон.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2007, 11:14:08 pm от G/S »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #9 : Марта 17, 2007, 11:10:35 pm »
Вообще четверть можно выбирать за два прохода с поворотом тонкой дисковой фрезой.
« Ответ #10 : Марта 19, 2007, 09:17:31 am »
То G/S
На стационарном фрезере проще - я например просто делаю прижимную планку на упор, профрезеровываю  сначала её, и только потом к ней прижимаю-устанавливаю заготовку - на выходе фрезы получается упор края детали. Для гарантированности отсутствия вырывов еще и подрубаю стамеской место выхода фрезы. Только для ручного фрезера такая схема практически не повторима.
Оффлайн SSSash
  • Из: Донбасс. Украина
« Ответ #11 : Марта 25, 2007, 03:15:38 am »
Что-то тут не так...
Во-первых. Если у тебя скалывается дуб, проверь на другой древесине. Я, например, фрезеровал дуб, склеенный в щит и вдоль, и поперек - не скажу, что древесина капризна, вот ель - это да. Хотя сюрпризы любая древесина преподносит, даже там, где не ждешь.
Во-вторых. Новая фреза. Она что с самого начала скалывала кусочки? Возьми ненужные заготовки и установи другую фрезу, со схожим профилем, проверь, скалывание прекратилось или нет.
И в-третьих, ты не указал обороты своей фрезы. Достаточно ли она вращается, чтобы мягко обрабатывать дерево. Снижение оборотов фрезы сильно влияет на качество обработки.
Убедись, что ось фрезы и плоскость стола на который ложится заготовка имеют прямой угол. И еще не понятка, - "Материал - дуб. Вернее дубовый мебельный щит распушенный на доски". (дубовый мебельный щит) - что имеется ввиду, чем он от обычной доски отличается?
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #12 : Марта 25, 2007, 04:38:03 pm »
Может ошибаюсь, но по моему дело в слабой фиксации заготовке: при ручной проводке нет нормальной фиксации (вибрации что ли)- усилие прижима не то. Заметил: когда ведёш фрезер с верху почти никогда нет вырывов (всё таки откинуть фрезер тяжелей), когда делаешь ту же операцию на перевёрнутом фрезере (столе)- бывают сколы (той же фрезой на том же материале). Ну и обороты само собой!
« Последнее редактирование: Марта 25, 2007, 04:39:39 pm от ig3757 »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #13 : Марта 27, 2007, 12:16:29 am »
Обороты 23000 об/мин.
Фреза вела себя так с самого начала.
Я думаю, наверно, это от неравномерной подачи и плохого прижима.
я только к подшипнику прижимаю, а вокруг него заготовка гуляет.
Попробую фотки сделать попозже.
5761 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2010, 10:23:23 am
от alch
