Автор Тема: Быстрая сушка древесины  (Прочитано 93901 раз)
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Re:Быстрая сушка древесины
« Ответ #50 : Июня 30, 2011, 09:21:23 am »
поясните , зачем ?
Я пас...! Хватит уже :)
Оффлайн pallet-bu
« Ответ #51 : Июня 30, 2011, 03:02:08 pm »
alwen, у кого покупал ?
дай ссыль, а то весь разговор здесь флудом пахнет.
Будет ссыль-будем верить
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #52 : Июня 30, 2011, 04:26:22 pm »
тем  более .  поясните , зачем ?
Почитайте про осмос. Из сосуда с меньшей концентрацией солей (клетки древесины) влага через полупроницаемую клеточную мембрану стремится разбавить более концентрированный раствор (в кастрюле) и выводится...
Оффлайн pallet-bu
« Ответ #53 : Июля 01, 2011, 01:57:16 pm »
Осмос характерен только для свеже спиленного или для подсушенного дерева тоже ?
У кого есть разработанный вариант осмоса для 2м планок толщ 25 мм шириной 80-200 ?
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #54 : Июля 01, 2011, 06:23:19 pm »
Для любого, содержащего растворённые в воде соли за полупроницаемой мембраной. Почитайте Google про осмос и разработайте вариант под собственные потребности.
Оффлайн wins
« Ответ #55 : Сентября 11, 2011, 07:42:45 am »
варил яблоню в соленой воде, поленом 15 см в диаметре и две небольших заготовки по 8 см в диаметре... после часа варки сердцевина треснула :pardon: у кого есть опыт работы с древесиной яблони?
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #56 : Сентября 11, 2011, 12:55:37 pm »
Целым поленом с вероятностью процентов 40 не поиметь трещин можно высушить яблоню, если, не снимая кору, промазать торцы ПВА или краской (масляной, эмалью, любой, устойчивой к влаге) и медленно сушить в глубокой тени без ветра, но с лёгким движением воздуха (в моём случае - сарай из горбыля в тени больших лип) пару лет. При любой попытке ускорить процесс трещины практически гарантированы. На прямослойных поленьях улучшить выход можно, поколов полено на несколько частей. Даже высушенная 4-5 лет древесина яблони при обработке и после неё может давать мелкие (и не очень) трещины (особенно взятая из комлевой свилеватой части), которые приходится заделывать.
Оффлайн wins
« Ответ #57 : Сентября 12, 2011, 12:25:18 pm »
спаибо, за ответ.... я уж и сам потихоньку пришел к этому выводу, все попытки ускорить процесс сушки древесины яблони закончились провалом, увы....Но все равно, большое спасибо!  :)
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #58 : Сентября 12, 2011, 07:19:02 pm »
Dima Pr Не обращайте внимания если люди хотят пользоваться чужим опытом они это сделают,соль даже в пропитке 10% доска и особенно береза не дает развиваться грибку и сохнет лучше я убедился.А пропитывается в зависимости от времени нахождения в рассоле.
Оффлайн ЛиНик
  • Из: Воронежская губерния
Re: Быстрая сушка древесины
« Ответ #59 : Ноября 01, 2011, 01:32:51 am »
Доброго времени суток! Прочитал ветку и возникает желание сделать в мастерской сушилку, типа 4 м длины (на всякий случай) 0,7 ширины ну и 0,7 высоты, снизу пару ТЭНов киловатных, по длине через 50 см вертикальные резьбовые шпильки 12-16 мм с гайками и прижимными пластинами для предотвращения коробления. Ну там вентилятор для продувки штабеля. Все? Сундук сделать из брусков на 50 с теплоизоляцией урсой, внутри оцинковка. Получается прим. кубометр с проставками.
Пож-та, бросайте в меня камни!
Оффлайн bert
« Ответ #60 : Апреля 11, 2013, 03:09:43 pm »
пробывал сушить электротепловентилятором 9квт в "типа камере" из досок. непонравилось. электричества съедает немеренно, технология нарушена. доска при таком способе сохнет снаружи внутри остается напряжение. сейчас строю сушку небольшую в гаражных условиях на 4,5 куба с автономным отоплением на отработке с соблюдением технологии сушки и увлажнения. сушить надо обязательно с орошением водой в процессе сушки для снятия напряжения с доски. и не в коем случае не торопиться давать большую температуру так как происходит зажарка древесины снаружи а внутри все также напряжение. про технологии сушки очень много сказано в книгах да и на форуме. сегодня просто знаю многие сушилки в целях экономии времени и ресурса  торопяться с сушкой дают сразу большую температуру и зажаривают доску снаружи. потом мастер в столярке берет распускает и получает сабли и прочие неприятности.
а варка в растворах в масле и прочих приблудах не внушает доверия. по крайней мере может и можно так высушить древесину только последующая обработка ее имеет очень много ограничений и непредсказуема (то есть я бы никогда не стал например клеить бы щит из такой древесины или покрывать потом ее лаками и прочими химическими составами), а также сушить таким образом можно только небольшие объемы (ну если конечно не располагаешь цехом с ваннами и тоннами соли масла и прочего). в принципе выше упоминался способ сушки электричеством жизнеспособен, пробывал потому что так. только это баловство да и опасно так сушить в плане пожароопасности и много не высушишь а электричества нажгешь столько что потом сосновая доска будет по цене экзотики. да и увлажнение доски как при контакте с электричеством осуществлять. поубивает всех током в один прекрасный момент. я остановился на печном отоплении. схем сушилки для себя можно более чем предостаточно подчеркнуть на форуме. а далее полет фантазии, голова и конечно же руки и навыки.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #61 : Апреля 11, 2013, 05:25:51 pm »
   Вначале сушки всетаки дают высокую температуру,окрашивающий грибок не дремлет,посмотрите здесь была тема по сосне и березе.http://forums.wood.ru/forumdisplay.php?forumid=28
Оффлайн svarshik2008
« Ответ #62 : Августа 03, 2013, 01:58:48 am »
Про сушку в микроволновке!
