Автор Тема: Детский велик из фанеры  (Прочитано 144069 раз)
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« : Мая 27, 2010, 03:58:22 pm »
Вот соорудил для дочки такое транспортное средство. муравей вот только размазался, трафарет из обычной бумаги резал и он плохо прилег. теперь надо перекрасить, а краска желтая кончилась, блин.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Re: Детский велик из фанеры
« Ответ #1 : Мая 27, 2010, 04:01:35 pm »
Покрась серебристой, будет более стильно.
Дороги и Храмы...
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #2 : Мая 27, 2010, 04:15:43 pm »
Здорово, Прикольно!  :good: А сидеть удобно? А как смонтирована поворотная часть, там где руль? Из чего сделано? Фанера?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 04:18:03 pm от Алексей-13 »
Оффлайн marik
« Ответ #3 : Мая 27, 2010, 04:26:12 pm »
да х.з., удобно или нет :) . дочка пока боится на нем кататься, маленькая еще(2 годика только будет). знаю, что в 2.5 года дети на таких рассекают. но ничего, и мы потихоньку научимся.
сделано из фанеры 10 мм. в руле 2 слоя. седло - 2 слоя 4мм фанеры.
поворотная часть сделана очень просто, из дверной петли. долго думал как ее сделать, но ничего лучше(в плане простоты изготовления) в голову не пришло
на седло еще будет сшита подушечка, у жены руки пока не дошли.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 04:27:57 pm от marik »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #4 : Мая 27, 2010, 04:46:29 pm »
К заднему колесу по бокам доделать маленькие колесики на кронштейне и можно "рассекать" хоть сейчас (ну и подушечка на сидении).
Рама вижу сделана из двух половинок. И получается, что там две дверные петли использовались для крепления к рулевой колодке? При повороте они не мешают друг-другу?
ЗЫ: Аккуратно сделано, но я бы все же в другой цвет перекрасил, может в зеленый (салатовый)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 04:48:17 pm от Алексей-13 »
Оффлайн marik
« Ответ #5 : Мая 27, 2010, 04:58:43 pm »
нет, там одна петля. получается что петля прикручена к левой половинке рамы, далее одевается правая половинка и прикручивается
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #6 : Мая 27, 2010, 05:15:19 pm »
Здорово ))))
Кстати действительно на муравья похож.
Может на поток поставите новый бренд )))
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн marik
« Ответ #7 : Мая 27, 2010, 05:30:58 pm »
Здорово ))))
да это не новый бренд. увидел вот здесь http://kokua.ru/Mini.html . но цены там кусаются. вот и решил сам сделать.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #8 : Мая 27, 2010, 07:07:29 pm »
Ага, так он по природе еще и разновысоким должен быть... Все правильно, надеюсь, что у вас такая же идея заложена.
А мне ваш вариант в чем-то даже лучше показался... ИМХО, перекрасить бы...
« Ответ #9 : Мая 27, 2010, 07:14:13 pm »
Если нет педалей - то это самокат, а не велосипед.
Оффлайн marik
« Ответ #10 : Мая 27, 2010, 07:30:18 pm »
я встречал название - велокат.
высоту седла у меня тоже можно регулировать. а по покраске еще подумаю. пока будем учиться ездить, краску думаю пошкрябаем, и там уже видно будет.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #11 : Мая 27, 2010, 11:31:02 pm »
  Первые велосипеды(может другое название было) были без педалей и тормозов.Бились испытатели часто, не соскочишь если разгонишься под горку. Я это всё смутно помню из чтений детских энциклопедий.
Если дочка будет расти храброй ,только успевай бегать рядом ....
У меня ж опыта нет.
Оффлайн kristiskis
  • Из: Россия
« Ответ #12 : Мая 29, 2010, 12:27:34 pm »
а как можно попасть в этот отличный новый детский сад в Гольяново, подскажите?
Оффлайн Tetsok
« Ответ #13 : Мая 31, 2010, 02:42:36 pm »
опастность крепления руля на  петлю в том что может соскочить, будет поднимать за седелку велик и он соскочит. И может в петле еще плохо поворачивать когда ребенок на велике сидит, петлю будет перекашивать.(хотя практика покажет)
Не выложишь чертежик, или размеры велика а то тоже хочу сделать своему сыну но незнаю от каких размеров плясать.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 02:47:26 pm от Tetsok »
« Ответ #14 : Мая 31, 2010, 03:39:50 pm »
Карточные петли (те что неразборные) не выпадают и не перекашиваются. Они ещё и с подшипниками бывают.
