Автор Тема: Токарные станки Metabo HDM 1000 и JET JWL-1236.  (Прочитано 15771 раз)
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
Уважаемые форумчане, помогите сравнить эти два станка. По техническим параметрам они во многом схожи. Возможно кто-то использовал оба, помогите сравнить с практической точки зрения.
Кстати, в Украине не могу найти в продаже Metabo HDM 1000, по непонятной причине.
Re: Токарные станки Metabo HDM 1000 и JET JWL-1236.
« Ответ #1 : Июня 08, 2010, 01:21:01 pm »
На мой взгляд, станок от Метабо - красивая игрушка.
Вещь в себе.
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 01:36:13 pm »
Выбирая только из этих двух я бы взял JET JWL-1236. Единственное слабое место - вариоматика. Скорость надо регулировать СТРОГО на включенном станке, иначе внутри ломается всякая мелочёвка,а запчасти как всегда проблема. Кратон WML-1-05 его полная копия только наверное дешевле.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 01:59:36 pm от BARKO »
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 02:11:25 pm »
Если я правильно понял, метабовскому инкриминируется слабая интеграция в жизнь? Ограниченый круг использования, недостаточная расшираемость к разным специфическим задачам (отсутствие всяких особых патронов и т.п.)? К качеству станка и изделий на нем претензий нет?
В JET JWL-1236 лично меня заинтересовала возможность развернуть мотор под углом и вывесить заготовку наружу. Одна эта возможность для меня много значит, потому-что предполагается обработка большого диаметра заготовки (скажем, в виде глубокого блюда). Метабовский безповоротный, но позволяет поставить заготовку диаметром 38 см, Джет позволяет поставить 30 см по оси, но при повороте бабки можно свесить и 50 см диаметра заготовку, я правильно понимаю? Эта возможность практична, или "для рекламы"? Кто-то свешивал такие большие заготовки на этом станке? Если 1236 хорошо работает в этом режиме, то это сильный аргумент для моего выбора.
Оффлайн BARKO
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 02:26:47 pm »
Не совсем так. Метабовский станок тоже хорош и различных приспособлений к нему масса. Заготовка максимум 32 см. а не 38 см. а качество изделий зависит только от Вас. И выбор то стоял только между этими двумя. Свесить вы можете теоретически и метр, главное чтобы станок не перевесило. Проблема в разновесе материала и как следствие - вибрации. В этом случае начальную обработку следует начинать на низких скоростях где вариоматика может пригодиться.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:29:16 pm от BARKO »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 02:31:54 pm »
Понятно, метабо тоже хорош  ;), но выбирая только из этих, Вы бы выбрали Джет. И как я понял, многие другие тоже. Интересно, почему? только из-за вариоматики? Уж не из-за цены, цены почти одинаковы, а то Джет и дороже.
Да, кстати, у метабо я про другие и не знаю токарные базы. Так что если выбор расширить, то уже без метабо.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:36:34 pm от aish.i »
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 02:39:37 pm »
А чем именно?
Трубы - это не станина. Жёсткость гораздо меньше.
Только свои прибамбасы из-за нестандартной резьбы шпинделя.
Довольно трудно найти всю обвязку.
Вещь в себе.
Оффлайн BARKO
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 02:42:49 pm »
Если из этих двух джет был бы без вариоматики я бы взял его.Он почти в два раза тяжелее метабо, что положительно сказывается на обработке крупных заготовок.
Выбирая станок надо конкретно представлять для каких целей он нужен.
Иногда приходится иметь и несколько токарных станков.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:49:54 pm от BARKO »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #8 : Июня 08, 2010, 02:54:39 pm »
Понятно, спасибо. Картина проясняется. На вес я тоже обратил внимание. А вот как с точностью самого станка 1236? Биения, симметрия, крепления подвижных частей? У меня есть кое-какой инструмент Метабо, мне нравится в этом смысле. Все-таки немецкой сборки. А вот из Джет - ничего нету. Понятно, что это тайвань, а не китай, и кажется из профессиональной серии. И все-таки, если уж платить деньги, то желательно один раз..