нашел как-то темку и скачал технологию, сейчас пробую сушить кленовую сувель!, похоже работает..., кому интересно прощу к обсуждению!
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #63 : Августа 15, 2013, 12:41:42 pm »
конечно интересно  у самого почти весь  материал     сырой
С уважением ко всем  Александр
мои  работы
http://forum.wo...a=album;in=3600
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
« Ответ #64 : Августа 19, 2013, 09:24:36 pm »
Ребяяята, идите к нам. ФлексиХИТ плохого не посоветует....
В микроволновке мы тоже сушили, но только силовые секции. А длинные доски - на кассетных сушилках которые сами же и изобрели. Обращайтесь, подискутируем.
« Ответ #65 : Августа 20, 2013, 02:47:43 pm »
Технология простая, не я придумал, читал в инете:
кусок дерева , желательно, если есть возможность, доводим до близких к необходимым размерам, оборачиваем газетой и заворачиваем в полиэтиленовый пакет, пакет надо в нескольких местах проколоть, для выхода пара. Микроволновку надо выставить на низкий уровень энергии 30-40 % от номинала. И в зависимости от размеров заготовки включаем на 1-3 минуты...(тут лучше сначала поменьше времени, а потом уже экспериментально подбирать). После обработки вынимаем весь пакет и не разворачивая оставляем охлаждаться примерно на полчаса..., после чего вынимаем из пакета остывшую заготовку, меняем газету и мокрый пакет, и повторяем процедуру столько раз, сколько необходимо, у меня получилось за пять проходов, кусок сувели размером с два кулака.
Для определения того, что сушка идет можно взвешивать, но нужны точные весы, лучше до 0,1 гр., когда после очередной процедуры вес прекратит серьёзно уменьшаться продукт готов!
А можно поподробнее про кассетные сушилки? Где можно увидеть?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2013, 02:49:40 pm от svarshik2008 »
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #66 : Августа 20, 2013, 07:41:57 pm »
Тут в теме уж очень много понаписали. Посмотрите.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44121.0
« Ответ #67 : Августа 27, 2013, 12:18:15 am »
Можно пообщаться подробнее, возможно по телефону или skype?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #68 : Августа 27, 2013, 05:26:48 am »
Пожалуйста.
тел. +79237521916
скайп yakutus
С уважением, Виталий.
Оффлайн verstak80
« Ответ #69 : Августа 28, 2014, 10:19:21 pm »
Кароче, парни. Заготовки сушить в микроволновке! Она нагревает изнутри, разница давлений в обратном порядке становится - некоторые трещины наоборот затягиваются проверено!
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #70 : Сентября 08, 2015, 11:47:10 pm »
    Как нужно предварительно варить и потом сушить ,  надеюсь запомнил на будущее .
      А вот у меня стоит такая ёмкость, выточенная сегодня  из спиленного вчера дерева , порода липа. Толщина стенок 15мм. Верхний диаметр 270мм . Подскажите как её высушить ,чтобы не лопнула .  Я её набил сухими стружками и поставил в полиэтиленовый пакет ( не закрыл горло ) . Я где-то слышал краем уха ,что липа волшебное дерево и сохнет практически без трещин.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #71 : Сентября 17, 2015, 03:15:19 pm »
      Заготовка  всё равно не годилась для полноценного изделия ( внутри оказалась  вросшая ветка ). Я его назначил экспериментальным образцом.   Вложил сразу в два  полипропиленовых мешка .  Предположил , что сохнуть будет медленно.
    Вот прошло десять дней . К сожалению  заготовку не взвесил в начале сушки , не могу сказать сколько воды ушло. Но в первый день скользила в руках от сока , а сегодня влажное на ощупь только дно.   Трещина есть в центре донышка   с наружной стороны, длина 4 см.
    Не могу понять эффекта усушки. Точно такая же болванка из берёзы разорвалась снаружи до центра   , это понятно и знакомо. Почему липа по другому себя ведёт?    И в том и другом случае я брал бревно и вытачивал из него сердцевину.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #72 : Сентября 18, 2015, 12:02:25 am »
Скорее всего сердцевина оказалась менее прочной и менее плотной за счет чего больше усохла. "Где тонко, там и рвется"
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #73 : Сентября 18, 2015, 02:07:04 pm »
    Это означает ,что нужно там закрыть торец поплотнее , на время сушки  . Или вообще  соблюдать технологию по старинке , дно делать из доски . Но для этого нужно высушить полностью .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #74 : Сентября 18, 2015, 02:28:23 pm »
Лучше замазать чем-либо для предотвращения выхода влаги с торца.
А для чего боченки?
58746 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2012, 08:36:56 pm
665 Ответов
324266 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2018, 10:33:48 am
от Чен
6407 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
32624 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
23 Ответов
8929 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2013, 06:54:54 pm
от Иванович Анатолий
