Автор Тема: Пеленальный столик соорудил.  (Прочитано 12886 раз)
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« : Марта 19, 2007, 01:55:25 pm »
Родился сын. В помощь маме соорудил пеленальный стол комод.
по взрослому не знаю как выкладывать фотки, поэтому извиняюсь заранее.
вот тут итог работы:
http://www.ljpl...s/IMG_1247_.jpg
если будет интерес вот некоторые промежуточные этапы
1 Началось все с этих деревяшек
http://www.ljpl...s/IMG_1169_.jpg
2 Так как они были влажные и хотели засохнуть дугой и винтом подсушивал под прессом
http://www.ljpl...s/IMG_1173_.jpg
3 Корпус собран на мебельных уголках и клее. Пытался сверлиться под шканты - 18 мм сухой сосновый щит скалывался у края :-(
http://www.ljpl...s/IMG_1184_.jpg
http://www.ljpl...s/IMG_1186_.jpg
4 Сзади прикрепил две доски для фиксации задней стенки (фанера 5 мм) она (фанерка) крепится только с этим двум вертикальным доскам. на задней кромке боковин верха и низа выбрана маленькая четверть под фанеру.
http://www.ljpl...s/IMG_1193_.jpg
5 снизу усилил двумя досками (казалось что 18 мм тонковато) и поставил пластиковые ножки с регулировкой
http://www.ljpl...s/IMG_1199_.jpg
6 Прикрепил с боков и сзади бортики и направляющие полного выдвижения внутрь
Бортики делал из фанеры 18 мм ибо они тут выполняют силовые функции и тонкая сосна могла бы лопнуть)
http://www.ljpl...s/IMG_1207_.jpg
7 Собрал и поставил откидывающийся верх
http://www.ljpl...s/IMG_1214_.jpg
http://www.ljpl...s/IMG_1224_.jpg
http://www.ljpl...s/IMG_1228_.jpg
8 Сделал три ящика. из той же сосны. В ласточкин хвост. Присланный Иваном ака IS чертеж шаблона для шипорезки заслал через знакомых на изготовление, но там заморочки, шаблон пока не сделали и потому шип делал руками
http://www.ljpl...s/IMG_1219_.jpg
9 Поставил ящики
http://www.ljpl...s/IMG_1241_.jpg
10 И фасады
http://www.ljpl...s/IMG_1242_.jpg
Материалы
18 мм сосновый щит шириной 400 мм
клей на ПВА основе какой то
фанера 18 и 5 мм
лак Тиккурила Кива (Kiva) на водной основе, подходит якобы даже для детских игрушек
комод снаружи в 4 слоя
внутри в один слой
ящики в два слоя
фасады в 4 слоя
везде шлифовался только первый слой.
денег ушло на все около 3300 руб
инструмент
циркулярка синий бош 65СЕ с шиной
фрезер зеленый бош 1300 АСЕ
шурик, отвертки, ручной рубанок, шлифмашинка
делал неспешно полотора месяца по выходным и последнюю неделю ударно доделывал (чадо уже было дома)
Узкие и кривые места знаю, но всякую конструктивную критику с удовольствием выслушаю :-)
Извиняюсь за многословность
с уважением
Андрей
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
Re: Пеленальный столик соорудил.
« Ответ #1 : Марта 21, 2007, 09:46:46 pm »
Андрей,
Если будет возможность, сфоткайте его в работе, так сказать.. С малышом!  :)
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #2 : Марта 22, 2007, 11:00:45 am »
Так пожалуйста :-)
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
« Ответ #3 : Марта 22, 2007, 09:01:27 pm »
Очень хорошо.
Когда верх в "рабочем состоянии" пользоваться верхним ящиком можно? Создалось впечатление, что ящик поддерживает откинутую половинку верха. И попасть в ящик невозможно.
Не сильно ли выступает откинутая часть за центр масс?
Когда несколько лет назад делал столики пеленальные из досок или ДСП, то под верхом оставлял открытую полку. С моей точки зрения, да и практика подтвердила, так удобнее.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #4 : Марта 22, 2007, 10:17:56 pm »
Когда верх разложен - верхний ящик открывается (тоесть откидная крышка на ящик не упирается, все держится за счет боковин), но в выдвинутый ящик попасть почти нельзя ибо он почти весь выдвинутый скрывается под крышкой. Это не очень удобно согласен, и наличие ниши возможно ситуацию улучшило бы. Просто идею я подсмотрел в инете, с той лишь разницей что во всех подобных комодах ящиков четыре, видимо чтобы менее доступный объем верхнего ящика сделать поменьше :-) Про центр тяжести: при разложенном верхе можно выдвигать любой ящик - опрокидывания нет. Если выдвинуть все ящики - опрокидываться пытается. Проверял на незагруженном. У тех комодов что я видел низ сделан шире верха (нижняя доска больше) и ножки разнесены еще больше. В моем варианте просто не нужно выдвигать все ящики сразу, думаю это не сильная проблема. Кстати у тех комодиков что я видел направляющие не полного выдвижения, видимо как раз чтоб уменьшить опрокидывающий эффект.
Наличие одеяла на разложенном верхе не мешает его складывать (конечно же без дитятки :-)  ) так что в верхний ящик тоже попасть можно..
Удачи,
Андрей
Гудок
« Ответ #5 : Сентября 23, 2008, 09:24:19 pm »
Вот и я сделал, наконец, пеленальный столик.
Не ругайте меня, но сделал на конфирматах, времени не было по настоящему делать.
« Ответ #6 : Сентября 23, 2008, 09:34:37 pm »
На фото дочка? Мальчик будет, живот вверх торчит.
Хороший столик.
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Сентября 23, 2008, 09:38:46 pm »
Не ругайте меня, но сделал на конфирматах...
Ай-яй-яй... Ну как же так? :)
Не очень большая тумбочка получилась? Ведь пеленальный столик нужен очень непродолжительное время. А еще кроватка где-то должна встать.
Я почему-то тоже про мальчика подумал.
« Ответ #8 : Сентября 23, 2008, 09:39:33 pm »
 Алексею можно верить, в этих вопросах специалист  ;)  :D, а столик класный, быстро, достаточно просто и со вкусом.
Гудок
« Ответ #9 : Сентября 23, 2008, 09:39:42 pm »
На фото жена сына.
Дочку сделать не получилось, не ювелир. Два сына у меня.
То что мальчик будет, уже знаем. УЗИ сказало.
Сынок тоже не ювелир.
Гудок
« Ответ #10 : Сентября 23, 2008, 09:41:23 pm »
Нормально. Зато больше поместится.
А потом я им из него компьютерный сделаю.
« Ответ #11 : Сентября 23, 2008, 09:42:40 pm »
Так у меня до сих пор стоит как комод, все детские вещи там лежат, у каждого пара своих ящиков, когда чё надо, дык сами оттудова и достают.
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #12 : Сентября 23, 2008, 09:47:46 pm »
К такому столику и детская кроватка полагается. Не планируете?
Гудок
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 10:04:40 pm »
Не успею. У соседей возьмём.
Младшему сыну делал, ушла по рукам. Концов не найдёшь. За 17 то лет!
5974 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 08:08:54 pm
от Хоккуист
8401 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 10:19:28 am
от 2bad4u
3515 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 08:29:31 pm
от Юрий 69
7554 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2014, 06:19:21 pm
от СОЛТ
3445 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 11:29:47 am
от mmike
