Автор Тема: Угольники столярные  (Прочитано 346471 раз)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Угольники столярные
« Ответ #75 : Мая 03, 2010, 10:04:32 am »
на днях купил угольник irvin за 950 рублев..
проверир поверочным угольником, на длине 15см уже идет разбег 1мм - 1,5мм.. поеду сдавать.. что это за угольник такой за штуку....
  ;D http://forum.wo...57903#msg257903
Оффлайн Artisen
« Ответ #76 : Мая 03, 2010, 12:37:45 pm »
А я как раз хотел себе купить ирвин/бачо 30 см... а где проверить - даже не знаю...
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #77 : Мая 03, 2010, 02:43:24 pm »
Имея доступ к лазерной резке, заказал себе угольник на 45 гр. со сторонами 300 мм. Точность AutoCAD-а сомнений не вызывает, станок должен резать до соток мм.
Вот теперь вопрос - а как его в домашних условиях проверить?
Может дедушку-Пифагора подключить? начертить треугольник , вычисленный с большой точностью и приложить свой? или как?
Треугольник из 3 мм нержавейки обошёлся в 550 р.
Оффлайн andron01
« Ответ #78 : Мая 03, 2010, 02:58:16 pm »
Для такой проверки же есть простой и всем известный способ. Нужна ровная плоскость с прямым краем, в качестве которой может выступать обычный стол. Прикладываем угольник к краю стола и проводим линию перпендикулярно (если угольник прямой) к краю столя, потом переворачиваем угольник и рядом с первой линией (или поверх первой линии) проводим вторую, если обе линии параллельны (или точно наложились друг на друга), то значит угольник дает точный прямой угол.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 03:08:40 pm от andron01 »
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #79 : Мая 03, 2010, 03:06:59 pm »
у меня поверочный угольник GROZ.
сегодня приехал в магазин, продавцы естесственно начали фыркать и цокать, мол угольник неправильный.
когда сказал, что угольник гроз покупал у них же, в другом филиале, и там рассказывали, что круче нет - заткнулись, но ровно на 3 минуты)))) потом начали умничать, что значит все остальное неправильно, все угольники у меня не такие, как надо..
один молчаливый взял, поглядел, притулил к другому уголку ирвин, оказался такой же )) пока другие двое усирались, молча пошел, принес 900 рублей и отдал)))
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #80 : Мая 03, 2010, 03:08:17 pm »
трудовик
Оффлайн andron01
« Ответ #81 : Мая 03, 2010, 03:13:53 pm »
Нужно проверить, что прямой угол действительно является прямым с помощью мною выше описанного способа, затем измерить длину обоих катетов, если катеты равны, то острые углы оба должны быть по 45 градусов.
Оффлайн Artisen
« Ответ #82 : Мая 03, 2010, 04:16:59 pm »
Действительно... проще не бывает... свечку за Ваше здоровье поставлю   :good: :bye:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #83 : Мая 03, 2010, 08:59:52 pm »
Имея доступ ... заказал себе угольник на 45 гр.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #84 : Мая 03, 2010, 09:18:56 pm »
Имея доступ к лазерной резке, заказал себе угольник на 45 гр. со сторонами 300 мм. Точность AutoCAD-а сомнений не вызывает, станок должен резать до соток мм.Вот теперь вопрос - а как его в домашних условиях проверить?Может дедушку-Пифагора подключить? начертить треугольник , вычисленный с большой точностью и приложить свой? или как?Треугольник из 3 мм нержавейки обошёлся в 550 р.
в этом надо еще удостовериться.... Автокад - программа, а станок это станок.... многое в качестве резки лазером зависит от того в каком состоянии исходный лист и само основание податчика, на который ложат, а также изношенности трехмерных шаговиков лазерного станка. идеал - заменяемые каждый месяц подшипники, ровные и не поврежденные листы, магнитное основание.
короче, факторов, способных испортить точность, предостаточно.
это не дает гарантии на точность, что угольник именно 90 градусов) проверка на листе А2 - и по кругу с переворачиванием на полные 360 гр. и сразу все углы увидеть можно. сафонов уже описывал такой способ поверки.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #85 : Мая 03, 2010, 10:01:50 pm »
древний как мир способ: чертится окружность большого диаметра( чем больше - тем лучше). Проводится линия диаметра. В местах пересечения линии диаметра с линией окружности устанавливается нога циркуля и в две стороны от линии диаметра очерчиваются отрезки дуг( диаметром исходной окружности) до пересечения между собой. Соединив точки пересечения отрезков дуг получаем вторую линию диаметра, которая строго перпендикулярна первой линии. Чем больше диаметр окружности - тем выше точность.
