Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 208760 раз)
« : Марта 21, 2007, 05:03:35 pm »
На эту тему уже были отдельные реплики в разных темах, решил посвятить еще одну специально этому вопросу.
Итак, как правильно и рационально устроить освещение в мастерской? :help:
Где-то в одном из американских источников попадалась рекомендация при проектировании освещения в мастерских исходить из следующего принципа: общий свет — 1,0-1,5 Вт на квадратный фут при освещении люминесцентными лампами, 2-3 Вт на кв. фут при освещении лампами накаливания. Итого, в пересчете на квадратные метры: 11-16 Вт и 22-32 Вт соответственно. Так, на мастерскую площадью 12 кв.м только на общий свет (не считая отдельной подсветки рабочих мест) потребуется 130-200 Вт сумарной мощности люминесцентных ламп или 265-385 Вт ламп накаливания.
Добавим к этому подсветку рабочих зон дополнительными светильниками и получим довольно круглые цифры, которые могут быть безразличны только человеку с тугим кошельком или потребляющим электричество даром.
Хотелось бы максимум электрической мощности направить на другие цели, но без хорошего освещения никак не обойтись. Я, например, при плохом свете уже деления на линейке и разметку плохо вижу. Энергосберегающие лампы в другой ветке отсоветовали применять, якобы опасно.
Кто как устроил свет в своих мастерских? Делитесь...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2007, 09:59:24 am от Vladimir Romanov »
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #1 : Марта 21, 2007, 05:30:28 pm »
Общее по правилу "Вижу - неплохо, плачу - нормально(по карману не бьет)"
Местное по правилу "ВИжу - отлично,  плачу неважно(в пределах разумного, его всегда можно выкл. где ненадо)"
Все лампы накаливания.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Марта 21, 2007, 06:17:59 pm »
Тоже хочу организовать освещение, поэтому присматриваюсь к энергосберегающим лампам, так как площадь помещения большая, то не хочется платить лишние деньги за электричество.
« Ответ #3 : Марта 21, 2007, 06:19:13 pm »
В первую очередь надо задуматься о размере и расположении окон в мастерской, чтобы по максимуму использовать естественный свет.
Оффлайн maximus
« Ответ #4 : Марта 21, 2007, 06:21:30 pm »
to IS
У меня например мастерская в кооперативном гараже, какие там окна. Площадь 48 квм
« Ответ #5 : Марта 21, 2007, 06:25:57 pm »
В верхней части ворот сделать что-то типа форточек и застеклить. Пришел, открыл, свет какой-никакой есть. Перед уходом закрыл железными ставнями.
« Ответ #6 : Марта 21, 2007, 10:31:50 pm »
Мне без искусственного освещения никак не обойтись, окна не помогут. Я работаю в мастерской преимущественно вечерами.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #7 : Марта 22, 2007, 01:02:59 am »
Владимир, если не секрет, то чем опасны энергосберегающие лампы? Я как раз в их сторону поглядывать начал было...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #8 : Марта 22, 2007, 01:07:51 am »
У меня сейчас галогенки стоят. Знаю, что дорого. Но мастерская у меня маленькая, поэтому общего света как такового нет, только местный. И свет у них хороший. От "дневного света" мне как-то не по себе становится. :-(
 А в малярке галогенки останутся в любом случае, потому что их спектр ближе всего к дневному, что немаловажно.
Alex-25
« Ответ #9 : Марта 22, 2007, 01:33:18 am »
Если в мастерской нет ничего опасного вращающегося, можно любые лампы ставить. А вот если стоят станки, то по ТБ запрещено: так как лампы дневного света мигают 50 раз в секунду, наложение частот этих миганий и вращающейся детали/инструмента могут дать ложную иллюзию, что инструмент неподвижен или вращается с небольшой скоростью. Последствия могут быть плачевными.
TOOLSTIK
« Ответ #10 : Марта 22, 2007, 01:37:31 am »
Иллюзию так же вызывает выпитая бутылка водки... :( ;D
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #11 : Марта 22, 2007, 02:16:39 am »
какие нах илюзии если станок включил его и слышишь и видиш.
to TOOLSTIK
 Дружище а нельзя уменьшить частоту мигания твоего аватара, а то у меня голова кружится  ;D
а рассмотреть хочется
TOOLSTIK
« Ответ #12 : Марта 22, 2007, 02:25:03 am »
to TOOLSTIK
Спяцально для тебя сделано... ;D
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #13 : Марта 22, 2007, 02:30:51 am »
Опаньки. Спасибо, я ценю отзывчивость.  :)
Alex-25
« Ответ #14 : Марта 22, 2007, 02:31:41 am »
to Странник
Хе, а ну как два станка включить или противошумные наушники надеть (или музыку врубить)? И потом не все станки одинаково шумные. Фрезер у нас на холостом ходу вобще даже разговаривать не мешает.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #15 : Марта 22, 2007, 02:59:24 am »
Ну не знаю, может при каком-то стечении обстоятельств и забудешь и не увидешь и не услышишь , хотя я умудрялся пальцы совать 100% зная что он крутится, так что нет ничего невозможного. Но пока у меня лампы дневного света и я прекрасно вижу работающий станок.
