Автор Тема: Самые первые и самые простые рамки  (Прочитано 12250 раз)
Оффлайн SergeyDove
Рамки сделаны по просьбе жены. Вышивки в подарок.
Сосна. Рубанок, шкурка 240, донце для точной заусовки. Акриловый водный полуматовый лак в два тонких слоя, каждый слой слегка шлифовался. Соединены просто на ус.
Размер внутренний 20 х 18 см примерно, ширина профиля около 24 мм, глубина - 18 мм.
Первая рамка вышла "комом" - после склейки подгонял, остались следы от рубанка, остальные получше.
Самое сложное это покрытие. Лак водный и ... нашел кисточку мягкую и ею тонко тонко наносил и потом промакал тампоном через минуту чтобы убрать воду иначе сильно волокна поднимались. Потом сушил и шлифовал. Пробовал сначала водой пройтись и сошлифовать ворс но чтото много шлифовать мне показалось.
С уважением,
Сергей.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 02:06:46 pm от SergeyDove »
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
Re: Самые первые и самые простые рамки
« Ответ #1 : Мая 06, 2010, 02:18:54 pm »
Содержимое рамок очень нравится! Ну и рамки конечно тоже впечатляют.Вы два мастера ,счастливый симбиоз однако!
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #2 : Мая 06, 2010, 02:26:40 pm »
Спасибо. В общем то внимания заслуживают только вышивки. А я выложил больше по собственной установке все выкладывать :). Было приятно их делать. Старую машинку швейную ножную использовал как верстак, видимо и поэтому было так приятно, что удобно и быстро. Раньше как японец все на табуретках и полу - желание пропадало.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #3 : Мая 06, 2010, 02:28:31 pm »
И это-самое ГЛАВНОЕ!!! :good: :good: :good:
Красота в простоте!
« Ответ #4 : Мая 06, 2010, 03:22:29 pm »
Красиво. Заметно, что материал тщательно подбирался. Радиальный распил - весьма уместно.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #5 : Мая 06, 2010, 03:43:22 pm »
Распил сам меня выбрал, одна доска всего :), а вот планки, да, подбирал, чтобы по рисунку и тону были ближе. И по толщине годовых колец чтобы сходились.  В общем, чтобы смотрелось.
Спасибо форуму за науку.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 03:45:01 pm от SergeyDove »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #6 : Мая 06, 2010, 05:45:55 pm »
Гармонично.
Хорошо сочетаются вышивка и рамка. Была бы рамка позаковыристей - было бы уже не то.
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #7 : Мая 06, 2010, 07:43:51 pm »
Это стусло? Сами делали? Смотрю, углы очень точные получились... Сам когда рамки делаю, с этим большая проблема (точный угол)
Оффлайн Arsen
  • Из: Владикавказ, Россия
  • Нас всех учили понемногу...
« Ответ #8 : Мая 06, 2010, 08:02:15 pm »
Присоединяюсь  :good:  Люблю такие простые, незамысловатые вещи, выполненые со вкусом.
 :-X случаем не продаёте?
И какой же плотник не мечтает работать со столярной точностью?
« Ответ #9 : Мая 06, 2010, 08:36:41 pm »
донце для точной заусовкиЭто стусло? Сами делали?
Не путайте стусло и донце.
Донце на картинке.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #10 : Мая 06, 2010, 08:51:05 pm »
Я думаю, поточнее моих углов.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #11 : Мая 06, 2010, 09:13:56 pm »
Нет, это в подарок да и просто хобби.
Хоккуист уже ответил. Две смежные планки приложил и на угольник. Есть 90 - хорошо, нет - корректируем угол. Часто перетачивал железко рубанка при подгонке иначе тяжело строгать.
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #12 : Мая 07, 2010, 06:33:25 am »
Не путайте стусло и донце. Донце на картинке.
О! Вроде и учился когда-то на столяра, а про донце только сейчас узнал :)
Извиняюсь, но чет до меня никак не дойдет сия конструкция... Ведь получается, что рубанок будет сострагивать и "направляющую" по которой движется его подошва?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 09:29:25 pm от Mevik »
« Ответ #13 : Мая 07, 2010, 11:00:05 pm »
Это рубанок, а не зензубель. У него есть тонкая боковая стенка, поэтому он только вначале немного сострогает направляющую и упор, а потом будет скользить стенкой по направляющей.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #14 : Августа 09, 2010, 01:20:06 pm »
А еще можно покрыть водной морилкой и сразу же обжечь на газовой плите (я так делал). Получиться что то похожее на зебрано. Если не забуду, в ближайшее время сфотографирую и выложу...
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #15 : Августа 09, 2010, 09:53:38 pm »
Если используете лак на водной основе, то покрывать лучше аэрографом. Ворс практически не поднимается, т.к. напыление очень тонкое. Сначала наносится один тонкий слой, затем сушка минут 30, потом второй и оставить на сутки. После чуть чуть  пошкурить и покрыть ещё раз.
Рамочки очень аккуратные. Успехов.
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #16 : Августа 10, 2010, 11:54:30 pm »
а  можно фото угла с боку? спасибо.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #17 : Августа 15, 2010, 10:18:10 pm »
Был в отпуске и не мог раньше ответить.
Будет очень интересно.
Если используете лак на водной основе, то покрывать лучше аэрографом. Ворс практически не поднимается, т.к. напыление очень тонкое. Сначала наносится один тонкий слой, затем сушка минут 30, потом второй и оставить на сутки. После чуть чуть  пошкурить и покрыть ещё раз.Рамочки очень аккуратные. Успехов.
Спасибо за совет, но нет аэрографа пока.
Пожалуйста. Не уверен, что это то, что Вы просили.
Оффлайн ЮраШ
  • Мы все учились...
  • Из: Иваново - Родина Первого Совета (город невест)
  • Уже не молод, но еще не стар.
« Ответ #18 : Августа 16, 2010, 12:45:49 pm »
Точные углы очень порадовали.
Все только начинается!
http://www.dkg....smoke/YraSH.png
Оффлайн AlexisT
« Ответ #19 : Августа 17, 2010, 08:02:28 pm »
Похвастаться особо нечем, но как-то так...
2755 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
4306 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 08:18:11 pm
от valletta
30 Ответов
26625 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:44:23 am
от vitaliy
146 Ответов
62752 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 07:15:17 pm
от kamail07
115 Ответов
72881 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