Оффлайн marik
« Ответ #15 : Мая 31, 2010, 03:47:08 pm »
не соскочит, там петля не разборная.
чертежика нет, я плясал от габаритов ребенка. высота седла берется от длины ноги по внутренней стороне минус пару см. высоту руля брал немного ниже уровня плеча сидящего на седле ребенка, ширина руля немного больше ширины плеч (дал ребенку палку в руки, как будто он руль держит, и померил расстояние между кулаками). эти размеры снять правда непросто, ребенок и секунды на месте же не сидит. потом положил на большой лист бумаги 2 колеса и учитывая размеры велосипедиста рисовал велик. в процессе изготовления поменял угол наклона вилки, а то на чопер сильно смахивал, и длинный получался.
у меня в принципе есть выкройки из бумаги, могу их сфоткать. пробуйте чертить и спрашивайте конкретные размеры.
самым непонятным для меня был вопрос где расположить руль, как далеко и как высоко от седла. от этого зависит посадка велосипедиста. я предполагал что ребенок будет сидеть прямо(а не как классический велосипедист, у нас не велосипед все таки), правильно это или нет пока сказать не могу, т.к. дочка еще не катается самостоятельно.
с подшипниками это круто было бы. не думал, что есть такие.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 03:49:07 pm от marik »
Оффлайн Алексаша
« Ответ #16 : Мая 31, 2010, 04:50:06 pm »
Дочка папе принесла инструмент блестящий,
Говорит: "Ты сделай, пап, Велик настоящий!"
Папа малость повздыхал, ну, куда ж, деваться?
Рукавочки закатал, стал в уме копаться.
Наконец, уразумев, как решится дело,
За работу он, как лев, взялся очень смело.
И часов, пожалуй, в пять, родилось творение,
Дочка c великом гулять вышла в воскресение.
Если б каждый папа для детей старался,
То тогда бы мир наш, лишь в добре купался!
Молодец,  :good:
Оффлайн Tetsok
« Ответ #17 : Мая 31, 2010, 05:05:23 pm »
по мере роста ребенка хорошо бы предусмотреть и чтобы руль тоже поднимался, а то получиться как ты говорил посадка велосепедиста.
А то моему 2,4 он гоняет на пластиковой машинке а она ему уже мала, и он уже стесал ботинки почти на половину(ездиет как лягушонок)
Молодец что сделал, я тоже все соберусь делать что-то да торможу потом.
Оффлайн marik
« Ответ #18 : Мая 31, 2010, 05:22:13 pm »
для посадки велосипедиста нужно еще и руль отодвигать дальше от седока, а здесь он не двигается, соответственно и наклона особо не будет, да и запас есть, т.е. руль сейчас достаточно высоко получается. и я рассчитываю, что к тому времени как вырастем из него, пересядем на обычный велосипед.
спасибо, Алексаша!
здорово у Вас получается.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 05:27:07 pm от marik »
Оффлайн Алексаша
« Ответ #19 : Мая 31, 2010, 05:33:44 pm »
И у Вас тоже здорово получается!
Оффлайн Алексей-13
Re:Детский велик из фанеры
« Ответ #20 : Апреля 06, 2011, 01:00:21 pm »
Прошел почти год, как там дочка, "рассекает" на муравье?
Оффлайн Алексаша
« Ответ #21 : Апреля 06, 2011, 01:34:51 pm »
С той поры прошел уж год,
Дочка новый "вЕлик" ждет,
Хочет также "Мерседес".
И карету для принцесс.
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #22 : Апреля 06, 2011, 08:20:54 pm »
Что то мне напомнило самокат из моего детства. В далёкие 70тые у нас в поселке делали такие деревянные на подшипниках ,вот передняя вилка здорово напоминает. Не зря говорят ,всё новое хорошо забытое старое. :)
__________
Оффлайн sojuz
  • Вячеслав
  • Из: Балашиха
« Ответ #23 : Апреля 07, 2011, 11:55:48 am »
Нашел такой же велосипед на сайте иностранной компании торгующей розетками, выключателями и т.п.
чертежик бы его где достать...уже год как думаю такой вот сыну соорудить, вот такое крепление рассматривал, но показалось хлипким, а у них там на фотографиях какая то вилка, не вилка...и где такую достать то ума не приложу.
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #24 : Апреля 07, 2011, 02:50:30 pm »
У меня такой был, отец делал.
23 Ответов
13300 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 08:56:00 am
от Хоккуист
6345 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2008, 08:38:16 pm
от Степан
38 Ответов
44251 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
7620 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2015, 09:20:27 pm
от Андрей2
44 Ответов
22207 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2019, 10:35:53 am
от ArkRussia
