Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 214379 раз)
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #250 : Октября 31, 2011, 12:52:54 pm »
Через горючие перекрытия - металл.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #251 : Октября 31, 2011, 02:49:45 pm »
Да деревянное перекрытие, спасибо за совет.
« Ответ #252 : Октября 31, 2011, 02:57:13 pm »
Обязательно оставляйте в трубе протяжку - почему-то всегда потом приходится тянуть что-то ещё.
Оффлайн Igor
« Ответ #253 : Октября 31, 2011, 03:06:59 pm »
Понял, спасибо, а мне говорили что в железной трубе образуются магнитные поля, что нужно использовать только пластик, а снаружи металл?
« Ответ #254 : Октября 31, 2011, 03:23:55 pm »
Для частот в электросети - железные трубы достаточно прозрачны.
Чтобы в трубах "что-то образовалось" - длина волны излучения, должна быль близка к диаметру трубы или около этого.
Так называемый "волновод".
Для стандартной трубы, это частоты порядка 3.6-3.7 ГГц, которые в бытовых условиях используются редко.
« Ответ #255 : Октября 31, 2011, 04:16:05 pm »
По современным нормам использовать металлорукава в любом виде можно лишь при условии гарантированного соединения всех звеньев (оптимально сваркой) и такого же надежного соединения с землей. Ввели это дело недавно, предполагаю что после случаев, когда изоляция провода оказывалась поврежденной (например, об острый край трубы при протяжке или при плавлении от перегрева) и на металлической трубе или гофре оказывалась фаза.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #256 : Октября 31, 2011, 07:13:54 pm »
1.Металлорукав - это не металлическая труба. Он обладает только механической защитой и никакой противопожарной.
2.Гарантированное заземление называется дополнительное уравнивание потенциалов и должно выполняться везде подключением любого токопроводящего объекта к шине заземления РЕ.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #257 : Октября 31, 2011, 07:59:55 pm »
.    Давно не ставлю трубы их надо заземлять,если это не сделать будет наводка (определяется обычным индикатором) провод в гофре или коробе лучше марки НГ (негорючий) кабель лучше ВВГ ,еще лучше НУМ и защита Дифавтамат или УЗО. Зимой на предприятии был случай потолки подвесные Татра(байкал) с плитками уголки от наводки эл магнитного излучения поплавились как от сварки стали разбираться перещупали кабеля,оказалось колоны из трубы на 300 не заземлены и часть металлических профилей заменили на дерево.По правилам все металлоконструкции должны быть соединены вместе и заземлены.    http://electricalschool.info/main/electromontag/550-montazh_eljektroprovodki_v_domje.html этот вам в помощь.
Оффлайн Igor
« Ответ #258 : Ноября 01, 2011, 06:37:12 pm »
Огромное всем спасибо
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #259 : Ноября 01, 2011, 07:44:16 pm »
Насмотрел тут в магазине лампу,энергосберегающую.Жрет 100 вт,светит на пицот.Купил - 800 р.Яркая,да .но 6 часов,потом не горит.Поехал,молча поменяли.Вторая отработала 3 часа.Завтра повезу забирать деньги.Китай...
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #260 : Ноября 01, 2011, 08:18:46 pm »
  Это плохой Китай,мы меняли ДЛЛ-250 на складе,просто взял токовые клещи (бесконтактные) и показал нагрузку посчитали за 4 месяца себя окупает.Гарантию дают в серьезных магазинах на 6 месяцев заявлено производителем 8000 часов наработки.Брали Камелион,но говорят есть лучше.Энергосберегающие не любят скачки напряжения и выключатели нельзя использовать с светодиодом.У меня проблема нарисовалась на пилораме, 11 кв скачки при включении ДРЛ тухнет энергосберегающую ставить нельзя.Есть два пути поставить конденсатор на лампу,второй вариант более дорогой на двигатель пилорамы ставили такие раньше на преса,штампы трехфазные 600-800 мкф.На заводе видел такие.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #261 : Марта 10, 2012, 06:55:50 pm »
http://www.aliexpress.com/snapshot/105561593.html
Вот такие штуки есть у китайцев. Случайно наткнулся.
Кабы раньше то знать. Кучу времени потратил в поисках старинных советских светильников.
А сюда светодиодную лампу ввернул, готовый светильник получился.
Оффлайн Runet
« Ответ #262 : Марта 17, 2012, 07:12:31 pm »
Здравствуйте!  У меня такой вопрос: Купил осенью дом. В огороде построен сарай в пол кирпича размерами 4400 на 3800. Два дня назад руки дошли разгрести всякий хлам после старых хозяев. В планах сделать из него столярную мастерскую. На пол постелю фанеру, стены цементом, потолок гвлв (10-12 мм не решил ). Потолок утеплю пенопластом 15 см. Но вот освещение незнаю как сделать? Куда крепить светильники дневного света (их у меня 3 по две лампы 2*36 ватт) ?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 07:14:54 pm от Runet »
« Ответ #263 : Марта 17, 2012, 08:11:46 pm »
К потолочным балкам перекрытия.
