Автор Тема: Электрический накопительный водонагреватель. Цена владения.  (Прочитано 64722 раз)
Оффлайн Александр Фёдоров
а мне спецы рассказывали, что там не горячая вода а нагретый пар...
Они пошутили... :sten1:
До скольки градусов Вы нагреваете воду?  :embar:А пар при какой образуется? :sarcastic_hand:
Оффлайн Alex ivin
- холодная меньше 15-ти (нижняя граница градусника), допустим что 10 градусов
Если летом, то не верю... Ближе к 20-ти градусам надо ориентироваться.
напрасно не верите. У меня точный фототермометр :). Однозначно меньше 15 ;)
И ещё, я рассчитывал по данным из паспорта на нагреватель. Например - до 75 гр. ему надо 1ч 20 мин. Скока потратиться электроэнергии за это время при тэнах 1,8 квт? Расчет простой. :)
В первом сообщении я именно так и считал, а расход горячей воды у меня известен.
Сколько надо раз помыться в день всем? Два раза нагреть 50 л (в моем случае). Вот и считаем... Плюс поддержка температуры в сутки... Вот и вышло чуть более 100 квт в месяц... Но я грею в экономном режиме (до 55 гр) так что еще дешевле...
не дешевле :)
Вы греете бОльшее количество воды до меньшей температуры. Количество потраченной электроэнергиии и холодной воды - примерно одинаково в обоих случаях. Называется "закон сохранения энергии"
Странно, а мне спецы рассказывали, что там не горячая вода а нагретый пар... И никто ничего не разбавляет, а по теплообменнику передается тепло. Может это не правда, и меня обманули?
чтобы там был пар, система долна выдерживать сильно повышенное давление. Для бытовых ЭЛЕКТРО бойлеров слишком сложное решение.
Оффлайн Алексей-13
Они пошутили...
Так, кажись я все перепутал, я так понял, что  в том посте речь шла  об обычной горячей воде из крана... А у нас бойлерами называют не только то, о чем мы говорим, но и сооружения (возле домов), в кот. и происходит нагрев воды (для отопления так точно). Для ЭЛЕКТРОбойлеров, естественно это неправда :))))
напрасно не верите. У меня точный фототермометр Smiley. Однозначно меньше 15 Wink
:) Это я к чему, сейчас лето, земля прогрелась, трубы в ней тоже, неужели земля имеет 10 градусов тепла? Даже не смотря на то, что вы в Латвии (если не ошибся)
??? Я прям таки задумался???? :)
И думаю, что вы немного неправы. Из практики.
Для того, чтобы помыться 2-м человекам надо 50 л воды нагретой до 55 градусов. Практика показывает, что этих же два человека помоются, если вода будет нагрета до 75 гр (кстати, кажись, выше он и не греет). Спрашивается, зачем греть воду до 75 если все равно 2 чела моются? :)
Вот такая странная вещь, практика...
Ну вот для себя еще раз пересчитал по упрощенной схеме. Два тэна по 900 вт = 1,8 квт. Два раза в день греем - 3,6 плюс подддержка в сутки. Итого по грубому получается 4 квт в сутки. Умножаем на 30 дней (для простоты счета) - 120 квт. У нас 100 квт - 240 грн (30 $)/ Итого 36$ за месяц. Горячая вода стоит 35 грн (без счетчика) за человека *5=175 грн в месяц. Т.е. явно видно, что не выгодно. Но что делать, если воды горячей нет, а помыться хочется... :)
ПЫСЫ: Реально электроэнергии уходит вполовину меньше. Почему. Не все моются каждый день (по разным причинам). Учимся экономить... Опять же из практики, если в среднем электроэнергии тратиться в месят 150-170 квт, то с бойлером (на две недели без горячей воды) гдето 30-40 добавляется...
Оффлайн Alex ivin
1. "lat", это Широта. Поэтому я из Подмосковья. Поправлю координаты на русскоязычные. А то просто вставил их из буфера :)
2. вода 10 градусов. Ну может 12, как уже говорил, нижнее деление на градуснике 15, но столбик уползает вниз. Трубы лежат в земле, и не сильно греются. Иначе зимой в -30 онибы замерзали ;)
давайте предполоджим что вам надо 10 литров теплой воды (40 градусов). Холодная воду входящую в бойлер возьмем за 10 градусов.
Теплую воду в кране можно получить двумя путями:
1) нагревом до 70 и разбавлением
2) нагревом до 50 и разбавлением.
Формула смешения - http://ru.wikip...%BD%D0%B8%D1%8F
Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети  (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);
для первого варианта имеем :
(70 − 40) / (40 − 10) = 1.  Т.е. один литр горячей разбавляется одним литром холодной, значит для 10 литров теплой (40 градусов) нам надо 5 горячей и 5 холодной
Энергия потраченная на нагрев считается так - "Чтобы увеличить температуру 1 л воды на 1 °С, необходимо 4,2 кДж (4200 Дж)."
