Автор Тема: Токарные работы по сегментной технологии  (Прочитано 72165 раз)
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
Re:Токарные работы по сегментной технологии
« Ответ #75 : Апреля 03, 2011, 03:49:56 pm »
Алексей-13, т.к. орехов было много, я сильно не заморачивался, зажимал в тиски, пилил сколько возможно и остальное выбрасывал. Пилил обычной ножовкой по металлу, потом срезы шлифовал наждачкой и покрывал лаком. Толщину срезов делал приблизительно 3 мм, сверлил неглубокие отверстия и вклеивал на эпоксидку откусанные ушки от булавок для сборки на цепочку. Что бы распилить вдоль, надо сточить одну сторону ореха до образования небольшой плоскости и приклеить брусочек, за который зажать в тиски. Вот как-то так.
Фотку помещаю просто так. Прикольно.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #76 : Апреля 04, 2011, 12:07:26 pm »
Спасибо большое
Вообще круть, низачто бы не додумался. На ПВА?
Оффлайн BARKO
« Ответ #77 : Апреля 04, 2011, 02:05:25 pm »
На любой хороший ПВА, супер-клей, эпоксидку. В общем надо пробовать, я вдоль не пилил.
Оффлайн serzdubno
  • Из: УКРАИНА г.Дубно
« Ответ #78 : Апреля 04, 2011, 10:58:45 pm »
Вот *BARKO* просмотрел Ваши работы и решил попробывать,ну уж очень понравилось
Красно-белая из 24 кусочков-берёза и красное дерево+по берёзе украсил резьбой.
Мраморная из 5 пород-дуб красный и обычный,ольха,орех,вишня - 70 кусочков, процес очень сложный,но интересный,вспомнил и геометрию и черчение,но конечный результат оправдывает !  В процесе придумал простой хомут для стяжки _дешево и сердито (фото будет).
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 11:01:29 pm от serzdubno »
З повагою, Сергій !
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #79 : Апреля 04, 2011, 11:13:01 pm »
Какой диаметр? Такую склейку может порвать, если будет висеть в очень сухом помещении.
Оффлайн serzdubno
« Ответ #80 : Апреля 05, 2011, 09:54:15 am »
Диаметр 27 и 28 см. Порвать не должно,материал очень сухой и я пролаковал со всех сторон. Висеть нигде пока не будут,так как негде,а будут принимать участие в разных выставках.
З повагою, Сергій !
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #81 : Апреля 05, 2011, 10:26:55 am »
Как говорится, я свое мнение высказал  :)
Вот не мое мнение - http://www.tahoeturner.com/instructions/pdf/BASE-ics.pdf , ваш пример - image 4
Я бы так не настаивал бы, если бы сам не выкинул кучку мисок-тарелок подобного диаметра из хвойных камерной сушки склеенных подобным образом.Теперь только floating base.
Оффлайн BARKO
« Ответ #82 : Апреля 10, 2011, 02:42:17 pm »
Раз на раз не приходится. Может порвать, а может нет. Лакировка от этого не спасает, а лишь только замедляет процесс. Главное чтобы при эксплуатации не было больших перепадов влажности, что может привести к неравномерному расширению сегментов и как следствие к разрыву клеевых швов.
А работы класные, так держать.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 02:44:40 pm от BARKO »
Оффлайн serzdubno
« Ответ #83 : Апреля 10, 2011, 05:14:00 pm »
У меня много тарелочек из массива,не клееных, инкрустованы резьбой -уже несколько лет принимают участие в разных выставках,загорали на солнце в неплохую жару (их крутило-но не лопали), надеюсь и ети выдержат.
СПАСИБО !
А вто новенькие пробы .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 08:44:57 pm от serzdubno »
З повагою, Сергій !