И оставите ни чем не закрытый пенопласт?
Пыли на нём много собирается, да и крошится он со временем.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #264 : Марта 17, 2012, 08:49:29 pm »
Интересное совпадение!
Весной (апрель) собираюсь переехать в мастерскую, размером 4.4 х 3.8 метра.
Сейчас как раз готовлюсь, закупаю все необходимое, электрику в том числе.
Читаем классику - журнал "WOOD- Мастер" №4 - 2009, стр.46-50 "Яркие идеи для освещения мастерской".
Речь идет о светильниках с двойными 36W лампами (по полтора метра).
А -расстояние от рабочей поверхности до потолка (уровня светильников).
В - расстояние между светильниками. В = 1.5 х А (не больше).
С - расстояние от светильника до стены. С = ( 1/2 ... 1/3  ) х В
+ рекомендуется местное освещение (желательно энергосберегающими лампами) места сборки, отделки, и инструмента - торцовку, ленточную пилу и т.п.
« Ответ #265 : Марта 17, 2012, 10:12:04 pm »
По ТБ запрещено использовать люминесцентные лампы для местного освежения станков. При совпадении частот вращения инструмента и частоты моргания ламп возникает стробоскопический эффект, и инструмент визуально "стоит на месте". Можно использовать только лампы накаливания, и те на 12-24В. Народ советует галогенки через трансформатор
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #266 : Марта 17, 2012, 10:18:23 pm »
Мне кажется, проблема надумана, как и с печным отоплением в столярке.
« Ответ #267 : Марта 17, 2012, 10:27:43 pm »
Обсуждали сей момент, но к общему мнению не пришли.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #268 : Марта 17, 2012, 10:30:06 pm »
 Всем простой совет,люминесцентные лампы это вероятность эффекта стробоскопа,на энергосберегающих не замечал они еще работают массово не везде.На ДРЛ,и ЛДС видел,скверная вещь вращающиеся части механизмов кажутся неподвижными.Раньше когда работал на заводе над токарными запрещали ставить двойные светильники.Есть два пути на двойных светильниках есть сдвигающий конденсатор и лампы накаливания местное помогает (проверено).Было несколько случаев этого явления,повезло никто не залез один случай в котельной подающий насос при снятом кожухе визуально вал стоял,взял швабру и потрогал,второй в токарке оборудования много шум,патрон на 400 стоял если бы токарь полез с ключом даже трудно представить чем-бы все кончилось.
Murzzzilk Моя основная работа электромонтер своими глазами видел этот эффект,за 3 года два случая.Почему-то все думают что с ними этого не будет,вероятность есть.Местное освещение лампы накаливания,это даже в ТБ написано.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 10:35:32 pm от imch »
Оффлайн Антидот
  • С любых высот в любое пекло !
  • Из: http://antidot2012.blogspot.com/
« Ответ #269 : Марта 17, 2012, 10:58:04 pm »
Отличный водонагреватель для сушилки и бытовых нужд,нужно только установить котёл в месте где фокусируется луч ,при этом нужно учесть движение солнца над уровнем горизонта,котёл получится полукольцом ну и высотой примерно метра полтора,ну так на вскидку))))
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #270 : Марта 17, 2012, 11:12:25 pm »
Какое отношение это имеет к освещению мастерской?
По теме:  у меня висят 12 люминесцентных светильников - 4 на стенах и 8 на потолке.
В каждом по 2 лампы по 36 Вт. Итого 24 лампы.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #271 : Марта 17, 2012, 11:30:58 pm »
На какую площадь. Я тоже прикупил светильники влаго- пыле  защ. класса, 12 светильников  2* 36вт. Площадь 75м2, высота потолка 3 м. Мне говорят, что это явно как бы мало. :rtfm:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #272 : Марта 17, 2012, 11:38:33 pm »
На какую площадь
45 кв.м. (12*3,7 м)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #273 : Марта 17, 2012, 11:42:32 pm »
45 кв.м. (12*3,7 м)
Значит в перещёте на мою площадь, мне нужно явно добавлять!.Спасибо!
Оффлайн Runet
« Ответ #274 : Марта 17, 2012, 11:44:45 pm »
Повесил на скору руку 3 светильника. Включив показалось в углах темно. Понял 3 мало. Собираюсь купить еше один. Повесить ближе к углам может лучше будет ? Или их на стену нужно крепить ? Или подкопить и еще 3 купить  :( Но это уже будет 6*2= 12 ламп по 36 ватт. Итого 436 ватта. Чет много получается для 16 м2
27 Ответов
11977 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
24637 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
3973 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
9754 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
801 Ответов
423129 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2019, 08:51:36 am
от intarsio
