Автор Тема: Токарные работы по сегментной технологии  (Прочитано 72187 раз)
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Re: Токарные работы по сегментной технологии
« Ответ #100 : Февраля 22, 2012, 01:16:47 am »
Как Я понял, легче нарисовать чем "объяснить на пальцах". Красное это диск пилы, оранжевое, заготовка для шаблона с полностью перпендикулярными сторонами, синея - упорная планка, прикрученная к основанию и, выставленная на заданный угол (на схеме треуголник зеленным цветом), если судя фото, mihai_apostol, шаблон на 36 сегментов, то угол нужно выставлять 5 град. То, что отпилится с право от диска и есть шаблон его нужно перевернуть другой стороной и развернуть на 90 град против часовой стрелки, сторона шаблона, обозначенная черным будет примыкать, к будущей планке установленной прямо. Прежде чем отрезать шаблон нужно на выставленной под углом планке напилить сегментов нужное количество, не склеивая собрать кольцо, стянув хомутом и посмотреть на просвет, если просвет от внутреннего края, значит, угол большой его нужно уменьшить, и наоборот.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн mihai_apostol
  • Из: Монтреаль, Канада
« Ответ #101 : Февраля 22, 2012, 01:41:17 pm »
Но я так и не уяснил, каким образом вы точно настраиваете шаблон на нужный угол?
Oпять не понял вас. Транспортиром грубо мерю угол, потом режу четверть круга(для кольца с 36-ми трапеции режу 9 трапеций), ставлю их рядом так как они должны стоять в кольце и угольником смотрю если боковинки крайних трапеций образуют 90 град. Если нет, фуганком на минимальном снятии или на шлифовальном круге подправляю шаблон(скос). Когда четверть круга образует ровно 90 град. еду на более точную настройку и режу трапеции для целого кольца. Собираю кольцо хомутом(или резинкой ) в сухую и смотрю на свет. Если виден просвет между трапеций, опять на фуговальном или на шлифовальном подравляю в зависимости от того если трапеции слишком открытые или закрытые.
на выходных поеду и сделаю больше фотографий данного девайса. Думаю это ключевой момент в жизни сегментарщика. Если бы я его не придумал то наверное занимался сейчас резьбой. Почему-то думал что все примерно так делают.
А как другие сегментарщики решили вопрос(про планочку уже знаю)?  Можете просветить?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 01:49:38 pm от mihai_apostol »
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #102 : Февраля 23, 2012, 12:11:48 am »
Вот, теперь понятно.  Думал, что есть какая-то суперсовременная технология по получению точного угла шаблона, поэтому и спрашивал.
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« Ответ #103 : Августа 05, 2012, 03:14:48 am »
Времени на токарку совсем нет. Вот несколько мелочей за последнее время.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #104 : Августа 05, 2012, 10:13:09 am »
Превосходные работы!
Чем такой качественный глянец,как на 5 фото,наводите и что за дерево(тёмное) на этой чаше?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #105 : Августа 05, 2012, 09:07:05 pm »
Отлично!
Присоединяюсь к вопросу Михалыча.
Особенно понравились работы на первом (с крышкой) фото и на последнем (бук с чем?).
На первом фото коричневая окантовка на ножке и вверху как сделаны, если не секрет?
Оффлайн BARKO
« Ответ #106 : Августа 07, 2012, 11:13:10 am »
На этой чаше тёмное дерево - орех, потом липа, потом бархат. Глянец делается простой шлифовкой лака несколькими шкурками и затем полировкой - всё на токарном станке вручную. На последнем фото бук с липой. На первом - дно сегментарное, приклееное снизу, а окантовка - шпон наклееный на почти готовое изделие, чтобы можно было убрать остатки клея и проточить до чистого. Полосатые карандаши это обрезки с чаши на последнем фото.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 11:15:07 am от BARKO »
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #107 : Августа 07, 2012, 01:59:25 pm »
Александр!
Пожалуйста,вкратце-какой лак,чем полируете и на каких оборотах?Спасибо!
Оффлайн BARKO
« Ответ #108 : Августа 08, 2012, 05:08:38 am »
Лак Sayerlak SC 1366 (однокомпонентный нитро), покрытие от пяти до десяти слоёв с хорошей промежуточной сушкой и шлифовкой губкой 120. Затем шлифовка губками 120-180-220, затем скотч-брайт фиолетового и зелёного цвета. Полировка - тряпочка с пастой гои. Минимальные обороты у меня на станке - 500 об/мин.
Оффлайн BARKO
« Ответ #109 : Сентября 09, 2012, 11:11:58 am »
Обе тарелки орех с липой, размер 25 см, высота 4,5 см.
Оффлайн BARKO
« Ответ #110 : Мая 12, 2018, 08:49:58 am »
Бук, вяз, берёза, красное дерево. Диаметр 26 см., высота 10см.. Покрытие - масло "BORMA".
Оффлайн Ashwood
« Ответ #111 : Мая 12, 2018, 09:50:57 am »
Абалдеть красиво!
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #112 : Мая 12, 2018, 12:30:38 pm »
хорошо получается.
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #113 : Мая 12, 2018, 01:31:08 pm »
Очень красивые изделия!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #114 : Мая 12, 2018, 04:26:16 pm »
Работы красивые. А где пропадали столько времени, если не секрет, конечно???
Оффлайн BARKO
« Ответ #115 : Мая 12, 2018, 06:27:44 pm »
До сих пор не могу приспособиться к здешнему (бешенному по моим меркам) ритму жизни. Всё время на работе. Времени катастрофически не хватает. А точу только дома по вечерам (если силы после работы остались) и по выходным (если не надо траву на участке косить или ещё чего делать), приспособил 3 кв. метра под мастерскую. Из интересного пока только эта чаша.
Ну и ещё вот такая настольная лампа. Вяз, берёза, красное дерево. Высота лампы 36 см.
2688 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
4250 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 08:18:11 pm
от valletta
30 Ответов
26387 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:44:23 am
от vitaliy
146 Ответов
62031 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 07:15:17 pm
от kamail07
7025 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2007, 11:19:06 pm
от Roman69
