Автор Тема: Дрели "Makita" какую выбрать или не заморачиватся и купить "Bosch"?  (Прочитано 44895 раз)
Оффлайн Kvost
Цитата: Rina
1 : Купил таки, в магазине попробовал включить "Интерскол" звук редуктора не понравился стоила 900р, доплатил тыщу и взял "Makita" 6410.
Хороший выбор. Можно было посмотреть 6408 - получше (только подшипники качения) сделана плюс японская сборка, но она немного дороже. Шнур "традиционный"...:(
Цитата: Alex21
2 : ОБМЫТЬ!!!!
Причем, СРОЧНО! :)
Оффлайн Catalina100
Лучше взять со стальным кожухом в районе редуктора, пластик раскалывается бывает и такое.
Оффлайн Catalina100
Боша много левого стали продавать, и срук тоже, вот в районе Тульской продают уже в течении полугодия, якобы со стройки его...... и продают в чемоданах , так вот я купил один перфоратор, поработал относительно немного, а у него через какой-то период масло вылекать стало из редуктора и все- теперь он только как дрель мною используется -дабы не долбит вообще. Зато цена составляла 2500,00 руб- в два раза дешевле чем в магазине. Вот и совет -скупой платит дважды.
Это уже будет далеко не лёгкая дрель.
Оффлайн Catalina100
Зато надежная дрель будет.
Интересно получается: аффтару нужна лёгкая дрель для несложных работ, но мы ему лучше цельнометаллического (а чё уж мелочиться только с редуктором!) монстра присоветуем, чтоб надёжнее былО... Так?
Оффлайн Catalina100
Так ожно и самому вручную сверлить, тут же совет спрашиваешь вот он и есть совет, я просто видел  во что дрели превращаются  такие дрели, недайбог уронишь и все тут ломается все понятно и бьется тоже, у меня просто нет ниодной такой дрели, хотя  не эстет, вот интресно поизводителю может и не выгодно особо надежный инструмент производить а то ломаться не будет и покупать никто не будет а так вот дрель на какое-то количество отверстий расчитана в щадящем режиме а потом движок раз и слетает - кстате у меня были дрели Kraftsmen купленные в США такие вот пластиковые и все мне говорили что вот -мол как круто так у них движки выгорели- а хотя собрка хваленная не то американская не то мексиканская- но достояная была- причем вышли они из строя одновременно почти разнича- неделя, дижки задымились и вода не попадала и грязи не было особой, то ли делоо DeWalt или Milwakee  вот Milwakee  уже лет 15 отроду тоже американская, так и смеси мешал и водой заливал и раствором и с клеем и работал очень много,  и падала она , и ничего жива еще.  А бошевские дрели то же в штатах куплены были синий бош, так у них довольно быстро вышел из строя реверс и переключатели плавного пуска, рывками толко  шли а потом вообще наклырись полностью. Хотя новые бли - понятно что убить можно все что угодно,а макита тоже глючит переключатели глючат порою бывает.
Оффлайн Catalina100
А так макита наверное лучше Боша будет однако, хотя сколько пользователей - столько мнений. Вечного ничего нет.
Catalina100, ставьте, пожалуйста, знаки препинания! Утомительно читать Ваш "поток сознания" в стиле Джойса.
То Catalina100
Я чё-та не пойму: зачем валить все в одну кучу? Давно всем извеснтно, что универсальной дрели крутить мелкие шурупы 25 часов в сутки, способной падать с 8-го этажа, бурить бетон, дырки под глухари на 50 мм и мешать строительные смеси не существует. Аффтар темы чётко указал потребность: нечастое сверление в мастерской небольших отверстий, т.п. лёгкие работы. Чего остальное-то приплетать? Пофлудить?
Оффлайн Catalina100
Я рекомендую от себя- не нравиться не читай, какие проблемы не понятно, или ты из числа теотериков, не все же мастера возможность имеют в инете сидеть и писать - они больше в рабочее время с дрелью  в обнимку сидят-работают- образно говоря.
Рекомендовать тоже надо с умом, а не по принципу "лишь бы сказать".
Rina
Проблема снята с повестки, дрель есть, понравилась, после "ребировской" необычно легка :boast: Сверлю ей отверстия под ввёртные петли.
Еще раз повторюсь критерием для выбора был вес, а потом производитель, шоб мона было одной рукой...сверлить
***Проблема снята с повестки*** - да понятно, что снята. "Имеют место остаточные явления".
Оффлайн Andy_Ju
Купил Мактек 653 - маленькая, удобная, жужжит как бормашина.
