Автор Тема: Как сделать фанеру?  (Прочитано 5675 раз)
Оффлайн Konstantin
Как сделать фанеру?
« : Марта 18, 2007, 08:11:12 pm »
Изначальная задача сделать круг из дуба диаметром 200 мм, толщиной 4 мм.
Чтобы присутствовала хоть какая-то прочность думал сделать фанеру из шпона.
Пробовал 3 слоя из шпона 1,5 мм и 7 слоев из 0,6 мм.
В обоих случаях фанеру выгибало. Ровной плоскости нет. :(
Что делаю не правильно?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Как сделать фанеру?
« Ответ #1 : Марта 18, 2007, 09:00:33 pm »
А для чего такой круг? Вы бы сообщили, а то информации мало. Может что и придумаем.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #2 : Марта 18, 2007, 09:56:27 pm »
Если уж фанеровать, и чтобы не повело, и ровно было, так я бы МДФ зафанеровал.
А. Не заметил сразу, что толщина 4мм. Маловата будет.
Может поэкспериментировать с клеями, когда клеите шпон? Полиуретановый, или эпоксидкой.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2007, 10:01:15 pm от Влад К »
« Ответ #3 : Марта 18, 2007, 09:59:36 pm »
to Влад К
Так вроде человеку надо всего 4 мм толщину, какой там МДФ.
to Konstantin
Сушить надо под мощным прессом, может у вас усилия сжатия не хватает?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #4 : Марта 18, 2007, 10:11:32 pm »
Если можно обойтись шпонировкой, то лучше взять фанеру 3мм
Цитата: Влад К
1 : Может поэкспериментировать с клеями, когда клеите шпон? Полиуретановый, или эпоксидкой.
Все-равно скрутит
Фанеру, сделанную на производстве тоже крутит, но в гораздо меньшей степени, в первое время. А крутит ее меньше потому, что она изготавливается из лущеного шпона, плюс достаточно мощные пресса (1-5 кг/см^2), причем горячим методом она склеивается.
Если в домашних условиях попытаться сделать фанеру склейкой шпона, Вам понадобится на такой круг приложить усилие в почти 400 кг, и продержать это сжатие до полного высыхания заготовки от привнесенной влаги.
Повторюсь: для чего круг? Я-бы, наверное, склеил бы щит 7-8 мм, и выстрогал-бы его в требуемые 4 мм.
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Марта 18, 2007, 10:18:53 pm »
Цитата: Влад К
1 : Если уж фанеровать, и чтобы не повело, и ровно было, так я бы МДФ зафанеровал.
Наверно лучше взять фанеру 3 мм. и зафанеровать.  ;) Зачем голову ломать и придумывать велосипед. Скорее всего, надо применить и более толстые цулаги  (прокладки) если так приспичило.
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Марта 18, 2007, 10:24:50 pm »
Цитата: Ilyich
1 : что она изготавливается из лущеного шпона
Шпон тут не причем. Пусть он будет строганный, лущенный или пиленный все равно поведет.
22052 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 03:30:44 am
от RHT
28 Ответов
89199 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 10:13:59 pm
от SeNtiMeL
3709 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2009, 12:50:12 pm
от IS
5138 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 11:16:29 pm
от Nikolai
19 Ответов
12400 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 11:54:01 am
от pro-kleim