Оффлайн frik_um
  • Из: Омской области
Re: Токарные работы по сегментной технологии
« Ответ #84 : Января 21, 2012, 04:17:35 pm »
Замечательные работы! :good: аж руки зачесались самому попробовать такой стиль :) но, к сожалению, нет возможности приобрести материалы с различным оттенком, но возникла такая идея, а если одну породу тонировать под различные цвета? допустим липа прекрасно тонируется марганцовкой до коричневого цвета, думаю контраст будет отменно смотреться. Ну и тем самым отпадет проблема различия плотности, твердости, усушки материала. Может что и не правильно предлагаю, но я только учусь этому, поэтому буду рад, если поставите на путь истинный :friends:
« Ответ #85 : Февраля 15, 2012, 05:49:42 pm »
Морилка окрашивает тонкий поверхностный слой древесины. При обтачивании все срежется до чистой древесины. А если раскрашивать готовое изделие - как сделать чёткие границы между сегментами? Лучше поищите древесину, пораженную синевой, в начальной стадии гниения -  у неё бывают различные оттенки.
Оффлайн frik_um
« Ответ #86 : Февраля 15, 2012, 07:15:18 pm »
тоже задался таким вопросом, когда обесцвечивал рисунок на тонированной марганцовкой вазе, после долгих размышлений решил использовать выжигатель (нихромовой проволокой), выжег контур рисунка, ограничив тем самым проникновение раствора лимонной кислоты за пределы рисунка по волокнам древесины.
тоже пришел к этому, когда обдумывал процесс точения, пришлось отказаться от этого, но что поделать, опыт - сын ошибок трудных.
а это хорошая идея! Спасибо за совет! надо будет съездить на выходных в деревню, посетить лесные просторы наши, валёжника у нас много, правда в основном берёза, осина да ель, но что поделать, выбирать не приходится.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #87 : Февраля 15, 2012, 09:48:45 pm »
Полюбопытствуйте,об этом же тема:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39932.0
Оффлайн mihai_apostol
  • Из: Монтреаль, Канада
« Ответ #88 : Февраля 16, 2012, 06:54:40 pm »
Цитата: BARKO от Мая 19, 2010, 03:21:50 am
    наклеиваите наждачку на ровную фанеру или МДФ или ДСП,кольцо в руки и круговыми движениями шлифуете
во-во так оно иделаем.
Такой метод не всегда работает. Особенно когда нужно подравнять тоненькое кольцо с большим диаметром. На днях выложу фото моей приспособы для таких целей если кого интересует. В мастерскыю поеду только в суботу. Долго ломал себе голову над этим а решение оказалось проста как 2х2.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #89 : Февраля 16, 2012, 06:59:56 pm »
Весьма интересно это решение,да и другие оригинальные приспособы,ждем,спасибо!
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #90 : Февраля 17, 2012, 03:14:39 am »
присоединяюсь, интересно увидеть приспособу
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн frik_um
« Ответ #91 : Февраля 17, 2012, 09:40:17 pm »
Спасибо за ссылку, очень пригодилась почерпнутая оттуда информация.
оооочень интересно посмотреть будет, да и взять на вооружение, если что, конечно если Вы не будете против.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 09:42:19 pm от frik_um »
« Ответ #92 : Февраля 19, 2012, 11:50:09 am »
Вот и она. Проще не бывает. У меня было один раз задача подравнять 40 колец с диаметром 32 см и тольщиной в 9 мм. Тогда и пришлось придумывать. С нею подравняеться по той же плоскости всё полезная площадь круга, круг не разрывает случайно и наконец не забудем про наши пальцы.
С обратной стороны есть две ручки типа П чтоб было удобно держать. Клин(я его сделал из акации) должен иметь правильное направление в зависимости от направления вращения шлифовального круга. То есть суть такова, кольцо сжимаеться между 3-а саморезами на одном из которых вставляем клин. Я клин рукою вставляю, даже молоток не нужен.
А вот так я пригтавливаю сегменты. Есть основание с "кареткой" на которой стубцинами зажимаю шаблоны под разные углы. Я пока максимально режу по 36 трапеций в круге и всё стыкуеться без лишней подправки на шлифовальном. Для этого я купил диск с максимальной количеством зубов, и режу медленно штоб сразу и шлефовало.