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Я использую Интерсколовский сетевой шурик (старшая модель, двухскоростной и с быстрозаменяемыми щётками). 10 мм в металле? Пожалуйста! 15мм в древесине (25 - пером)? На здоровье! Ронял его не раз, ему хоть бы что. Да и как шуруповёрт для небольшого и среднего крепежа хорош. Патрон неубиваемый, только сильно скользкий и двухмуфтовый - неудобный. Ну и тормоза выбега нет. Шнур плохой. Но за эти деньги - лучше не придумаешь!
Да, и для своих габаритов - весьма увесистая малютка. Но авось на металл при изготовлении не пожадничали.
Года два - активное домашнее использование плюс постоянные шабашки (загородное строительство во всём многообразии). Про свои дрели на 600-700 вт забыл уже, он вполне справляется. Или уж сразу беру низкооборотистую.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн semenovvova19
Дрель Makita HP1640 - Классика жанра
Большая мощность, компактная, высокое качество материалов и сборки.
Проскакивают зубья ключа при сильном затягивании патрона.
Здравствуйте читатели моего отзыва! Быстро летит время. А вместе с ним меняются знакомые вроде бы вещи, которые нас окружают. И то, что не так давно вполне устраивало, сегодня уже кажется задержавшимся гостем из прошлого.
Так случилось и у меня. При наличии вполне еще исправной ударной дрели еще советского производства, проработавшей всего каких-нибудь 27 лет, захотелось чего-нибудь примерно такого же, но посовременней.
Среди огромного количества моделей от разных производителей выбор сделан в пользу ударной дрели Makita HP1640, а если быть более точным – HP1640К.
Единственное отличие, на которое и указывает буква «К» - это наличие у дрели фирменного пластикового кейса.
Помимо собственно технических параметров определяющую роль в моем выборе сыграла очень известная и проверенная временем марка – «Makita».
Свой первый ручной электрический инструмент компания выпустила в конце пятидесятых годов прошлого века, а в настоящее время Makita является одним из крупнейших производителей профессионального электроинструмента в мире.
Театр начинается с вешалки, а моя дрель с кейса, в котором хранится. Шедевра конструкторской мысли он из себя явно не представляет. В первый раз в своей практике встретил вместо общеупотребительных замков-защелок для фиксации крышки какие-то странные пластмассовые задвижки. Петли скрепляющие две половинки кейса заменяет тонкая пластиковая перепонка.
В домашних условиях кейс прослужит достаточно долго, а вот в его быстрой кончине при профессиональном использовании инструмента я почти не сомневаюсь.
Ну, хватит сильно придираться, ведь собственно за 250-300 рублей (разница в цене с дрелью, поставляемой просто в картонной коробке) трудно ожидать от него чего-то большего.
И лучше переплатить эти деньги, потому что, какой бы он ни был, с кейсом гораздо удобнее, чем совсем без него.
Открываем крышку и видим дрель, дополнительную съемную рукоятку и ограничитель глубины сверления. Слева в кейсе есть небольшая выемка, где у меня обычно лежат часто используемые в работе сверла.
Дополнительная рукоятка сделана полностью из пластика, но при этом на вид выполнена очень мощно и качественно.
Ограничитель глубины надежный – металлический, но совсем не понравилось то, что на нем нет разметочных делений.
В работе обе детали так и не использовал. Видимо в силу привычки при сверлении держу дрель одной рукой, а другой только слегка придерживаю ее за корпус.
С моей точки зрения наличие дополнительной рукоятки более актуально для мощных перфораторов, когда действительно с большими усилиями вгрызаешься в бетонную плиту или рушишь старую кирпичную кладку.
А теперь перейду к самой дрели. Матовый пластик выкрашен в фирменный для данной компании сине-голубой цвет.
Дрель достаточно компактная и при сравнительно небольшом весе в 1,8 кг имеет мощность 680 Вт, что более чем достаточно при непрофессиональном домашнем использовании.
Все соединения корпуса хорошо подогнаны друг к другу и выполнены очень качественно.
Для частичного гашения вибрации и более плотного хвата на рукояти дрели проложен достаточно толстый слой не скользкой резины, которая является частью конструкции, а не просто наклеена на рукоятку. Эта же резиновая вставка плавно переходит на корпус самой дрели, но при этом выполняет только декоративные функции.
