Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 217172 раз)
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #225 : Апреля 02, 2011, 10:22:43 pm »
IS скажите пожалуйста, у меня у соседа свет подтухает когда я включаю циркулярку, он сильно злиться, ЛАТР может мне хоть немножко помочь. Спасибо за ответ.
Ой, кажется у меня дежа вю. Прочтите вот это сообщение и дальше
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2454.msg551875#msg551875
« Ответ #226 : Апреля 02, 2011, 10:27:31 pm »
Скорее кривая цитата.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #227 : Апреля 02, 2011, 10:35:37 pm »
не совсем в тему...
на рейсмусе jet сдох кондер 600 mfd 125 vac
днем с огнем не сыщешь, говорят дорогущий
а движок однофазный 2,2 кВт
« Ответ #228 : Апреля 02, 2011, 10:41:51 pm »
Что-то надпись на конденсаторе очень странная. 600 мкФ это очень много, а вот 125 В явно мало. Может там наоборот, 600 В и 125 мкФ?
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #229 : Апреля 02, 2011, 10:50:41 pm »
 :ne_slishu:
у меня одна из специальностей "техник электроник"
там их два стоит, по моему у джета ноу-хау на них :)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:04:46 pm от Sergik »
« Ответ #230 : Апреля 02, 2011, 10:53:15 pm »
Тогда вообще фигня полная получается. И если у него напряжение 125 В переменки, то не удивительно что он от 220 В сдох. Или там какая-то хитрая схема включения? В идеале бы вызвонить обмотки двигателя и срисовать полную схему.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #231 : Апреля 03, 2011, 12:13:25 am »
Низнаю как у джета,но корвет это вообще клоуны проектировали на рейсмусе 223 к нижнему двигателю нет доступа,на фрезере однофазном то же ,провод подключения на 223 на верхем двигателе на жимках где доступно пропаял,вроде уровень проф. а все какие-то сопли.Пылесос 2кв греется однофазник.
« Ответ #232 : Мая 23, 2011, 01:33:41 pm »
Понадобился светильник.
В магазине предложили электронный китайский пускатель за 200 р коробочка.
В комплект входят клипсы для ламп и вся проводная разводка:
корпус сделал из фанерки и куска зеркальной плёнки.
Проверил - работает. Понравилось.
« Ответ #233 : Мая 23, 2011, 01:49:47 pm »
Набор "Сделай сам".
Корпус изготавливается самостоятельно?
« Ответ #234 : Мая 23, 2011, 02:01:56 pm »
Корпус в набор не входит.  :D :cray: :scare:
Оффлайн Artisen
« Ответ #235 : Мая 23, 2011, 02:17:44 pm »
Корпус в набор не входит.  Cheesy cray scare
это получается, что только вся электронная начинка входит в комплект за 200 руб?? :o
Где такой магазин?
« Ответ #236 : Мая 23, 2011, 02:38:55 pm »
В комплект (коробочка) входит электронный блок для подключения двух ламп мощностью 18-40 Вт, четыре клипсы и проводочки с разъёмами на конце.
Магазин на Малой Ордынке, 39.
Работают в субботу и воскресенье.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #237 : Мая 24, 2011, 12:19:01 am »
Дмитрий, а ЭПРА на 4 лампы не обратили внимание сколько стоят?
Просто интересно... у нас 350 руб. У меня есть несколько б\у светильников от потолка армстронг. Новый светильник стоит от 650 р, вот думаю, стоит ли возиться и оживлять старые (у всех у них сдохшие ЭПРА) или купить новые? Хотя, все равно скорее всего починю старые - люблю оживлять поломки...
« Ответ #238 : Мая 24, 2011, 12:32:36 am »
Мне не предлагали.
Возможно, когда дойду до них в следующий раз - спрошу.
У меня для этих лампочек - есть обычные стартёры.
Покупка ЭПРА - имела несколько другой смысл - избавиться от паразитного "мерцания" при видеосъёмке при разных комбинациях частоты кадров и выдержки.
Чего не позволяют сделать обычные стартёры.
По-поводу цены - думаю, что есть места, где такие ЭПРА - дешевле.
Не знаю таких мест "в шаговой доступности".
Вообще, магазин - достаточно дорогой.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #239 : Мая 24, 2011, 12:50:51 am »
и давно ли у вас это устройство работает? я однажды купил дешевый китайский ламповый светильник, так в нем  36ваттные  лампы за 90 р. выгорают примерно за 9 месяцев.
Купил дорогую лампу, жду что будет. Но подозреваю все же  светильник и ее сожрет.
А мне скоро надо будет 8 штук. Вот думаю - погнатся за дешевизной по 200 р. за пару, или взять по 600р. штучка.
« Ответ #240 : Мая 24, 2011, 12:59:38 am »
Да не работает пока - не повесил ещё на стенку.
На всякий случай и купил 2 шт - сдохнет одна - возможно, другая ещё поработает.
