Автор Тема: Убрать люфт штатного углового упора (каретки, miter gauge)  (Прочитано 9556 раз)
Оффлайн alch
Подскажите, есть ли способы доработать "стоковый" угловой упор, которым обычно комплектуются пильные станки начального уровня.
Нужно убрать боковой люфт примерно 0,5 мм.
Видел рекомендации накернить боковую поверхность ползунка упора, но хочется более надежного решения.
Может, кто-то пробовал оснастить штатный угловой упор подстройкой ширины ползунка, как в более дорогих моделях?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
 вот здесь посмотрите   дорогие и качественные   http://forum.wo...p?topic=10458.0
монтаж столярных изделий .
Оффлайн ZSt
А простое сверление двух отверстий в ползунке с нарезкой резьбы и установкой регулировочных винтов не решит эту проблему?  :embar:
С уважением,
Оффлайн alch
Думал об этом.
Смущает то, что головки винтов будут царапать паз в столе, а сами винты будут откручиваться от вибрации (их по идее надо сажать на фиксатор резьбы).
Может, есть более умное решение?...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Вместо простых винтов -- подпружиненные стальные шарики. Отверстие сверлится таким образом, чтобы шарик свободно влезал с одной стороны, но не проваливался насквозь. Далее в отверстии режется резьба, вкладывается шарик, затем пружина, и глушится винтом без головки под ключ-шестигранник (блин, башка дырявая -- забыл, как такие винты по-русски называются, есть же спец. название...)
Это стандартная конструкция на бюджетных ползунках (у меня такой есть). Повторить в домашних условиях запросто...
Оффлайн ZSt
Решение типовое.
Регулировочные это винты :)
Их можно подобать и с нецарапающейся головкой. Разные разновидности есть.
Вот как смотрится его головка. Царапин  вроде не оставляет.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 01:45:47 pm от ZSt »
С уважением,
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Под винт ставится шайба из второпласта или капролона (скользкий пластик).
Шайба прижимают винтом и она распирается.
Посмотри как это сделано у Incra
Любитель
Оффлайн alch
Спасибо за идеи.
Разжимную шайбу, как у Инкры, наверное, не осилю - для этого нужно фрезеровать ползунок.
А вот решение с подпружиненными шариками неплохое. Попробую воплотить.
Оффлайн Dr. NO
По уму надо ставить маленький подшипник с внутренней втулкой у которой отверстие эксцентрично, но мона и просто керном обойтись.
Оффлайн Алексей Сафонов
есть более простое решение. просверлить глухое отверстие, бОльшего диаметра, чем ширина направляющей. потом переточенным сверлом досверлить плоское дно, отверстие с резьбой. туда фторопластовая шайба большего диаметра чем паз на винт впотай. вставили, посмотрели сколько - подтерли напильником. и так пока не войдет внатяг. сточилось - ослабили винт, провернули, катаете дальше.
в своем конструктиве для джетов-макит-метаб я именно так сделал. только не добью никак, то времени нет, то еще чего не мешает. сами ползунки готовы, постараюсь не забыть выложить фото
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 05:05:04 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Alteheide
  • Возраст: нет данных
  • Из: Germany
может уже готово ...? :)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Я сделал такой вариант - простое сверление в боковой поверхности ползунка спереди и сзади, снял заусенцы и вколотил туда небольшие обрезки фторопласта (просто вырезал скальпелем чопики из брусочка). Затем подрезал выступающую часть и сделал слегка выпуклую поверхность. А в начале паза в столешнице немного скруглил торцевое ребро, чтобы не срезало фторопласт. Работает отлично. Не думаю, что быстро сотрется.
5886 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2006, 07:32:59 pm
от Sergey-115
5106 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
2833 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2009, 07:26:31 pm
от jrand
20 Ответов
10291 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2009, 07:12:19 pm
от Vathara
2443 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2013, 08:52:58 pm
от _mike
