Автор Тема: Мой Корвет 320  (Прочитано 70058 раз)
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #25 : Августа 04, 2009, 08:42:58 pm »
День добрый!Лист имеет толщину 5мм.Просто был лист нержавейки,прорезал паз под пилу,отверстия для бокового упора.По поводу расклинивающего ножа,работать конечто-же немного опаснее,тут очень важен опыт.Долгое время занимался погонажём делал уголок,что-бы его выпилить надо делать несквозные пропилы,а нож не даёт это сделать.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #26 : Августа 06, 2009, 11:28:57 pm »
Вы где-то еще лист нержавейки да еще 5мм надыбали, место подскажите? :pivo:
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #27 : Августа 08, 2009, 09:04:12 pm »
У меня тоже такой лист есть! Лежал у одной бабушки на входе в курятник многие годы. Никто внимания не обращал. Сделал ей бетонный вход-забрал себе лист. Размер 1200Х600, толщина 5мм, идеально ровный. leonArt, а чем вы прорезали паз под пилу? Сверло возьмёт нержавеющую сталь?
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #28 : Августа 09, 2009, 11:41:33 pm »
Свёрла конечно тупятся ,ещё труднее резать резьбу.Паз прорезал болгаркой.Лист просто был, достался по наследству.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #29 : Августа 15, 2009, 03:22:57 pm »
Свой лист, как ни пробовал, не могу обработать. Свёрла просто скользят, как и круг шлифмашинки. Попробовать электросваркой? По-моему не получится ровных резов и краёв.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #30 : Августа 15, 2009, 09:19:34 pm »
А, что простой лист металла ( необязательно нержавейка) поставить нельзя? Покрасить его какой нибудь не вытирающейся краской типа Хомерайта который по ржавчине и все, забыть об этом и работать спокойно. У нержавейки есть свои плюсы и свои минусы. Из минусов это вес листа 5мм думаю весит прилично. :grabli:
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #31 : Августа 21, 2009, 10:10:12 am »
Так ведь уже есть материал, дело за обработкой! А вес-приличный! Очень даже!!! Никаких ни у кого нет мыслей по поводу обработки?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #32 : Августа 21, 2009, 06:04:00 pm »
попробуйте накернить дюбелем которые пристреливаются монтажным пистолетом
Оффлайн Sergey_12
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #33 : Августа 21, 2009, 06:55:47 pm »
radio90
Для болгарок есть отрезные диски по нержавейки.Сваркой не вкоем случае нельзя-поведёт наверняка.Можно ещё лазером,если возможность есть.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #34 : Августа 22, 2009, 10:21:08 am »
Лазера у меня нет, есть только гиперболоид))).
А вот насчёт дисков по нержавеющей стали меня удивили. А поиск по интернету дал результаты. Спасибо, попробуем такой вариант.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #35 : Августа 26, 2009, 08:38:45 am »
Со сталью както муторно. Взял лист текстолита 8мм и все сварганил. Друг сделал из буковой фанеры 10мм. пропитаной смолой.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #36 : Августа 26, 2009, 10:51:20 pm »
Выкладывайте фото, очень любопытно посмотреть.
Оффлайн Lesik
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #37 : Сентября 18, 2009, 10:14:18 pm »
Да, видимо фотографий мы так и недождемся.
Оффлайн pokraska
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #38 : Марта 24, 2010, 06:48:23 am »
Увы нет. За ненадобностью разобрал. Сечас хочу со стороны циркулярки сделать токарный и точить фрезером. Хочу заказать трезубец, но незнаю диаметр и шаг резьбы на валу, со стороны циркулярки.
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #39 : Июня 14, 2010, 10:50:52 pm »
Всем счастливым обладателям этого станка пламенный привет. Струганул-фуганул два десятка сосновых досок 6 м и на ножах появились зазубрины. Думаю не рановато ли. Может заменить? Греются сильно шкивы.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #40 : Июня 15, 2010, 04:02:16 pm »
Свести на нет нагрев шкива не получится(пробовал).Уменьшается если оба шкива выставить в одной плоскости,изначально у всех что видел криво двигателя висят.А ножи и вправду плохие. :pivo:
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #41 : Июня 16, 2010, 02:11:48 pm »
От чего подходят ножи к фуганку. Вместе с Корветом купил рейсмус JET, везде пишут что Jet и Корвет станки аналогичные. Рейсмусом Корвет не пользовался. а Jet это сказка, я просто не знаю что может быть еще лучше. :pivo:
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #42 : Июня 16, 2010, 04:24:36 pm »
От чего подходят ножи к фуганку. Вместе с Корветом купил рейсмус JET, везде пишут что Jet и Корвет станки аналогичные. Рейсмусом Корвет не пользовался. а Jet это сказка, я просто не знаю что может быть еще лучше. pivo
Ножи подходят от Джетовского Перформакса ML 292 тот который вы на картинке посмотрели в теме про шипорезный стол.Качество думаю будет такое же как и у родных.Ножи подобрать будет нетрудно если нужно.
 :pivo:
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #43 : Июня 16, 2010, 08:37:30 pm »
(Качество думаю будет такое же как и у родных.) В смысле такое же плохое?
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #44 : Июня 16, 2010, 09:25:27 pm »
Увы это так, делают бытовую линейку на одних заводах.
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #45 : Июня 16, 2010, 09:31:09 pm »
А рейсмус джетовский тоже бытовой но ведь строгает ИДЕАЛЬНО.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #46 : Июня 16, 2010, 09:33:47 pm »
Да здесь на форуме его хвалили,но и ругали тоже!Вбейте  в поиске название рейсмуса и почитайте.
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #47 : Июня 16, 2010, 10:08:01 pm »
В корвете 320 что не понравилось: узкий пильный стол, крепление двигателя, ножи фуганка.
Что понравилось: чугунный стол(ради него и брал) да и вообще станок приличный этих денег стоит.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #48 : Июня 16, 2010, 10:18:01 pm »
чугунный стол(
Да именно так .Стол пильный говно .Фуганок приличный.Долбежка тоже на четыре балла.В мыслях брать Джет 54А или jj-6 os пока неопредилился да и цены разные.
Оффлайн Джемсович
  • Из: кемля
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #49 : Июня 16, 2010, 10:29:38 pm »
У JET 54a на мой взгляд стол узковат, но для определенных задач станок очень даже приличный
У jj-6  тоже стол узковат, на мой дилетантский взгляд.
Года три назад с другом под сто грамм сварили станок пилить-строгать, не особо представляя как это делается. До этого года стоял, теперь востребовался. Строгает и пилит лучше корвета 320. Теперь то я понял что к чему, но поздно - столы сделали кривые.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 10:38:27 pm от Джемсович »
6390 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
9030 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2007, 09:00:46 pm
от Снайпер
52 Ответов
39934 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2016, 12:36:49 pm
от Mrok
Корвет 101
Автор tak « 1 2 3 4  Все » Станки
85 Ответов
54571 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2018, 06:17:38 pm
от seregakras
33 Ответов
19419 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 03:09:40 pm
от Xvid