Не знаю, удобно так делать или нет...мне удобно. Пока результаты разметок циркулем только радовали, а поскольку линеек правильных сейчас купить почти невозможно - это неплохой метод.
Оффлайн Artisen
« Ответ #86 : Мая 03, 2010, 10:10:28 pm »
а нарисовать можете или фотку выложить? а то совсем запутался.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #87 : Мая 03, 2010, 10:13:00 pm »
поддерживаю
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #88 : Мая 03, 2010, 10:20:24 pm »
совсем запутался.
поддерживаю
Вы в школе не учились, классе эдак в пятом?  :sarcastic_hand:
Это называется "построение перпендикуляра" (кажется - серединного)...  ;D
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перпендикуляр
http://upload.w...onstruction.svg
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 10:23:16 pm от MotoMan »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #89 : Мая 03, 2010, 10:29:47 pm »
учились... только тут не диаметром надо, а хордой.....
« Ответ #90 : Мая 03, 2010, 10:32:14 pm »
нет разницы...результат-то один.
« Ответ #91 : Мая 03, 2010, 10:35:35 pm »
Угольник с фиксированным углом 45° по-русски называется ерунок. И хотя он, в общем-то, тоже угольник, но имеет собственное название. На фото именно он.
А из практических способов проверки угольника самый простой, распространенный и безошибочный указал andron.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #92 : Мая 03, 2010, 10:36:25 pm »
ну все же , если будет время, отрисуйте вашу схему) спасибо заранее) именно на примере диаметра)
« Ответ #93 : Мая 03, 2010, 10:39:12 pm »
щас ссылку найду...
http://www.prop.../geometr_02.htm - вот метод деления окружности...оттуда же понятно как провести перпендикуляр имея окружность, её центр и линию диаметра, проходящую через этот центр.
Или вы стебаетесь? :-)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 10:46:19 pm от motogonduras »
Оффлайн alex_k
« Ответ #94 : Мая 12, 2010, 01:34:49 pm »
начните проверку с прикладывании линейки к каждой стороне и на просвет.
увидите много интересного.
Я проверял уклономер на трех угольниках. Получил разные результаты.
стал разбираться откуда они берутся и выяснил что стороны угольников в месте  соединения часто неровные.
Видно только на просвет по линейке.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #95 : Мая 15, 2010, 02:10:35 pm »
Если решитесь попробовать выправить керном - напишите пожалуйста о результате.
Интересно.
Я выровнял таким способом свой угольник (примерно 300/600 мм). Вид у него стал непрезентабельный, зато точность меня очень сильно обрадовала. Теперь у меня это один из самых точных угольников. Проверено на практике, РЕКОМЕНДУЮ.
Уточнение. Угольник, действительно должен быть из цельного куска стали, т.е. без колодки.
И несколькими постами ранее – Vladimir Romanov.  :thank_you:
 :rtfm:
Оффлайн e
  • Евгений
« Ответ #96 : Мая 22, 2010, 03:54:53 pm »
Извините, а простой лист А4 не является эталоном прямого угла?
То есть его углы, конечно.
Оффлайн andron01
« Ответ #97 : Мая 22, 2010, 06:22:42 pm »
Как может мягкий лист быть эталоном?
Оффлайн Artisen
« Ответ #98 : Мая 22, 2010, 06:30:44 pm »
Если листы рубили на хорошей новой гильотине, сделанной в германии - то скорее да. Если же листы рубили на восстановленной гильотине, которая сначало работала 20 лет в Гермнаии, потом 10 лет в Турции, и у нас её восстановили - то скорее всего нет (да и работой такой занимаются простые неквалифицированные рабочие и погрешность в рубке не маленькая - белые листы поставляют в пачках на евро-паллетах, т.е. их размер как паллета...).
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #99 : Мая 22, 2010, 09:18:50 pm »
А по миллиметровке что скажете?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 09:20:53 pm от Штрек »
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
19 Ответов
9462 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 10:03:27 am
от Shaman
12382 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2013, 10:03:53 pm
от redwooder
3505 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 06:48:16 pm
от papakarlo
3913 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2011, 11:00:11 pm
от Никиита Хохлов
4920 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 06:57:03 pm
от Bosss
