Автор Тема: Мой Корвет 320  (Прочитано 70090 раз)
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
Мой Корвет 320
« : Марта 20, 2007, 06:53:40 pm »
Итак впечатления после небольшого количества попорченых деревяшек.
Сделано все довольно добротно и достаточно масивно. Есть мелкие но исправимые косяки, об этом ниже.
Фуговальные столы ровные, подающий стол ездит  плавно.
Направляющая хоть и фиксируется только с одной стороны, но люфт только при усилии. Пилится абсолютно ровно, поэтому мысли о дополнительной поперечной штанге пока оставил.
Мощность двигателя показалась достаточной. В течении часа пилил дюймовку и  балку 60 мм - двигатель еле теплый.
Удобно что можно отрезать и тут же отстрогать.
Устройство для поперечного пиления позволяет по быстрому торцануть не длинную и не тяжелую доску но не больше - жесткость и размер самой каретки не позволяют. Транспортир оказался каким то странным - 90 градусов - точь в точь, 45 получается примерно 44. Углы не сходятся. Сильно не стал заморачиваться, скоро куплю себе торцовку и будет все сходиться.
Посверлить пока не удалось. Патрон садится на конус свободно и свободно слетает. Фиксирующего винта нет.
Но неправильные патрон и угломер то мелочи. Патрон посадим, угломер - достаточно торцовки под прямым углом. В целом стаком доволен и отданых за него денег не жалко.
Подставку сделал в виде тумбочки куда сложил все принадлежности.
Оффлайн piligrim
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #1 : Октября 05, 2007, 06:51:45 pm »
Мучаюсь выбором Бытового станка для стройки.
Реально у нас в продаже нашел только могилевский 6009А2
и этот Корвет 320. Причем посмотреть Корвет живьем нет возможности,
его надо только заказывать в другом городе.
Могилевский что-то не очень внушает доверие, больше склоняюсь к
Корвету.
Но есть вопросы и сомнения. У продавцов спрашивать по-моему
без толку, они ничего вразумительного обычно не отвечают.
Долго копался в интернете, похоже что Вы единственный
владелец Корвета, который оставил о нем отзыв.
Со времени вашей покупки и этого поста прошло уже
пол года. Как впечатление о станке за это время? Не разочаровались?
И несколько конкретных вопросов.
1. Я так понимаю он поддерживает пиление продольно под углом, да и
   строгание тоже? Судя по описанию поддерживает.
2. Можно ли регулировать глубину пропила?
3. Какие у него возможности по фрезерованию?
   В паспорте расплывчато написано
   "предназначен для выполнения ряда сверлильных
   и фрезерных операций" Больше ничего... Очень содержательно
   Можно ли использовать дисковые и концевые фрезы?
   Что вообще на нем можно делать по этой части и насколько удобно?
Оффлайн pif1974
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #2 : Октября 05, 2007, 07:12:25 pm »
И мне тоже хотелось бы услышать от владельца этого Корвета его впечатления с учетом достаточной по времени эксплуатации. Я еще рассматривал как альтернативу ему Калибр без рейсмуса, но в демонстрационном зале он отсутствует, только с рейсмусом. Отличие как минимум в отсутствии подвижной каретки.
Оффлайн Снайпер
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #3 : Октября 05, 2007, 10:19:37 pm »
Поддерживает. Поперчное пиление без столярной точности. Каретка довольно таки хилая. Потльзуюсь только если нужно что либо быстренько примерно отрезать. Благо есть торцовка поэтому ничего придумывать не стал.
Строгать под углом можно. Но я это делал только для пробы и не знаю насколько хорошо эта операция делается именно на этом станке.
Можно. Довольно таки узкий стол можно приподнимать, но не выше линейки которая крепится на строгальном столе. Не пользовался, нужды пока не возникало.
Возможности сверлильно пазовальные. Дисковые фрезы использовать нельзя.
Как пильно фуговальным агрегатом станком доволен. Зимой как будет больше времени хочу сделать шире пильный стол и докупить роликовые опоры. Когда делал дверные коробки из лиственницы было тяжеловато одному как пилить так и фуговать. Правда не пиленые доски были широкие и дверные проемы у меня 230 см.