Значит 4200Дж × 5литров × (70гр − 10гр) = 1260000 Дж (350 ватт в час)
для второго варианта:
(50 − 40) / (40 − 10) = 0.33  Т.е. на 1 литр горячей мы добавим 0.33 литра холодной., значит для 10 литров теплой нам надо 7.519 литров "не очень горячей" (50ти градусов) и 2.481 литра холодной.
считаем энергозатраты
4200 × 7.519 × (50 − 10) = 1263192 Дж (350.88 ватт в час)
А практика... она слишком много погрешностей имеет. Типа грязь на улице, занятие спортом, популярность блюд, и прочие факторы влияющие на водопотребление.
Оффлайн Алексей-13
Да, конечно, я с вами согласен (за исключением несущественных нюансов типа практики :) )
Суть в том, что нагретая до 90 градусов вода в бойлере поступает  в смеситель, где разбавляется холодной до нужных 40 градусов. При этом соотношение горячей и холодной будет, например 1:3 (условно).
На сколько я знаю это не совсем так. Холодная вода поступает в бойлер и остается внизу, вытесняя горячую, кот. всегда идет вверх. Тэны стоят тоже внизу (ну немного вытянуты вверх) и начинают сразу греть поступившую холодную воду. Разбавление воды там конечно есть, но не такое большое как вы думаете имхо (вспомним опыт из физики, когда лед в середине пробирки на огне растапливали). Вода греется и поступает вверх. А вот где находится термодатчик надо посмотреть, я так не готов ответить. Но судя по лампочке на моей бойлере, кот. загорается когда он включается, он где-то всё-таки внизу находится...
Сухой остаток:
Электричеством греть воду было всегда не выгодно.
ЗЫ: Никак не могу понять откуда у вас 10 (12) градусов холодной воды. Я думаю так: воду взяли из реки (15-17 гр),  обеззаразили (хлорка - неужели остыла???), потом пустили по трубам. Ну пусть они на 1,5 м вкопаны - неужели там такая температура??? ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 10-12 ГР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ???  :) Пока не расскажите - не усну :)
Оффлайн Alex ivin
хм... разве нет бойлеров в которые холодная вода не поступает?
Прикладываю картинку :)
Нижнее деление на градуснике 15 градусов. Визуально столбик стоит на 12,5 - 13-ти. Но думаю из за того что это за пределами измерения, погрешность в градус может быть. В любом случае - тут минимум 13 :)
Оффлайн Алексей-13
ЕСТЬ ТАКИЕ!!! :) Только вода из него литься никогда не будет :)
Когда у меня напор холодной воды слабый (или совсем практически нет - 9 этаж 9-ти этажного дома) то бойлер превращается в бесполезную вещь - помыться невозможно... Зато нагреть его можно до любой температуры :)  У бойлера полностью все отверстия заделаны - в одно отверстие поступает холодная вода, из другого вытекает горячая. Нет напора - нет воды... :(
Так, я вам шо написал? Я написал, что вам верю!!! :)
Я просто хотел понять, ОТКУДА взялись эти 13 градусов!!!! Ну вот видите, точно сегодня не усну :)
Оффлайн Alex ivin
наверное в речке вода холодная, или в скважине откуда ее берут
у меня в накопительный бачок фильтра (10 литров) входит только один шланг. Откуда вода выходит я не понял, но при перекрылтых входах можно получить ведро чистой воды :)
Как они это делают я не понимаю :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 10:42:20 pm от Alex ivin »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
"...когда вода нагреется до 90 то она будет очень долго находится горячей..."-
 ЗАБЛУЖДЕНИЕ - чем выше РАЗНОСТЬ температур нагретого тела и окружающей среды, тем БЫСТРЕЕ идет теплообмен. Уменьшение температуры нагретого тела происходит по экспоненте и при приближении к температуре окружающей среды - теплообмен практически прекращается. Т.е., чем выше температура воды, тем больше потери (затраченной ранее на нагрев) энергии.
Вы наверно не знаете как устроен накопительный нагреватель. Он сделан на подобе термоса. О какой температуре окружающей среды вы тогда говорите???
Повторяюсь, все эти эксперементы уже опробованны с разными температурами и вывод сделан. Могу добавить что с использованием двухтарифного счетчика расход энергии уменьшается.
Если у вас такая теплая вода бежит из крана то может стоит посмотреть на проточные водонагреватели
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 09:50:19 am от via45 »
Любитель
Оффлайн Алексей-13
Может другой в стенке замурован??
И дырка где-то есть, для поступления воздуха - иначе никак :)
Я тут всё думаю, а что придётся делать, если воду из бойлера полностью сливать надо будет...