К Джет прилагается съемное удлинение - тоже не понятно, какова практичность. Не понижают ли болты ту жесткость чугунного монолита? Не способствует ли крепление вибрации?
Прменение типичное. Мебельные части соотв. формы. Так же некоторые специфические изделия большого диаметра с глубоким внутренним выбором. Нету акцента на миниатюрных изделиях. Важна повторяемость, точность, низкий выход брака и то, что называется "породистость" (предполагаем, что руки мастера достаточно хороши).
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 03:02:00 pm от aish.i »
Оффлайн BARKO
« Ответ #9 : Июня 08, 2010, 03:07:50 pm »
Повторяемость, точность, низкий выход брака от станка не зависят - только от мастера. Для повторяемости необходим копир. И что за мебельные части соотв. формы - если не секрет.
Может стоило поставить вопрос по другому - типа хочу изготавливать то-то и то-то, посоветуйте какой станок выбрать.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 03:11:13 pm от BARKO »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #10 : Июня 08, 2010, 03:19:51 pm »
Ну, с этим спорить не стОит :). Есть только мааленький нюанс. Чем хуже оборудование, тем лучше должен быть мастер. А в наше время неизвестно, кого/что найти легче. Я себя к хорошим мастерам-токарям не отношу, и таковых (в моем возрасте) лично не знаю. Так что станок должен первое время выручать, и делать много чего такого, что мастер не умеет.
Не секрет, какие же тут секреты. "Ручки-ножки". К столам, стульям, кроватям и любой другой мебели, которая их предусматривает. И прочее, например балясинки к стенкам детских кроваток. К лестницам. Да мало ли чего. Декоративные изделия, типа чаш, блюд, ручек и спичек пока в серьез не планируются. Я уже упомянул о большого диаметра специфических изделиях не совсем мебельного применения, но то отдельная история не по теме.
Возможно. Но такие темы поднимаются периодически, и наверное меня бы просто послали их почитать. Я это и сам сделал, кое-что самостоятельно поисследовал и вот такой конкретный вопрос нарисовался. Буду очень рад, если посоветуете и другие станки, почему нет?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 03:25:37 pm от aish.i »
Оффлайн BARKO
« Ответ #11 : Июня 08, 2010, 03:34:01 pm »
Никакого нюанса нет. Оборудование изначально должно быть хорошим, а мастер просто не будет работать на плохом оборудовании. Станок сам по себе не сделает того что мастер не умеет.
Для такого ассортимента одинаковых деталей просто необходим токарник с копиром.
Посмотрите мой ответ в этой теме  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24223.0
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 03:45:27 pm от BARKO »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #12 : Июня 08, 2010, 04:38:02 pm »
Да ладно, я знаю мастера, который за неимением лучшего почти ни на чем делает (делал, сейчас годы и здоровье свое взяли) очень неплохую мебель, добротную. И видел изделия заведомо менее опытных мастеров, которые иногда смотрелись качественнее, только потому, что станки (в т.ч. токарный) были получше. Так что мастер работает на том, на чем карман позволяет. Но я тоже считаю, что оборудование должно быть хорошим изначально.
Спасибо, посмотрел на указанную тему. Если я правильно понял, Вы работали на ТДС-2. Затем модифицировали, но ссылка не открывается посмотреть как именно. Что касается с ЧПУ ТФП-1000, то для меня пока не совсем актуально и не совсем по карману.
Что касается копира - непременно должен быть. Я не упомянул только потому что и так подразумевается :).
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 04:43:14 pm от aish.i »
Оффлайн BARKO
« Ответ #13 : Июня 09, 2010, 04:11:05 am »
Забыл поставить пробел после ссылки. Уберите слово ПОЛУЧИЛСЯ из окна браузера и всё откроется. Отредактировать не смог, тема старая.
Вот нашёл Вам картинки:
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 06:20:21 am от BARKO »
Оффлайн alch
« Ответ #14 : Июня 09, 2010, 09:29:15 am »
Я свешивал на своем 1442, но все нижесказанное справедливо и для 1236.
Практически эта функция маловостребованная.
Две проблемы:
1. Самое главное - слишком высокая минимальная скорость (у меня 370 об/мин, у 1236 - 450).
