Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 211486 раз)
Оффлайн ValeryD
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #150 : Декабря 07, 2009, 07:24:34 am »
по идее, суммарный спектр должен быть ровнее.
В какой-нить одной точке в мастерсокой он может и будет ровнее, но мы же не стоим все время на одном месте, да и предметы имеют размеры не нулевые и сравнимые с расстоянием до источников света.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #151 : Декабря 07, 2009, 07:31:22 am »
Для фотографов - пофигу. В 99% случаев - сработает вспышка со своей цветовой температурой.
Да, но при условии что количество света от вспышки минимум на 2 стопа превышает остальной свет полученный фотосенсором за время экспозиции. Сам попадал в ситуацию с "желтыми мордами (у одних) и синими носами (у других)" :-) по этой причине. Если пытаться красить в таких условиях то подобные эффекты тоже могут наблюдаться.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 07:34:35 am от ValeryD »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #152 : Декабря 07, 2009, 11:12:25 am »
встретил по обсуждаемой теме статью. Попробовал.
Подробнее пожалуйста! Можно ссылку?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #153 : Декабря 07, 2009, 11:21:52 am »
Да как-то давно это было :-)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #154 : Декабря 20, 2009, 12:20:59 am »
Поскольку тема освещения неразрывно связана с безопасностью, спрошу тут, чтобы отдельную тему не плодить - допустимо ли крепить люминесцентные светильники на деревянном потолке? Не опасно ли такое соседство?
Оффлайн Artisen
« Ответ #155 : Декабря 20, 2009, 12:37:53 am »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 06:04:44 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #156 : Декабря 20, 2009, 01:07:38 am »
чего боятся?
Просто паранойя по поводу соседства электричества и горючего материала
Оффлайн Artisen
« Ответ #157 : Декабря 20, 2009, 01:58:37 am »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 06:04:24 pm от Artisen »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #158 : Декабря 20, 2009, 07:04:45 am »
На всякий случай можно между корпусом и потолком проставку в пару сантиметров толщиной сделать для охлаждения.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #159 : Декабря 21, 2009, 07:14:31 am »
Это вообще к электричеству относится.
Далее собственно мои мысли по поводу конктерно проводки для освещения лиминесценьными светильниками. Люминесцентные светильники греются мало поэтому в смысле нагрева и воспламенения от этого можно не беспокоится. Потребление тоже малое. Так что и к проводам особых требований нет - взять медный ВВГ 1.5 мм2 ( 2 или 3 провода - решайте сами) и будет достаточно, греться провод не будет точно.  Монтаж проводов я бы тоже делал без фанатизма. В металлический рукав складывать есть смысл если есть вероятность  случайно повредить провод механически. Иначе просто вести по поверхности и крепить капельками термоклея. Внимание нужно обратить в основном на соединения. Лучше всего использовать специальные подпружиненые зажимы и вообще ставить распределительные коробки, выполнять монтаж внутри них. Абсолютно противопоказано соединять медные и алюминиевые провода непосредственно.  Медные в принципе можно скруткой соединять, но лучше зажимами как я писал раньше. В этих зажимах кроме того  заложен специальные токопроводящий гель.
Т.е. резюмирую: люм. свет. на деревянный потолок - нет проблем. Если кроме деревяшек в мастерской оперируют металлом (длинными штуками  - уголки, трубы и т.п.) то проводку в металлический рукав, разводку делать зажимами в коробках.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 07:20:08 am от ValeryD »
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #160 : Декабря 21, 2009, 01:35:24 pm »
Все верно. Можно еще металлический рукав заменить специальной пластиковой гофрой. Она дешевле металла.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #161 : Декабря 21, 2009, 01:54:30 pm »
Металла никакого нет и не предвидится, думаю можно и вообще без гофры
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #162 : Декабря 21, 2009, 02:10:31 pm »
А как же это -
Даже с пластиковой гофрой будет намного спокойнее. :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #163 : Декабря 21, 2009, 02:15:42 pm »
А как же это -
Я имел в виду сами светильники, а не провода. С проводами-то что сделается, если они качественные...
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #164 : Декабря 21, 2009, 02:37:43 pm »
Ну да. Особенно если NYM поставить.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #165 : Декабря 21, 2009, 02:44:37 pm »
Если потолок не очень высоко то нужно иметь ввиду что по светильнику тоже можно случайно
звездануть доской. Т.е. открытые офисные светильники не подойдут.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #166 : Декабря 21, 2009, 02:55:01 pm »
Столярная мастерская является пожароопасным помещением, в котором необходимо устанавливать защищенные светильники, лучше IP65. А проводку можно и открыто.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #167 : Декабря 21, 2009, 03:04:02 pm »
Что это за зверь такой?
« Ответ #168 : Декабря 21, 2009, 03:09:31 pm »
Вид кабеля так называется. Негорючий. Росийское обозначение - ВВГнг.
« Ответ #169 : Декабря 21, 2009, 03:14:17 pm »
Если светильники не с лампами накаливания, т.е. не сильно греются, защита уровня IP65 не обязательна. А вот механическая защита нужна однозначно, так как доской заехать недолго.
NYM - кабель с тройной изоляцией. Каждый провод (жила) в своей пластиковой изоляции, они в общей негорючей изоляции, а сверху пластиковая изоляция, обеспечивающая механическую защиту.
Нет. ВВГнг - это обычный ВВГ, с той же двойной изоляцией, только пластик самозатухающий. А NYM - с тройной изоляцией.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #170 : Декабря 21, 2009, 03:16:28 pm »
Прочитал про NYM. Мне кажется, это уже и в самом деле паранойя :)
В моем присутствии едва ли что-нибудь успеет разгореться настолько, чтобы это нельзя было быстро затушить обычным бытовым огнетушителем, а уходя я все равно все обесточу.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #171 : Декабря 21, 2009, 03:46:16 pm »
Я написал - лучше, а вот IP44 обязательна.
Реальный случай. Мастер доделал заказ и вышел, по его словам, на 5 мин. Я приехал на следующий день и видел только закопченные стены. Заказ сгорел, но потушить помещение успели. Причина в проводке, станки были выключены, работало только освещение 3-4 лампочки.
Главная причина бытовых и производственных пожаров - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #172 : Декабря 21, 2009, 03:56:09 pm »
Ключевая фраза тут - "по его словам".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #173 : Декабря 21, 2009, 03:57:48 pm »
Не подскажете, где можно прочитать про эти стандарты?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #174 : Декабря 21, 2009, 04:05:14 pm »
Что касается меня - то я бы все равно щелкнул автоматом на вводе, уходя даже "на 5 минут". Это я и имел в виду, говоря о паранойе.
27 Ответов
11862 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
24335 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
3937 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
9666 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
795 Ответов
416600 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2019, 06:50:54 pm
от Владислав Шурупов
