Автор Тема: Двусторонний скотч для фиксации шаблонов при фрезеровании  (Прочитано 6290 раз)
Оффлайн alch
Неоднократно встречал рекомендации, в том числе и здесь, на форуме, крепить шаблон к заготовке с помощью двусторонней липкой ленты.
В хозмагах продается скотч вот такого вида (см. фото).
Клеит хорошо, но потом его практически невозможно удалить с поверхности (как заготовки, так и шаблона).
Где взять нормальный скотч, который удаляется без следов, и как он выглядит?
Может, автомагазины?
Иногда в литературе искомый скотч называют "сarpet tape" - судя по названию, служит для приклеивания ковров.
У нас такой продается?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Скотч который изображен на фото очень не удобен по другой причине, он толстый и заготовка на шаблоне "плавает".
Лучше применять двухсторонний скотч на тканевой основе для напольных покрытий, продается в любом строймаркете.
http://yandex.r...46510&lr=65
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 12:08:52 pm от valeransk »
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
_http://www.diza.ru/production/82/
Tesa 4968 и подобные
пользовался шириной от1 до 5см
лепить лучше кусочками, а то не оторвать :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 12:26:21 pm от Sergik »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Уже всплывала тема несколько раз... :) Ну, про ковровую ленту уже упомянули -- это самый распространенный вариант. Также попробуйте посмотреть в магазинах, где продается всякая швейная мелочевка: иголки, нитки, кнопки-пуговицы, и т.д. Там скорее всего должен быть двусторонний скотч китайско-безымянного производства для склеивания ткани (у нас он называется mending tape). Еще он у нас иногда попадается в канцелярских товарах. Основа типа бумажной, похожа на малярный скотч, только тоньше. В отличие от ковровой ленты держит слабее, но и удаляется легче. Я именно таким пользуюсь. Удобно и очень дешево.
А такая лента, как на фото в первом посте, не пойдет в основном именно по причине толщины, как уже сказали -- заготовка смещается...
Оффлайн ValeryD
Я бы даже добавил маленькими кусочками. Сам был удивлен насколько этот скотч (Tesa) крепкий.
Я применяю ленту Aviora, но не с прозрачной основой, а с клеящим слоем белого цвета. Клейкий слой удаляется легко.  Следов липких не остается.
http://www.asd-...55/#CatalogView
Клеить лучше небольшимим кусочками. А то две заготовки из ЛДСП с трудом разделил, просовывая в щель нож. Поцарапал поверхность.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 02:04:51 pm от Хоккуист »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Вот здесь - http://knifeclu...p;sk=t&sd=a,  народ очень хвалит автомобильную полировальную пасту ТЕМРО, её рекомендуют как радикальное средство для удаления с поверхностей следов клея от скотча, а также для очистки брусков для заточки ножа!
Я люблю Людей
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
В ОБИ продается какое-то патентованное средство для удаления следов скотча.
Скотч по типу как для напольных покрытий бывает двух видов. Один на тканевой основе, похож на тонкую марлю с клеевым слоем. Это держит очень прочно, но при отдирании может оставлять следы. Второй на пластиковой основе, он такой же тонкий, но вместо ткани используется пластиковая лента с клеем с двух сторон. Держит тоже хорошо, но чуть менее прочно по сравнению с тканевым. Вот он сдирается отлично, в смысле, без следов. И меньше риск уплывания шаблона по заготовке, если кусочки скотча небольшие.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Со скотчем надо поаккуратней. Клеил как-то ЛДСП на безымянный китайский. Еле рассоединил. В двух местах оторвал вместе с ламинатом Ф 10-12мм.
Оффлайн alch
Спасибо всем ответившим, вроде бы уяснил.
56 Ответов
37515 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 11:53:16 pm
от Oliver
11264 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2007, 12:16:29 am
от dj_depo
20 Ответов
9973 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 06:41:54 pm
от dim99
9310 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
31 Ответов
25735 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:53:52 am
от Алексиос Митаниди
