Автор Тема: Токарные работы по сегментной технологии  (Прочитано 72846 раз)
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
Добрый день!Предлагаю на ваш суд свои работы.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Работы интересные, особенно ваза.
Расскажите, пожалуйста, из каких пород склеено, каким клеем, на каком токарном станке точите? Как делался орнаментальный поясок вазы?
Оффлайн BARKO
Токарные работы по сегментной технологии.
« Ответ #2 : Мая 08, 2010, 05:04:21 am »
Владимир,добрый день!Ваза изготовлена из ореха и липы,чаша-орех,липа,бархат,махагония,клей "Kleiberit 303",станок обычный токарный по дереву.Для пояска сначала фрезеруются заготовки(папа-мама),клеятся,потом нарезаются сегменты которые клеятся в кольца и т.д.С уважением,Александр.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 11:53:13 am от BARKO »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
http://www.wood...ning/index.html
Оффлайн BARKO
« Ответ #4 : Мая 09, 2010, 07:57:32 am »
Вот ещё.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 11:54:56 am от BARKO »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
здорово. :good:
Оффлайн BARKO
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 04:16:30 am »
Как вам вот эта?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 11:54:00 am от BARKO »
Как вам вот эта?
Фотографий в интернете очень много.
Оффлайн BARKO
Да,не спорю,фотографий очень много,но я выкладываю только работы которые делаю сам.Вот вчера только закончил.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 11:21:35 am от BARKO »
Как уживаются вместе породы столь разной плотности? Сколько времени Вы наблюдаете за готовыми изделиями?
Оффлайн BARKO
Re: Токарные работы по сегментной технологи&#
« Ответ #10 : Мая 12, 2010, 09:47:31 am »
Все эти породы (орех,бархат,липа,махагония) имеют приблизительно одинаковый удельный вес ( http://www.wood...-drevesiny.html ) но немного разную плотность(липа мягче чем остальные,хотя и более плотная). Самым первым моим изделиям года четыре, проблем пока не было.
Вот одна из первых работ(орех с липой), когда я только начинал заниматься сегментами(донышко ещё щитовое).
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 01:07:18 pm от BARKO »
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
Re: Токарные работы по сегментной технологии.
« Ответ #11 : Мая 13, 2010, 09:27:49 pm »
BARKO
Вы тоже кольца отдельно протачиваете, затем склеиваете. Хотелось бы подробней,  :look: загорелось и себе попробовать.  ;)
Оффлайн Logoped
« Ответ #12 : Мая 14, 2010, 09:00:00 am »
Интересна технология, если это не ноу-хау, может поделитесь?
Оффлайн BARKO
« Ответ #13 : Мая 15, 2010, 03:00:07 am »
BARKO
После склейки сегментов в кольца (если изделие не сложное и не глубокое) плоскости колец шлифую на дисковом или плоскошлифовальном станках,затем сразу целиком клею и после просушки протачиваю.Если изделие глубокое и сложное,тогда шлифую одну плоскость кольца,затем приклеиваю его в станке(для точной центровки),затем протачиваю профиль и плоскость,потом беру следующее кольцо и так до полного изделия.Можно протачивать каждое кольцо отдельно,предварительно наклеивая его на планшайбу на двухсторонний скотч или слоистую бумагу,затем всё склеить и доработать.В общем вариантов масса,всё зависит от инструмента,оборудования и мастерства.
Вот так делаются "глазки".
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 03:03:23 am от BARKO »
Оффлайн BARKO
« Ответ #14 : Мая 17, 2010, 04:52:25 am »
Подготовил небольшой мастер-класс о том, как я это делаю. Посмотреть можно здесь http://barko-dv...ster_klass/0-65 или тут.
Что не понятно, спрашивайте.
(Для увеличения картинки - нажмите на нее).
Вот сделал другу в подарок "на скорую руку".
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 04:25:11 pm от BARKO »
Оффлайн Артём
  • Из: Якутия
« Ответ #15 : Мая 17, 2010, 11:34:46 am »
Сильно,очень сильно.Я правильно понял при первоначальной склейке между половинками окружностей что то подкладываете что б не склеились  потом шлифуете и еще раз в хомуты???Спасибо
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 11:38:48 am от Артём »
Остальные работы на "Одноклассниках"
http://www.odno...er/145309693162
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #16 : Мая 17, 2010, 07:13:26 pm »
то же самое хотел спросить...всё таки сегменты не сходятся? Пытались ли как-то это победить? Что за "торцовку" используете? Каковы максимальные диаметры чаш?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #17 : Мая 17, 2010, 07:17:30 pm »
 Не склеиваете сразу из-за невозможности прошлифовать целую заготовку?
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #18 : Мая 17, 2010, 07:46:10 pm »
 Я так понимаю что бы ликвидировать пошгрешность?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Мая 17, 2010, 07:50:24 pm »
Смотрел несколько буржуинских видео по этой теме - они тоже так делают. Это уже отработанная технология.
В принципе, это ведь проще и надежней, чем добиться полного совпадения сегментов в одну склейку. ИМХО, конечно.
« Ответ #20 : Мая 17, 2010, 07:57:19 pm »
Да, метод хорош, но иногда надо, чтобы длины дуг сегментов кольца были равны...ну, то есть не иногда надо, а мне вот почти всегда так надо..
http://www.segm...nderbirds-f.JPG
- вот например на фото с чашей виден вверху сразу под черным пояском нормальный такой косяк... в виде плохоподогнанного сегмента
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 08:00:38 pm от motogonduras »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Мая 17, 2010, 08:13:59 pm »
Насколько я понимаю, в этом способе идет речь о миллиметре-двух. Ели и это принципиально, тогда да, надо стараться подгонять сегменты.
У меня есть видео, где здорово показывается процесс подгонки сегментов.  Брал на торренте, есть торрентфайл, а вот адрес найти не могу.
Вот, вроде нашел http://rutracke...c.php?t=2077889
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 08:19:44 pm от ALXNDR »
Оффлайн BARKO
« Ответ #22 : Мая 18, 2010, 03:07:21 am »
Такое получается когда вы нарезаете на сегменты заранее склеенную полосатую заготовку которую клеите в кольцо ,а если сначала приклеить и проточить одно кольцо затем другое то вы избежите подобного.
Торцовка  "RIDGID",можно использовать любую ,желательно профессиональную они точнее.Можно на циркулярку сделать приспособу.Чаша в начале темы диаметром 27 см.Всё зависит от станка,"буржуинское"видео посмотрите здесь: http://1m1f.com...ted-Vessel.html
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 09:34:13 am от BARKO »
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #23 : Мая 18, 2010, 06:12:14 pm »
Segmented Vessel.JPG (74.07 Кб, 720x540 - просмотрено 21 раз.)
:look:а можно такое на "станке"привод которого от дрели, сделать(а то у меня больше ничего нет токарного, а очень хочется попробовать)? и какие инструменты для такой токарки? скальпель перетачить можно?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #24 : Мая 18, 2010, 08:18:00 pm »
Ув.BARKO!  Что у Вас за торцевально-шлифовальная машина? Мне интересна мощность двигателя и обороты. Какой номер наждачки используете? Как крепите к кругу? Диаметр круга - 300?
Тут, наверное, будет от обратного: токарь, с большим опытом работы, пожалуй сделает и на дрели, а вот "попробовать" - врят-ли... :scratch_one-s_head:
2752 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
4302 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 08:18:11 pm
от valletta
30 Ответов
26619 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:44:23 am
от vitaliy
146 Ответов
62742 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 07:15:17 pm
от kamail07
7210 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2007, 11:19:06 pm
от Roman69
