Автор Тема: Дуб для лестницы.  (Прочитано 31487 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Дуб для лестницы.
« Ответ #25 : Января 12, 2011, 08:52:38 am »
Это появление ступеньки(перепада высот) соседних делянок в щите,появляется со временем,зависит от разности влажности делянок,устранить на месте,без разборки марша,нереально,поэтому является БольшойГоловнойБолью лестничников.
Предотвращается отбором материала по влажности и качеству.
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
  • Ремесленник Михаил
« Ответ #26 : Января 12, 2011, 10:33:43 am »
Спасибо Sergey-115, теперь все понятно... не задумывался об этом.  Думал, что если склеил на совесть, то на века))
Мастерская Белый дуб
Кострома
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #27 : Января 12, 2011, 10:46:49 am »
  Склеил на совесть это- 1. Подбор делянок с учетом расположения годичных колец
                                    2.Подбор делянок по влажности
                                    3.Качественная прифуговка
 Если 2-й и 3-й пункт выполнить нетрудно, то условия 3-го не всегда представляется возможным выполнить. Отсюда микроскачок и скрип на лестницах. Особенно это проявляется в домах с теплыми полами и без увлажнителя воздуха.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #28 : Января 12, 2011, 11:49:16 am »
Точно так
Оффлайн Алексей.
« Ответ #29 : Января 12, 2011, 12:22:59 pm »
а склейка на минишип не спасает от этого?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #30 : Января 12, 2011, 12:40:03 pm »
ЭЭЭ... честно говоря, не первый год на лестницах, а с "микроскачком" не сталкивался тьфу 3 раза. Это спустя сколько времени заметно становится? Аж прям не вериться, что такое бывает...
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #31 : Января 12, 2011, 12:49:02 pm »
Шип тут не причем. Материал по разному садится. Шип не вытянет даже если близко к поверхности сделать. IMHO.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #32 : Января 12, 2011, 01:03:50 pm »
появляется часто после первой зимы,более подвержен бук,на глаз не всегда заметно,чувствуется при проведении рукой поперек ступени.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #33 : Января 12, 2011, 02:04:00 pm »
Заводские щиты тоже частенько бывают с микроскачком, видел также на дверях из массива фанерованных тонким шпоном.
Оффлайн Ceed
  • Из: Nevinnomyssk
« Ответ #34 : Июня 14, 2013, 07:41:23 pm »
Добрый  вечер всем.  Если неправильно  сушить  дуб   могут  образоваться микро  трещены
Оффлайн Алексей.
« Ответ #35 : Июня 14, 2013, 07:57:10 pm »
А как правильно?
Оффлайн Steblo
  • Из: Украина Волынь
« Ответ #36 : Июня 19, 2013, 11:12:01 am »
Например я имею дело с дубом уже лет 7 именно по изготовлению лестниц.Скажу что дуб из сушки бывает с микротрещинами  да такими что и в 5 мм не вберьош,ето из за быстрого процеса усушивания  материала и неверной концентрацыи влаги в камере. Для склейки ступеней надо (написано чуть ли не в каждой теме) нарезать ламели шириной не прывышающую толщины ступени умноженую на два   (40мм толщина  ступени, тогда 80мм ширина ламелей) сложить их на несколько дней ,для снятия напряжения ,после чего начать процес склеивания. Не забываем что заготовки должны быть с влажностью  8-10 %. +-1%
Оффлайн vas
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #37 : Июня 19, 2013, 11:21:13 pm »
сколько покупал щиты из бука - всегда появляются перепады на стыках со временем, дуб в этом плане лучше
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #38 : Июня 23, 2013, 05:53:23 pm »
у меня такая история-купил необрезной дуб в начале весны который был снят с корня 3-4 месяца( в конце осени). распустили бревна на 55мм толщиной доски торцы прокрасил.. на переложки заштабелевал под открытым навесом(солнце не попадает) и на год забыл про него .влажность за год упала до 18-25%.было замечено что некоторая часть досок то покрывалась трещинами то все выравнивалось(не имеются виду обычные от сердцевины).засунул в сушку медленно( 4-5 дней) нагрел в мягком режиме снял влажность до 6-7%..медленно(4-5дней) охладил дал отлежаться3 месяца и такая проблема-тот дуб что помягче и полегче непредсказуемо трескается на любом этапе работы с ним-не лопнул когда пилишь-лопнет когда фугуешь рейсмусуешь а самое противное после прессования и калибровки. обидно -доски получились хорошие чистые и ширина 60-80см а такая засада и не пойму почему.с тем  что потверже дуб такого не происходит.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 03:13:44 pm от -boba- »
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия Витебск
« Ответ #39 : Июня 23, 2013, 10:29:29 pm »
Это старый дуб.