Если же покупать на четыре лампы - случись что и будет темнота.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #241 : Мая 24, 2011, 10:58:32 am »
По работе частенько беру недорогой Китай - светильник около 300 руб без ламп, появились около года назад - пока в работе без нареканий.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #242 : Мая 24, 2011, 11:59:28 am »
Могу сказать, что на работе бывает, летят ЭПРА (про их производителя не скажу, правда), но освещение включено практически круглосуточно.
Зато достоинства те, что перечислил Дмитрий - не мерцают, не гудят. У нас часть ламп еще с аварийными АКБ, В случае отключения электричества пара ламп в светильнике запитываются от расположенного в светильнике АКБ. Но будет ли это удобно в гараже... ведь тогда они будут светить и ночью.
Оффлайн grande
« Ответ #243 : Мая 30, 2011, 05:16:33 pm »
Я использую накаливания с плавным пуском.От галогенок устают  глаза, но это возможно в силу особенностей зрения (очки и пр) я и на LCD монитор не  могу смотреть:)
Очень понравилась синяя лампа дженерал электрик дневной свет.
КПД ниже но при этом обыкновенная лампочка дает ровный белый свет.
Можно узнать, а где вы покупаете эти лампы. Я лет пять тому назад случайно купила, она год работала, для глаз лучшего и не пожелаешь. С тех пор нигде не встречаю, продавцы в магазинах свет делают круглые глаза.
Оффлайн Artisen
« Ответ #244 : Мая 30, 2011, 05:27:54 pm »
Что за лампа - дайте ссылку!
Пы. Сы. очень важно не использовать за рабочими местами компактные люминисцентные лампы сомнительного пр-ва - от них действительно глаза устают.
Оффлайн grande
« Ответ #245 : Мая 30, 2011, 08:10:16 pm »
Если б у меня была ссылка... Это была лампа синего стекла Дженерал Электрик. На коробочке, темным силуэтом - ребенок  за письменным столом.  Я так понимаю, Solovushka писал об этой лампе, может кто знает где можно купить?
« Ответ #246 : Сентября 22, 2011, 02:58:44 pm »
Наткнулся на очень интересный способ освещения.
Цитата
Настолько же просто как кажется, литровая пластиковая бутылка, наполненная очищенной водой и небольшой частью хлорки может служить в качестве осветительной лампочки для миллионов людей, живущих без электричества. Первоначально разработанную студентами Массачусетского технологического института, сейчас организация MyShelter Foundation раздаёт «солнечную бутылочную лампочку»  домам по всей территории Филиппин. Цель благотворительной организации – использовать этот альтернативный источник света, чтобы к 2012 году принести свет в миллионы домов.
Чтобы «зажечь» бутылку с водой, в металлической крыше домов вырезаются отверстия, и туда помещаются бутылки с водой так, чтобы их нижняя часть выступала из потолка. Чистая вода рассеивает свет во всех направлениях из-за преломления, и предоставляет интенсивность свечения, эквивалентную 55-ваттной электрической лампочке. Хлорка предотвращает заплесневение воды, так что такие лампочки могут служить до 5 лет.
Хотя солнечные бутылочные лампочки могут работать только днём, они могут удовлетворить потребности многих людей в Маниле и других городах, где дома построены так близко друг к другу, что через окна проникает очень мало света. В результате в домах темно даже днём.
В число преимуществ бутылочных лампочек входит стабильность и безопасность; в сравнении со свечами или неисправными электроприборами они пожаробезопасны. Также они не до́роги в установке и уж конечно не требуют расходов при эксплуатации.
Источник
Оффлайн Спех
« Ответ #247 : Сентября 22, 2011, 03:33:17 pm »
Для северных стран с зимними минусовыми температурами и коротким зимним световым днём подобное изобретение врядли будет полезным. Ещё у нас крыши толстые, утеплённые. Чтобы добраться до жилого помещения, бутылки должны быть феерической длины.
И потом, давным-давно для толстых северных крыш известны как мансардные окна для крыш, так и световые купола. Теперь ещё появился прозрачный ячеистый пластик.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #248 : Сентября 22, 2011, 04:23:03 pm »
Поликарбонат используют уже года 4 на местной ферме для крс сделали купола они служат для подсветки и удаления влажного воздуха,заходили как то в корпусах намного светлей и суше.В нашей мастерской основа светильники лдс 36 порами с конденсатором сдвига,местное лампы накаливания и энергосберегающие.На складе энергосберегающие 100вт,от ДРЛ 250 избавились жрут много.Вот и возникают сомнения как поведут себя энергосберегающие эффект стробоскопа малоприятный момент.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #249 : Октября 31, 2011, 12:40:02 pm »
Ув. форумчане подскажите пожалуйста, для канала между первым и вторым этажом, под эл. проводку 220v в мастерской лучше использовать пластиковую, или металлическую трубку? Спасибо за помощь.
27 Ответов
12301 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
25103 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
4194 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
10016 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
825 Ответов
433256 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2019, 12:45:00 am
от Саблин
