Автор Тема: Мой Корвет 320  (Прочитано 68011 раз)
Оффлайн karavaeffiwan
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #75 : Января 18, 2012, 05:15:10 am »
Купил Отцу станок Корвет 320, Он его запустил при морозе -20 згорел двигатель, не могу найти сайт где его заказать, подскажите. заранее благодарен
Оффлайн 03gutanu
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #76 : Сентября 19, 2012, 10:14:07 pm »
Добрый день.Сгорел движок на корвете 320,перемотал не знаю как подключать,по схеме не понятно.Из двигателя выходят провода,2-красных,2синих,или голубых,2жёлтозелёных.На електродвигатель идут чорный,белый,коричневый,голубой,масса жёлтый.Помогите плиз.....Фото поставте на форум.
Оффлайн Константин
  • Из: Петровск Саратовской области
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #77 : Сентября 20, 2012, 09:23:26 pm »
Привет.Смотри:
1
2.
3.
Оффлайн Владимир Храпов
  • Из: село
  • Храпов Владимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #78 : Декабря 02, 2012, 12:14:04 am »
Уффф... ну успокоили меня...  ;D
Я уже было думал, что это у меня одного такой нонсенс - при первом же запуске сеть просела до 150 В, двигатель крутился еле-еле... Выключил сразу же - двигатель уже тёплый. Вот и приехали, подумал - торжественный запуск под фанфары состоялся...  :ja_protiv:
Снял двигатель (что правда, то правда - крепление двигателя на четырёх болтах не очень удобное...), подтянул винты в клемной коробке. Включил - запустился без проблем. Обрадовался, думал косяк в контактах.
Ставлю на место. (Кстати тоже обратил внимание на соосность - невооружённым взглядом кажется, что не очень ровно). Запускаю... Иии... та же история - сеть садится, двигатель еле крутится.
Снял его опять к чёртовой матери, звоню манагеру, который станок продал - так и так говорю, вот такие дела. Он мне с ходу - не вопрос, присылайте его нам, мы его по гарантии заменим.
Вроде поправимо - но блин, осадок остался.... :mda:
Временно поставил старый советский движок, полтора киловатта и 1400 об.мин. Жаль только оборотов ему кажется не хватает на фуганок.
А двигатель теперь отправляю с оказией в Воронеж.
Делайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. (Конфуций)
Оффлайн fanis
Re:Мой Корвет 320
« Ответ #79 : Января 08, 2013, 03:21:53 am »
>> На стол сделал щит из ламинированного ДСП таким образом расширив его:)
Фотографии есть как получилось? Тоже думаю как расширить стол + хотелось бы сварганить плавную регулировку вылета диска
Оффлайн VovsanTula
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #80 : Марта 01, 2014, 04:02:51 pm »
Всем здрасти.Хотел спросить не у кого нет схемы подключения выключателя на станке Корвет 320.Если можно то фото как в посте Константина очень надо заранее спс.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #81 : Марта 27, 2014, 07:44:17 am »
неподскажете что за фигня стоит внутри движка?это что тормоза?может изза этого сеть садится?
  • Из: село
  • Храпов Владимир
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #82 : Марта 27, 2014, 08:35:23 pm »
Это скорее всего какая-то контактная пара, которая включает и отключает пусковую обмотку. Там какой-то центробежное действие у этих контактов.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #83 : Марта 27, 2014, 08:49:19 pm »
во как а я думал это отключить
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #84 : Марта 29, 2014, 12:55:54 pm »
Пока есть время отпишусь по своему Корвет  320.
На пильный стол прикручена железная пластина 2мм,встаёт вровень с приёмным столом.Сделана пошире,что бы ничего не проваливалось между столами.
Каретка распилена и раздвинута,для уменьшения люфта при торцевании,также прикручен лист 2мм.Каретка сейчас не используется(есть Корвет 13) раньше была в работе .
Отсос стружек сделан из из патрубка для уборки, снятого с Корвет 61.
Отсос опилок- жестяной кожух,самоделка по месту.
Долбёжная каретка самодельная,по массивнее и побольше,  так как на заводской дверные стояки долбить было сложновато ,особенно из ясеня(дюже тяжёлый).
Станок используется в основном для грубой предварительной  обработки заготовок(строгает не ахти) и долбёжки.
Как только куплю 700е ДОМИНО ,переедет домой на бытовые нужды!
  • Из: село
  • Храпов Владимир
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #85 : Марта 29, 2014, 06:59:36 pm »
Грамотный подход.))
Я сделал в столе, на котором стоит станок, прорезь в столешнице по размерам всего основания, пластину-отражатель стружек снял и закрыл другой пластиной спереди - чтобы руками не лазить. Так что стружка сначала падает в это отверстия, а оттуда уже в патрубок для стружкоотсоса.