Оффлайн pif1974
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #4 : Октября 08, 2007, 06:01:05 pm »
А каким образом будете расширять пильный стол? тогда, я так понял, подвижная каретка для торцевания использоваться вообще не будет...
Оффлайн Снайпер
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #5 : Октября 09, 2007, 01:33:17 pm »
Ценность каретки позволяет прожить без неё. Конечно если есть торцовка :)
Оффлайн pif1974
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #6 : Октября 09, 2007, 06:24:03 pm »
согласен. Вот все хожу по магазинам-никак не могу определиться с подарком отцу, варианты:перфомакс, корвет, калибр..., почти все одинаковые, разница невелика...пора делать выбор
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #7 : Декабря 17, 2008, 06:32:02 am »
Купил вчера. Хотелось бы услышать советы перед первым включением. И есть ли какие моменты проверки или доработки? Пока что есть время до дачного сезона и можно что-то доработать и подготовить. Пока станок стоит и отогревается в гараже и еще не включал.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #8 : Июля 27, 2009, 11:38:05 pm »
А вот мои первые впечатления от станка не очень позитивные.  Радость покупки, сменилась разочарованием. Мощьности двигателя для продольного пиления явно не хватает ( замена штатного диска немного смягчает картину). Толщина распорного клина примерно на 2-3 мм больше диска, соответственно заготовку протолкнуть не так просто, а если это еще и доска 50-60 мм, то вообще беда. Я покупал в основном для роспуска, обрезки досок причем приличной толщены. Сейчас задумался о замене штатного двигателя на двигатель от 321 корвета там мощьность составляет 2200 ватт. Если у кого есть какие нибудь предложения по усовершенствованию данного многофункционального прибора прошу делиться.
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #9 : Июля 27, 2009, 11:58:01 pm »
Видимо, или расклинивающий нож от другого станка, или - отлетели напайки у диска.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #10 : Июля 28, 2009, 06:04:45 am »
Насчет другого станка не берусь судить просто незнаю, может быть, проверю. А вот с напайками все в порядке, диск поставил новый с 80 зубами.
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #11 : Июля 28, 2009, 08:06:27 am »
Зачем так много для продольного пиления?
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #12 : Июля 28, 2009, 09:38:02 am »
Толщина ножа должна быть равна толшине тела диска плюс 0,2-0,3 мм.
То есть, тоньше зуба.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #13 : Июля 28, 2009, 03:20:32 pm »
Знаю, тоже был неприятно удивлен. Может на заводе комплектацию перепутали?
 А как на счет модернизации станка, какие у кого мысли? Думаете замена мотора на более мощьный ничего не даст? :praise:
Да, тема про расширение пильного стола совсем замолкла.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 03:22:26 pm от Lesik »
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #14 : Июля 28, 2009, 03:27:49 pm »
Даст у меня стоял 1.5 поменял на 2.2 жить стало веселей. Подберите пильный диск для роспуска.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #15 : Июля 28, 2009, 05:33:06 pm »
А какой диск для роспуска посоветуете? И мотор от 321 корвета он 2.2 подойдет?
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #16 : Июля 30, 2009, 11:32:59 pm »
Ну вот, сегодня произошел еще один косяк. Лопнул приводной ремень и это всего лишь после распиловки 10-15 досок за все время эксплуатации. Тоесть работал он всего ничего. Перед началом эксплуатации все везде проверял и натяжка ремней мне показалась нормальной, не перетянуты и не ослаблены тоесть норма. Следовательно такие ремни ставят на заводе........ Думаю, что пока весь станок не перетряхну он нормально работать не будет. Вот теперь жду, что следующее выскочит. Да замерил штангелем расклинивающий нож он всеже на 1 мм больше напаек диска, что с ним делать?, снять этот миллиметр на нождаке или вообще сделать новый, нормальный?
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #17 : Июля 30, 2009, 11:39:11 pm »
Это - не нормально.