Оффлайн Alex ivin
не, там точно только один шланг :)
Как я понял, внутри бака резиновая диафрагма, она и дает давление когда система работатет только на слив.
Оффлайн ValeryD
Это что-то новое :-)
Уменьшается не расход энергия о оплата за нее.
Вода по трубам идет. Трубы в земле. Земля до сих пор промерзшая на глубине 1.5 м. Это я на практике проверял не 3 дня назад. Трубы идут в земле.
Оффлайн Алексей-13
А у нас они в ж/б желобах, иначе, думаю, сильно ржаветь будут. Кстати, сейчас у меня в квартире холодная вода при открытии крана градусов 22-24 наверное. Чтобы холодную получить надо минуты 2-3 сливать. Наверное в трубах греется...
"Странная конструкция" (с) :)
У меня Электролюкс на 50 литров, два отверстия в нем, одно для прихода холодной, другое для отвода горячей, и всё... Внутри никакой диафрагмы точно нет...
Оффлайн ValeryD
У нас тоже. Но под землей на пару метров. А там все равно холодно. Когда горячую воду отключают то холодная становится прямо ледяной аж пальцы ломит. А так только горячая вода и не дает сильно похолодать холодной.
Не обманули. Но они рассказывали не про бытовой нагреватель для воды я о том как устроена промышленная котельная, точнее устройство которое называется бойлер. И в нем таки вода а не пар температурой около 130 град Ц. Не пар, а вода потому что давление выше атмосферного.
Видимо народ таки привык считать что вода не может быть горячее 100 град.
Я себе в квартиру купил на 50 литров. Тоже готовился к предстоящему отключению ( у нас в июне обычно). Как только купил так пару лет воду практически не отключали :-). По крайней мере на дольше чем один день. В прошлом или позапрошлом году снова стали отключать, но все равно давали через день. Пользуемся им уже где-то лет 5.
По моему нагреватель стоит иметь дома. Даже когда на день отключают переход занимает одну минуту
+ время нагрева. У нас на 50 литров с двумя режимами нагрева - ускоренный  2.2кВт и обычный 1.5кВт. Полностью нагретого хватает помыться в душе на двоих, если один за другим подряд. Дальше нужно паузу минут на 40 (в макс. мощности). Переходить полностью на нагреватель наверное не целесообразно. Выгода если и есть то минимальная. Это если у вас прописано человек 7 а живет двое то можно подумать а так только лишние неудобства.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 11:14:34 am от ValeryD »
Оффлайн Алексей-13
Да, у нас теплее климат. Зимой, конечно, бывает из крана очень холодная вода, но это скорее исключение. А значит расход эл. энергии у вас и у нас разный. Думаю разница в 20-30 % точно есть...
Да-да, подтверждаю (для тех, кто хочет поставить себе бойлер).
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
"...и двухтарифным счетчиком..." - согласен.
Не согласен. Потому как выгоды ровным счётом никакой нет. Дневной тариф выше, ночной ниже (чем при однотарифной системе)-никакой экономии нет, это миф!
К тому же не могу представить чтобы я просыпался ночью, когда с утра на работу, чтобы включить стиральную машину, а утром доставал бельё и развешивал его на верёвочке, когда охота спать и вообще уже опаздываю. Это к примеру. Подскажите, есть ли среди вас такие? Применительно к водонагревателю выглядит так. Ложимся спать, ставим будильник на 1 ночи, чтоб помыть посуду и жопку дочки ради экономии.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 07:20:29 pm от radio90 »
Оффлайн Vusik
А это точно, что в Липецке «Дневной тариф выше, ночной ниже (чем при однотарифной системе)-никакой экономии нет!»
В Москве это выглядит так http://www.mose...sonal/tarif/msk
Разница есть- 3,45 и 0,86 . Если трёхтарифный , то ещё полупик добавляется – 2,91.
Чтоб воду не греть для мытья посуды, есть посудомойки программируемые на время включения. Стиральные машины и духовки тоже. Наверное и водонагреватели есть такие.
Завёл его на нужное время и пусть ночью греет- он же термос. На самом деле – считать надо.
А экономия будет от мысли , что там вода может кончится  - не труба же.
Оффлайн ValeryD
Есть машины с отложенным запуском - кладешь в нее все и включаешь, она фактически  запускается через заданное врямя. У меня дома такая. Я правда этой фичей не пользовался но возможность есть.
Что касается нагревателя - днем да, без разницы. А вечером вполне может быть. Я не в курсе когда начинается ночной тариф. Но смысл в том что греть оно начинает после того как вылили из него воду.
Если вечерком помыться, то нагревать оно будет после этого. Возможно попадет и в зону низкого тарифа.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 09:28:26 am от ValeryD »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Я себе в квартиру купил на 50 литров. Тоже готовился к предстоящему отключению ( у нас в июне обычно). Как только купил так пару лет воду практически не отключали . По крайней мере на дольше чем один день. В прошлом или позапрошлом году снова стали отключать, но все равно давали через день. Пользуемся им уже где-то лет 5.