Сетевой кабель длиной 2 метра резиновый на ощупь и очень гибкий. Мог бы конечно быть подлиннее, но не считаю это большим недостатком, потому что чаще всего электроинструменты использую, включая их через сетевой удлинитель.
В дрели есть функция реверса, он очень помогает в том случае, когда необходимо извлечь сверло при его заклинивании в материале.
В этой модели используется продвинутый поворотный реверс, который является более надежным по сравнению с наиболее часто используемыми флажковыми переключателями.
Очень понравилось расположение самого переключателя реверса, не как обычно в других инструментах, где флажок переключателя находится совсем рядом над курком, а выше по обеим сторонам корпуса.
Включения реверса на дрели нужно не часто и более удаленное расположение переключателя является гарантией, что во время работы дрель случайно не переключишь на реверс, ну а когда он действительно нужен переключение производится большим пальцем руки и с другой стороны дрели – указательным.
И самое хорошее впечатление в этой дрели производит большой и удобный курок включения и регулировки оборотов.
При его нажатии вращение начинается практически с нуля и затем очень плавно, без рывков регулируется до максимальной частоты.
Как практически и во всех аналогичных электроинструментах имеется кнопка фиксации включения дрели. Это облегчает работу во время сверления глубокого отверстия или когда бетонная стена злостно сопротивляется. При её нажатии фиксируя в нажатом состоянии курок пуска.
Сверху на корпусе дрели есть переключатель режимов сверления: «Обычное» и «Сверление с ударом».
Дрель имеет кулачковый патрон с фирменной надписью MAKITA и допустимыми диаметрами фиксируемого в патроне сверла от 1,5 мм до 13 мм.
Сейчас на дрелях чаще используют быстрозажимные патроны, но я специально выбирал, чтобы был патрон с обычным ключом.
Дрелью с быстрозажимным патроном удобно пользоваться, если приходится во время работы часто менять сверла, и не требуется очень сильного зажима сверла.
Так как дрель в домашнем хозяйстве дрель я использую только время от времени, для того чтобы просверлить за раз максимум десяток отверстий наиболее подходящим для себя посчитал именно ключевой патрон, который позволяет сильней зажать сверло (сверление стен, железа и т. д.), имеет более простую конструкцию и высокую надежность.
Для хранения ключа к патрону предусмотрен резиновый держатель на конце ручки дрели, так что если не разбрасывать инструмент во время работы по всем углам его невозможно потерять.
Сам ключ оставил на душе неприятный осадок из-за того, что когда с сильным усилием затягиваешь патрон, его зубья очень часто срываются или проскальзывают.
Проблема решается вроде бы очень просто - покупкой в хозяйственном магазине нормального ключа.
К сожалению, мысль об этом приходит только перед началом работы, а по ее окончании об этом просто забываешь. И так происходит каждый раз на протяжении более 3 лет.
И в качестве эпилога мои размышления вслух о причинах покупки именно ударной дрели, а не перфоратора. Вопрос - что из них лучше - однозначного ответа не имеет.
Все зависит от того, для каких целей приобретается тот или иной инструмент.
Перфоратор хорошо долбит и умеет немного сверлить, а дрель хорошо сверлит и умеет немного долбить.
Для меня лучше подходит ударная дрель. Квартира расположена в кирпичном доме, а такие стены она проходит очень уверенно, но ей еще можно просто сверлить (что достаточно часто и делаю) отверстия в дереве, металле, керамической плитке и т. д.
Не вызывали особых затруднений в общей сложности пять десятков отверстий сделанных с помощью дрели в бетонных плитах перекрытий.
Для использования в домашних условиях с небольшими ремонтами вполне достаточно ударной дрели, а перфоратор больше профессиональный инструмент для строительных работ или серьезного ремонта в квартире.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
 :o  :o  :o
Ничего себе отзыв. Прям кино снимать можно.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
::) На дрелях других фирм вроде тоже не деревянные.
Это специсполнение, т.к.
С этим у Макиты всё в норме.
Удобно - да, согласен. А в чём его продвинутость, кроме удобства расположения?
Так Вы сами и ответили
Дрель долбить не умеет, ударять - да.
ЭО
205 Ответов
116126 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 09:39:23 am
от Mr.CourSer
85 Ответов
72824 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 12:04:56 pm
от forester
22339 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
26346 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
5216 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 11:20:39 pm
от forrest