Делаю лестницы
Мой сайт http://lestnicha.by
Мой канал http://www.yout...q3T1sAj4mh8aZjw
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #40 : Июня 23, 2013, 10:56:20 pm »
в каком смысле старый?имхо чем старше тем ценнее.если не прав поправьте.какой возраст для дуба считать деловым?от и до
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #41 : Июня 24, 2013, 12:35:19 pm »
( 4-5 дней)
Конечно не знаю какая у вас сушка что за 5 дней до 7-8 % из атмосферника досушивает.У меня класическая то я две недели мучаюсь с пропарками шоб до 10% досушить.Я за 50-ку говорю.А Вы при какой температуре сушите??
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 12:44:14 pm от VIKSEL »
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #42 : Июня 24, 2013, 03:13:14 pm »
я видимо невнятно прописал ,т.е. точку не поставил.исправляю.4-5 дней это нагрев и 4-5 остывание а сушка заняла около20 дней.дуб прогреваю до 65.раньше таких проблем не было.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 03:14:52 pm от -boba- »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #43 : Июня 24, 2013, 03:43:10 pm »
Интересно почему автор не рассматривает как вариант для лестницы ясень??? Идеальный и мой любимый материал.С ним тоже не просто ,но  по красоте  текстуры ,дубу не уступит.В изделии ведет себя  куда стабильнее  бука ,дуба .У меня лежала дубовая лестница года два.Не мог продать все.Заказчик приходит ,видит ясень и  его заказывает.Потом спрятал ясеневые  заготовки и дуб ушел наконец то.С межламельными  свесами на дубовой ступени  борюсь просто, выдерживаю  готовые клееные ступени как можно дольше( месяца 3) при постоянной температуре .Затем  перешлифовываю изделия перед  установкой и покраской.Дуб  беру только сухостойный .По твердости--- искры летятЛамели пилю размером 70*20*++ длина ступени с запасом .По технологии ,ширина ламели  не должна превышать две толщины  заготовки ( в данном случае ступени).Клею в три слоя.Но даже  так , может *горбить*. :yes:
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #44 : Июня 24, 2013, 03:54:54 pm »
по моим наблюдениям ясень, по крайней мере местный кавказский , сильнее реагирует на изменения влажности по сравнению с дубом и в чем признаются знакомые ребята сидящие на нем плотно.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #45 : Июня 24, 2013, 04:57:41 pm »
А-а,ну тогда все нормально,а я уж подумал....У меня тоже такая температура,даже ниже,только я пропариваю после прогрева и в конце почти,да и сушу до 9%.Ниже смысла нету,нятянет до 12 поверхностных полюбе.Ну таких проблем небыло ни разу.Думаю дело в режиме. :pardon:
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #46 : Июня 24, 2013, 05:31:13 pm »
при65  жуки погибают, если они есть. а после года на улице такие подозрения на их наличие имеют место быть. а про режим-сечка была замечена еще при естественной сушке.дальше только хуже стало.кстати похожую сечку видел на крышке престола, который был куплен знакомым батюшкой где-то в Московии, а с его слов софринский. крышка покоробилась дугой на 12-15мм несмотря на то что щит был из кусков.клинья снизу стояли бестолковые-малое сечение да еще и с сучком несоразмерным.пришлось переделывать чужой косяк.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 05:50:30 pm от -boba- »
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #47 : Июня 24, 2013, 05:40:43 pm »
только хуже стало
Впринципе я припоминаю проблеммы связанные с широкой доской,доска была высшого сорта,без сучка,после сушки половина ушла на дрова.Непонятные напряжения и внутренние разрывы.Теперь как такая попадается то я по серцевине разрезаю .Вот сейчас таких пару штук в сушке.Только такая попадается очень-очень редко.Короче в чем причина не знаю.А их там 1000 может быть.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #48 : Июня 24, 2013, 05:54:44 pm »
вот этот метод похоже имеет смысл.надо будет попробовать.  хуже то от этого точно не будет
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #49 : Июня 24, 2013, 05:58:45 pm »
 ;DИ на руки легче  ;D
389 Ответов
188254 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 08:37:11 pm
от Evgen V
46 Ответов
29215 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2015, 09:20:42 am
от Влад К
52 Ответов
38473 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2016, 02:18:22 pm
от Zefa12
9414 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
9078 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