Это очень много.
(Читал, что на 1236 после небольшой переделки вариатора становится доступна дополнительная нижняя скорость, что-то в районе 300 об/мин. Но проблемы это не снимает).
В результате мало-мальски неотбалансированная заготовка очень сильно трясет станок.
1236 будет трясти еще сильнее, так как он легче и на хлипкой подставке.
Чтобы работать комфортно, надо нижнюю скорость раза в два пониже, по ощущениям.
2. Для обработки действительно больших заготовок может не хватить диапазона перемещения штатного подручника.
Нужен внешний (напольный), причем "конкретный", т.е. тяжелый и устойчивый.
Хотя эта проблема решаемая - можно сварить из подручных железяк.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #15 : Июня 09, 2010, 02:38:09 pm »
Да, оно конечно....
Model C1000X Wood Lathe
Specifications:
Swivel Headstock       0 - 30 - 90 degrees
Spindle Lock
Indexing - 24 Divisions
Camlock Toolrest Bracket & Tailstock
Standard: Electronic variable speed  20 rpm - 3500 rpm
Optional: Manual speed change 250, 350, 600, 1000, 1900 & 2500 rpm
Spindle thread - 30mm x 3.5
Distance between centres - 950mm (37 1/2" )
Swing over bed - 520mm (20 1/2")
Motor - 1.5Hp (1.1Kw)
$3000 у производителя..
Тут и скорость от двадцати. Только не по зубам мне, да и нет пока нужды прямой. Надо найти компромисс, как всегда, а там - как знать.
Александр (BARKO), если я Вас правильно понял, Вы советуете обратить внимание на белорусскую модель? Как они рядом с Джетами этой серии?
Вообще, почему я остановился между указанными в теме моделями. Полиставши форум и не только, мне показалось, что выбор не очень велик. Для станка до 80-100 см между центрами, весом до 80-100 кг, достаточно мобильного, с репутацией точного, надежного в использовании, по возможности с гарантией от порядочного производителя не так и много вариантов. Как мне показалось, российские модели, как правило, - стационарные агрегаты для больших цехов, а некоторые из тех, что поменьше - не впечатляют, да и не достать. Итальянские, немецкие, шведские и прочие, в основном промышленной специализации, - тоже не для мелкосерийки и очень дороги. Много махрового китая с европейским и без оного именем, любого размера - но это тоже не выход. Белорусские - все говорят, что хороший белорус лучше плохого китайца, но как до дела доходит - берут только на подготовительные, грубые работы. Брать с рук случайный импортный Б/У хороших производителей - надо большой опыт, чтобы не пролететь с барахлом и грамотно обслуживать без поддержки производителя.
Так и получился Метабо, который еще не китаец, и Джет, который по слухам в этой серии уже не китаец. Есть гарантия и обслуживание. Но Джет все равно как-то боязно, вот уже как минимум две проблемы - ненадежный вариатор и у его братца 1220 жалобы на перегрев двигателя.. А Метабо - вещь в себе..
И сварю, если надо, или хоть из бетона отолью ;). Я вообще против хлюпеньких подставочек, хоть и под станок. Можно сделать самому, любой инертности.
« Ответ #16 : Июня 09, 2010, 04:20:07 pm »
Если рассматривать китайские станки как конструктор, то все становится на свои места. Правда, надо иметь желание и время на доводку.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #17 : Июня 09, 2010, 04:58:02 pm »
К сожалению, в этом случае мне не хватит и 9 жизней.. А я более чем на 3-4 уже не в состоянии успеть.  :(.
Слыхал, что станки белорусского производства даже более поддаются обработке напильником, нежели китайцы. Допустим, включим к сравнению упомянутым двум еще ТДС-2. Насколько я понял, минимум двое из ответивших в этой теме с ним хорошо знакомы.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 05:14:57 pm от aish.i »
« Ответ #18 : Июня 09, 2010, 05:12:39 pm »
ТДС-2 - тоже вещь в себе.
Ориентирован для работы по копиру.
При установке патрона - съедается 20 см длины заготовки.