По моему нагреватель стоит иметь дома. Даже когда на день отключают переход занимает одну минуту + время нагрева...
Аналогично, вплоть до объёма бака и сроков отключения.
Всё-таки надо по-моему разделить условия применения - покупать водогрей напостоянку, или на летнее отключение. В первом случае и надо считать вынесенную в назваание темы "Стоимость владения". Во-втором (как у меня и подобных) - это просто удобство. И тут деньги не причём. Я же не считаю, сколько наматывают мои 2 кондиционера - я просто люблю спать в прохладе, да и ребёнку комфортно. Хотя, когда его спрашивали - "тебе кондиционер  покупать?" он - типа "на фига, мне не жарко...". Так многие поступают с машинами - покупают удобство и престиж.
 :embar: :embar: :embar:
Интересно, а почему не придумали, до сих пор, устройство Охлаждающее горячую воду? :sten1:
Два дня, не было холодной, была только горячая вода.
Вот и сейчас, собираются отключать... :cray: :cray:
Оффлайн DanBRD
нагреть воду всегда дороже было.
вообще вы к вопросу не с той стороны подошли. ведь первоисточник совсем другой - ваши потребности.
качество и количество той самой централизованой горячей воды не всегда устраивает потребителя и он вынужден покупать водогрейки различного пошива. и в голове сразу щелкает тумблер "ЭКОНОМИЯ" и чел начинает автоматически экономить воду.
отец/мать семейства бегает за каждым и командует "выключайте воду", вот вам и дешевле якобы.
тем обычным хозяевам у кого счетчика на воду нет (или левак) то могут себе позволить открутить кран на полвечера чего не скажеш о владельцах водогреек считающих каждый литр.
у меня достаточно знакомых/клиентов у которые живя в домах где горячей воды нет регулярно (или есть но по празникам/выходным) чтобы понять суть мышления. например владелец 25литрового электробойлера моющий посуду под тонкой струей воды и расказывающего как он класно экономит и ему это все как удобно (тогда почему я так не делаю? и открываю кран на всю и плачу столько же), или отца семейства где 2 девочки которые 80 литровый бак спускают каждый вечер на раз и жалуются шо им мало. и таких примеров множество.
понравилось решение клиента который "штатно" установил нагреватель на одной из комфорок плиты и греет воду газом, хотя мне непонятно а что мешает установить газовые нагревательные колонки? (это при наличии возможности иметь вытяжку для нее).
так что мое мнение - нужно посомтреть КАК расходуется вода в семье и сделать под свои нужды, и исходить из того что так вы проживете очень долго, электричество дорого, газ дешевле. расматривайте все варианты.
кстати существуют маленькие газовые колонки без вытяжки малой мощьности можно их расмотреть.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 12:05:08 am от DanBRD »
Оффлайн Alex ivin
у нас нет газа. Разве что в зажигалке.
пока думаем купить литров на 30 или 50, чисто для августа, поскольку постоянно им пользоватся все же дороже чем горячкой от ТСЖ.
Оффлайн DanBRD
абсурдно но тоже вариант.
если есть балкон на южной стороне или крыша рядом (ну если вы на последнем этаже). змеевик от холодильника (1-2-3 штук) и накопительный бак, и гонять в жаркий солнечный день через него воду. электричество мизер а температуры в 40-50град вполне достижимы.
а то что газа нет очень плохо. получается у вас электричесво тока. расмотреть вариант установки двухтарифных электросчетчиков. экономия будет ну очень ощютимой. греть ночью в разы дешевле. сделать ночной таймер не проблема. обратите внимание на то что энергоносители всегда дорожали. так что смысл экономии на ночном тарифе тоже вполне хороший вариант. если вариант с ночным тарифом прокатывает то наоборот лучше бак большого обьема - чтобы днем невключался (или редко включался) когда вы будете пользоватся водой и вода в баке будет замещатся холодной.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 02:45:34 pm от DanBRD »
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Газ тоже не панацея, если установить газовый нагреватель ( официально), то сразу для вас будут другие расценки на газ и холодную воду, во всяком случае у нас в Питере так
Рискую навлечь на себя Ваш гнев, но всё равно напишу: подумайте о покупке проточного обогревателя.
И места не занимает и монтировать просто. Включил и потекла горячая вода.
Принять душ, хватает мощности 1,5 квт.
43 Ответов
15821 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2008, 11:14:46 pm
от paradox
19 Ответов
22731 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 07:02:13 pm
от Hedgehog66
172 Ответов
66477 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 11:31:52 pm
от Alex-25
7656 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 02:18:14 am
от ильдар 1976
3007 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2012, 09:42:32 pm
от Тросс
