Автор Тема: Забор  (Прочитано 84097 раз)
Оффлайн Мотя
  • Из: Курганская обл.
Re: Забор
« Ответ #75 : Января 24, 2013, 06:40:32 pm »
Вот что нашел. Пробую выложить
Во, получилось. Вот еще цветной
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 06:42:16 pm от Мотя »
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Re: Забор
« Ответ #76 : Января 24, 2013, 11:56:33 pm »
Красота!Но материала...
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн Мотя
Re: Забор
« Ответ #77 : Января 25, 2013, 05:50:20 pm »
Материал заготовил, сохнет. Подскажите как на стационарном фрезере выбрать такой рисунок :-\, не лобзикам-же вырезать :'(. Может лекало или какую другую преблуду изобретать :rtfm:. Опыта мало, а спросить по близости не у кого :praise:.
Оффлайн Одессит
Re: Забор
« Ответ #78 : Января 25, 2013, 10:43:43 pm »
Изготовить один шаблон и лобзиком или на ленте с припуском на фрезерование(2-3мм) вырезать черновые заготовки.К изготовленному шаблону прикрепляем черновые заготовки и фрезеруем доступным ручным фрезером очень осторожно. После фрезерования обязательно торцуем(отрезаем) по нужной длинне. И шлифуем(желательно хотябы 2 раза со всех сторон.Затем через определенное растояние выставляем опорные лаги (бруски к которым будут крепиться сами штахетины) и с определенным вами шагом прикручиваем или прибиваем фрезерованные штахеты.
Оффлайн роланд
Re: Забор
« Ответ #79 : Января 26, 2013, 12:32:12 am »
Просто одним шаблоном не обойтись-они (штахеты)разные.Или фрезеровать частями ,или делать раздвигаемый шаблон.А почему именно ручным?С таким же успехом (по мне даже лучше) можно воспользоваться стационарным по копировальному кольцу(подшипнику)
Оффлайн Одессит
Re: Забор
« Ответ #80 : Января 26, 2013, 01:06:23 am »
Да, но он не у всех есть.
 Длинна штахет только разная.
Оффлайн роланд
Re: Забор
« Ответ #81 : Января 26, 2013, 01:20:08 am »
Верх одинаковый ,низ нет.Отсюда и рисунок посредине
Оффлайн Владимир7
  • Из: Украина, Знаменка
Re: Забор
« Ответ #82 : Апреля 07, 2013, 09:47:10 pm »
Вы не правы, рисунок зависит не только от длины. Присмотритесь
учусь
Оффлайн Madmax
Re: Забор
« Ответ #83 : Апреля 09, 2013, 07:14:15 pm »
А сколько примерно будет стоить такой забор?
Оффлайн Владимир7
Re: Забор
« Ответ #84 : Апреля 09, 2013, 08:47:24 pm »
Посчитать надо по материалу,+ работа. У нас, например, 1 м куб. дуба( сухого) стоит 500 дол.
учусь
Оффлайн zikzag
  • Я летаю снаружи всех измeрений
    • Дом и Дача
Re: Забор
« Ответ #85 : Декабря 20, 2013, 12:54:21 am »
выглядит симпатично, но не защищает от посторонних глаз, я свой забор из проф листа делал дёшево и сердито)) http://blokdom.com/zabor/zabor-iz-proflista.html
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
  • Не спи - замерзнешь!
Re: Забор
« Ответ #86 : Марта 05, 2014, 09:19:20 am »
Подскажите, а забор из металлопрофиля дает хоть какую-то шумоизоляцию?
Дом рядом с дорогой, хочется поменьше шума ;)
Оффлайн Лазар
Re: Забор
« Ответ #87 : Марта 05, 2014, 10:28:45 am »
От шума только кирпичный забор.
Оффлайн Владимир7
Re: Забор
« Ответ #88 : Марта 05, 2014, 10:05:39 pm »
Чем выше плотность материала, тем лучше поглощаются шумы. По убывающей проникновения (для примера): решетки, кусты, штакет, профнастил, дер сплошной, асбесто-цем. листы, кирпич, бетон.
учусь
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
Re: Забор
« Ответ #89 : Марта 06, 2014, 12:18:04 pm »
А если, как вариант, металлопрофиль с двух сторон от столбиков? получается же что воздушная прослойка внутри будет.
Шумоизоляцию это не увеличит?
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
Re: Забор
« Ответ #90 : Марта 06, 2014, 12:21:14 pm »
главное чтоб эта конструкция не сработала как резонатор..
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
Re: Забор
« Ответ #91 : Марта 06, 2014, 01:19:40 pm »
Вот в чем и вся загвоздка :scratch_one-s_head:
будет с этого толк или только помешает...
Оффлайн Владимир7
Re: Забор
« Ответ #92 : Марта 06, 2014, 09:35:45 pm »
Что ж Вы читать-то не хотите? Два листа проф. металла погасят звук настолько, насколько погасят 2 листа металла, воздушная прослойка не причем!!! Именно за счет воздуха мы и слышим звуки.
учусь
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
Re: Забор
« Ответ #93 : Марта 07, 2014, 09:15:59 am »
Задача забора не поглощать звук, а ОТРАЖАТЬ.
В качестве примера приведу автомобильное стекло. Толщина 4 мм, а разница по шуму между открытым и закрытым боковым окном огромная.
Оффлайн Владимир7
Re: Забор
« Ответ #94 : Марта 07, 2014, 08:36:20 pm »
звуки отражает любая среда, даже воздух, а поглощает больше та, у которой плотность больше. Если вместо автомобильного силикатного (плотность 2500 кг/м3) поставить поликарбонатное ( плотность 1000 кг/м3)- сразу шума в автомобиле будет больше.
учусь
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
Re: Забор
« Ответ #95 : Марта 12, 2014, 02:19:57 pm »
Понятно.
Спасибо за советы! Все учту :thank_you:
Оффлайн Aliot
Re: Забор
« Ответ #96 : Марта 27, 2014, 05:48:36 pm »
Терзают смутные сомнения, такой забор имеет существенный минус. При таком креплении штакетника жесткости  не получится. А вот в виде уменьшенной копии в саду (вокруг клумб или деревьев) будет смотреться изумительно.
Оффлайн СанСаныч
  • Буратино был философом
Re: Забор
« Ответ #97 : Апреля 09, 2014, 02:22:50 pm »
Мне кажется, что лучше всего и практичнее будет просто забор из кирпича. А для красоты если что отштукатурить можно
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
Re: Забор
« Ответ #98 : Апреля 10, 2014, 08:18:44 am »
Да кто спорит?
И практичнее и красивее... но дороже значительно. :declare:
Оффлайн dimitrii77
Re: Забор
« Ответ #99 : Апреля 14, 2014, 09:05:00 am »
народ, а как раздвижные металлические ворота в эксплуатации? у кого такие стоят? стоит ли брать?
37 Ответов
27513 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2014, 01:25:34 pm
от bards
11002 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2016, 10:51:48 am
от Odin123
35 Ответов
19488 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2014, 08:35:38 am
от Finman
11308 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 09:55:53 pm
от tungus
17900 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 04:25:46 pm
от Васильевич