Как выправлять - второй вопрос.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #18 : Июля 30, 2009, 11:47:57 pm »
Расклинивающий нож лучше заменить - на наждаке ровно снять не получится, да и гладкость не обеспечить..., начнет затирать. А проблему недостаточной мощности движка в аналогичном случае решил перетачиванием напаек диска. Они стояли прямоугольные прямой заточки. Переточил в развал через один - намного легче пилить стало...
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #19 : Июля 31, 2009, 12:21:46 am »
Добрый вечер!Уважаемый Lesik имею такой-же станок проблема один в один.Штатный ремень мягко говоря плохой! :furious:Заменил по совету форумчан на ремень генератора от Оки.Пока много не работал,но мне он кажется надежней.Присмотритесь к двигателю, мой висел криво, и как результат шкивы в разных плоскостях.Отсюда быстрый износ ремней.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #20 : Июля 31, 2009, 10:09:49 pm »
Скептик и Аристарх! Большое спасибо за советы, обязательно ими воспользуюсь.
 Двигатель прикручен прямо соосность соблюдена, думаю все дело в бракованных ремнях которые ставят на заводе.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #21 : Августа 01, 2009, 09:22:47 pm »
Всем привет! Сегодня воспользовался Вашими советами, а именно купил приводные ремни от привода генератора Оки они чуть чуть тоньше и немного меньше оригинальных, но встали нормально посмотрим, теперь посмотрим как будут работать. Большое спасибо аристарху. Проезжал мимо Варшавки 33, решил зайти пообщаться с персоналом по поводу моих казусов с корветом. Господа манагеры только руками развели. Задал вопрос по поводу замены штатного двигателя на двигатель от  321 корвета. На мой вопрос я так и не получил внятного ответа от манагеров магазина, вообще у меня сложилось впечатление, что персонал в магазине не очень квалифицированный на многие мои вопросы у них нет ответа. Так- что приходиться доходить до всего самому и с Вашей помощью уважаемые форумчане!
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #22 : Августа 01, 2009, 10:32:34 pm »
Мощность двигателя вполне достаточна,роспускаю доску дуба.бука .ясеня-50ку.иногда больше куба за раз.На мощность очень влияет напряжение,когда работал дома было 180-200 вольт,сейчас арендую цех там 220-240 вольт,пилит гораздо веселей.Использую диски "АТАКА" диаметр 200-216 толщина 2,2 .24 либо30 зубьев .Расклинивающий нож убрал.стол сделал шире ,каретка работает.Ещё есть дополнительный стол для широких деталей,просто лист металла с прорезью под пилу прикручиваю к пильному столу,правда боковой упор не штатный,а самодельный
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #23 : Августа 02, 2009, 02:55:27 pm »
Добрый день Lesik !Если быть лаконичным,одинаковые станки,одинаковые проблемы.Я тоже замышляю смену двигателя и переместить его под сам станок по центру.Т.к.штатное крепление на четырех болтах при натяжении и замене ремня ну ОЧЕНЬ МУТОРНОЕ >:(Придется варить какое-то основание. :grabli:
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #24 : Августа 02, 2009, 10:52:24 pm »
Добрый день всем! Да действительно крепление двигателя и натяжение ремней очень неудобное есть о чем подумать и нам и соответственно производителю ( если производитель хочет чтобы его товар покупали). Есть мысль поставть площадку натяжения от генератора автомобиля, но пока не придумал как все это исполнить.
 Теперь вопрос к LeonArt скажите пожалуйста какая толщина листа металла который Вы прикручаваете к станку для расширения рабочего стола? И не очень ли опасно работать без расклинивающего ножа, ведь как известно он не только для раскинивания но так же и для безопасности пиления.
 Я на даче поставил стабилизатор напряжения на целый дом на 10000 кв. так что с напругой в сети теперь все в порядке, а то раньше даже холодильник не мог запуститься ( реле срабатывало а мотор не мог запуститься из-за низкого напряжения)
6391 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
9034 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2007, 09:00:46 pm
от Снайпер
52 Ответов
39951 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2016, 12:36:49 pm
от Mrok
Корвет 101
Автор tak « 1 2 3 4  Все » Станки
85 Ответов
54633 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2018, 06:17:38 pm
от seregakras
33 Ответов
19427 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 03:09:40 pm
от Xvid
