Автор Тема: Дуб для лестницы.  (Прочитано 31800 раз)
Оффлайн никko
  • николай
Re: Дуб для лестницы.
« Ответ #50 : Июня 24, 2013, 08:41:05 pm »
по моим наблюдениям ясень, по крайней мере местный кавказский , сильнее реагирует на изменения влажности
Я плотно работаю с ясенем  лет14 наверное ,мне  намного легче с ним .А то, что в изделии стабильнее бука и дуба  -это  не мое одно мнение .Хотя в токарке искры летят при точении,с дубом такого не замечал.
Теперь как такая попадается то я по серцевине разрезаю
Когда  режешь по седцевине ,напряжения все равно отпускаются .И в дальнейшем после сушки ,ведет не так сильно.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #51 : Июня 24, 2013, 08:49:55 pm »
Я с такую беду встречал на доске лиственницы. Значит не в дубе дело. В режиме сушки.Без всяких ИМХО.Т.е - суперИМХО )). Возможно  подвялилась-закупорилась...(стечение обстоятельств...) Возможно надо бы хорошо увлажнить перед первым нагревом...Но я не спец. Но опять суперИМХО : надежно сушить в бруске или типа - обрезную. Ну или  хотя бы всю распустить по сердцевине. Но в бруске  - самое то.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #52 : Июня 24, 2013, 10:00:17 pm »
В режиме сушки
Я правда сушу не давно,но понимаю процес так:проводником влаги является влажная и нагретая древесина,если в какой момент осушить тепловой агент,то есть воздух в камере то соответственно высушиваются верхние слои не давая просыхать внутри.Внутри влага нагретая и стремится испарится,но не может.И начинаются деформационные процесы внутри.Вот думаю тут и "собака зарыта".Повторяю что это лично мое мнение и не факт что так и есть на самом деле.Так же для автоматики нужны показатели влажности,при нагретой древесине трудно получить реальные показатели,тем более без выравнивания влажности пропариванием они будут отличатся на каждой доске.Насчет замеров влажности то казусы случаются.На разных етапах имеет значения снимать показатели постепенно по толщине,то есть забивать не сразу до середины а по чуть чуть и мерять.На первом етапе внутри влажность больше на последнем наоборот,что для процеса сушки тоже важно.Короче нюансов много.Учимся 8)
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #53 : Сентября 25, 2017, 09:29:02 pm »
Не знаю кто как сушит , беру всегда готовый сухой. Но те кто сушит во первых как они говорят весь цикл сушки не 20 а 90 дней. С пропарками несколько раз и выдержкой режимов. Про режимы не распрастраняются да оно мне и не нужно. Но знаю что не смотря на компы и автоматику следят постоянно. Короче сказать что за сушку дуба деньги плочены зря ни как не получается. С буком проще, он трескается меньше, его можно тупо на улице годик другой подержать и потом досушить. Сам так делал пока бук не надоел. Сейчас сижу на дубе, думаю что на ясень переходить надо но он зараза тверже но красивше. Красота требует жертв.
А бук как не парь или вари он от этого на много лучше не станет. При перепадах влажностных все равно вылезет не сразу но вылезет. Единственный плюс после варки он как пластмасса точется, приятней и легче работать.
Элитарные опилки.
Онлайн Тим Тимыч
  • Из: Калуга
  • Когда дерутся два тигра, то побеждает китаец, сидя
« Ответ #54 : Октября 19, 2017, 07:17:59 pm »
Посмотрел сегодня на этот дуб за 8 тысяч. Ничего неожиданого - кривоватая гниловатая доска толщиной от 40 до 70 мм. Распилена года четыре назад, с тех пор стоит высоченным штабелем без прокладок. Выбрать никакой возможности, вокруг все заложено  сосной.
Нормальный сухой обрезной дуб, как сказали по телефону - идеального качества, стоит от 24 до 34 тысяч в зависимости от длинны. Бук от 13 до 17.
 :undecided1:
Да вы счастливые люди я вам так скажу Уважаемые :) вот цены в Калуге
доска дуба влажность 6-8% 25-50мм длина 1- 3м цена 50000р;
бук сухой цена 36000р
ясень сухой 43000р;
ольха сухая 19000р;
липа сухая 19000р;
берёза сухая 19000
Сосна сухая столярка 12500р.
и надо понимать что с куба 0.2 куба как не крути печка..вот такая вот печалька :furious:
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #55 : Октября 20, 2017, 12:35:16 am »
Это разве что с обрезной доски первого сорта....С 50-ки на 40 стругануть то уже 10 процентов..На два умножьте вот и будет реальный выход,это по первому и немножко второму сорту,чем хуже сортность тем цыфра больше будет.В производстве закладывают 50% чистый выход,будет больше-столяр молодец. ;)
Онлайн Тим Тимыч
  • Из: Калуга
« Ответ #56 : Октября 20, 2017, 07:52:36 am »
Смысл прогонять на 40 сейчас в нынешней реалии надо экономить на всем Сер ;)...30 ступень вполне себе и 13 подступенок  вполне себе сойдет это что касаемо лесенок...А так честно говоря рынок по лесенкам просел и очень сильно переходим на табуретки и стулья...думается мне если по ценам не пыжить отходов очень много то вполне себе хорошая идея..Лесенок нету печалька народ беднеет на глазах.. >:(
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #57 : Октября 20, 2017, 12:07:31 pm »
Рынок это немного другая тема...Економить копейки на материале и добавлять часы/дни/недели/ человекочасов работы столяра не совсем правильно. ;)И демпинг по лестницам где ступень 30 а подст.13 мм результата не даст а только проблем.Нет никакого смысла удешевлять таким способом лестницу,разве только "иметь работу ради работы" :D.
389 Ответов
188964 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 08:37:11 pm
от Evgen V
46 Ответов
29396 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2015, 09:20:42 am
от Влад К
52 Ответов
38949 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2016, 02:18:22 pm
от Zefa12
9478 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
9127 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