Alex-25
« Ответ #16 : Марта 22, 2007, 03:22:35 am »
Значит, частоты мигания лампы и вращения детали не синхронны и стробоскопического эффекта не возникает. Дай Бог, чтобы он не появлялся и далее.
« Ответ #17 : Марта 22, 2007, 09:55:12 am »
Тоже освещение больной вопрос стал - в месяц оно кушает под 400 кВт, шеф бурчать начал после повышения с НГ цены...
У нас сейчас висят люминисцентники тремя группами. В основном комбинация - 2 собственно над станком, по паре спереди-сзади в зонах обслуживания. Предлагаю шефу сделать к каждому свой выключатель прямо у светильника, чтобы какие не надо отключать (часто надо чтобы только один дежурно горел только над станком, зона обслуживания не нужна). По-другому пока больше выхода не вижу.
Оффлайн Solovushka
  • Из: Санкт-Петербург, Россия
« Ответ #18 : Марта 26, 2007, 11:18:43 pm »
Насчет мерцания люминисцентных ламп.
Проблема легко решается установкой светильников с электронным высокочастотным (около 40кГц) балластом вместо дросселя.
Или же их покупкой (от 200 за нонэйм до 500 за гуд)
плюсов -одни плюсы
минус -цена (надежность)
Плюсы
1. Отсутсвие мерцания (частота высокая и на этой частоте люминофор инерционен)
2. На 40кГц те же лампы светят ярче (до 10 -20 процентов)
3. Срок службы выше(облегченный старт итп)
4. легче запускаются при пониженных напряжениях и на морозе.
5. выше кпд (ощутимо)
6. Не искажают сеть если встроен корректор КМ
минус
1.Цена
2.Надежность (?)
3.иногда требовательность к лампам.
Я использую накаливания с плавным пуском.От галогенок устают  глаза, но это возможно в силу особенностей зрения (очки и пр) я и на LCD монитор не  могу смотреть:)
Очень понравилась синяя лампа дженерал электрик дневной свет.
КПД ниже но при этом обыкновенная лампочка дает ровный белый свет. На работе люминисцентные обычные дроссельные филипс теплые. Субъективно- при нормах указанных выше было бы темно -при белых обоях и то нужно больше.и без локального не обойтись.
« Ответ #19 : Марта 27, 2007, 09:29:38 am »
***Насчет мерцания люминисцентных ламп.***
Сколько работаю - никогда проблем с ними не было. Какой нафиг "эффект остановки", если практически все вращающиеся инструменты под кожухами скрыты?!
Оффлайн alex_k
« Ответ #20 : Марта 27, 2007, 01:47:58 pm »
если будете закупать светильники, обратите внимание на класс защиты.
светильников для мастерской с классом IP54 краине мало .
чаще IP21 - т.е. в корпус не пролезает пыль размером с крупный песок.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Апреля 11, 2008, 09:41:52 am »
можно и мне вопрос задать?
общее освещение - лампы накаливания. ВРоде все видно.
для работы у верстака - 3 галогенки 2х60вт, 1х150вт. Все вроде ОК.
to Alex21:
Зачем над каждым станком отдельное освещение поясни пожалуйста? Неужто общего освещения не зватает?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #22 : Апреля 11, 2008, 09:44:37 am »
и еще один вопрос:
пока галогенки закреплены следующим образом:
150вт - над станком прикручена к стене.
2х60вт - прикручены к столу верстака. Беда в том, что когда работаешь на верстаке создаются вибрации и крепление ламп ослабевает и к тому же они занимают место у верстака.
Подскажите, пожалуйста, кто как крепит локальное осветление? Может надо использовать какие-то стойки?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #23 : Апреля 11, 2008, 10:04:47 am »
Если нет пылеудаления... то класс должен быть IP6X, причём касаемо не только ламп, а вообще всей электрики. Далеко не все соблюдают эту норму.
Если пылеудаление есть, то можно использовать IP5X. Но всё равно, желательно брать класс выше.
Вот только встречал IP54, 55, 65, 66 и 68. Вторая цифра, обозначающая влагозащищённость, видимо зависит от пылезащиты... а так, можно было бы ставить 61, и вероятно жить хорошо, немного сэкономив на 65-м.
Оффлайн Solovushka
« Ответ #24 : Апреля 11, 2008, 11:13:06 pm »
Ну уж не надо все драматизировать...
Что резиновая разборная вилка IP44 не пойдет что ли? Или розетка?
Подробнее про стандарты защиты IP здесь
http://www.gsiu...nfo/ip_info.htm
27 Ответов
11754 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
24128 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
3895 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
9549 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
756 Ответов
405063 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2018, 11:06:57 am
от Юнга
