Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 213028 раз)
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #50 : Июня 09, 2009, 05:10:17 pm »
а то ни тени от диска, ни лазера не увидете на заготовке.
Чёрная накидка как у фотографов раньше была и нет проблем. )))
« Ответ #51 : Июня 09, 2009, 05:21:07 pm »
Для этого очки есть специальные.
О них недавно Дмитрий DODG рассказывал.
Оффлайн Artisen
« Ответ #52 : Июня 09, 2009, 06:15:44 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:32:46 am от Artisen »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #53 : Июня 09, 2009, 06:17:15 pm »
мастерскую площадью 12 кв.м только на общий свет (не считая отдельной подсветки рабочих мест) потребуется 130-200 Вт сумарной мощности
    У меня так и есть 75 ватная лампочка накаливания из расчёта на каждые 5 кв. метров, или аналогичная компактная - люминисцентная, под цоколь Е-27 лампочка - стоят они рублей по 60 в Метро.
    Крепление простое - веревки над потолком, а на них провода гибкие, сечение 0,75 вроде, обычный советский потрон и компактные люминисцентные лампочки с цокалем Е-27.
Дешевле не бывает.
А пылезащитой не озаботились?
Оффлайн Artisen
« Ответ #54 : Июня 09, 2009, 08:05:35 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:32:24 am от Artisen »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #55 : Июня 09, 2009, 11:54:51 pm »
     белый провод-чёрный советский патрон на цоколь 27 - и вплоть до белой пластамаски лампочки (в которой микросхема) - обёрнуты белой бумагой и широким скотчем сверху.
     10 лет - полёт нормальный - раз в полгода сряхиваю немного с проводов при генеральной уборке и порядок.
Спасибо, неплохой довод )
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #56 : Июня 19, 2009, 01:14:54 am »
Не нашёл нигде правил размещения ламп.... для покрасочной сколько и в каких направлениях надо устраивать лампы?
« Ответ #57 : Июня 19, 2009, 01:16:18 am »
Мне кажется чем больше света в покрасочной, тем лучше.
Оффлайн Artisen
« Ответ #58 : Июня 19, 2009, 01:37:55 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:43:42 am от Artisen »
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #59 : Июня 19, 2009, 11:00:23 am »
А если поставить не один свет, а к примеру обыкновенные лампочки и дневной свет, я работал при таком свете вроде не плохо. И вопрос может не много не в тему по проводке- тянуть проводку лучше по верху или по низу, тянуть собираюсь в коробах, лучше кабелем или проводами? Спасибо.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #60 : Июня 19, 2009, 12:25:00 pm »
Игорь!
Если в "кабель-каналах",то лучше провода!
Кабель трудно размещать на "поворотах".
Оффлайн Artisen
« Ответ #61 : Июня 19, 2009, 12:33:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:47:20 am от Artisen »
Оффлайн Igor
« Ответ #62 : Июня 19, 2009, 09:45:46 pm »
Спасибо за советы, в коробах лучше проводом, думаю по низу тянуть, а как ваше мнение?
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #63 : Июня 20, 2009, 02:25:33 am »
Низ обычно заставлен и добраться до проводки при необходимости будет сложнее. Ещё снизу ходят грызуны всякие. Я делал проводку сверху.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #64 : Июня 20, 2009, 08:09:31 am »
но на стене заделана в короба.
А зачем? Для красоты?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #65 : Июля 29, 2009, 01:41:11 am »
Какой свет лучше - 2700К или 6400К?
Оффлайн Artisen
« Ответ #66 : Июля 29, 2009, 01:48:32 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:43:52 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #67 : Июля 29, 2009, 01:50:05 am »
А разве желтый не сильнее утомляет, чем белый?
Оффлайн Artisen
« Ответ #68 : Июля 29, 2009, 01:54:23 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:42:35 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #69 : Июля 29, 2009, 01:55:52 am »
Видимо, это все сугубо индивидуально. Я от желтого буквально слепну. А с белым полет нормальный.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #70 : Июля 29, 2009, 01:56:51 am »
Самый лучший для глаз 3200, как у галогенок. А у всех энергосберегающих цвет сильно искажён по спектру. Они дают температуру в среднем
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #71 : Июля 29, 2009, 02:05:08 am »
3200 это тоже ближе к желтому?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #72 : Июля 29, 2009, 02:29:29 am »
Да. Белый глаз воспринимает как более яркий, но в основном на людей он действует утомляюще (читал когда-то)
Оффлайн ValeryD
« Ответ #73 : Июля 29, 2009, 07:17:55 am »
У правильных лампочек такой параметр как точность цветопередачи указан на упаковке.
Он зависит от применяемого люминофора. Так что утверждение в целом неверное.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #74 : Июля 29, 2009, 08:17:13 am »
А я в дополнение к обычным лампочкам ДРЛ поставил.
Проблема образовалась. При пуске обородования напряжение в сети падает, и лампочка гаснет. А повторно ее включить только минут через 5 можно. Да еще столько же разгорается.
27 Ответов
11923 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
24492 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
3957 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
9718 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
801 Ответов
421034 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2019, 08:51:36 am
от intarsio