Подручник - не очень удобный.
Очень тяжёлый, 380 В, три фазы.
Если сделать правильный резец - вполне можно использовать для копировальных работ.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #19 : Июня 09, 2010, 05:22:54 pm »
Получается, что JET JWL-1236 таки оптимален? Если не рассматривать покупку из рук привезенной по случаю импортной экзотики.
« Ответ #20 : Июня 09, 2010, 05:24:40 pm »
Из того, что можно купить (за вменяемые деньги) - видимо, да.
Оффлайн BARKO
« Ответ #21 : Июня 10, 2010, 06:40:50 am »
Эти картинки я выложил не из-за станков, а как пример обработки крупных деталей на разном по размеру оборудовании.
ТДС-2 просто пришлось купить, на тот момент просто не было ничего другого, а надо было делать заказ. Ручное точение не предполагалось сразу - только копир по шаблону.
Можно сделать самодельный токарник (хоть из фанеры, валы заказать у токарей) и поставить заводской копир (джет, корвет, шепах, в общем любой).
Вместо него (если бы тогда было в наличии) я бы купил вот этот - http://www.stan...okarnie/CL1200/   и потом поработав наверное тоже модифицировал.
У меня другой подход к приобретению оборудования. Я нахожу станок который меня устраивает, потом либо занимаю деньги, либо договариваюсь с клиентом (под предстоящую работу) ,покупаю и потом с помощью этого же станка и отрабатываю (типа лизинг) .С этого начинал и так работаю до сих пор, правда сейчас это стало гораздо легче чем 10-15 лет назад, можно спокойно взять кредит в банке.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 06:59:32 am от BARKO »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #22 : Июня 10, 2010, 01:00:16 pm »
Я видел Ваши изделия и оборудование на сайте из Вашей подписи. Размах понятен и эфективность подхода к приобретению оборудования несомненна.
Моя задача так же конкретна, исходя из моей реальности. Станок должен быть в меру мобильным и в меру невеликим (помещение диктует). В меру функциональным и расширяемым (планируемый подход к работе предполагает). В меру с сопровождающим обслуживанием (что-бы было с кого спросить, пока накопится собственный опыт). В меру недорогим (что-бы эффективнее в будущем потратиться на нечто более фундаментальное). Так мне это видится сейчас. Возможно со временем, когда реальность изменится, требования тоже изменятся существенно, напр. будут более специализованными, более клиенто/заказо-ориентированными.. С кредитами сейчас не проблема, но как говорил кот Матроскин: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает.." - как-то так.
Если бы был вариант CL 1200, но поменьше, без существенного ухода от функциональности, но линейно поменьше. вес 100 - 150 кг, габаритами до 1500 см, токарная база может быть от 85 см чистых для заготовки. А то все, что поинтереснее - уже серьезный пром. станок, под него и серьезный пром. цех нужен...
Да, CL 1200 конструктивно чем-то Метабо мне напоминает.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 01:04:24 pm от aish.i »
Оффлайн BARKO
« Ответ #23 : Июня 10, 2010, 03:40:11 pm »
Посмотрите ещё вот эти станки:
http://www.desin.ru/tokmech
http://www.reco...L+Series+Lathes
http://www.tekn...Main%20Page.htm
http://www.riko...ducts_lathes.ht
Попробуйте обратиться в фирмы торгующие деревообрабатывающим оборудованием, тем более что Вы уже представляете себе что хотите. А это уже полдела.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 03:44:59 pm от BARKO »
Оффлайн SX
« Ответ #24 : Июля 26, 2010, 05:13:10 am »
Не стоит забывать о следующем обстоятельстве: метабовские изделия  - дороже аналогичных джетовских со схожими тех.параметрами в силу более дорогого бренда. При этом в джетовских (аналогичных метебовским) станках будет больше чугуна/стали, то есть -  элементарно тяжелее. Что есть хорошо.
2605 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
3810 Ответов
1566262 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2018, 02:24:04 pm
от Dreman
8384 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:38:24 pm
от pomidor
14506 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 09:35:34 am
от Марк75
2959 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2013, 10:14:49 am
от chek73