Не знаю почему не понравился фуганок, качество понятное дело понятие относительное, но по сравнению с другими бюджетными моделями фуганок вполне себя оправдывает - ибо больше трёх тыщ оборотов и три ножа всё-таки дают это ощутить.))
Вот расширить пильный стол - тоже грамотное решение, не раз приходила эта мысль.))
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #86 : Марта 29, 2014, 07:34:04 pm »
Просто на чистовую строгал на Элмос-260,так даже сравнивать не удобно.
Рад если что то из наработок будет полезно.
Оффлайн vitamin160980
  • Из: Екатеринбург
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #87 : Ноября 14, 2014, 03:03:46 pm »
Использую корвет 320 уже с 2010 года. Станок только для очень грубых работ!!! это ДАЧНЫЙ универсальный агрегат, работает безотказно, движок 50мм бука режет не заикаясь. Все очень не точно, но само основание: ДВИЖОК - ВАЛ сделаны прочно. просаживает при запуске из за пускового тока, но это нормальное явление. Сверлильный патрон держится но фрезеровать или сверлить на нем нереально из за подвижного стола который сломался в первый день(сейчас это ненужный придаток просто висит сбоку).  Для серьезной мастерской он не подходит никаких углов  или паралельностей он не выдерживает. Им очень удобно доски на крышу делать, лаги облагораживать,  деревянные заборы и пр . Но сделать рамку или кубик, или что то еще ровное на нем нереально. Другое дело что основу можно довести самому до ума... ровный стол плюс ровная линейка плюс расклиниватель чуть поуже и торцвоую каретку полностью поменять...нужно ли..
Оффлайн ajtiv
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #88 : Октября 02, 2015, 06:15:51 pm »
Планирую приобрести станок «Корвет 320». Смотрел данную модель станка в магазине. Строгальный Вал на данном станке практически невозможно провернуть рукой (натяжение ремней нормальное). Аналогичная ситуация на другом станке Корвет 320. Подскажите, с чем это связано? Затрудненное вращение вала приведет к потере полезной мощности мощности двигателя.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #89 : Октября 02, 2015, 09:50:25 pm »
Специально попробовал покрутить свой.  За шкив вращается нормально, без особых усилий, правда стоит один ремень.
Оффлайн ajtiv
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #90 : Октября 04, 2015, 10:24:20 pm »
А почему только один ремень? Так легче запускается станок?
  • Из: село
  • Храпов Владимир
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #91 : Октября 05, 2015, 04:35:57 am »
Не знаю зачем два.))
И с одним прекрасно работает. Порегулируйте натяжение ремня. Может ремень  со временем не ту форму держит.)
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Энкор Корвет-320 93200 универсальный станок
« Ответ #92 : Марта 09, 2016, 05:24:58 pm »
Моё почтение. Владельцы данной модели, отзовитесь. Прошу Вас дать информацию о станках 2014-2016 годов, в частности, о степени кривизны данного станка  :)   Меня интересует функция фугования. Столы по-прежнему кривые?  Как выравнивали столы?
Если бы снова выбирали подобный станок, то купили бы именно эту модель опять ? Спасибо.
Оффлайн Дмитрий731
  • Из: Москвы
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #93 : Марта 21, 2016, 12:37:36 am »
Так же планирую приобрести Корвет 320. Все остальное слишком дорого. Смотрел параллельность столов- ровные. Остается вопрос с надежностью комплектующих.
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #94 : Марта 21, 2016, 09:39:36 am »
Кстати, если рассматривать станок чисто как фуганок, то как вариант -это Корвет 106. Он подешевле получается, и думаю, что будет менее кривой из-за отсутствия дополнительных функций.
А может кто-нибудь из участников подсказать, что за гофрированный шланг на фотках выше? Мне систему пыле-стружко удаления нужно смонтировать. Использовал пластиковую трубу совместно с металлической гофрой, но последняя сжимается в стыках сильно. Что можете посоветовать?
Оффлайн tobolsk72
  • Из: 626150
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #95 : Мая 24, 2016, 08:20:04 am »
У меня на корвете 320 потеряли конденсатор, у кого есть такой станок подскажите какой кондер там стоит и сколько микрофарад?
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: Мой Корвет 320
« Ответ #96 : Февраля 11, 2017, 07:54:19 pm »
кто пробовал ставить ножевую головку на этот станок?
6253 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
8820 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2007, 09:00:46 pm
от Снайпер
52 Ответов
38961 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2016, 12:36:49 pm
от Mrok
Корвет 101
Автор tak « 1 2 3 4  Все » Станки
85 Ответов
51334 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2018, 06:17:38 pm
от seregakras
33 Ответов
18814 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 03:09:40 pm
от Xvid