Вчера закончил вазу. Выставляю на общую обозрение:
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 12:25:23 pm от mihai_apostol »
Оффлайн frik_um
« Ответ #93 : Февраля 19, 2012, 12:31:14 pm »
действительно, всё элементарное просто, как говорится:)
Вчера закончил вазу
Красивая работа, поздравляю!
Много ушло времени на изготовление? Мороки не было с мелкими вставками?
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #94 : Февраля 19, 2012, 12:40:58 pm »
Да приспособление действительно простое и удобное. По поводу каретки: получается под каждый угол у вас крепится отдельно скос, просто у меня была планка которая выставлялась на разный угол, и приходилось испортить несколько заготовок пока настроишь, а так получается наделал таких скосов один раз, настроил и все-класс!!!. Вазочка супер, вопрос по дереву, что за порода русская маслина, у меня на родине растет маслина, у нее серебристые листья, ягоды белые или желтые вяжущее, еще название лох серебристый оно или нет.
« Ответ #95 : Февраля 20, 2012, 11:57:19 am »
Ушло где-то 16 часов.
Как сказать, для кого морока а для кого удовольствие. На эти квадратики ушло половина из всего времени, но думаю оно того стоит.
Я тоже через это прошёл:-)
Похоже оно : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #96 : Февраля 20, 2012, 10:50:50 pm »
Вопрос - как точно выдерживали углы шаблонов?  Так понимаю, малейшая ошибка в угле здесь не допустима.
« Ответ #97 : Февраля 21, 2012, 12:13:49 pm »
Не уверен что понял ваш вопрос но замечания по настройки шаблона были бы следующие:
1. Чем он длинее, тем легче его настроить и тем он точнее будет резать углы.
2. Сам шаблон но и направляющую на котором он крепиться струбцинами желательно сделай из твёрдой породы чтобы при сжимании струбцин меньше-больше угол не менялся. Я его сделал из того что было, пока, но я сжимаю струбцины ровно столько сколько нужно.
3. Заготовка из которого режуться трапеции должна иметь идеально паралельные края, иначе никакой шаблон не поможет.
4. Не надо ждать от него что он порежет идеально закрытое пространство когда речь идёт не о кольце а о круге. Наверняка в случае круга нужно будет дополнительно пройти через шлифовальный круг.
5. При настройки шаблона желательно использовать широкие заготовки. Чем шире тем лучше.
6. Не жалейте времени на его настройку.  Я примерно порчу до 10 колец пока настрою, и чем больше трапеций в кольце, тем труднее его настроить.
Удачи!!!
Оффлайн aleks99
« Ответ #98 : Февраля 21, 2012, 11:40:25 pm »
Спасибо за подробный ответ. Очень дельные советы. Но я так и не уяснил, каким образом вы точно настраиваете шаблон на нужный угол?
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #99 : Февраля 22, 2012, 01:16:47 am »
Как Я понял, легче нарисовать чем "объяснить на пальцах". Красное это диск пилы, оранжевое, заготовка для шаблона с полностью перпендикулярными сторонами, синея - упорная планка, прикрученная к основанию и, выставленная на заданный угол (на схеме треуголник зеленным цветом), если судя фото, mihai_apostol, шаблон на 36 сегментов, то угол нужно выставлять 5 град. То, что отпилится с право от диска и есть шаблон его нужно перевернуть другой стороной и развернуть на 90 град против часовой стрелки, сторона шаблона, обозначенная черным будет примыкать, к будущей планке установленной прямо. Прежде чем отрезать шаблон нужно на выставленной под углом планке напилить сегментов нужное количество, не склеивая собрать кольцо, стянув хомутом и посмотреть на просвет, если просвет от внутреннего края, значит, угол большой его нужно уменьшить, и наоборот.
2688 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
4249 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 08:18:11 pm
от valletta
30 Ответов
26376 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:44:23 am
от vitaliy
146 Ответов
62015 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 07:15:17 pm
от kamail07
7022 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2007, 11:19:06 pm
от Roman69
